>↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!前提概要:通信是电气工程师必备技能,如何学好通信、用好通信往往成了一位初级转中级电气工程师的敲门砖。本篇文章分为何为通信 ...
>本文将介绍S7-1200PLC和V20变频器的Modbus通讯详细步骤。
今天除了给大家分享Modbus通讯知识外,最重要的是给你们申请了一门MODBUS通讯的课程免费学--《西门子PLC MODBUS通讯》
西门子PLC MODBUS通讯课程内容 ...
>串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。
串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。
串口按电气标 ...
>其实PLC只是工厂中电气系统的一部分,如果把工厂理解成一个人体,那么PLC就是工厂的大脑,大脑通过眼睛鼻子等信号输入进行分析,最终控制四肢等进行动作。因此眼睛鼻子和四肢同样重要。
眼睛在工厂里对应的是什么 ...
我们都知道PLC控制程序是整个PLC控制系统的关键,程序指令的好坏对控制系统的性能也有影响,可能大部分初学者对程序设计感觉很困难,不知道如何下手。
其实PLC程序设计也是有一定的规律可循的,一般来说对一些特定 ...
一、简述
多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制 ...
>今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧
1概述
PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输 ...
>今天,分享一篇干货文章,让你更懂得完美PLC程序是什么样子?
完美的PLC程序需满足的设计要求
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完 ...
>由于PLC又常见又可靠,在工业自动化领域中不可或缺,所以现在无论是IT还是OT的人对PLC都充满好奇,为何它能这么“牛”,在很多场合都无可替代?
今天,为了揭开PLC的神秘面纱,小编特意拿施耐德电气Modicon M262 ...
>一:硬软件准备
接线:
1:一台M241PLC(型号:TM241CEC24T)
2:一台ATV12变频器(型号:ATV12H037M2)
3:软件——Machine Expert V1.2
实验内容:M241做主站、变频器为从站,实现启动、正反转、停止。
二 ...
你知道吗,任何复杂的工程应用都是由一些基本的编程环节组成的,所以我们必须要掌握基本的编程环节和一些典型的基本控制设计。
今天这一篇文章就介绍一下PLC控制系统的最基本的控制,包括初始化控制、故障控制、复 ...
>PLC正确编程就是最好的防御。PLC的工控安全实践指南通常包括工业网络中PLC的完整性、强化、弹性和监控。下面的这些招数引用了RockwellAllen-Bradley的RSLogix5000任务监控工具,其中包括设置其PLC的内存基线使用情 ...
class="share_notice_wrp">
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
上一篇文章,小编给大家说过常用的程序设计方法,包括逻辑设计法、移植转换设计法、顺序控制设计法、经验设计法等这几种,上一次也介绍了其中的逻辑设计法。(点击回顾:一文带你了解什么是PLC逻辑设计法?)
这一 ...
>"导读:
有很多读者问我怎么让一个电机工作8小时后停止?三台或者多台电机轮换的一个程序怎么编写。这里小编就以“3台电机轮换”的一个案例来讲解,本案使用西门子200smartSR30型号的PLC。
01一、控制要求
某工 ...
>我们都知道电气的知识很繁杂,今天我们以PLC编程为例,讲一讲怎么提升自己能力。PLC控制是用于工程实际项目的,那么系统设计的水平就会直接影响到整个控制系统、还有设备的运行可靠性!你同意吗?
那么我们如何能 ...
导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC位逻辑指令、定时器、子程序的结构,了解编写一个程序的思路。
目的:
把A料罐的料自动运至料槽C里
控制要求:
1.有上电自动回原点功能 :当设备上电时 ...
1、启动、保持和停止电路
实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET ...
动作描述
交通灯控制有很多程序的写法,这次介绍一种可能是最简单的编程方法:
1.现有东西方向和南北方向交通灯,东西方向或者南北方向上的两组灯的亮灯逻辑一致;
2.东西方向和南北方向交通灯亮灯逻辑如图所示 ...
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。
但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东 ...
初学PLC梯形图编程,应当遵从一定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需要遵从的规则,希望有所帮助。有一点需要阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则在其 ...
在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常开,程序中写成常闭,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。
为什么急停要写常开?
那么为什么急停要和普通停止按钮相反呢?其实写成常开的不仅仅是急 ...
我们这期主要讨论串行通信里面的同步和异步。
首先,请问大家一个问题:
异步通信(Asynchronous Communication)
异步通信,顾名思义,指的是数据传输过程中发送方和接收方的时钟是独立的,不同步的。在 ...
PLC学习中组成部分:位置控制、力矩控制、惯量控制。
位置控制模式
S7-1500 的运动控制功能支持轴的定位和移动,是 S7-1500 系列 CPU 众多集成功能中的重要组成部分。运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴和 ...
描述
本文将介绍在西门子 TIA Portal WinCC 中通过 VB 脚本实现水流动画的一种方法和步骤。完成的功能效果如以下动图所示。
第1步:
添加 HMI 设备。
选择西门子 WinCC RT Professional。
设置 IP 地址:192. ...
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。今天分享几个PLC实例,仅供参考哦!
首先分享一个小动画, ...
写在前面
《西门子S7-1200PLC编程及应用》书籍以实例呈现工业实用技术为主线,通过书籍中的23个经典应用实例配套视频,完整呈现工业实用技术,这些技术主要包括博途软件使用技术、指令使用技术、程序块技术、触摸 ...
写在前面
写在前面
写在前面
写在前面
写在前面
《西门子S7-1200PLC编程及应用》书籍以实例呈现工业实用技术为主线,通过书籍中的23个经典应用实例配套视频,完整呈现工业实用技术,这些技术主要包括博途软件使用技术、指令使用技术、程序块技术、触摸屏 ...
西门子自动化仿真
西门子的自动化仿真在工程文件尚未正式投入前进行使用,它可以分为PLC离线仿真、触摸屏离线仿真和PLC触摸屏联合仿真3种情况。其中,PLC离线仿真还需要安装与PLC版本相对应的PLCSIM软件,其安装后 ...
写在前面
写在前面
接近开关分为两线制和三线制,其中三线制用的最多。接近开关的接线方法,只跟NPN还是PNP有关,而与感性还是容性无关。两线制接近开关类似按钮开关,只是触点的导通,所以不分NPN和PNP。
三线制接近开关有三根线,分 ...
>PLC自学线路的推荐,由于条件的限制,你可能不像在厂子里面能见到各种各样的电气元件和机械装置,你所能学到只限于理论和简单的控制,不过现在网上也能够买到PLC的学习套件如下图,有触摸屏、电磁阀、气缸、磁性开 ...
写在前面
写在前面
在前面的文章中小编给大家说过常用的程序设计方法包括逻辑设计法、移植转换设计法、顺序控制设计法、经验设计法等这几种,上一次也介绍了其中的经验设计法,这一篇文章就介绍一下移植转换设计法吧。
移植转换设计 ...
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成 ...
写在前面
写在前面
什么是顺序控制,顾名思义,就是按照一定的顺序,执行相应的动作。
普通的动作,我们只需要根据一定的逻辑,去编写程序,想到什么,就写什么,写法非常灵活。但是,假设一套设备,动作非常多,非常复杂,用普通对 ...
>运行中PLC故障常见原因及处理方法
PART1.外围电路元器件故障
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
输入电路是PLC接受 ...
01
好记性不如烂笔头
经常有朋友给小编反馈,学历不高,能不能学?年纪太大,能不能学?不管是哪个行业,在技能学习这个过程中,基础差、年纪大,可能学起来会比较慢,但是俗话说得好:好记性不如烂笔头。
给到 ...
