• 2024-10-19 08:45
    44.7k 0
    『手册』西门子工程都在使用的S7-200、SMART S7-1200速查手册 手册参考范围: 工控应用技术知识分享,就在技术服务社区 (加入社区,一对一指导) Modbus 功能代码 ● CPU 作为 Modbus RTU 主站(或 Modbus ...
  • 2024-10-18 08:26
    755 0
    循环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)是数据通信领域常用的一种数据传输检错技术。通过在发送端对数据按照某种算法计算出校验码,并将得到的校验码附在数据帧的后面,一起发送到接收端。接收端对收到的数据和 ...
  • 2010-03-05 00:11
    2076 3
    **** 本内容被作者隐藏 ****
  • 2010-03-05 00:26
    3013 15
    **** 本内容被作者隐藏 ****
  • 2024-10-12 17:16
    56.3k 0
    加工中心的几何精度检测 数控加工中心的精度包括定位精度、重复定位精度。较高的加工精度是数控加工中心的主要优势。数控加工中心经过长时间运行而带来结构件偏差,进而影响了精度,称之为几何精度偏差。所以很多用 ...
  • 2024-10-12 17:00
    18.1k 0
    FANUC 如何禁止程序编辑介绍 我们做为一名CNC数控技术人员,经常会遇到生产操作人员或非专业人员 乱动或乱修改程序,为了避免程序不被他人乱动,常见的禁止程序编辑方法就是,使用NC参数NO.3202#0、NO.3202# ...
  • 2024-10-12 16:55
    80k 0
    1.手摇脉冲发生器损坏。 一台FANUC0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮 ...
  • 2024-10-12 16:36
    57.1k 0
    三菱M70系列系统文件的备份和恢复 三菱系统文件的备份步骤 1)将 IC 卡插入显示器前面的 IC 卡槽,同时按下紧急停止。 2)按下 →“维护”→“密码输入”(键入“MPARA”)→“所有备份”,进入备份和恢复界面 ...
  • 2024-10-12 16:29
    94k 0
    FANUC语种语言设定方法 1:系统当前为英文界面,设定中文方法如下: 2.按下[SET]设定按键(如下图) 3:右翻页数次,找到[LANGUAGE]并按下(如下图) 4:按下【↓】下光标按键,移动到[中文],按下【O ...
  • 2024-10-12 16:18
    97.4k 0
    西门子数控的828D交机培训类型工单,是工业速派最多的工单类型之一。 工单内容:前往西门子公司指定的客户所在地,为客户提供828d的数控机床常规操作培训。 平均时长:1-3天 平均单价:1000-3000人民币 截止当前 ...
  • 2024-10-12 16:16
    81.9k 0
    三菱数控系统PLC视频教程 共42课时 视频大小:7.2G 高清视频+文档课件 从入门基础到实际应用 讲解详细、通俗易懂 深度剖析、知识精华 维修宝典、实战应用 十年经验,用心传授 video: https://mp ...
  • 2024-10-12 16:11
    21.9k 0
    【最小安全距离】:设置螺旋线距离侧壁的最近距离,如2-32所示 【最小倾斜长度】:设置进刀的最小倾斜距离,如图2-33所示 【传递类型】:包括安全设置、前一平面和直接3中 ...
  • 2024-10-12 16:10
    61.4k 0
    西门子数控系统全套资料汇总
  • 2024-10-12 16:03
    64.9k 0
    莫莫小贴士:点击上方↑↑"UG数控编程"即可免费订阅如此好的数控平台哦! 【最小安全距离】:设置螺旋线距离侧壁的最近距离,如2-32所示 【最小倾斜长度】:设置进刀的最小倾斜 ...
  • 2024-10-12 15:53
    25.7k 0
    目的:为了更好维护各项CNC加工中心设备,针对各机型不同特点,制定相适应的点检保养规范,确切落实日常保养,确保设备的精度、稳定性及延长设备使用寿命,确保安全生产,避免工安事故的发生,以达到安全高效之目 ...
  • 2024-10-12 15:52
    46.1k 0
    莫莫小贴士:点击上方↑↑"UG数控编程"即可免费订阅如此好的数控平台哦! 点位加工 本章要点 点位加工概述 点位加工几何体设置 点位加工循环参数设置 点位加工一般参数设置 2.1.2加工循环 数控系统对 ...
  • 2024-10-12 15:46
    22.2k 0
    一、数控加工工艺 先分析加工图纸, 选择夹具工装,然后找正; 选择刀具,然后对刀(确定坐标、刀补); 编制加工程序,输入机床内 首件试切(注意观察,别撞刀) 首件加工完后,用三坐标检验尺寸等是否合格,再 ...
  • 2024-10-12 15:44
    42.4k 0
    新代数控系统刀库乱刀解决方法 首先要注意刀库正反转是否正确 刀库乱刀原因分析: 1、换刀过程中按了复位、单段、暂停。 2、机床换刀过程中断电。 3、刀具还没有交换过来,控制器不记得刀号,出现乱刀。 避 ...
  • 2024-10-12 15:28
    30.2k 0
    第一章 绪论 1.数控技术,是采用(数字信号)对机电产品或设备进行控制的一种自动控制技术。 2.在用右手定则确定数控机床机床的坐标时,其中指、食指以及大拇指所指的方向分别是(Z、Y、X)。 3.数控机床主要由 ...
  • 2024-10-12 15:19
    26.8k 0
    FANUC设定屏幕亮度方法 1.按下[SET]设定按键(如下图) 2:按下【↓】下光标按键,移动到[亮度调整] 3:按下[操作](如下图) 4:按下[ON:1]或[OFF:1]即可进行亮度的调整。 5:其它部分系统界面如下 ...
  • 2024-10-12 15:19
    13.6k 0
    【西门子数控系统全套资料】 高清视频,精心收集整理! 资料目录: 西门子828D 操作全套视频教程 ...
  • 2024-10-12 15:17
    63.7k 0
    其实学习数控车编程,新手想要尽快学会,入门基础就要从指令下手,熟记每个指令的格式,在练习仿真,很快就可以去工厂做一个简单的操机工了。 来看看干了十年的老师傅精华版本的指令应用,看一次基本都会了。 脉冲 ...
  • 2024-10-12 15:12
    72.2k 0
    数控系统是数字控制系统的简称(Numerical Control System简称NCS),早期是与计算机并行发展演化的,用于控制自动化加工设备的,由电子管和继电器等硬件电路构成具有计算能力的专用控制器的称为硬件数控(Hard NC ...
  • 2024-10-12 15:09
    96k 0
    主轴定位 通常主轴只是进行速度控制,但在一些特殊的情况下也需要对主轴进行位置控制。例如:在加工中心上进行自动换刀时、镗孔加工中因工艺要求而需要让刀时,以及车床在装卡工件等时都需要主轴准确的停在一个特定 ...
  • 2024-10-12 14:57
    69.6k 0
    产业链地图动态跟踪: 刀具行业产业链主要可以分为上游基础材料生产,中游刀具制造和下游终端应用,其中中游是核心环节。上游基础材料主要有工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料,中游刀具制造主要分为国际厂商和国内 ...
  • 2024-10-12 14:55
    51.2k 0
    发那科/三菱/西门子 三合一数控系统 仿真软件安装步骤 1、百度网盘下载链接 将以下4个文件全部下载到电脑上 2、解压文件夹 依次打开文件夹 \Windows 7 CNC \ Windows 7 Simulator_2.7z(解压) \ Windows 7 Sim ...
  • 2024-10-12 14:54
    75.2k 0
    主轴振动判断、主轴机械振动类型、 主轴振动原因及对策、振动测试方法及标准
  • 2024-10-12 14:54
    77k 0
    今日接到用户报修,数控车床出现DS0307(×)APC报警,无法正常使用,需要上门维修。 数控车床安装FANUC系统,一般使用1-2年时间,就会出现电池电压低报警。这是由于FANUC伺服电机编码器靠电池记忆位置。电机编码器 ...
  • 2024-10-12 14:50
    73.4k 0
    注射模塑缺点和反常现象最终集中在注塑制品的质量上反映出来。注塑制品缺点可分成下列几点: (1)产品注射不足  (2)产品溢边   (3)产品凹痕和气泡   (4)产品有接痕   (5)产品发脆  (6)塑料变 ...
  • 2024-10-12 14:48
    65.9k 0
    产业链地图动态跟踪: 根据 Gardner 公司对世界机床行业统计调查数据,2019 年全球机床消费为 821 亿美元,中国机床消费为 223 亿美元,全球占比为 27.2%;生产端与消费端类似,2019 年全球机床产值为 842 亿美元, ...
  • 2024-10-12 14:47
    40.3k 0
    笔记本电脑的材质我们已经了解了,有铝合金、ABS工程塑料、碳纤维等几大类,厂商在选择制造笔记本所用材质时,多考虑的是成本——材质本身是否昂贵,成型工艺又造价几何?本文将分析不同材质成型工艺的优缺点和 ...
  • 2024-10-12 14:46
    14.9k 0
    机械男——机械专业用大学课余时间学些什么对职场有利 机械男——分享CNC操机注意点 机械男——分享CNC加工5轴加工金属和铝(视频) 机械男——叶片转子油泵图(经典图)(入门图) 公众号:机械男(ID:jixiena ...
  • 2024-10-12 14:45
    50.6k 0
    其实我觉得自己挺失败的,为什么呢,05年出来混到现在。连目前这家,总共就换过三个厂。那时候年轻,在第一间厂一做就是四年,什么都没学会。那时的梦想是开cnc。那死香港佬主管就是不给机会。后来第二间 ...
  • 2024-10-12 14:32
    74.9k 0
    一、影响磨床加工表面粗糙度的因素及其改善措施 1. 与磨削砂轮有关的因素 主要是砂轮的粒度、硬度以及对砂轮的修整等。 砂轮的粒度越细,则砂轮单位面积上的磨粒数越多,磨削表面的刻痕越细,表面粗糙度值越小。 ...
  • 2024-10-12 14:13
    7447 0
    1 切削振动控制策略 1、通过增大机床-刀具系统结构的刚性与阻尼为手段抑制振动,主要的方法是改进结构与优化设计; 2、通过选择合理的铣刀来抑制振动,选择合适的刀具在一定程度上消除铣削过程中的振动,采用正的 ...
  • 2024-10-12 14:10
    15.2k 0
    一、注塑车间管理之5难点 1. 应对变数 注塑车间存在太多的变数,比如计划、模具、设备等充满了不可预见性,我们很难做到事事料敌机先,因此快速的反应就是车间管理的一个重点。这要求我们现有人员的素质要更高。所 ...
  • 2024-10-12 14:10
    49k 0
    CNC参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来“沟通”的,机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以,如果没有参数,数控机床就等于是一堆废铁,如果CNC参数全部丢失, ...
  • 2024-10-12 14:01
    34.8k 0
    本文介绍一下fanuc数控系统的伺服交流技术及伺服构成、故障处理办法、风扇报警等内容。 一、伺服交流技术及伺服构成 如上图所示:300V(低压型)、600V(高压型),指的是整流后的直流电压。 200V(低压型 ...
  • 2024-10-03 08:22
    51.7k 0
    首先在此祝福五湖四海的兄弟姐妹,国庆节快乐! 在FANUC机器人系统中,有两种常用的寄存器位置寄存器PR[]和数值寄存器R[],他们的特点就是可以参与运行,其中的值可以是一个变量,类似于PLC编程中的数字寄存 ...
  • 2024-09-11 15:34
    83.7k 0
    01 背景与介绍 步进电机是一个用数字来控制运动的数字化电机,特别适用于精准控制场合。今天,我们将通过步进电机控制云台准确定位转动的应用,详细讲解一下对步进电机运动的控制。 首先,云台通过一个摇杆控制器 ...
  • 2024-09-11 15:30
    32.3k 0
    步进电动机构造上大致分为定子与转子两部分。转子由转子1、转子2、永磁磁钢3部分构成。此外,转子已被轴向磁化,转子1为N极时,转子2则为S极。步进电动机的断面图如下图所示。 定子拥有小齿状的磁极,皆绕有线 ...
  • 2024-09-11 15:18
    20.6k 0
    在工业自动化领域,伺服系统、PLC和PC都是常见的控制设备,而丝杆,导轨则是执行机构中的一种传动元件。那么怎么计算与选择哪,我们接下来大概的了解一下; 伺服电机的选择 伺服电机:伺服主要靠脉冲来定位,伺服 ...
  • 2024-09-11 15:02
    22.6k 0
    什么是伺服电机 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对 ...
  • 2024-09-11 15:02
    61.4k 0
    除了目前炙手可热的人形机器人,伺服电机被广泛应用于数控机床、工业机器人等需要高精度运动控制和定位领域。可以说,在所有涉及运动控制的场景中,伺服电机都扮演着不可或缺的角色,伺服电机的应用标志着精密控制时 ...
  • 2024-09-11 14:56
    97.9k 0
    数控机床的三环控制中,需要位置环和速度环实现位置控制的准确性和平稳性,但是控制系统还有一个指标---快速响应性怎么样呢? 控制系统的响应特性,通俗地说,是系统从一个工作点变换到另一个工作点时,需要多少时 ...
  • 2024-09-11 14:56
    63.1k 0
    步进电机在低速运行时,轻微的抖动是正常的,如果抖动幅度较大,噪音也较大,就属于不正常现象。 当驱动步进电机时,如果发现步进电机处于静止状态时,其内部都发出很明显的噪音,有点类似线圈快速变化那种,一般 ...
  • 2024-09-11 14:52
    51.1k 0
    导读:本文主要解决两个问题: 1、步进驱动和伺服驱动的主要区别。 2、具体选型过程中的几个实用问题。 概述: 步进电机主要是依相数来做分类,而其中又以二相、五相步进电机为目前市场上所广泛采用。二相步 ...
  • 2024-09-11 14:48
    34.3k 0
    →工控人技能提升路径指南 (点此查看) Annie导读 我们讲控制系统的时候,经常会听到运动控制、逻辑控制、过程控制。他们之间存在什么关系呢?实现这些控制方式的设备运动控制器、PLC和DCS之间的区别是什么?之前 ...
  • 2024-09-11 14:37
    74k 0
    步进电机是一种直接将电脉冲转化为机械运动的机电装置, 通过控制施加在电机线圈上的电脉冲顺序、 频率和数量, 可以实现对步进电机的转向、 速度和旋转角度的控制。在不借助带位置感应的闭环反馈控制系统的情况下、 ...
  • 2024-09-11 14:11
    57.2k 0
    伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短的周期 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
