现在我们的生活当中充斥着各种各样的工业品,小到我们天天拿在手里的手机,大到几十上百吨重的卡车,无一例外。
这么多的工业品,肯定不是人用手一个一个地打磨的,即使是号称全手工生产的劳斯莱斯汽车,它上面的 ...
前情概要条形码作为一种及时、准确、可靠、经济的数据输入手段已被物流信息系统所采用。在工业发达的国家已经普及应用,已成为商品独有的世界通用的“身份证”。而扫描枪作为光学、机械、电子、软件应用等技术紧密结 ...
>在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该 ...
class="share_notice_wrp">
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
>电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制的图纸。它是电气工程技术的语言,作为一个优秀电工,必须具备哪些技能?
1. 掌握一定的电工电子基础知识。
2. 具备很强的识图能力。
3. 熟练 ...
写在前面
《西门子S7-1200PLC编程及应用》书籍以实例呈现工业实用技术为主线,通过书籍中的23个经典应用实例配套视频,完整呈现工业实用技术,这些技术主要包括博途软件使用技术、指令使用技术、程序块技术、触摸 ...
>PLC怎么使用时间来做到期停止工作输入密码解除,这个功能一般用于购买的收取尾款、分期付款的设备,等到设备使用到一定的时间会锁住设备,需要输入特定密码用于解除,通常需要配合触摸屏使用来完成。
触摸屏上可 ...
PLC的定义
可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统,它采用一种可编程的存储器在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输 ...
【导读】
无论是做PLC项目开发,还是后期维护,都有一个小问题存在,设备会无缘无故的不动作,一般的有经验的PLC工程师会将报警写得很详细,但是仍然不可避免出现疏忽。
这时,我们该如何补救的,接下来,我就给 ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用 ...
实例内容
1、实例名称:温度传感器测量值转换为工程量的应用
2、实例描述:温度传感器,模拟量输出为4~20mA,对应0~100℃的量程换算示例。
实验设备组成
3、硬件组成
(1)CPU1214C DC/DC/RLY,一台,订货号: ...
写在前面
写在前面
写在前面
01为什么需要维护1.为了延长使用寿命;
2.为了设备运行的稳定性;
3.这也是5S的一种体现。
02不维护容易出现的问题电柜太脏会设备短路,打弧,烧坏设备;
电柜风扇过滤网堵塞,散热不好会导致设备稳定性差;
湿度 ...
//在了解PLC控制柜之前我们需要掌握几个要求>>
01
按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者 ...
故障描述
我们在自动化设备的维修中经常会遇到一种问题,外部的负载和控制线路都没有问题,程序内也没有被限位且线圈已经得电。但是机台某一步动作它一直不动,程序里有明明也有输出,但是外部量模块端子输出点无 ...
>PLC可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。今天,为 ...
【文末免费领取学习资料】
【文末免费领取学习资料】
【文末免费领取学习资料】
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删 ...
>近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。
其中PLC开关量信号和模拟量信 ...
>PART1
如何理解PLC的中断功能?
在理解中断时,首先要清楚PLC的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下PLC顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分:输入处理、程序处理、输出处理。
本文把四个重要项目都讲清楚了,所以文章篇幅比较长,一次性看不完的建议先收藏哦!
这一次就分享一下PLC控制系统设计的步骤!这也是我们在设计的过程中的关键,按照这样的步骤来进行设计,能够达到事半功倍的效果哦~下面我们就开始吧。
第一步:分析被控对象并提出控制要求系统规划是设计的第一步 ...
你知道PLC+触摸屏也能玩游戏吗?下面分享两个PLC做成的游戏,一个是大鱼吃小鱼,一个是潜水艇小游戏,不过一个是用的西家的解决方案,一个用的施家的解决方案,下面一起来看看吧!
我们先来看看施耐德InTouch解决方 ...
写在前面
写在前面
《西门子S7-1200PLC编程及应用》书籍以实例呈现工业实用技术为主线,通过书籍中的23个经典应用实例配套视频,完整呈现工业实用技术,这些技术主要包括博途软件使用技术、指令使用技术、程序块技术、触摸屏 ...
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端 ...
前提概要
条形码作为一种及时、准确、可靠、经济的数据输入手段已被物流信息系统所采用。在工业发达的国家已经普及应用,已成为商品独有的世界通用的“身份证”。而扫描枪作为光学、机械、电子、软件应用等技术紧密 ...
相信这是很多同行们藏在心里的疑问,作为一个电工、一个电气人员我为什么要学习PLC编程?是我的工作真正需要吗?还仅仅只是大势所趋?
先来听听老前辈们怎么说的:
不知名人士:
单从自身来说,学学PLC ...
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能 ...
一、LAD方法实现
1)计算公式说明
[(IN0-IN1)/(IN2-IN1)]*(IN4-IN3)+IN3
[*]IN0:模拟量输入信号,数据类型为整数
[*]IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数
[*]IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数
[*]IN3 ...
由于PLC采用的是循环扫描的工作方式,在一个扫描周期里从上到下,从左到右不断的循环执行用户程序。
这种方式就决定了:
1、PLC程序执行是单线程的,数据存储器的数据是可以被预知的(在上一个扫描周期里的所 ...
一
完美的PLC程序需满足的设计要求
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。
1. 简单 ...
PLC底层是单片机,单片机一般通过RAM和ROM这些东西来保存数据,RAM是断电就消失了,而ROM在断电下依然可以保持,除非是外力来让它改变了。
因为数据比较大,很多早期PLC使用了电池来给RAM保持,只要电池电 ...
>01
十字路口的交通指挥信号灯布置
十字路口的交通指挥信号灯布置如下图:
1、控制要求
(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 ...
>模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
PLC通过计算 ...
>今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!
1概述
PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的 ...
今天给大家带来的是变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
一、举例1:现象说明
西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现 ...
>Part 1.PLC 五种编程方法
PLC 的编程方法大体上有5种:经验法、解析法、图解法、技巧法及计算机辅助设计法。
01经验法
运用已掌握的成功设计经验,结合实际的情况,选择与实际情况类似的一个或若干个成功的程序 ...
1总体检查根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。
2电源故障检查电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。
3运行故障检查电源正常,运行指示灯不亮,说 ...
