请教各位大哥,如何把能实现发送数据后再接收数据,发送的程序和接受的程序如何实现,我知道用中断得不知道怎么弄(附上程序)
向各位求讨S7-300各功能块中文说明或者是中文帮助文件也行
Profibus技术培训_02典型应用(powerpoint文档)viewFile.asp?ID=3293[/upload]viewFile.asp?ID=3294[/upload]viewFile.asp?ID=3295[/upload]viewFile.asp?ID=3296[/upload]viewFile.asp?ID=3297[/upload] ...
[em06]哪位前辈精通施耐德TSX17PLC程序,希望跟你沟通!不胜感激!QQ:695198814
三菱PLC,FX1S/FX1N系列
FX1S-10MR/MT-001
FX1S-14MR/MT-001
FX1S-20MR/MT-001
FX1S-30MR/MT-001
FX1N-40MR/MT-001
FX1N-60MR/MT-001
、OMRON 高速计数器 用的是Z相加软件复位 但是我试验了一下 用比较程序 做中断 中断条件完成同时 计术器复位 用的SET 置位软复位位 531.00 可时灵是不灵的 我用手转动的编码器 规格 1000P每转 最大频率100KHZ 请 ...
请问怎么样才能让模拟量输入无源隔离?是不是用变送器,请问我CJ1M系列的选什么模拟量输入模块以达到0-20MA的输入点5个!
CAD模拟软件
它到底起什么作用呢 有没有知道的老兄呢 , 在这先谢谢了
我想学习一下
LAD中的 0 1 各是什么意思
USB-SC09 USB接口的三菱PLC编程电缆,USB/RS422接口,用于三菱FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度3米(圆头8针)
USB-SC09-FX USB接口的三菱PLC编程电缆,USB/RS ...
向群里面的高手咨询几个小问题,是关于三菱PLC与手轮旋转编码器连接的
我的编码器是台湾FUTURE LIFE TECHOLOGY产的MANUAL PULSE GENERATOR的TYPE E型,100PPR,有5根线,分别是:5V,0V,A,B,/A,/B
PLC是FX1S,我知道高速输 ...
三菱PLC,FX1S/FX1N系列
FX1S-10MR/MT-001
FX1S-14MR/MT-001
FX1S-20MR/MT-001
FX1S-30MR/MT-001
FX1N-40MR/MT-001
FX1N-60MR/MT-001
如何把PLC程序中将Q、I、M寄存器传至V寄存器?
请告诉指点一下。
希望对大家有用
新手上路 用plc实现温度控制,就是传感器接受室温,然后如果低于设置温度就加热,高于设置温度就吹风扇。。怎么实现呢?是不是要用PID实现呀。。step7 microwin V3.1 能不能用PID?还有TD200显示怎么设置数据模块? ...
EM231模块接2线制变送器,前期现场设备安装的时候加了个隔离的设备(类似安全栅作用),由于烧坏了一块,我打算不用隔离模块直接用着,结果输入信号产生了大的震荡。求教...由于点数很少,用了同一个24VDC电源,接 ...
请教:西门子S7-200 CPU224继电器输出能否与TTL电平相连?应该怎样实现呢?我是新手。
不会看程序,一个Project 里程序指令都能够看懂,除了M地址别的地址也都基本能看懂,但是不能把程序完整的组织起来,说明一下,我要看懂的程序基本上都使用绝对地址来写的,没有符号表,M地址的定义是些什么东东完全 ...
当前有一个工地,其工程师在CPU运行状态下插入一个新的RAM卡。然后说和WINCC的通讯断了。
请问是否有哪位有类似的经验,这种情况下,是否有可能是CPU毁坏,或者损坏的几率有多大? ...
对于常开和常闭来说 1和0分别代表什么
谢谢
以上是引用“西门子授权工具” 时间:2010-3-30 21:47:29下载看看希望可以使用
以上是引用“PLC通讯控制伺服电机” 时间:2007-7-16 21:51:00hao dong xi
用CXP-3.1软件如何设置时间,例如:到2004年10月5日上午9点30分时,接通某个内部继电器.请问该如何设置?
以上是引用“如何使用OMRONPLC的编程器输入SET和REST指令?” 时间:2006-8-25 14:53:00我同意上一层的说法,有个编程器已经不错了,又直观
**** 本内容被作者隐藏 ****
下载了 要用什么模拟软件啊?知道的说下,谢谢!
上位机通过COM口(RS232C)控制PLC(CP1W-CIF01)主站,从站0,从站1(主站从站之间使用RS485)动作设定2356设置为on,从1的通信地址里的数据无固定规律的出现应答数据无返回?
请各位高手帮忙 ...
想学习一下s7系列PLC,安装step7时看到硬件要求有:
具有PC适配器、CP5611或MPI接口卡
如果没有的话,不能使用吗?
我用的S7-200 型号是224cn 版本是02.01 ,当我进行编程完毕下载的时候,编译能通过(源程序是体型图),但下载的时候却下载不进去,提是由非法助记符,但是我的程序是完全正确的,提示错误在网络1第一行,不管怎么改 ...
一台PLC型号为C200HG,传输编程软件为CX5.0,在从PLC 传程序到电脑时会出现如下图所示问题(部分传下的梯图变为指令),请问这是什么原因?(每次传相同的程序出错位置都不尽相同) ...
本人自己做的一个模拟仿真小实验,希望对大家有用!共同学习。
问:现在总共有6台PLC,一台触摸屏,一个PC,触摸屏和PC是控制及采集数据,想问下,有没有什么好的办法,能够判断我的PLC那几台是已经通电的,6台中有一台是主PLC,也就是说,当第二台或者其他PLC通电后,在主PLC中 ...
如题,急啊.
请问:用LG PLC k200s与PROFACE的触摸屏相连,在 PLC型号选项中好像没有LG的选项,那么如何设置呢?请教高人该如何设置
求救,FX1S-30MR的PLC控制的作息时间控制系统,用4511译码器驱动4个数码管。如何编程?
另求一个北京昆仑通态的MCGS组态软件学习教程?
如何编写三菱PLC用FXON-3A及触摸屏测电动机电流的程序
我公司机床是西门子OP27显示屏和西门子S7-300PLC的系统,在实际生产中,因显示屏上的“ACK"报警清除键使用频繁,经常出现该键表皮破损,导致整个显示屏因报警内容挡着待机显示的画面无法清除,影响工艺参数的观察与 ...
厂区内有7个PLC系统,有300和400的PLC,有的PLC配有人机界面,也可能有别品牌的PLC.我现在想做的是把这些个系统连接在一起,在一个控制室内实现集中控制,请大家给指导下,出个方案。谢谢 ...
我们这有次电焊作业时,附近的一个箱子里的ET200模块被烧坏了,当时这个电气箱的电源也断过了,这是什么原因啊?
FX2N-16CCL-M-32CCL手册
联脉电子最新推出,升级后的LM-400带显示屏的网络型数字温湿度传感器。
应市场需求,联脉电子将老版LM-400不带显示屏的网络型数字温湿度传感器升级为一款自带LCD显示屏的网络型数字温湿度传感器。性能较之前而言,更 ...
[replyview]新手上路----STEP7硬件组态viewFile.asp?ID=3269[/upload][/replyview]
欧姆龙CQM1电梯程序viewFile.asp?ID=578[/upload]
