本人第一次用永宏的PLC,是 FBS-32MA,程序能输入也能读出。输入程序运行PLC后RUN灯闪烁,但是输入点输入后没反应,(输入点的LED指示灯也不亮)不知是何原因,是不是PLC坏了?还是参数设定错误? ...
以上是引用“三菱PLC编程软件和欧姆龙PLC编程软件的比较” 时间:2008-7-21 14:30:00我也觉的是
32点SM322, 程序监控中有输出,端子无输出电压,指示灯不亮,模块24V电源正常,可能是哪里的原因?转载
不知道哪位大哥有基于PLC的污水处理控制系统的资料。
最好是有PLC的内部电路接线图和梯形图程序的!!!!
好心人帮帮忙啊~~~~~~~
借点资料学习一下啊!!!!! ...
ETH-MPI的主要应用是为WINCC提供可靠便捷低价的接口设备
RS232是第一代通讯标准, RS485是第二代通讯标准,(profibus,DP,...都是差分型的),USB 第三代通讯标准,TCP/IP是正兴起的第四代通讯标准(它的抗干扰能力和 ...
通过具有vpn功能的gprs设备,使远方的以太网设备连接到本地的局域网中,这是目前最好的s7-200远程监控方案,稳定性好!!!!
西门子编程电缆、以太网转换器,详见公司网站:www.dl-winbest.cn
QQ:1242136482;845 ...
西门子原装300/400的编程电缆PC ADAPTER USB
选AUTO的情况下并不是完全可用,这与系统的硬件配置有关。
在AUTO不工作的情况下,选AUTO里的自动检测,可检测出MPI口的具体波特率。
然后再选择 PC ADAPTER (PROFIBUS) ...
西门子S7-200与上位机连接的最佳转换器:CP243i,可替代PPI RS232 CABLE
【可替代PPI RS232 cable、USB-PPI、可替代CP243-1】
目前很多人在上位机与S7-200连接时, 仍旧试用老的232转PPI电缆。
这种电缆通讯速度非 ...
很多用户在使用西门子USB-MPI对840D进行编程时,因为需要外接电源很不方便。
CP5512卡的话,反复插拔又经常会出问题。
现在市面上有一种可以自己供电的USB编程电缆,专为840D设计的。
功能100%同西门子原装编程电 ...
SIMATIC WinCC flexible 2007与S7-300连接时,驱动选以太网,连接接口设备选大连德嘉电子的:ETH-MPI,是比较推荐的一个选择。
西门子S7-300、400都有MPI口,如果用flexible连接时选ETH-MPI就可以用以太网驱动了;用 ...
组态王作为客户机与CP243i的组态
2.1. 打开组态王开发软件,选择设备→COM1,如图2-1
目前,以太网在工业领域发展非常迅速,而且目前所有的流行上位软件,例如wincc intouch、组态王、力控KEP opcserve等,他们都支持S7-200 TCP 协议,只要将目前的S7-200 PLC 通过PPI口连接到大连德嘉国际生产的CP24 ...
西门子走以太网TCP协议:
1、S7-300+ETH-MPI+组态王(或国产其他上位监控软件)
2、S7-200+CP243i+组态王
以上2中方案在中小型项目应用中的优点如下:
1、抗干扰能力强,速度快。
2、应用在中小型系统中,性价比 ...
3G3MV变频器设定的参数如何锁住?如何结开?
我有个工件上的螺纹,它的起点受别的尺寸的限制,只能是固定点,也就是螺纹的起点是个固定点,怎么去编这个程序呢?看了有几位数控车上修螺纹的一些启示,那么车一个新的固定起点的螺纹各位有什么高招?请指教啊。
望对大家有用,是新版的,支持V4哦!![em24]viewFile.asp?ID=4154[/upload]
[此贴子已经被作者于2008-7-30 20:53:18编辑过]
西门子STEP5上下册.pdf .pdf
求助那位大侠有真空机卷绕系统的梯形图,要三菱的。谢谢
请教会西门子编程的大侠,能不能将西门子的程序转换成三菱的程序呢。谢谢
S7300的程序例子viewFile.asp?ID=577[/upload]
永宏FBs-PLC之SOC晶片内整合了NC定位,使PLC+NC控制合为一体,共享资源并省却两系统之资料交换。NC定位控制采用定位专用指令语言,可任选机械单位或电气单位编写程式,执行时能动态改变控制参数。单机最大4轴输出, ...
高价回收PLC、变频器、触摸屏、传感器等工控器件,以下器件是从一间厂房生产线上拆回来的,价格优惠!
变频器:
西门子 6SE6430-2UD37-5FAO 变频器 75KW 1件
西门子 6SE6430-2UD33-7EAO 变频器 37KW 1件
三菱 FR-F74 ...
以上是引用“CS1-CJ1串行通讯板通讯单元操作手册(英文)” 时间:2010-6-4 23:45:07感觉很好的
压力传感器国产化迫在眉睫
压力传感器国产化迫在眉睫
目前,国外厂商生产的传送器中使用的MEMS压力变感器主要有压阻式和电容式2种结构,以压阻式结构居多。西门子公司DSm系列压力变送器就是采用压阻式结构的压力传 ...
谁有士林AX-1GM-PLC编程电缆制作图上传一个多谢支持
各位大哥
PLC程序中的日文注释如何在CX-Programmer 7.0中文版里正常显示,如图UploadFile/200771412452916780.jpg[/upload]
小弟刚刚学PLc,前几天看了个程序,试着编了下,但是感觉还是蛮困难,望各位大虾们帮帮忙。。
要求:首先实现白炽灯先亮,延时10秒后电动机自行启动的控制:第一台电机正转4s后停,然后第二台正转6s后停,此为一个 ...
本人在做毕业设计是做PLC交通灯,要求有数码管显示,还要分白天黑夜,希望谁能帮忙分析分析啊·····
同时控制两轴应该选三菱哪种PLC(不想用FX2N-20GM),最经济实用,哪位老兄指点下
请教!
以上是引用“step7编程之地址概念详解” 时间:2008-12-2 21:39:00太好了,谢谢
**** 本内容被作者隐藏 ****
如何对fx2n的电源进行保护,用一个断路器可以吗?它电源的电压和电流是多少啊?本人是新手,麻烦有知道的朋友告诉一下,谢谢!!
问:比如315-2DP用DP口挂一个ASi模块,MPI口和S7-200通讯。
另外,大家对总线控制多个变频器是分时通讯呢还是同时通讯呢?如果有比较多的(比如5个以上)变频器要通讯,那同时通讯会不会有丢失信号的问题?转载 ...
哪位好心的大大发个好不。。。
昨天300的CPU 烧坏了 换了一块新的 也把24V开关电源 换了一块新的
24V电源也是新的 其他模块都得电 用万用表测24V很正确
今天早晨CPU又黑了 又烧坏了 请问大家问题能出现在哪里 真是着急啊 已经烧坏3 ...
我在一项工程中应用,s7-300系列的plc控制中频加热系统.我的plc与上位机用mpi方式通信.plc为分散是控制,一个主站cpu为6es7-315-2Dp,下挂五个子站,各个子站分布在现场的不同部地方,主站与子站为profi-bus方式通信.中频 ...
热心人士:若您有S7-300关于模拟量处理的程序,请UPDOWN,谢谢!
我想请问下,我想用S7-200控制松下伺服电机。使PLC发送脉冲电机转动90度。
请问下要如何设置脉冲指令,如何编程。如能附上梯形图就感激不尽了。谢谢。
例如转一圈所需要的脉冲为2000. ...
http://www.cechina.cn/http://www.gongkong.comwww.ca800.comwww.zidonghua.com.cnwww.automation.comwww.ad.siemens.comwww.autocontrol.comwww.zdhw.org.cnhttp://www.co188.com/index_dq.htmhttp://www.cnzdh.co ...
请教各位大虾:
上位机:PCS7 V5.2带有Simatic NET,Intouch7.1,如何建立之间的通讯?
采用Ethernet,Simatic NET中的OPC server如何设置?
Intouch7.1中如何设置?
谢谢。 ...
我使用的是CJ1W-DA08C模拟量输出模块控制变频器,程序输进去后,发现模块没反应,没输出,我想咨询下,是哪方面可能有问题?
我按照NT31C操作手册上,设置一个-5的数字的显示,内存表选1个字,BCD存储类型,其他选择十进制,整数为4位,小数为0位,显示负号。可是它只能显示出9995的数,是什么原因?怎么设置对?谁使用过显示负数的例子? ...
我是做销售的 不是搞PLC的 不懂这行 前两天客户要 RSLOGIX500 软件盘 9324-RL5300ENE 我知道RSLOGIX5中 有9324-RL5300ENE 这款软件 RSLOGIX500中有9324-RL5300ENE 这款软件 么? 头都大了 一点 ...
鄙人刚接手一个PLC相关的工作,苦于不知如何下手,现欲购置一台能够以学习、开发为目标的PLC开发板,其功能希望能有通信、较好的数据处理。望各位高手不吝建议,不胜感激! ...
UploadFile/2007-3/20073202332697887.jpg[/upload]发了一个各型号的欧姆龙编程电缆接线图
还差CJ1型的,大家有的补充进来,如果有人自己做过就交流一些经验
UploadFile/2007-1/20071239122250204.gif[/upload]听天刚搞的,我想别浪费,这是我个人用法,不代表正确用法
[此贴子已经被作者于2007-1-23 9:21:46编辑过]
