因为是新来的,操作不是很熟悉
请问三菱 FX系列有20N的吗??
请问各位大佬:FX1S的PLC,能同时控制两台分别独立的步进吗?大概的要求就是:两台步进的速度能分别独立调整,脉冲数能分别独立调整.所有参数在文本上实现. ...
各位大虾,我用PLC发脉冲控制步进电机,无论选择什么步进角,脉冲频率怎么总是只能到达6000HZ左右??只要频率大了,电机就不转了,这是为什么?? 十万火急,请指教! ...
siemens 300/400编程技巧3则S7 300400 的一些功能和技巧1数据块拷贝FUNCTION FC 100 : VOIDTITLE =//DB BLOCK COPYAUTHOR : AXGNAME : DBBTODBBVERSION : 0.1VAR_INPUT SOU_DB : INT ; //SOURCE DB NUMBER LENG : ...
我安装 三菱GX Developer8.0中文版 安装到启动程序就安装不了了啊` 帮忙解决一下嘛~
PLC已经用的非常广泛了。
电工起点的学员已经具备了学PLC的基础,因为PLC是由继电器电路发展而来的。因为相似性,所以所有学员很快容易上手。但是PLC的功能非常强大,远不是继电器电路可比的,比如增加了数据运算 ...
刚学plc,S7-200 最近要用那个‘电梯模块’做一个三层电梯的控制!没什么思路啊!电梯中的“平层限位”是做什么用的啊?!希望前辈们指点指点!!!谢谢啊!!! ...
好东西给大家分享
**** 本内容被作者隐藏 ****
我使用的是PANELVIEW PLUS1000触摸屏,通过以太网连接,目前能通过RSLinx从计算机上读出该设备,但是使用RSview Studio无法下载程序到触摸屏。
冷链发展需要技术改良冷藏车工艺
冬虫夏草 冷链设备是发展冷链的基础,也是低碳经济发展时代,冷链发展低碳之路上需要重点关注的领域,而冷藏车作为主要的运输保温设备,无疑最先受到重视。据调查显示,我国目前仅 ...
以上是引用“InTouch” 时间:2010-6-29 20:39:27给个
变频器的干扰方式及处理变频器的干扰方式及处理* `' ^* D: u# T4 T& a3 V7 @0 g
A. 传播方式:
(1).辐射干扰 m9 Y6 I2 c" ~+ `
(2).传导干扰0 A1 y) d$ n2 v! Y2 T. j" @
B. 抗干扰措施
对于通过 ...
最近作了一个地铁项目的通讯方案
第一种以太网通讯方案:
该配置都是目前比较流行的方案,其优点是通讯速度快(10M),可靠性高,抗干扰能力强,在数据通讯中如过校验出错或丢帧,则ETH-MPI转换器(或触摸屏)每10毫 ...
目前,以太网在工业领域发展非常迅速,而且目前所有的流行上位软件,例如wincc intouch、组态王、力控KEP opcserve等,他们都支持S7-200 TCP 协议,只要将目前的S7-200 PLC 通过PPI口连接到大连德嘉国际生产的CP24 ...
目前S7-200与上位机连接的接口设备一般选择大连德嘉的CP243i,这已经成为工控行业一个默认的行业规范。
那么CP243i到底有什么优点呢?
首先,CP243i的通讯速度和抗干扰能力都要比RS243强。
CP243i属于第三代产品:以 ...
ETH-MPI的主要应用是为WINCC提供可靠便捷低价的接口设备
RS232是第一代通讯标准, RS485是第二代通讯标准,(profibus,DP,...都是差分型的),USB 第三代通讯标准,TCP/IP是正兴起的第四代通讯标准(它的抗干扰能力和传输速 ...
目前很多人在上位机与S7-200连接时, 仍旧试用老的232转PPI电缆。
这种电缆通讯速度非常之慢,而且不能连接太多的台数,242口一般计算机只有2个,当数据量多的时候,数据刷新速度非常慢,令用户无法忍受。
而且这种 ...
在实训试验室里,只要s7-200通过PPI接口连接cp243i(大连德嘉国际出品的ppi以太网转换器)就可以为实验室中的所有计算机提供网络连接通路,所有的计算机都可以使用step7-microWin或PC Access的tcp/ip(auto)协议对s7-20 ...
具有数据采集和profibus通讯功能的大连德嘉PNIO采集系统就要推出,现在进行最后测试阶段,它能将6个采集模块的6X8路模拟量【4-20mA,0-20mA,-20-+20mA,0-10v,1-5V,-10-+10V,热电偶,热电阻】通过s7-300 TCP【profinet ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
望各位师傅们指条明路,不知道现在是学习三菱还是西门子好呀!大家给点意见好吗?谢谢了!
求助400PLC运行中的故障
PLC通过以太网与WINCC通信,画面上数据不定期显示灰色,不能进行任何操作。
我若将PLC电源关掉重新送电,运行正常。
但不是解决的根本办法
那位指导一下这是怎么回事? ...
PLCSIM仿真软件
S7400程序例(转帖),如有雷同,请删除viewFile.asp?ID=2070[/upload]
我用S7-200CPU224的PLC、信捷OP320的文本显示器、每转输出250个脉冲数的AB相旋转编码器(编码器连接直径100mm的测速辊),实现钢管定尺切割。钢管压着测速辊(测速辊与钢管之间不考虑有滑动)作连续直线运行,当钢管 ...
各位前辈,我是西门子的初学者,最近买了本电子科技大学出版社的《电气自动化控制技术实训教程》,感觉下面几道实训题综合性强,能在练习中很快提升水平,可惜书上没有提供参考的程序。求前辈们试做一下,以资借鉴, ...
viewFile.asp?ID=3039[/upload]
管理员你好!文件“/上传区/Siemens模拟量处理.rar”已经上传,请审核!该帖子为FTP自动生成!
触摸屏与PLC通信综合应用
1.学习触摸屏的特性和外部按口与PLC通信及接线
2.详解触摸屏编程软件的安装与使用
3.通信电缆的制作/电脑与触摸屏的连接/触摸屏与PLC的连接
4.上传程序、下载程序、组建画面、设计按钮、( ...
小弟现在在做基于anybus S的Profinet从站接口开发,可是能找到的资料实在太少,敢问一句有哪位仁兄在做这方面的工作啊,大家探讨探讨啊~
求助400PLC运行中的故障
但不是解决的根本办法
那位指导一下这是怎么回事? ...
我在用FX2n和S-500变频器进行通信,资料上说:一.PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。那么怎么进行初始化呢,这个和变频 ...
管理员你好!文件“/上传区/S7 300 ET200M IExO 模块.pdf”已经上传,请审核!该帖子为FTP自动生成!
怎么实现基于OPC来使rsview与wincc的通信问题
s7-300程序监控时STANDARD是什么意思
[attachimg]6984[/attachimg]
[attachimg]6984[/attach ...
以上是引用“RockwellA-B可编程序控制器的编程” 时间:2008-3-15 19:06:00这个很有用处,如再有讲解就更好了。
门子网络电缆屏蔽安装是EMC中的一个重要话题,也是大家在工程实践中经常面临的一个情况。
我们针对电缆传输及通信方面进行了以下几个方面的讨论:
1:电场、磁场得到屏蔽
2:电场、磁场对通信线的耦合与屏蔽层接 ...
(1)入库车辆前进时,经过1#传感器→2#传感器后,计数器A加1,后退时经过2#传感器→1#传感器后,计数器B减1;(计数器B的初始值由计数器A送来)只经过一个传感器则计数器不动作
(2)出库车辆前进时,经过2#传感器 ...
以上是引用“提供三菱技术交流平台” 时间:2006-4-1 21:14:00有没有关于PLC变频输送控制系统的相关文章
以上是引用“模拟S7-300PLC运行的西门子S7-PLCSIM仿真软件” 时间:2006-8-4 23:13:00不错?????????
SIMATIC S7 300 产品样本
[此贴子已经被作者于2008-4-24 2:15:01编辑过]
三相电压不对称的原因有哪些?对异步电机的性能有哪些影响?
請問一下,我的R7D-AP01H 一直出現" A.d0 ",是說偏差計數器溢出.
這是指哪個東西?可以改參數有哪些?
http://ymmfa.com/bbs/read.php?tid=1663
