本人是从事变频器工作的,前段时间参加了一个远程教育培训这种学习方式我是非常喜欢的,不用请假,在家里就可以学习,老师的工程经验很丰富,很多以前搞不懂的问题,经过老师的指导,大部分都得到了答案,课程讲的也 ...
希望您能有需要,siemens仿真软件s7-plcsimv5.2
因为有ETN21这个通讯模块,而且之前调试过,所以把笔记本电脑和PLC用以太网链接上了,但是现在问题出现了,NS10触摸屏和PLC就要用串口连接了,用的是PORTA口和CPU的串口连接的,在PLC的设置当中上位机链接选择了1:N ...
以上是引用“ab_RSlogix5000培训-实验1:熟悉硬件” 时间:2008-3-11 11:03:00非常的好啊
我把PC作为编程设备,s7-300作为主站,ET200M作为从站实现了Profibus通信,
当我用s7-400想实现同样的功能时,s7-400电源模块的指示灯BAF亮,并且无法通信信,因为我以前一直用300,不知300和400之间使用时有哪些区 ...
我是初学者.用触摸开关控制HR或直接控制PLC的输出点,无论是交替设置配复位或改用其他类型,都不能使输出点持续保持通的状态.用编程器监控,只看到控制位短暂通了瞬间.烦请指导问题在哪. ...
三菱FX2N PLC 用欧姆龙旋转编码器配合高速计数器指令为何转速高时PLC报警?请高手帮帮忙!谢谢!
欧姆龙PLC/CPM2A与变频器通讯(485通讯)的梯形图怎么写
三菱PLC里面CCD指令与CPM2A里面的那个指令相同。
CCD是校验码,我在CPM2A里面就是找不到相同的指令不知怎么办。 ...
最近我公司做了一台7类轴承套圈自动车床,PLC采用三菱Q系列+QD75P2定位模块,以前程序做好了,产品也做了,因为最近客户的产品换大型号,机械改了,电气没改,但程序出了点问题,就是刚要走圆弧插补的时候,系统突然 ...
目前的这条生产线 采用的是西门子S7-200的PLC ! 现在有输出端口不工作! 输入端口指示灯是亮着的 就是输出没工作! 启动信号已经给过去了! 输出端口还是没有任何反应! 导致设备不能运转! 如果强制运转 使运转信 ...
各位师傅好,我是新手,现在想编一个梯型图:接通X0 ,输出Y0-Y7依次接通3秒,循环工作的跑马灯梯型图,请指点或者帮助编一下,谢谢!
谁帮我解决一下这个问题 谢谢
在OB100里的程序如下:AN MO.5 , S M0.5,执行这个程序,会产生什么的结果?M0.5这个位存储器如何变化?
NT5Z系列程序上载不了,老是出现:开启USB接口失败,请问是什么原因?
小弟初学,现用FX1S的Y0输出控制直流电机的转速。 Y0输出PWM方波后接阻容滤波变成0-5V的信号输入到直流电机调速器控制直流电机转速,采用PID控制。但是自调谐后PID控制的电机转速忽快忽慢,请朋友们帮忙分析一下是何 ...
以上是引用“松下编程求助!!!!” 时间:2007-12-12 17:42:00同意楼上
以上是引用“松下电工PLC有哪些优点?” 时间:2007-12-22 9:01:00那还用说,体积小咯,省电,功能也比较齐全。价格也比较便宜。
如题,大家讨论下评价 PLC 程序是否优秀的标准
用的是NS8的触摸屏,连接NS-CA002视频输入单元,在屏幕上显示视频,但是建立视频控件后,在显示画面上花屏,显示不清晰,请问如何调整,上传了图片,上面总是有两条黑道,不知是什么原因引起的,请帮忙分析 ...
我的plc为三菱FX2N-32MT 故障为开机cpu灯亮无法工作.
还有其内部有三块线路板(从上往下数)第一层为显示层,第二层为输入输出层,第三层为电源层.不知我说的对不对,
还有程序放在第几层,我不知道,有谁知道? ...
如图:
TP270用S7-300 USB编程电缆能否直接通讯
比如有个加料电机匀速运行,要加料时根据人机界面里输入的重量,程序计算需要运行多少秒,那么我们可经过试验得出1秒钟加的量是多少,反推出需要运行的秒数。这个值一般是浮点数,偶现在是把它转成整形,再变成BCD, ...
自学就能成功?
上海湘控自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其 ...
触摸屏上有画面显示,但按屏上触摸键没有反应,触摸屏好象有死机现象,有时用大力按,又有反应,这是什么原因引起的?
PS307电源的计算 选多大的电流要看模块哪些参数
新手初学 敬请问各位高手西门子S7系列PLC能不能用九针九孔电缆直接连接 该怎样接线 不胜感激
如果将15台PLC串联,然后通过422接线方式进行上位机,应该如何设置CJIW-CIF11的DIP开关啊?
模拟量模块AD081V1的A5.B5端子怎么接?请各位高手指导一下
天天自动化 (www.ttplc.com)是长三角地区一家从事自动化系统设计、集成、培训以及维护的专业系统集成商。宁波职业技术学院 上海广电集团培训中心共同培育工业自动化技术培训市场,主要针对电气设计 PLC ...
以上是引用“S7200+TD400C显示系统时间、运行时间的程序详解” 时间:2010-4-14 8:46:02很好
想问三菱和西门子的PLC语言哪个比较好学和有钱途?请各位前辈分析一下
模拟量传感器的抗干扰措施(PDF论文)viewFile.asp?ID=2652[/upload]
我想了解FB41设定值SP_INT的值和PV_IN的设定规则。例如我现场用量程是-40度-120度的温度变送器测温送给PLC,然后通过PID控制输出控制调节阀。那么我的SP_int能不能直接设定我工艺要求的温度,比如说80度。因为我已经 ...
cpm1a PLC 如果给予解密的话,会不会对里面的程序一些设置有没有影响
那个产品来代替NT31C-ST141-EV1. 现在是维修用,旧程式可以直接用在新的代替品上面吗?
以上是引用“ABLOGIX5000功能块的制作” 时间:2009-4-4 23:41:00子程序要用结构体定义其中的所有变量,这样就不会混乱了.西门子FB块有数据存储空间(背景数据块),每个调用可以有不同的背景数据块,所以不会混乱,而AB ...
做SE5.0时才发现,客户端不能播放声音!由于服务器没有声卡,所以音响放在客户端,在条件触发时,客户端老没声音,后来在服务器的诊断里看到已有PLAYWAVE D:ing.wav文件的信息反馈。搞了好久都不行,后来问了别人 ...
本人刚刚接触三菱PLC,遇到一个棘手的问题,希望有高手能帮忙解决
当我用PC+FX2N-485-IF+FX2N-485-BD+FX2N型PLC这种连接方式控制PLC一号机时,可以正常的读取、修改PLC一号机的数据。
但是我按下图的连接,在一号机P ...
CPM1A的PLC用7.1的软件怎么都不能和计算机连接
有高手请赐教
[Money=1]viewFile.asp?ID=543[/upload][/Money]
