第一章 PLC概述 第二章 PLC硬件结构和工作原理 第三章 PLC程序设计基础第四章 数字量控制系统梯形图程序设计方法第五章 顺序控制梯形图的设计方法第六章 PLC功能指令 软件应用补充内容辅助栏目 ///第一章 1.1.1 PLC ...
1.STEP7中ET200M下有IM153-1、IM153-2、IM153-3三者之间的区别;
2.如何辨别什么样的IM用于冗余系统,除了在注释上,从型号上可以吗?
3.什么样的IM可以挂12个SM,什么样的是挂8个SM的?
4.在STEP7中 “SIMATIC30 ...
程序如何设置密码呢?转载
问:用LAD编的程序段。转成STL。完全可以。但是依照转换后的STL段输入,就没法转成LAD。完成依旧标准格式也不行?
问:CPM2AH能与E6CP接吗?怎么接?如果是CP1H的话又该怎么接?
问:PLC与步进电机驱动器的连接怎么做?PUL+和 PUL- DIR+和DIR- ENA+和 ENA-分别接在那些端子上?
我用的定位指令是pls2 脉冲周期的参数是D100是触摸屏给的数据,小数点以下有两位数字。如:56.00
问题是,当有输入为10时,plc监控显示为1000???.
输入为56时, plc监控为5600???
怎么都扩 ...
我想让三菱FX1N PLC直接控制七段数码管。用了BCD指令后输出结果是二进制。不知道有没有办法用指令搞定PLC直接控制七段数码管。我用比较指令CMP做了一个程序但是太费事了。如果两位三位就比较麻烦。viewFile.asp?ID=4 ...
以上是引用“ABPLC自学笔记(1)” 时间:2009-1-4 8:03:00我是个新手,始终对ab的东西不是太懂,理解的也不连惯,楼主的文章要是有图,理解的会更好,谢谢你 ...
利用CJ1M控制步进电机,步进电机上面装了编码器,通过编码器实时知道步进电机转过的角度来触发中断,比如编码器转过10,20,30,40,50这样有规律的递增关系的脉冲数,因为中断数据表CTBL只能更新48个数据,也就是只 ...
我用scb-41模块与3g3rv变频器进行485通讯,请问通讯电缆应该怎么做,如何接线?谢谢
CJ1M-CPU22带CJ1M-DRM21主站单元+3G3RV-PDT2两个变频器站点,PLC站点设为1,单元0,变频器站点分别为2和3,网络组态ok(DRM21上MS NS指示灯亮,显示数字位01),用CX-INTEGRATOR连接devicenet网络,可以刷新列表,并 ...
问1:我在运行3G3MV-A4037时 让它运行的过程中停止,面板上会显示UV1(闪烁),如果这时候再启动变频还是会显示UV1(常亮),但是等面板上全部显示断电后启动又正常了,是不是不能直接启动呢? ...
调试IM174控制液压轴,单个轴使能动作没有问题。
但是当多个轴同时使能,动作的有时候会出现报警如下:
有没有人遇到过这个情况
Information: Reset: 06.03.10 12:25:33:373 Technology : Xuanzhuan 4 ...
以上是引用“OMRONPLC技术问答之一” 时间:2010-1-5 19:55:00hsfdxuhh
我用的是欧姆龙PLC,型号CPM2AE,插上电源就报IO总线错误,代码0X00C0,PLC可以上传,下载,但不能切换到RUN状态,相同的程序下载到另一个PLC上,一切正常,请问是PLC的硬件出问题了吗,是那一部分,可以修复吗 ...
请各位高手帮我想一种比较好的控制方法,或者用PCS7一些特殊的块,只要能达到要求就行。
我现在的做法是蒸汽单独一个PID控制,进料和出料用分层控制,但是效果不是太好,出料泵有时候会长时间停下来等待蒸发到糖度 ...
以上是引用“ABPLC自学笔记(3)” 时间:2010-3-11 9:13:30还可以吧
之前使用CPU315-2DP+CP343接入以太网;
现在是否可以使用CPU315-2PN/DP通过交换机接入以太网?
请教哪儿有西门子PCS7-V7.0软件下载?请给一个连接地址,我在网上找了很久也没有找到。先谢谢大家了。
我的程序PLC的I/O硬件接口I为32-47,O为48-60,根本没有100以上的接口,可是今天我看到的相应的程序里面用到100以上的接口,这是怎么回事?比如:I56.3,I100.4等,完全看不懂,谁来指点一下嘛!谢谢了 ...
各位老师大家好!问老师一个问题:光纤终端盒的用处是什么?涉及光纤通讯的硬件都有哪些,作用都是什么
introductionhttp://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31498142
我是初学者,想问个初级问题:我编好程序后,下载前需要编译么,下载时是要将所有的逻辑模块都一个个的全部下载么,还是只下载OB1就行,如果需要全部都 下载,那么有顺序么?
我的程序中有OB1 ,OB100, FC, FB, ...
请教西门子PCS7流量累计,要精确到小数点后二位,不知如何做。原来显示是整数,现在我把WCC里面改了,能显示,但数据没有变化,不知为什么(瞬时流量能显示小数点后二位)? ...
S7200编制的程序如何找到*.AWL 文件 恳请指教
管理员你好!文件“/上传区/讲义,教程(视价值给流量)/S7-300多个POFIBUS通信视频教程by-guochunyi.rar”已经上传,请审核!该帖子为FTP自动生成!
管理员你好!文件“/上传区/PLC软件资料(视价值给流量)/SIMATIC STEP7视频教程-by guochunyi.rar”已经上传,请审核!该帖子为FTP自动生成!
s7-300常见问题
SYSMAC OPC Server V2
如题
请高手指点.
1、版本2、不能装杀毒软件
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
**** 本内容被作者隐藏 ****
