• 2024-12-21 10:23
    60.1k 0
    编者语:2024年集团公司航天技能大奖等奖项出炉,我院8名职工(工作室)获奖。院官微特推出“工匠绝活”专栏,宣传2024年获奖或曾获过同等次及以上奖项技能大师故事,弘扬工匠精神,展现时代新风。 绝活看点 四 ...
  • 2024-12-21 10:14
    86.3k 0
    FANUC数控诊断机床互锁信号解析 1、进入 NC 诊断画面 按下【SYSTEM】系统按键→按【诊断】按键→进入下面画面 2、CNC 诊断005 的含义 当 005 为“1”时,表明 CNC 收到了机床互锁信号(从 PMC 发出)。 ...
  • 2024-12-21 09:45
    82k 0
    新津区津津智造大师数控车工CAXA编程职业技能培训 在我校顺利开班 12月7日,新津区津津智造大师数控车工CAXA自动编程职业技能培训在新津职高顺利开班。此次培训由成都市新津区人力资源和社会保障局主办 ...
  • 2024-11-23 14:18
    8781 0
    FANUC斗笠式刀库换刀流程和宏程序 1斗笠式刀库介绍 该刀库的换刀方式是靠主轴上下移动进行换刀。当主轴上的刀具进入刀库的卡槽时,主轴向上移动脱离刀具,这时刀库转动。当要换的刀具对正主轴正下方时主轴下移, ...
  • 2024-11-23 14:09
    22.8k 0
    G52局部坐标系与G53机床坐标系介绍 G53机床坐标系 机床坐标系的原点是各轴的参考位置。参考位置通常非常接近每个轴正方向上超程的位置。这意味着机器坐标系中指定的坐标将为负。例如,考虑以下命令(FANUC CNC):G ...
  • 2024-11-23 13:55
    459 0
    >三菱数控系统PLC累积计时器应用上图PLC中的 ST5 对应累积计时器参数#17005数控笔记
  • 2024-11-23 13:53
    802 0
    >数控系统→中国数控机床发展的关键所在目前,我国数控系统主要生产企业有近30家,形成了东(上海维宏、上海开通、南京华兴)、南(广州数控、深圳固高)、西(四川广泰、绵阳圣维)、北(北京凯恩帝、沈阳高精、大 ...
  • 2024-11-23 13:53
    1436 0
    >GSK980TDi 后盖接口布局接口说明●  CN1:电源接口●  CN4、CN5:GSKLINK 总线通讯接口 B、A,连接伺服单元及 IO 单元●  CN15:模拟主轴 1,9 芯 D 型针插座,连接模拟主轴 1●  CN16: ...
  • 2024-11-23 13:53
    433 0
    >FANUC温度补偿界面使用说明猜您喜欢
  • 2024-11-23 13:53
    574 0
    >上期我们分享了兄弟机程序拷贝的操作步骤。Brother | 兄弟机程序拷贝操作步骤当我们传输程序时遇到7895通讯格式错误(页眉/页脚)报警,可以通过以下方法进行设定,报警如下图:当出现上图报警,我们按下【F0】,显示 ...
  • 2024-11-23 13:53
    1033 0
    >刻字宏程序自动生成器V5.1【软件类型】:电脑版【软件大小】:870kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND、新代、华中、北京精雕 等系统,暂不支持西门子(宏格式与发那科一样的都支 ...
  • 2024-11-23 13:53
    1119 0
    >FANUC 第2参考点设定简单介绍No.1240:第1参考点在机械坐标系中的坐标值No.1241:第2参考点在机械坐标系中的坐标值No.1242:第3参考点在机械坐标系中的坐标值No.1243:第4参考点在机械坐标系中的坐标值其中,No.124 ...
  • 2024-11-23 13:52
    481 0
    >图/文  广州数控 培训学院  转载:广州数控GSK
  • 2024-11-23 13:52
    552 0
    >外观及面板  上电与回零  开机  上电与回零  回零   装卡工件    卡盘        装卡工件           内外卡选择  ...
  • 2024-11-23 13:52
    424 0
    >三菱M8-M7系列(M)功能对照表
  • 2024-11-23 13:52
    792 0
    >基于FANUC G31高速跳转功能的CNC加工中心过程能力提升池文慧 王印(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西 柳州 545007)摘要  过程能力是衡量产品质量一致性和设备稳定性的关键指标。本文研究了曲轴中心孔 ...
  • 2024-11-23 13:52
    1140 0
    >当刀库驱动报警或者刀号错乱时,我们一般都会先进行刀库原点重置操作,今天分享一篇关于台达伺服原点设置方法台达伺服刀库原点设置如下:一、本文说明的设零点方法是指不通过 CNC 系统,只通过驱动器操作的简易设零 ...
  • 2024-11-23 13:51
    497 0
    >GSK 928TEa与928TEII系统端口对照表
  • 2024-11-23 13:51
    599 0
    >【摘要】:FANUC系统出现900号以上系统报警时,界面会黑屏同时出现字母加数字的信息提示,处理此类故障往往比较棘手,如果没有正确的方法会觉得无从下手。下面通过一个典型的FANUC系统950 PMC系统报警故障处理案例,介 ...
  • 2024-11-23 13:51
    677 0
    >华中系统与FANUC系统宏程序区别一、宏编程主要讲解华中系统与FANUC系统在宏编程的异同,主要包括变量的使用及编程语法规范方面内容,帮助使用者了解二者区别,并进行相关宏程序的改造来达到使用要求。1、变量局部变 ...
  • 2024-11-23 13:51
    1961 0
    >报警SV0368报警SV0368(串行数据错误(内装))报警原因:该报警为系统放大器未识别到编码器。排查思路:1:排查伺服电机编码器插头有无松动接触不良。2:查看编码器线有无破损断线。3:检查硬件时,可通过替换编码器 ...
  • 2024-11-23 13:51
    682 0
    >FANUC位置开关的应用位置开关功能:当沿控制轴的机床坐标值处于参数设定的范围内时,NC可向PC输出开关信号,这个功能我们称之为位置开关功能;用途:1:处理机床干涉区2:处理机床限位保护3:……等等例1:工作台夹 ...
  • 2024-11-23 13:51
    460 0
    >HAAS哈斯机床入门基础操作汇总数控驿站
  • 2024-11-23 13:51
    807 0
    >超同步CTB交流伺服主轴驱动器报警型号:BKSC-□□□□GSX400V 级 1.5~315KW (2.5~460KVA)GS DRIVER 是专为机床主轴设计的主轴驱动器,该驱动器可对交流感应伺服电机和交流变频电机的位置、转速、加速度和输出转矩进 ...
  • 2024-11-23 13:51
    822 0
    >确定刀具寿命比较困难,但是如果操作人员能够自己做到这一点,或者如果可以告诉他们这些信息,则可以更好的维护刀具。为了解决这个问题,我们提供了一个自定义宏,它可以在刀具变暗之前 监控刀具的时间或部件数量。 ...
  • 2024-11-23 13:51
    1039 0
    >刚性攻丝是加工常用功能,在攻丝过程中,由于工件装夹精度或者加工程序编写等原因,断锥现象是比较常见的。一.功能介绍:刚性攻丝退回(功能说明书中该功能命名为“刚性攻丝返回”)功能可以在复位操作,中断刚性攻 ...
  • 2024-11-23 13:49
    1160 0
    >发那科/新代系统工件坐标系宏变量对比FANUC工件坐标系新代系统工件坐标系变量含义变量含义#5201~#5220外部坐标系偏移#20001~#20016外部坐标系偏移#5221~#5240G54坐标系#20021~#20036G54P1(G54)#5241~#5260G55坐标 ...
  • 2024-11-23 13:49
    1179 0
    >刻字宏程序自动生成器V5.0【软件类型】:电脑版 (单机版,无需联网)【软件大小】:796kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND、新代、华中、北京精雕 等系统,不支持西门子等系统(宏 ...
  • 2024-11-23 13:49
    1106 0
    >此文档应用于西门子808D系统,为机床厂工程师,在客户现场调试新808D机床,提供简明调机手册!一,机床上电前的安全检查机床经过运输颠簸,电气柜内的线路可能有些松动,所以这一步很重要!a,检查,三相动力线及接 ...
  • 2024-11-23 13:49
    441 0
    >FANUC系统宏指令编程、西门子系统宏程序应用、华中数控宏指令编程数控笔记
  • 2024-11-23 13:49
    967 0
    >Brother兄弟机床程序拷贝操作步骤1、插上U盘,按下【程序编辑】→【程序】2、按下F1【程序】3、即可进入下图界面,按下F7【向右/向左移动光标】可以切换IC目录或存储卡目录4、按下F3【选择程序】进入下图界面,根据 ...
  • 2024-11-23 13:48
    538 0
    >FANUC系统可将屏幕硬拷贝,保存到存储卡或 USB 存储器中。1、FANUC 31iB-Plus硬拷贝保存屏幕硬拷贝步骤(1) 将存储卡或 USB 存储器插入到插槽中。(2) 显示希望硬拷贝的画面,按顺序按下操作面板上的【SHIFT】和【S1 ...
  • 2024-11-23 13:48
    998 0
    >FANUC系统使用绝对编码器时,在提示电池电压低未及时更换新电池时 就会造成原点丢失,必须重新设定原点;常见数控系统原点设定方法FANUC参数1815#4(APZ)成为0 的原因是什么?当参数1815#4(APZ)成为0 时,可以通 ...
  • 2024-11-23 13:47
    970 0
    >HAAS哈斯机床主轴定位设定方法1、关闭参数“7” 按下【设定】按键输入【7】,按下【下光标】按键按下【左右光标】按键参数设定为【关闭】按下【确认】2、进入维护模式按下【报警信息】在ALARM MESGS 画面 ...
  • 2024-11-23 13:45
    452 0
    >TDS圣杰全闭环系统伺服刀库技术手册(ASDA-A2台达驱动器)文章底部[阅读原文]可下载PDF文档文档下载链接 www.sk1z.com/75475.html
  • 2024-11-01 14:12
    61.6k 1
    如何理解伺服电机的刚性和惯量? --正文--在伺服系统选型及调试中,常会碰到惯量问题。其具体表现为:在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等因素外,我们还需要先计算得知机械系统换算到电机轴的惯量 ...
  • 2024-11-04 09:38
    651 0
    >在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。1979 ...
  • 2024-11-04 09:17
    16.6k 0
    电子发烧友网报道(文/程文智)所谓的工业以太网,就是指应用于工业自动化领域的以太网技术。它在技术上与商用以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在产品设计时,其材质的选用、产品的强度和适用性方面均能满足工业现 ...
  • 2024-10-19 10:56
    28.6k 1
    冯新强,孟庆鹏,曹亚鹏 (华能邯峰电厂,河北邯郸056200) [摘 要]:介绍了改造后空压机的网络拓扑、硬件配置、T3000逻辑组态。一体化改造后便于监控空压机运行参数,可以紧急启动空压机,维持压 ...
  • 2024-11-01 09:07
    59.8k 0
    步进电机的动态图 伺服电机和步进电机的比较 步进电机作为一种开环控制的系统,和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的 ...
  • 2024-11-01 09:02
    90.5k 0
    T型加减速算法用于控制步进电机的速度,使其启动和停止更加平稳。通过设置加速、匀速和减速三个阶段,优化电机的运动曲线,提高系统效率和稳定性。其具有诸多优点,如: 平稳运动:避免电机突然启动或停止,减 ...
  • 2024-11-01 08:21
    69.7k 0
    1、机电领域中伺服电机的选择原则 现代机电行业中经常会碰到一些复杂的运动,这对电机的动力荷载有很大影响。伺服驱动装置是许多机电系统的核心,因此, 伺服电机的选择就变得尤为重要。首先要选出满足给定负载要求 ...
  • 2024-10-31 22:36
    839 0
    >1.CAN  通讯相关参数                             2.CAN  通讯例程以下测试基于通讯连接正常、驱动器地址为 1情况下。(1)SDO&n ...
  • 2024-10-31 22:36
    1130 0
    >1.设备控制本章节主要描述主机如何通过 CANopen 总线控制驱动器,比如控制伺服 ON 或清除报警等。(1)控制状态机主站通过controlword(控制字)对驱动器的控制,通过读驱动器的 statusword(状态字)能知道驱动器当 ...
  • 2024-10-31 22:36
    910 0
    >1.速度控制模式(PROFILE VELOCITY MODE(1)速度模式的控制字                             (2)速度模式的状态字(3)速度控制模式相关参数ve ...
  • 2024-10-31 22:36
    946 0
    >1.单位换算单元(Factor Group )伺服驱动器被广泛应用在各种场合。为了在各类应用时都能方便地设置参数,驱动器内部的单位换算单元可以将任意用户单位参数值自动与驱动器内部单位值自动互换。       ...
  • 2024-10-31 22:34
    676 0
    >1.SYNC  报文在网络范围内同步:在整个网络范围内当前输入值准同时保存,随后传送(如果需要),根据前一个SYNC 后接收到的报文更新输出值。主从模式:SYNC 主节点定时发送 SYNC 对象,SYNC 从节点收到后同步 ...
  • 2024-10-31 22:34
    1250 0
    >1.CAN标识符分配表                             注意:(1)PDO/SDO 的发送/接受是由(slave)CAN 节点方观察的。(2)本驱动器的 CANopen 暂 ...
  • 2024-10-31 22:34
    924 0
    >CANopen 是一个基于 CAN (控制局域网) 串行总线系统和 CAL (CAN 应用层)的高层协议。CANopen假定相连设备的硬件带有一个符合 ISO 11898 标准的 CAN收发器和一个 CAN 控制器。CANopen 通讯协议 CiADS-301 包括周 ...
  • 2024-10-31 22:33
    1022 0
    >PRONET伺服驱动器目前支持 CANopen DSP402 中的 3 种控制模式:回零模式(HOMINGMODE)速度控制模式(PROFILEVELOCITY MODE)位置控制模式(PROFILEPOSITION MODE)本章节主要描述上述的三种控制方式。(1)  控 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
