EtherCAT从站控制器(ESC)的功能简单来讲就是作为连接下层的EtherCAT网络与上层的从站应用逻辑的重要桥梁。任何一个EtherCAT从站,无论是IO模块,还是伺服电机,都需要ESC来实现EtherCAT通信。ESC一般可分为以下两 ...
时间敏感网络(TSN)允许合并OT和IT世界,并确保确定性以太网网络中所有设备的互操作性和标准化。这项技术可显着降低设备投资,维护,高级分析服务的无缝集成以及减少对单个供应商的依赖。所有这些优点使时间敏感型 ...
本文是利用实时以太网测试仪测试KPA的ECAT主站与从站之间通讯的:数据记录,周期时间,抖动,测试时序,传输负载,错误帧测试等。除了ECAT网络,还可以测试profinet,Ethernet/IP.sercos.Modbus/TCP等网络4.3.Analy ...
第四节EtherCAT运行测试本例中,作者使用ARM+ET1100+KPAEtherCAT Slave作为从站,X86+KPAEtherCAT Master作为主站。从站样例程序KPA_Demo_EDT,带8路DO,主站样例程序hongke_test发送EtherCAT报文点亮从站的DO输出 ...
点击蓝字 关注我们一、EtherCAT概述1.特性①开放的技术EtherCAT全称EtherNet Control Automation Technology,是由德国倍福(Beckhoff)公司提出的一种实时以太网技术。EtherCAT是一种开放但不开源的技术,意味着您 ...
随着工业 4.0 概念的提出,工业物联网(IIoT)技术逐渐进入人们的视野。所谓工业物联网,就是利用移动通信、智能分析等技术,将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器融入到工业生产过程各个环节。在传 ...
#01背景碳中和、碳达峰是我国建设绿色低碳循环发展经济体系的重要目标,降低能源消耗是实现这一目标的重要举措。在我国,企业能源消耗占全国能源消耗总量的70%左右,且电能消耗是企业生产中的主要成本之一,但目前 ...
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):光伏+风电+微电网技术 617243288看完本文有收获?请分享给更多人限于篇幅,已做删减,获取原文,加我QQ,文章收集整理于网络,如有侵权,请联系小编删除公告:小编比较忙,公众 ...
质量流量控制器(Mass Flow Controller缩写为MFC)用于对于气体或者液体的质量流量进行精密测量和控制。它由一个入口,一个出口,一个质量流量传感器和一个比例控制阀组成,质量流量传感器采集的数据与控制器输入信 ...
第三节 KPA EtherCAT主站移植 本方案基于Zynq平台的EtherCAT主站实现,系统采用改进后的实时linux系统,即在标准的linux操作系统内核中嵌套进一个微小、实时内核,改造成具有双内核的异构系统,所有实时任务都运行 ...
EtherCAT 是开放的实时以太网通讯协议,由德国倍福自动化有限公司研发。EtherCAT 具有高性能、低成本、容易使用等特点,目前在技业领域有着广泛的应用。x86是一个intel通用计算机系列的标准编号缩写,即日常使用的 ...
1、CANopen电机驱动与运动控制子协议 DS-402 CANopen 为电机驱动与运动控制设备开发了相关的设备子协议 DS-402,对伺服驱动器、运动控制卡、变频器等设备的运行模式和参数进行规范,极大地降低了开发工作量,提高了 ...
点击蓝字 关注我们 OEM嵌入式通讯模块与西门子PLC S7-1200通讯测试指南1 OEM嵌入式通讯模块介绍OEM嵌入式通讯模块是一款适用于工业以太网和现场总线协议的嵌入式IC模块,利用该模块可快速又轻松地把您的设备 ...
前言本文分为上下两篇,以STM32F429I-Nucleo board结合SoM通讯模块作为PROFINET从站、西门子S7-1200 PLC作为PROFINET主站为例,进行关于SoM通讯模块的PROFINET通讯测试。SoM IoT多协议模块介绍SoMIoT多协议解决方 ...
本文是利用实时以太网测试仪测试KPA的ECAT主站与从站之间通讯的:数据记录,周期时间,抖动,测试时序,传输负载,错误帧测试等。除了ECAT网络,还可以测试profinet,Ethernet/IP.sercos.Modbus/TCP等网络四、Ether ...
虹科PEAK-View 应用简介/虹科PCAN-View软件是一款简化的CAN监视软件,可用于显示、发送、和记录CAN数据通讯。报文可手动和定期发送,用户可设置比特率。在处理期间显示总线系统错误和CAN硬件的存储器过满。示踪功 ...
PROFINET技术PROFINET是由PI推出的开放式工业以太网标准,它使用TCP/IP等IT标准,并由IEC 61158和IEC 61784 标准化,具有实时功能,并能够无缝集成到现场总线系统中。凭借其技术的开放性、灵活性和性能优势,PROFIN ...
点击蓝字 关注我们导语能源及应用市场自动化虹科straton的开发是为了满足能源部门对安全性和互连性不断增长的需求,这需要越来越复杂的协议和控制应用程序。涉及所有初级和次级设备,例如变压器,电气自耦变压器或 ...
背景当今的工业自动化需要更快、更精确的电机控制,以及通过下一代工业以太网进行及时和无缝的通信,其中包括PROFINET-RT、EtherNet/IP、EtherCAT、POWERLINK、OPC UA和TSN时间敏感网络的 PROFINET CC-D / CC-Link ...
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):光伏+风电+微电网技术 617243288前言分布式光伏发电项目用于扶贫已经被广泛接受,弱电网主要为早期建设并且没有经过改造的电网,主要电气表征为阻抗高、框架弱、 抵抗冲击电流的 ...
前言 质量流量控制器(Mass Flow Controller缩写为MFC)用于对于气体或者液体的质量流量进行精密测量和控制。它由一个入口,一个出口,一个质量流量传感器和一个比例控制阀组成,质量流量传感器采集的数据与 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-29 10:37 编辑 一、EtherNet/IP基础概念1.ODVA组织简介 ODVA成立于1995年,是一个全球性协会,其成员包括世界领先的自动化公 ...
点击蓝字 关注我们导语 罗克韦尔自动化公司研究出机器与系统互操作性的创新解决方案,该方案能够有效用于车辆行业的机械产品。摩托车油箱由双喷射机制造,双喷射系统用于制造两个油箱外壳,然后由组装区域的机 ...
01:案例背景变频器 Variable-frequency Drive,VFD 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。随着工业自动化程度的不断提高,以及高效节能的市场需求与 ...
// 虹科KPA EtherCAT Master 1.6. 55118版本已正式发布。在此版本中,我们提供对QNX SDP 7.1的支持。目前,虹科KPA EtherCAT Master 1.6能够在任何平台(如 arm/arm64 或 x86/x64)上为QNX SDP 7.1 开发较低 ...
引 言 本文将简要介绍HSR/PRP协议本身的一些概念,和PRP协议的主要机制,并通过展示虹科与西班牙的合作伙伴SoC-e/RELYUM提供的HSR/PRP相关解决方案,使各位读者能够具体了解HSR/PRP的实际应用。近年来,列车、 ...
PCI Express(PCIe)是高速串行计算机扩展总线。它是PC计算机中扩展板的实际标准,并且已在工业PC甚至SCADA系统中获得认可。虹科RELY-SYNCHSR/PRP-PCIe虹科RELY-SYNC-HSR/PRP-PCIe是一种智能可插拔板,在同一设备中 ...
直线电机,也称为线性马达,顾名思义,它是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置。相对于旋转电机来说,直线电机比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效 ...
想获取更多IIOT干货请点击蓝字,关注我们OPC UA SDK虹科电子性能高扩展性强简单易用01背景广州立功科技股份有限公司成立于1999年,面向工业、汽车电子用户提供芯片和智能物联解决方案,以及针对研发人员痛点设计的 ...
IP核(IntellectualProperty core)是集成电路芯核的简称,它是一段具有特定电路功能的硬件描述语言程序,可以将一组拥有知识产权的电路设计集合在一起,从而构成芯片的基本单位。该程序与集成电路工艺无关,可以移 ...
点击蓝字丨关注我们STM32F4xx应用控制器与SoM集成目录1 介绍 2 准备工作 2.1 硬件要求 2.2 STM32F429I-Nucleo board 2.3 目标板系统 2.4 软件要求 2.4.1 STM32F4开发环境 2.4.2 交付清单 2.4.3 管理工具 2 ...
想获取更多IIOT干货请点击蓝字,关注我们虹科提供的软件工具--FLEX Dispatch,整合了OPC UA数据聚合、仿真模拟、防火墙穿越等功能的强大工具,可以大大减少您对设备、数据的管理和运维成本!(文末有福利!!)虹科方 ...
1OPC UA因何而来?讲到OPC UA 不得不提及他的前辈OPC,OPC(Object Linking and Embedding(OLE) for Process Control)是微软公司的对象链接和嵌入技术在过程控制方面的应用,被称为控制系统“中间件技术”,是专为 ...
点击蓝字关注我们1.制造趋势突显出有线的弊端 目前,在工业生产线上,制造主要趋势是: ①能够大规模进行定制生产,并且能够助力于工业物联网,实现预测性维修,从而优化操作。 ②在制造过程中,能够模块化, ...
点击蓝字 关注我们CAN介绍: CAN是目前国际应用最广泛的现场总线之一,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,是控制器局域网络(Controller Area Network)的简称。CAN最早于二十世纪八十年代初 ...
点击上方蓝字关注我们1案例背景OMET集团包括5家制造公司和制造工厂,自2010年以来OEMT的营业额稳步增长10%,是全球领先的包装印刷机械和纸巾加工机械生产企业。自1963年成立以来,OEMT已经在全球成功实现了1900多个 ...
点击上方蓝字关注我们“ 前 言工业自动化可以通过控制工业生产中的各种参数实现过程控制,充分利用能源与各种信息来进行生产工作。在全自动化生产阶段,生产过程中的全部工序都可以由机器连续、重复地完成,变成一 ...
虹科Automation softPLC是为Linux、Xenomai、INtime、Windows等实时操作系统开发PLC的编程环境,十分适合需要使用IEC61131-3和PLCopen标准的控制技术和进行PLC编程的用户。本篇文章将帮助您创建和使用IEC语言开发的 ...
如今,现场总线系统已成为实时分布式控制的一个组成部分,而这也是一个提高控制和监控生产过程安全性的有效方法。在开发项目前期,选择适合的通信技术十分重要,因为它决定了控制性能是否可以直接到达现场层,以及 ...
“虹科” 工业自动化本系列文章旨在帮助读者对虹科KPA Automation体系进行一个简要的理解,并且能使用MoDK进行快速的上手操作,包括:虹科KPA Automation、虹科KPA MoDK简介,虹科KPA MoDK的运行环境搭建与例程测 ...
虹科KPA EtherCAT主站是一款协议栈产品,能够使用户快速利用EtherCAT技术的所有好处,例如实时操作、极短的循环时间、以及最低成本的最高性能。该协议栈的先进架构专注于可移植到不同的操作系统,可适配到各种硬件 ...
点击蓝字 |关注我们 导语 工业物联网需要底层更多数据的支撑,由于制造工厂正在寻求从生产线中获取更多的信息和数据,所以对当前的设备进行改装是正确且必要的选择。制造工厂面临的挑战:Apollo工厂正在分析生产 ...
点击蓝字关注我们Merry Christmas● 1 网关简介 ●本文以 HK50-DP-EN(图1)实现 PROFIBUS与 Modbus/TCP 转换为例,介绍德国赫优讯 HK50 系列网关 的使用步骤。栈,HK50-DP-EN 能够实现不同的协议转换,主要有: ...
↑点关注,不迷路~相关阅读:多设备制造工厂的IIOT解决方案基于虹科IOLinkWireless制造工厂由各式各样的旋转组件和设备组成。一、协作机器人可以实现重复性任务的自动化,并提高生产效率但是,机器人矢量末端之间的 ...
点击蓝字 关注我们 IO-Link wireless IO-Link Wireless技术是基于IO-Link技术的系统性扩展,与传统的IO-Link协议一样,IO-Link Wireless技术以无线格式提供高可靠性、低延迟、可扩展性、确定性通信、高客户端密度 ...
CAN协议基础内容1- 概念 -conceptionCAN(Controller Area Network)总线就是网络系统的控制器区域,想象汽车像身体一样,那么CAN就相当于人体的神经系统,协助人体进行各部分的沟通。以此类推,节点或者车内电子 ...
点击蓝字关注我们前言IO-Link是全球首个用于与传感器以及执行器进行通信的标准化IO技术(IEC 61131-9)。强大的点对点通信基于悠久的3线传感器和执行器连接,而对电缆材料没有其他要求。因此,IO-Link并不是现场总 ...
01EtherCAT 主站性能测试 一般情况下EtherCAT主站性能测试会关注主站通讯周期,circle time是否稳定,抖动多少,因此可以设置在不同的circle time,比如2ms,1ms,500us,250us,125 ...
IO-Link应用视频
1
IO-Link应用于工业物联网的解决方案
2
IO-Link应用于工厂自动化机器人和机器加工无线解决方案
IO-Link如何解决传统控制系统的瓶颈,提供底层数据基础IO-Link技术 ...
