多次下载上述软件都未成功,请问管理员是何愿因?谢谢!
viewFile.asp?ID=3397[/upload]有哪位高手为我解读一下我的程序,语句上有什么错误给我修改一下,这里先谢谢了。我的联系方法是:weige5925@sohu.com 或者是:qq:546675176 说明plc ...
请教:在WINCC中,如何实现当班累计、日累计和月累计和年累计。并随时可以查
西门子(中G)有限公司工业业务领域工业自动化与驱动技术集团(SLC I IA&DT)
设计银行排队叫号系统,用PLC S7-200对不同顾客进行分类,并进行排序统计,并指定到相应的工作台。
I/O分配表
取号 SB0:I0.0 M0的接触器 Q0.0
1号窗 ...
老师给了我一份VB与PLC的函数资料,要求我们设计出一个能用VB编程来与三菱FX1N系列的PLC通信,然后要求能实现往PLC里读写数据功能。最终完成一个人机控制界面的VB程序,能控制电动机转速,然后转速能在VB界面上显示 ...
同上
请问NT5Z触摸屏时间显示为什么是静止的
请教: V6.61版的F940GOT与西门子S7-200 CPU224如何连起来,用PC/PPI电缆能否相连,如果能连,PC/PPI的开关如何设定,即波特率是多少,几位,是DCE还是DTE,如果不能用PC/PPI电缆相连,那么用啥能连起来。如何买到, ...
请问:NP5触摸屏能通过RS485直接与3G3MV 系列变频器通讯吗
在西门子冗余系统中I/O模块与各扩展站153-2通讯模块的电源一定要分开,并且本站内两个153-2通讯模块的电源一定要分开。否则若某一I/O模块或153-2通讯模块内部电源短路,会使整体DC 24V降低导致全系统瘫痪。 ...
当3个操作站中的2个MAC地址相同时,两个CPU会同时瘫痪。
以下是西门子仿真软件 供大家学习之用
wincc 通过 343-1 链接 PLC如何判断 是否与wincc 正常链接?
并且可以做出网线没有插好, wincc 没有运行的判断 !
[em10]viewFile.asp?ID=821[/upload]
本公司特价供应三菱的A和Q系列模块,FX1S-30MR-001,FX1S-30MT-001,FX1S-20MT-001,FX1S-20MR-0-001,FX1S-10MR-001,FX1S-14MR-001和欧姆龙的C200H,C500,C1000的PLC,需要联系我,欢迎询价!本公司已加入阿里巴巴 ...
本公司特价供应三菱的A和Q系列模块,FX1S-30MR-001,FX1S-30MT-001,FX1S-20MT-001,FX1S-20MR-0-001,FX1S-10MR-001,FX1S-14MR-001和欧姆龙的C200H,C500,C1000的PLC,需要联系我,欢迎询价! ...
以上是引用“几种西门子s7-200和300编程电缆制作方法” 时间:2010-5-8 17:01:03哪位有永宏PLC的解密软件呀?
请问三菱MR-J3-B 系列伺服放大器通电后电源指示光了
屏幕无显示但是放一段时间又能正常使用
请问是什么问题呢?/
以上是引用“西门子PLC的几种编程语言简单介绍” 时间:2010-5-9 17:02:55怎么下啊、
1 地址分配在plc组态时设定寻址方式,1500,1000,5550的AB控制器型号不同,设定寻址方式也不同
2内部继电器分配,1500,1000,5550的AB控制器型号不同,支持数量不同
3.连接到电脑上协议 需要RSlinx软件,属于AB内部协 ...
在SLC500中 SCP指令的下面两张表中的参数怎么用?我看了SLC500的说明看不懂,请高手指点参数 4-20mA 0-5V 0-10V 输入最小 0 0 0 输入最大值16384 16384 32767 最小整定 ...
各位师傅们好!我刚学AB,遇到难题请指点一下?
我的系统是Vista Home Basic,Logix5000和授权都已装好了,可是小弟在装Rsview32时却总是出错!
刚开始用光盘装提示路径过长,可后来知道可改变路径,管光盘是借的以还 ...
以上是引用“FX2N型PLC输入端输入方式的改动” 时间:2007-12-10 12:46:00好办法!
請高手賜教!!!三菱PLC中怎樣讓一個動作重複執行兩次???謝謝各位大俠了 郵箱:
老师给了我一份VB与PLC的函数资料,要求我们设计出一个能用老师给了我一份VB与PLC的函数资料,要求我们设计出一个能用VB编程与三菱FX1N系列的PLC通信,然后要求能实现往PLC里读写数据功能。最终完成一个人机控制界面 ...
我用的是三菱FX1N系列的PLC,用VB编写下面这段程序,但是不能成功读取D地址的数据,请教高手,能否帮我调试已下。。。
Private Sub Command8_Click()
Dim b(7) As Integer
If Read_PLC(b, 0, 7) = True Then Print ...
请问大哥们用三菱PLC怎么实现而电机的先停先动 先动先听操作啊
跪求!!!
求求哪位知道西门子S7-200CN PLC的密码破解程序, 给小弟说说!
CPU版本号是 20.01 求求哪位大哥大姐 帮帮忙
我们希望NS能够画出一条曲线,表现扭矩和位移的对应关系,即X轴是扭矩,Y轴是位移,请问如何实现。
我们看ns的趋势图主要是描绘变化量和时间的对应关系,请问如何实现上述两个取自PLC的变量的对应关系呢?
谢谢! ...
譬如说LY2N-CR,LY2N-D2,LY2NJ区别是什么?LY4,LY4N,LY4NJ区别是什么?这些继电器有命名规则吗?
**** 本内容被作者隐藏 ****
附件是用欧姆龙PLC做的节点分配表。如果换成是s7-200PLC怎么选择输入和输出模块,选几个?还有选哪一种S7-200CPU型号比较合适?原因是什么?
模拟量输出模块 135-4GB01-0AB0挂在ET200S上,2通道输出,1,2,3,4为通道0;5,6,7,8为通道1,现在通道1是空的(没有使用),通道0的1,3端子输出4-20mA,当监控给值时,为什么没有输出??万用表量了下通道电压, ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
各位大侠,我现在用的是QPLC和Q172的运动控制器控制伺服放大器,现在想做两个电机的同步控制,需要把电机的脉冲采集出来求偏差,然后进入PI控制后在补偿给两个电机,这个能实现么?请具体解释该怎么做,感激不尽,小 ...
关于A系列几个PLC相互通讯,它们的通讯软元件是怎么分配的?用什么指令?在公共指令手册上没看到类似的指令.
谁有三菱A系列PLC数据链路系统手册?发出来共享下.
谢谢! ...
A-Series plc資料讀取
各位大大:
小弟正在一所洗衣廠內實習, 與實習相關的洗衣設備以三菱A-series PLC控制, 且正在嘗試以Visual Basic
擷取PLC內的資料,如衣物重量,洗衣程序等.
實習使用的PLC模塊: Computer Link ...
以上是引用“松下PLCPID参数设定方法” 时间:2008-10-2 21:57:00能不能发一份松下FP0或松下全系列的PLC编程软件给我呢?我的邮箱是:huangqin32000@yahoo.com.cn ...
200里的只要用一个触点来表示,并不要知道此上升沿用什么来保存,很方便,在300里则每个上升沿都要用一个寄存器来保存,而且在FC里还不能用临时变量(否则会出现误动作,这我试过了),太晕了,有时要用大量的上升沿 ...
我这里有一个系统,其中几台CSPLC是通过以太网接交换机接到上位机的,其中第一台PLC上有一台NS的触摸屏,现在这台NS需要读到其他几台PLC的数据,如何来实现? ...
PLC解密 欧姆龙、三菱 、各种触摸屏PLC 解密 http://www.zyplc.com 电话:18912691319.QQ370200991 低价销售欧姆龙产品
以上是引用“SIEMENSPLC中PID控制的应用” 时间:2007-3-28 17:11:00能否借鉴S7-200PID控制程序,谢谢
zhaofuling2000@yahoo.com.cn
以上是引用“RSLogix5/500/5000编成软件的适用范围” 时间:2008-7-26 15:56:00hao
以上是引用“ab_RSlogix5000培训-实验2:软件编程” 时间:2008-10-17 19:54:00真是感谢,太好了
以上是引用“ControlLogix热备冗余系统1.ControlLogix?冗余概述” 时间:2008-3-30 14:27:00good!
本人在做用Profibus DP总线实现S7-300与S7-200相连的毕业设计,期间有一问题,程序能下载至S7-300,但是在300里不能实现监视,也就是300的CPU不能运行,这是为什么呢? ...
