• 2024-09-10 11:11
    71.5k 0
    EtherCAT转换 OPC UA -通信协议转换器 www.adfweb.com.cn 邹武艺手机185-020-77899 邮箱805191985@qq.com ADFweb网关产品允许您将EtherCAT网络与OPC UA网络集成。 HD67E20-A1是EtherCAT从机/ OPC UA客户端转 ...
  • 2024-09-10 10:55
    29.5k 0
    EtherCAT热插拔(Hot Connect)技术概述 EtherCAT的Hot Connect,即热连接技术,旨在为动态拓扑提供一个灵活的解决方案,该技术服务于EtherCAT现场总线,在系统运行期间可以实现Hot Connect模组热插拔以及拓 ...
  • 2024-09-10 10:51
    73.4k 0
    EtherCAT作为高效的现场总线网络技术,其实时性能需依赖高实时操作系统才能充分展现。本文以ZMC600E为例,测试系统实时性并分析操作系统抖动数据。 ZMC600E EtherCAT主站控制器 是广州致远电子股份有限公司开发 ...
  • 2024-09-10 10:46
    79.5k 0
    EtherCAT G 作为 EtherCAT 技术扩展,将 EtherCAT 性能提升到一个全新的高度,可以实现千兆(Gbit/s)以太网速度,因此支持高数据密集型应用。 最新技术扩展不仅与被全球广泛接受的百兆 EtherCAT(100 Mbit/s Ethe ...
  • 2024-09-10 10:40
    67.6k 0
  • 2024-09-10 10:39
    60.5k 0
    PLC是工业自动化的大脑,虽然说只卖PLC的确难推,但是PLC+变频器+伺服+IO组合起来是非常具有竞争力的,一套整体解决方案大杀四方。相对于伺服、IO、变频,PLC研发来说,要难一点,因为驱动和IO的功能是固定的,PLC则 ...
  • 2024-09-10 10:32
    52.1k 0
  • 2024-09-10 10:27
    27.9k 0
    EtherCAT 技术协会(ETG)将时间敏感网络(TSN)技术补充到 EtherCAT 中,进一步将 EtherCAT 的应用领域扩展到异构网络环境。通过利用TSN,多个工业控制器可以通过以太网网络与多个不同的 EtherCAT 网段进行实时通讯 ...
  • 2024-09-10 10:25
    26.1k 0
    贝加莱PowerLink: PowerLink是由奥地利贝加莱公司开发的一种实时以太网通信协议,它诞生于1990年代末,是最早的工业以太网解决方案之一。PowerLink的设计目标是实现高速数据交换和实时控制,同时保持网络的简单性 ...
  • 2024-09-10 10:19
    65k 0
    一、DCS系统巡检 1、定时巡检:每天分两次在规定时间巡检。 2、做好除尘工作: (1)每周一次做好控制柜、操作台外表卫生清洁工作; (2)每周一次对机柜内计算机、控制站、风扇等表面定期打扫卫生; 每两周定期更 ...
  • 2024-09-10 10:07
    89.2k 0
    ‖ 系统学习--DCS系统 DCS系统概述DCS系统的定义 DCS,全称分布式控制系统,是一种用于大型工业过程的集成化、智能化的自动化控制系统。 DCS系统的别名 DCS也被称为集散控制系统,是工业自动化三大支柱之一,与PLC ...
  • 2024-09-10 10:06
    23k 0
    生产多年的装置,也加装了自动化控制系统,DCS也平稳运行了这么多年,为什么要加SIS?加了SIS以后费用不少,给企业带来了资金的压力。 安全仪表系统SIS包括了安全型控制逻辑器PES、现场仪表、执行机构等,行业内对 ...
  • 2024-09-10 10:00
    67.5k 0
    我的知识星球来了,专业的电力行业知识分享平台! 点击上方蓝字,加入我的知识星球,可以同步下载更多原创视频! 当前我们能够接触到的控制系统和监视系统,包括PLC、DCS、TSI、ETS等,凡是需要运算逻辑的,都离 ...
  • 2024-09-10 09:59
    64.2k 0
    SIS系统与dcs系统联合应用既要相互独立,又要相辅相成,两者看似自相矛盾,其实并非互不相干,而是各司其职而已。 sis系统,又名安全仪表系统;DCS系统,即集散控制系统。其实,sis系统和DCS系统都是工业自动化控 ...
  • 2024-09-10 09:50
    60.1k 0
    欢迎关注“热控圈 ” ID:rekongquan 传播热控知识,分享技术精华! [hr] DCS系统I/O分类及点信息讲解 ...
  • 2024-09-10 09:45
    39.5k 0
    DCS(集散控制系统)和PLC(可编程逻辑控制器)都是我们行业内非常常见的,那么大家对它们了解到底有多少呢? 发展到现在,DCS和PLC之间没有一个严格的界线,在大多数人看来,大范围的控制就是用DCS,小范围的控制 ...
  • 2024-09-10 09:36
    70.4k 0
    应用在工业生产中的DCS系统,必然会因为一些不良因素的影响,而导致系统性能下降。比如环境温度不合适导致的温漂现象;比如因氧化现象导致接触电阻过大,进而导致接地系统性能下降;比如环境湿度过大、腐蚀性气体、灰 ...
  • 2024-09-10 09:35
    29.2k 0
    对于流程工业来说 意外参数的扰动 很可能造成操作不当、报警泛滥 从而引发生产过程失衡甚至非计划停车 且设备存在“自控率低、控制性能差、 能耗物耗偏高”等问题 施耐德电气Foxboro分布式控制系统(DCS)&T ...
  • 2024-09-10 09:31
    19.4k 0
    1分散控制系统(dcs)概述 DCS具有通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范化、调试方便、运行安全可靠的特点,在国内外电力、石油、化工、冶金、轻工等生 ...
  • 2024-09-10 09:31
    70.4k 0
    说到DCS的操作,不少工程师都关心应该从哪儿学起?实际应用中应该注意哪些问题?其实,DCS是现场施工的平面体现,真正要学还是应从现场学起,然后和DCS的操作界面对应起来。今天就简单的说说 DCS系统的操作问题 。 ...
  • 2024-09-10 09:26
    22.3k 0
    1、创建工程 在组态电脑上打开系统结构组态软件(VFSysBuilder),点击新建工程,输入工程名称和创建者,如下图所示: 在新建工程对话框中输入工程名称:油品质量升级改造;创建者:supcon,点击“确定”按钮, ...
  • 2024-09-10 09:22
    53.3k 0
    01 EtherCAT介绍 EtherCAT,作为一个可用于现场级的超高速IO网络,由德国Beckhoff公司开发。EtherCAT使用标准的以太网物理层和常规的以太网卡,作为基于EtherNet的可实现实时控制的开放式网络,EtherCAT系统可扩展 ...
  • 2024-09-10 09:22
    32.6k 0
    DCS系统的可靠性很高,但在中仍然避免不了会出故障,今天老姜和大家分享DCS故障判断思路和DCS故障处理相关知识。通常DCS故障按故障性质可分为人为故障和设备故障;软件故障和硬件故障;按故障的危害程度可分为一般故 ...
  • 2024-09-10 09:22
    46.9k 0
    点击“蓝字” 关注我们吧! DCS显示值与现场仪表不一致时 可以从以下几个方面考虑: 1、检查逻辑组态里面设定的量程范围与现场是否一致;2、检查输入的信号是否正常;3、检查信号通道是否正常,与输入信号值是 ...
  • 2024-09-10 09:18
    27.9k 0
    每一个项目在投标前都会经设计院设计工艺流程图,然后投标者依据流程图上标识的DCS控制点及设备连接线路和连锁来分析控制原理。但是对于刚刚接触DCS行业的人员,或非自动化专业人员,难免会遇到无法正确识别DCS ...
  • 2024-09-10 09:10
    45.7k 0
    如今历史的车轮到了2020年,我不知道托马斯▪弗里德曼如何再看当今的世界,我不知道2005年的时候他是否来过中国,他在孟买朝着IBM或者微软击打高尔夫球的时候,信息时代的浪潮其实已露出了端倪! 2005年是极为关 ...
  • 2024-09-10 09:05
    58.5k 0
    我的知识星球来了,专业的电力行业知识分享平台! 点击上方蓝字,加入我的知识星球,可以同步下载更多原创视频! 今天看了一个公司的事故通报,在暴露问题一栏里说了这么一段话,该集团在过去一年因热工、电气原 ...
  • 2024-09-10 08:58
    55.9k 0
    DCS试验 CPU切换功能检查 卡件通道检查 SOE功能检查 DCS网络检查 DCS电源检查 1.CPU切换功能检查——控制器切换试验 控制器软切换(以DROP1/51为例) (1)进入Studio 控制器右键Reboot (2)选择主控控制 ...
  • 2024-09-10 08:41
    63.9k 0
    时钟同步是指在一个系统中所有设备的时钟保持一致,以确保数据的准确性和实时性。在 DCS、SIS 和 GDS 中,时钟同步的偏差可能会导致数据不一致、事件顺序混乱以及系统故障。因此,对于这些系统来说,时钟同步的 ...
  • 2024-09-10 08:37
    52.9k 0
    一张图看懂DCS系统。 迄今为止,我见过最通俗易懂的科普! 泵的气蚀,你怕了吗? 离心泵启动时要不要关闭出口阀门?答案竟然是....... 一个赞,老板就给小编工资加一元钱 ...
  • 2024-09-10 08:36
    86.6k 0
    本文 导语 每一个项目在投标前都会经设计院设计工艺流程图,然后投标者依据流程图上标识的DCS控制点及设备连接线路和连锁来分析控制原理。但是对于刚刚接触DCS行业的人员,或非自动化专业人员,难免会遇到无法 ...
  • 2024-09-10 08:35
    91.6k 0
    集散控制系统(DCS) 集散控制系统(DCS)用于生产过程的集中操作、管理、监控和分散控制。DCS主要用于电力、石化、冶金、制药等流程工业,DCS能够将分散在不同地点的控制单元通过网络通讯集中起来进行管控。相对于 ...
  • 2024-09-10 08:33
    16.5k 0
    (一)事件经过 2018年10月18日15点40分,1号机组运行,负荷200MW。1号机组带全部供热,供热流量约50t/h。 10月18日下午1号机组进行热网水系统试运工作。15:45:30运行人员启动热网循环水泵B变频器(2018年8月30日 ...
  • 2024-09-10 08:30
    98.2k 0
    先来看SIS系统: 下面再来看DCS是个啥东东:
  • 2024-09-10 08:26
    49k 0
    DCS系统就是分散控制系统,它是结合了计算机、显示、通信、连续监测、报警、可编程控制的现代高科技技术,功能全面,操作便捷,组态灵活,稳定可靠。实践证明,DCS系统应用于大中型生产企业,不但有助于日常生产维护 ...
  • 2024-09-10 08:23
    31.2k 0
    举例说明,某压力量程为0-1.5MPa,1MPa为设置的高位报警,按理当实际值PV≤1MPa,报警消除,但有时因生产过程还没有稳定,PV值就在1MPa上下不停的来回波动,此时报警系统就会不停的发出报警,产生大量的报警,这时操 ...
  • 2024-09-10 08:18
    70.5k 0
    近日,EtherCAT技术协会(ETG)迎来了第4000家会员——KOCH Pac-Systeme 公司,一家采用EtherCAT和EtherCAT P的单个包装解决方案供应商。官方纪念仪式将在2016德国纽伦堡的SPS IPC Drives展会上举行。 图示:ETG ...
  • 2024-09-10 08:10
    32.5k 0
    2003年 - EtherCAT被引入市场 - ETG成立 2005年 - 功能性安全Safety over EtherCAT - 首届Plug Fest 2006年 - EtherCAT ASIC引入市场 2007年 - EtherCAT成为IEC标准 - EtherCAT成为SEMI标准 20 ...
  • 2024-09-10 08:00
    39.8k 0
    为了向广大用户提供更加完整、规范的指导,ETG发布了《EtherCAT网络规划、安装和调试指南》中文版。该指南描述了在实施EtherCAT网络架构时需要考虑到的主要方面,从而优化通信性能。 主要章节内容 ● EtherCAT ...
  • 2024-08-28 19:22
    781 0
    RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接 ...
  • 2024-08-16 21:13
    670 0
    > 1.基本工作原理 步进电动机的工作原理很巧妙,它就像是一个电磁铁,能把脉冲信号变成线或角的移动。每当它收到一个电脉冲,就会转动一个小角度,带着机器移动一小段距离。步进电动机有几个特别的地方: [*]收 ...
  • 2024-08-10 02:15
    69.2k 0
    前面的文章我们介绍了PROFINET IO系统包括IO控制器和IO设备,它们之间通常是通过交换机用PN网线相连。IO控制器(CPU)在冷启动/暖启动时,会根据其内部的硬件组态,查找相应的IO设备。那么它是通过怎样一种方式来查找I ...
  • 2024-08-10 02:04
    18.9k 0
    PROFINET一致性A类数据交换包括如下三种: 具有实时性的循环数据; 设备信息/参数等非循环数据; 设备的诊断/报警数据; 循环数据交换是PROFINET IO控制器与IO设备之间组态数据(比如IO设备连接的传感器的数值)的 ...
  • 2024-08-10 01:45
    55.9k 0
    ↑ 点击上方 “智能制造之家” 关注我们 来源:西门子工业技术论坛 作者:FengXueWei 链接见文末“原文链接” 写在面前 前面我们介绍了工业中的各种总线,接口等 最全整理工业通讯上的领域各种总线+协议+规 ...
  • 2024-08-10 01:27
    83.4k 0
    有没有一种办法可以在PROFINET网络某处发生断线/连接故障时,依然保证整个系统的正常运行? 答案是肯定的,可以采用PROFINET的介质冗余(Media Redundancy)机制来实现。 介质冗余是通过将线型网络拓扑改造成环形网 ...
  • 2024-08-10 01:20
    62.5k 0
    图片来源:PI 组织 作者 | Michael Bowne, PI “ 通过使用正确的技术组合,有助于过程工厂实现与现场仪表的高效通信。 ” Profinet 技术可为用户提供数字化工具和基础设施,以便在调试、启动和工厂维护期间 ...
  • 2024-08-10 01:04
    33.8k 0
    启程自动化 务实+靠谱的自动化培训服务提供商 培训项目:PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉 提供专业的自动化项目实施 系统集成项目服务 [hr] 简单一点说,PROFINET=PROFIbus+etherNET,把Profibus的主从 ...
  • 2024-08-10 00:27
    18.9k 0
    首先,Profinet可以理解为一条比较特殊的公路(比如我在印尼见到的高速公路),它分三种车道:超车道、行车道、摩托车道... ... 那么我们经常见到的Profinet IRT、Profinet RT对应的就是超车道和行车道,另外, ...
  • 2024-08-10 00:00
    52k 0
    前段时间有小伙伴和我讨论PROFINET实时通信的问题,PROFINET分布式IO设备和IO控制器之间采用的是实时通信(RT)还是等时同步通信(IRT)呢?今天这篇文章,我们就来讨论下这个问题。本文包括如下几个主题: 工业以太网 ...
  • 2024-08-09 23:58
    63.4k 0
    PROFINET标准由PROFIBUS和PROFINET国际(PI)组织维护。PROFINET是标准以太网,但是,由于基本以太网无法保证工业自动化系统所需的实时行为,因此采用了一些额外的限制。 这些额外的限制会影响组件选择和网络安装规 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
