• 2024-05-28 08:56
    1064 0
    Part.1在WINCC画面中建立按钮第一步:打开桌面上WINCC组态软件 第二步:打开后,在左侧菜单栏选择图形编辑器,然后创建一个新的过程画面。 第三步:打开新创建的过程画面,在右侧标准菜单栏中窗口对象—按 ...
  • 2024-05-28 08:55
    954 0
    话说运动控制,大家第一时间想到的是步进、伺服、电机等一系列名词,那么必须要编写程序才能调试和控制步进电机吗?当然不是,在我们S7-200SMART PLC中可以通道运动向导组态后再进行运动控制面板进行简单的调试和控 ...
  • 2024-05-28 08:55
    932 0
    西门子200虽然已经停产多年,可大家对它的热爱依然不减,可是在安装软件的过程中总是会出现一些这样那样的问题,针对大家在安装或使用时出现一些常见问题,分享给大家,希望对大家有帮助。 1、win10系统中安装的STE ...
  • 2024-05-28 08:55
    817 0
    一、安装必备软件及硬件1、LOGO! Soft Comfort V8.2 软件 2、西门子最新STEP 7-MicroWIN SMART2.4编程软件 3、TIA Portal V15 SP1版本软件 4、交换机 五口路由器 5、若干网线 6、LOGO!A8.2 12/24RCE 系列 7、S7-20 ...
  • 2024-05-28 08:55
    884 0
    S71500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少 在工业领域数据采集和处理中 ...
  • 2024-05-28 08:54
    687 0
    西门子PLC编程指令 1、位逻辑指令 1.1 -||- 常开接点(地址) 1.2 -|/|- 常闭接点(地址) 1.3 XOR 位异或 1.4 -|NOT|- 信号流反向 1.5 -( ) 输出线圈 1.6 -(#)- 中间输出 1.7 -(R) 线圈复位 ...
  • 2024-05-28 08:54
    1192 0
    还在为学习西门子触摸屏时没有硬件而烦恼吗?本案例将通过200smart plc与WinCC flexible SMART V3软件 仿真连接帮你解决没有硬件的烦恼。本案例用到硬件200SMART ST40 PLC 和软件WinCC flexible SMART V3,下面介绍 ...
  • 2024-05-28 08:53
    934 0
    S7-1200/300/1500中的程序块分为用于程序编写的OB块、FC块、FB块和用于存储数据的DB块,DB块又分为“全局DB和背景DB”。 FB块是具有存储器的代码块,可将值存储于背景DB中,即使在执行完成后,这些值仍然有效。所 ...
  • 2024-05-28 08:53
    991 0
    导读:在工作现场,经常会用到通讯与其它设备交互信息,而通讯必然会需要校验。而初学者学习MODBUS RTU的时候往往会纠结这个CRC校验程序如何编写?CRC校验程序相对来说比较繁琐,但是大家可以收藏好这个程序(使用2 ...
  • 2024-05-28 08:53
    780 0
    大家好经常有学员问西门子HMI和PLC之间如何通讯,今天它来了,几种方法让你连接无压力。 方法1集成连接,也叫HMI连接 这种连接有一个前提就需要PLC与HMI处于同一项目下, 通过HMI变量表直接索取PLC变量 ...
  • 2024-05-27 22:15
    856 0
    说到指示灯控制,大家肯定第一时间想到,走马灯、交通灯等!但不知道大家有没有想过使用偶数奇数来控制指示灯呢?比如Q0.0—Q0.7这8个位我让它以奇数偶数的形式点亮,偶数点亮是Q0.0/Q0.2/Q0.4/ Q0.6,奇数点亮是Q0. ...
  • 2024-05-27 22:13
    824 0
    博途的间接寻址和S7-300/400大不一样。博途中的间接寻址主要用peek/poke指令,peek/poke指令不能用于优化的数据块。优化数据块可以用数组类寻址。这次的控制任务是模拟类的批量处理,s7-300/400模拟量批量处理很繁 ...
  • 2024-05-27 22:13
    898 0
    说到PLC故障,先给大家普及下西门子s7200的硬件和工作原理 不同的PLC有不同的编程方法,目前常用的还是三菱和西门子 看完西门子PLC的硬件结构和工作原理,接下来给大家讲解下PLC常见的硬件故障原因 ...
  • 2024-05-27 22:12
    1531 0
    导读 很多初学者使用200smart 编程软件都会遇到各种各样的问题,小编给很多读者解决过软件上的问题,在这里我们就盘点一下常见问题,你踩过了几个呢? 1、定义符号: 1、对于已经定义过符号存储区,不能右键定义符 ...
  • 2024-05-27 22:12
    755 0
    西门子1500资料 西门子1200资料 左右滑动查看更多 西门子200smart资料 左右滑动查看更多 西门子200资料 左右滑动查看更多 西门子300/400资料 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除 ...
  • 2024-05-27 22:12
    908 0
    基于TIA 博途的西门子触摸屏应用 大家好!基于Portal 版本的西门子HMI课程它来了~ 对于HMI 人机交互界面 相信大家并不陌生,随着工业技术的发展,工业现场的需求,西门子老款HMI(如 多功能面板MP系列的精彩面 ...
  • 2024-05-27 22:11
    899 0
    那种方式是基于TIA + PLCSIM +NetToPLCSIM实现功能,涉及到的软件有点多,而且只能模拟S7通信,对于其他的通信,就不适用了。那么,有没有一种方式,可以用最少的软件,仿真出最多的通信呢?答案是有的,今天来给大 ...
  • 2024-05-27 22:11
    819 0
    首先我们了解一下什么是数字量和模拟量?为什么PLC需要使用模拟量? 数字量 数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是 ...
  • 2024-05-27 22:11
    1580 0
    西门子TIA Portal V17中文简称博途V17,是西门子工业自动化最重磅的软件产品,V17新增加CFC功能、1518HF CPU等功能,提供了丰富的功能模块,可以有效地缩短工程时间。 同时与PLCSIM、NX MCD、Process Simulate、SM ...
  • 2024-05-27 22:10
    1330 0
    西门子TIA Portal V17中文简称博途V17,是西门子工业自动化最重磅的软件产品,V17新增加CFC功能、1518HF CPU等功能,提供了丰富的功能模块,可以有效地缩短工程时间。 同时与PLCSIM、NX MCD、Process Simulate、S ...
  • 2024-05-27 22:08
    985 0
    本文章主要跟大家带来S7-1200PLC与HD20变频器模拟量控制,主要包括:硬件组态、程序设计、硬件接线、变频器设置参数、变频器接线等!本文章采用CPU 1215C DC/DC/DC PLC此CPU自带模拟量输入输出通道。 一、硬件接 ...
  • 2024-05-27 21:03
    1430 0
    有很多读者问我这样的问题,200 SMART PLC的高速计数器模式如何选择,小编在这里就介绍高数计数器的模式有哪些,不同模式又是如何工作。 一、高速计数器的模式 如图1所示,200 SMART PLC的高速计数器有8种模式 ...
  • 2024-05-27 21:03
    1042 0
    喷泉,指由地下喷射出地面的泉水;特指人工喷水设备,想必喷泉大家并不陌生,在我们的日常生活中比比皆是,例如:公园花草树木的喷泉,各大商业中心广场喷泉中心等!喷泉系统可以由PLC来控制吗?当然可以,下面就给 ...
  • 2024-05-27 21:01
    932 0
    我们在各大商场中,经常看到电梯有两种速度,低速和高速,在无人乘坐电梯的时候,使用低速,当有人乘坐电梯,使用高速,以达到节能的目的。在本程序设计中使用MCGS触摸屏进行关联其中M0.0为启动电梯,M0.1停止电梯,M ...
  • 2024-05-27 21:01
    1283 0
    今日和大家解析S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。(文末附案例一、案例二、案例三) 01学习目的本文章是运用S7-200S ...
  • 2024-05-27 21:00
    776 0
    话说PLC和变频器控制一般都是采用通信的控制方式,通信方式一般采用Modbus-RTU(485串口)的通信方式,但我们PLC常用的模拟量是可以控制吗?模拟量是可以控制的,那么可以控制,该如何设置呢?接下来就带大家来实现S ...
  • 2024-05-27 21:00
    737 0
    今天和大家解析S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。 一、学习目的本文章是运用S7-200SMART PLC MODBUS RTU库指令与MC ...
  • 2024-05-27 20:59
    888 0
    今日和大家解析S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。一、学习目的 本文章是运用S7-200SMART PLC MODBUS RTU库指令的应用,通过本文章 ...
  • 2024-05-27 20:59
    979 0
    说到时钟指令,第一时间想到的是转换BCD码,B_I—BCD_I、BCD_I—I_B这样转换比较繁琐,程序会很多,今天呢?给大家介绍时钟库指令只需要两步就可以读写时钟,非常的方便,并且在MCGS触摸屏上显示。 一、编写程序( ...
  • 2024-05-27 20:58
    1146 0
    S7-200 SMART PLC的断电数据保持不支持高速计数器的范围设置,因此高速计数器的当前值在CPU每次断电后都会复位为数值0,要使S7-200 SMART PLC高速计数器的当前值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的方式来实现 ...
  • 2024-05-27 19:49
    888 0
    准备工具 1、STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件 2、200SMARTST20PLC一台 3、ET200S+数字量输入模块+数字量输出模块 实现方式 1、在200SMART软件里面添加ET200S的GSD文件,操作步骤由下图所示: 点击GADML管理,点击 ...
  • 2024-05-27 19:49
    703 0
    文章来源网络,如有侵权请联系删除! 威纶通触摸屏和打印机通信打印报警信息案例 2021-09-24 收藏 | ...
  • 2024-05-27 19:48
    794 0
    导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC位逻辑指令、定时器、移位指令、子程序的结构等。01左中括号【控制示意图】左中括号如图3-1所示为彩灯控制示意图。 图3-1 彩灯控制 02左中括号【控制要求描 ...
  • 2024-05-27 19:48
    1051 0
    上篇文章给大家学习了FC块带参数的使用方法,那么本次文章给大家带来FB块的带参数使用方法以及生成全局库文件并多次调用。 一、创建FB块 第一步:(添加新FB块,命名为:电机启动延时) 二、创建FB块程序 第一 ...
  • 2024-05-27 19:47
    673 0
    准备工具 1、STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件 2、200SMARTST20PLC两台 3、交换机 一个 实现方式 1、打开STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件,在“工具”下找到PROFINET进行配置,创建200SMART作为智能设备的GSD ...
  • 2024-05-27 19:47
    800 0
    前两次文章和大家讲解了FB FC块使用方法,其中包含带参数、多次调用、全局库知识点,那么结合前两次内容给大家补充一个技巧,如何通过多次调用FB或FC块并产生一个DB背景数据块,统称为:多重背景数据DB块。 一、创 ...
  • 2024-05-27 19:46
    810 0
    动作描述动作描述: 此案例基于《传送带控制简单案例》,并做了控制流程的强化,要求如下: 1.我们在模拟软件上搭建了一个多段带移栽机的传送带,并配置了控制面板; 2.通过模式选择开关,可以选择自动/手动模式; 3 ...
  • 2024-05-27 19:46
    783 0
    01动作描述: 在工作中,我们可能会遇到这样一个问题,要求把一个运动的物体从一个初速度在一段时间内线性的加速到一个末速度,那这样的程序该怎么来实现?我们提供这样一个功能块,在您需要用到这个功能的时候, ...
  • 2024-05-27 19:45
    976 0
    众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目 ...
  • 2024-05-27 19:44
    853 0
    1、控制要求 I0.0启动变频器正转,I0.1启动变频器反转,I0.2停止变频器,PLC通过MODBUS通讯读取台达变频器当前电流和当前电压。 2、变频器参数 变频器参数的通信地址是2000H,Modbus通信功能码是0(离散量输 ...
  • 2024-05-27 19:43
    1106 0
    路灯简简单单的两个字,包含了各种环境因素,路灯可以照亮我们前进的步伐,也可以照亮我们的生活,在我们生活中处处离不开路灯的存在,作为一个工控人,突然在某一时刻有没有想过,咦,路灯可以不可以使用我们的PLC ...
  • 2024-05-27 19:43
    823 0
    话说300编程软件有两种,第一种:STEP 7编程软件,第二种:博途编程软件,那么博途的仿真就比较简单,那么STEP 7编程软件在仿真的时候老是出现错误和仿真不了的情况发生,那么本文章就重点讲解STEP 7编程软件仿真的 ...
  • 2024-05-27 19:43
    745 0
    话说有车一族想必感同身受,每当我们去各大商场,例如万达、苏宁、德基等,是需要停车的,各大商场都有自己的地下停车场,那么地下停车场外部的电子显示牌,显示的就是本停车场的剩余车位,是否已停满等!那么这个转 ...
  • 2024-05-27 19:43
    900 0
    饮料自动售货机是根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机是商业自动化的常用设备,它不受时间、地点的限制,能节省人力、方便交易。是一种全新的商业零售形式,又被称为24小时营业的微型超市。作为工控者有没有很 ...
  • 2024-05-27 19:42
    983 0
    说到圆面积,是不是一下子回到了清纯的学生时代呢?究竟是为何呢?因为像我们所学习的几何、圆面积计算,二元一次方程都在学生时代进行学习的,那圆面积在PLC中如何计算呢?接下来就带大家来学习PLC编写圆面积计 ...
  • 2024-05-27 19:41
    1079 0
    本案例主要让读者掌握练习S7-200SMART串口通信的接线,协议的分析,熟悉使用自由口通信的发送指令和接收指令,自由口通信程序的设计等。 案例说明 通过PLC发送读取命令到扫描枪,触发扫描枪对条码进读取。扫描枪 ...
  • 2024-05-27 19:41
    1100 0
    在星三角降压启动程序设计中,一般采用定时器、位逻辑指令来实现,不过传送指令也可以使用哦!接下来给大家讲解。 一、控制要求 使用传送指令设计星三角降压启动控制线路和程序,并具有启动、报警指示,指示 ...
  • 2024-05-27 19:40
    1248 0
    传送带想必在工控界并不陌生,商场的自动扶梯,机场的自动人行道,码头上自动装卸货传送带,工厂生产流水线,农业机械中(联合收割机、插秧机)都有应用,传送带上传送的物品肯定是要得知它传送了多少物品,那么如何 ...
  • 2024-05-27 19:40
    55.6k 0
    Modbus简介 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以 ...
  • 2024-05-27 19:39
    1269 0
    01 控制要求 工控行业中有很多机械,要求工作台在一定的行程内能自动往返运动,以实现对工件的连续加工。,在磨床机身上安装了4个行程开关SQ1~ SQ4,其中SQ1、SQ2用来自动换向,当工作台运动到换向位置时,挡铁撞击 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
