• 2024-08-01 09:05
    79.9k 0
    ↑ 点击上方“伺服与运动控制”关注我们 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩 ...
  • 2024-08-01 08:56
    45.6k 0
    工业机器人周边运动控制部分有哪些? 伺服控制部分 步进控制部分 变频控制部分 让我们来一一解答,这些控制要点。 伺服控制 一、交流伺服电机的工作原理 伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/ ...
  • 2024-08-01 08:47
    56.5k 0
    TMC4361A 是一款小型化、高性能的驱动步进电机的运动控制器。实用于很多的斜坡轮廓的应用,特别是速度快、限制过冲的运动场合。用户根据自己的要求实现 S 形或 sixPoint六点式速度轮廓配置及闭环或开环的操作、动 ...
  • 2024-08-01 08:45
    67.4k 0
    步进电机作为一种开环控制的系统,和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了 ...
  • 2024-08-01 08:43
    15.2k 0
    这些指令主要是针对用 PLC 直接联动伺服放大器,目的是可以不借助其他扩展设备(例如1GM 模块)来进行简单的点位控制, 使用这些指令时最好配合三菱的伺服放大器 (如 MR-J2)。然而,我们也可以用这些指令来控制步 ...
  • 2024-08-01 08:42
    88.9k 0
    伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以驱动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短的周期 ...
  • 2024-08-01 08:33
    72.1k 0
    一什么是运动控制器 运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一 ...
  • 2024-08-01 08:32
    35.1k 0
    要想区分,先得搞懂两种之间的区别。 先说工作原理: 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,它的旋转是以固定的角 ...
  • 2024-08-01 08:29
    58.2k 0
    本文授权转自微信公众号嵌入式应用研究院,本篇主要分享S形加减速运动算法的相关内容。 一 什么是S形加减速 如下图所示,假设该装置使用步进电机实现物体X的移动,系统要求物体X从A点出发,到B点停止,移动的时间 ...
  • 2024-08-01 08:15
    25.9k 0
    直流电动机是连续的执行器,可将电能转换为机械能。直流电动机通过产生连续的角旋转来实现此目的,该角旋转可用于旋转泵,风扇,压缩机,车轮等。 与传统的旋转直流电动机一样,也可以使用线性电动机,它们能够产生 ...
  • 2024-08-01 08:10
    69.9k 0
    1、算法原理: 如上图在使用步进或伺服电机实现物体X由A运动到B的过程中,通常需要电机在行程S内有加减速的过程。需要加减速的原因:对于步进电机而言有空载启动频率,如果脉冲频率大于该值则步进电机不能正常启动 ...
  • 2024-07-31 17:08
    18.4k 0
    canopen分布式io是集成有CANBUS接口的IO耦合器,它可以通过CANopen总线与支持CANopen通讯的PLC相连,充当PLC的从站工具。 我们知道,PLC这类控制器功能的实现,靠的就是若干个数字量及模拟量IO。不过,PLC的本地IO ...
  • 2024-07-31 16:49
    91.1k 0
    为了能够在尽可能大的范围实现信息的采集以及指令的输出,我们需要通过现场总线将IO散布开来。这应该如何实现呢?答案就是在通讯总线上连接若干个IO耦合器,它们通过总线与PLC等控制器进行数据的互发。PLC等控制器借 ...
  • 2024-07-31 16:44
    83.5k 0
    关于eRob CANopen and EtherCAT用户手册的更新如下 01 第3.7章节 新增:PDO映射长度说明和对应的COB-ID 02 第5.4章节 修改:完善第5.4章节状态字bit7说明。 03 第5.5章节 修改:完善第5.5章节CSP模式操 ...
  • 2024-07-31 16:10
    15.8k 0
    置顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年10月原创发布。 标签:CAN、 CANOpen、 CanFestival 版权所有:禁止商用 申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。 ...
  • 2024-07-31 14:51
    90.4k 0
    应用案例 智能物流驱动系统如何实现将电动滚筒 (CANopen设备)接入PROFINET主站控制器 应用场景 在智能工厂环境 ...
  • 2024-07-31 13:34
    96k 0
    CANopen 从站为什么总不上传PDO报文? 《CANopen系列》 ▴ 点击视频,关注查看更多 ▴ 如果你的CANopen网络已经确保波特率与接线没问题,但不管主站发多少次网络管理命令去切换从站的操作模式,又试着给从站反 ...
  • 2024-07-25 11:03
    531 0
    电气人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗? 1,什么是串口通讯? 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Se ...
  • 2024-07-23 14:25
    13.6k 0
    伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短的周期 ...
  • 2024-07-23 14:22
    5936 0
    伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短的周 ...
  • 2024-07-23 14:20
    21.7k 0
    本文总计 3358 字 读完共需 6.5 分钟 工业机器人周边运动控制部分有哪些? 伺服控制部分 步进控制部分 变频控制部分 让我们来一一解答,这些控制要点。 伺服控制 一、交流伺服电机的工作原理 伺 ...
  • 2024-07-23 14:13
    71.1k 0
    一.前言: 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包 ...
  • 2024-07-23 14:06
    20.8k 0
    1.广东·佛山 2017中国硅钢年会暨加工配套服务商对接会 2.邀您加入电机行业交流群 整理 | 旺材电机及其控制 “新能源电机及配套商产业链分布图(附赠精华版电机技术报告)”持续领取中…… 伺服系统是机电产品 ...
  • wlm
    2024-07-23 14:03
    22.3k 0
    前言 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更 ...
  • 2024-07-23 13:42
    46.5k 0
  • 2024-07-23 13:28
    63.4k 0
    伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以驱动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短的周 ...
  • 2024-07-23 13:23
    57.6k 0
    点击上方蓝字关注, 回复“100”领取电工经典电路图100例 第1章 电气传动和变频器基础  1.1 电气传动概述 1 1.1.1 电气传动技术的概念 1 1.1.2 直流电气传动 1 1.1.3 交流电气传动 ...
  • 2024-07-23 13:20
    85.1k 0
    伺服电机(Servo motor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可使控制速度,位置精度准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺 ...
  • 2024-07-23 13:07
    9448 0
    无刷电机和有刷电机有什么区别?同步电机和异步电机有什么区别?伺服电机是否都是交流电机?伺服电机是否都是同步电机?步进电机属于直流电机还是交流电机?舵机是否属于伺服电机等等…… 这些问题,很多老司机也 ...
  • 2024-07-23 12:58
    34.1k 0
  • 2024-07-23 12:38
    78.9k 0
    什么是伺服电机 伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对 ...
  • 2024-07-23 12:21
    43.3k 0
    什么是梯形加减速 如下图所示,假设该装置使用步进电机实现物体X的移动,系统要求物体X从A点出发,到B点停止,移动的时间越短越好且系统稳定。 使用梯形加减速 OA段为滑块的加速部分、AB则是匀速部分,BC则是减 ...
  • 2024-07-23 12:12
    42k 0
    变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。  1.控制方式:   即速度控制、转距控制、PID ...
  • 2024-07-23 11:19
    62.6k 0
  • 2024-07-23 11:19
    65.7k 0
    变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1、控制方式: 即速度控制、转距控制、PID控 ...
  • 2024-07-23 11:17
    48.5k 0
  • 2024-07-23 11:07
    69.3k 0
    FX1S虽然非常老旧,但定位指令却基本是齐全的,所以就拿来学习用PLC控制伺服电机了。注意一定要是晶体管输出类型的才可以输出脉冲,而且FX1S只有Y0和Y1两个脉冲输出口。 1、接线 伺服驱动器主回路的线比较好接, ...
  • 2024-07-23 11:00
    83.5k 0
    这个项目使用步进电机高速启停并换向。需要在尽可能短时间完成相应的圈数。常用的线性加速启停的时候有很大的噪声。需要做一点运动控制。达到加速度变化连续的效果。7段加减速控制策略分t1~t7 7个阶段,Am 为速 ...
  • 2024-07-23 10:48
    38.5k 0
    一、数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调? 应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以把待测的 ...
  • 2024-07-23 10:33
    26.7k 0
    一、数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调? 应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以把待测的驱 ...
  • 2024-07-23 10:15
    43.1k 0
  • 2024-07-23 09:35
    15.2k 0
    一、基本概念 1.运动控制是指通过伺服机构(如电机、液压泵或线性执行机构等)来控制机械运动部件的位置或速度。 S7-1200 PLC能够完成运动控制的基础是它集成了高速计数器和高速脉冲输出。在运动控制过程中,CPU输 ...
  • 2024-07-23 09:25
    94.3k 0
    1 步进电机的选用计算方法 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个数 ...
  • 2024-07-23 09:09
    10.5k 0
  • 2024-07-23 08:34
    47.9k 0
    正文 什么是运动控制器 运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会 ...
  • 2024-07-23 08:29
    35.2k 0
    引领机械前沿、机械视频,汽车、加工技术、3D打印、自动化、机器人、生产工艺、轴承、模具、机床、钣金等行业前沿在这里等你 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是 ...
  • 2024-07-18 13:51
    100.8k 0
    01 引言 在使用H5U PLC控制EtherCAT伺服的时候,原点和限位信号,我们一般是通过硬件接线的方式接入到伺服驱动器。但是在某些情况下,我们可能会有将原点和限位信号接入到PLC的需求。 比如有一个非常紧急的项目, ...
  • 2024-07-18 13:26
    43.7k 0
    三菱M80控制单元快速诊断之LED状态分析 当NC控制器出现 无法进入系统、黑屏、死机等异常时 是否有时总会让你感到 一筹莫展,无从下手? 别急,三菱小妙招有方法 看完下文,就能让你 维修胸有成竹,效率加倍 ...
  • 2024-07-17 21:50
    71.5k 0
    新能源汽车检测维修—— 驱动电机及控制系统检测与维修培训 课程安排: 新能源汽车检测维修证书也会是热门工种,经过培训考核可以考取由交通运输部职业资格中心组织鉴定新能源汽车检测维修人员能力评价证书,培 ...
  • 2024-07-17 07:46
    24.5k 0
    《电机与控制应用》创刊于1959年,由上海电器科学研究所(集团)有限公司主办,是中国学术期刊综合评价数据库来源期刊及中国科学引文数据库来源期刊,且被中国学术期刊(光盘版)全文收录。连续多年被中文核心、科 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
