• 2024-05-29 08:16
    922 0
    >根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。 控制要求如下: (1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。 (2)电机启动后,按下 ...
  • 2024-05-29 08:16
    619 0
    > 根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下: (1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。 (2)电机启动后,按 ...
  • 2024-05-29 08:16
    619 0
    >随着信息自动化的发展,自动化工程师越来成为一个热门职业。自动化工程师主要负责了解客户需求,编写自动化控制项目方案书、负责PLC编程、组态软件编写、组织自动化工程施工,负责自动化控制项目技术指导要求,并遵 ...
  • 2024-05-29 08:16
    757 0
    >更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ” 前面的文章小编给大家说过常用的程序设计方法包括逻辑设计法、移植转换设计法、顺序控制设计法、经验设计法等这几种,上一次也介绍了其中的移植转换设计法。 往 ...
  • 2024-05-29 08:16
    803 0
    最近几天论坛火热,有大虾表示PLC编程中不用M和T。我发现大家有些观点有误,这段时间比较忙,但忍了很久,实在忍不住了,抽半天时间写篇文章。 用不用先不说,首先得知道M和T究竟是什么?T有点特殊,先不谈,把M搞 ...
  • 2024-05-29 08:15
    1046 0
    PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。 然而,尽管有如上所述的可靠性较高,抗干扰能力较强,但当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当, ...
  • 2024-05-29 08:15
    736 0
    01控制对象 检测部件大小按之分配到指定的地方。 02控制要求 1.当按下操作面版上的PB1(X20),机器人的供给指令(Y0)被置为ON,当机器人移动完部件而且回到出发点后,供给指令(Y0)被置为OFF。 2.当操作面版 ...
  • 2024-05-29 08:15
    675 0
    >01 注意电源安装 PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。 外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的 ...
  • 2024-05-29 08:14
    637 0
    class="share_notice_wrp"> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2024-05-29 08:14
    704 0
    >事情是这样的。 集团公司组织技能比武,考核的题目是PLC控制系统的设计。作为公司的老员工,分公司老板点名让我去参加。首先介绍一下我公司前身是隶属于中国人民解放军陆军铁道兵。铁道兵第一师1948年7月组建。19 ...
  • 2024-05-28 16:19
    785 0
    PLC直接画面选择 直接画面选择是指通过用户PLC对NC画面进行切换控制功能。通过向文件寄存器(R356~R359)设定画面选择信息,可选择任意NC画面。画面切换对象可选择运行画面、设置画面、编辑画面、诊断画面、维护画 ...
  • 2024-05-28 14:12
    7551 0
  • 2024-05-28 13:48
    975 0
    【自动门控制要求】 该案例的控制相对于我们现代化的出入门的控制来说时比较简单的,比较完整的系统要结合视觉控制,通过相机拍照识别号码,通过通讯给到plc,plc再定时,出门时进行识别,判断时长,确定费用 ...
  • 2024-05-28 13:48
    735 0
    之前压箱底的三菱资料全部整理出来分享给大家 (才不告诉你们,老师电脑的资料都小编被拷贝过来了) 手册、软件、案例啥都有 三菱手册(部分截图) 部分截图展示 三菱软件(部分截图) 三菱案例分享 ...
  • 2024-05-28 13:47
    1174 0
    上篇文章讲述的是PLC的时钟与部分指令,显然,PLC也可以作为时钟用于查看时间,但我想,没有谁会专门买个PLC做钟表用吧? 上篇文章所分享的指令是时钟数据读/写指令,即TRD和TWR。这次我们继续解读时钟的其他指令 ...
  • 2024-05-28 13:47
    1455 0
    这是一个“悲惨”的故事: 学习是个互相探讨的过程,有次在跟机器人郭老师顺道一起回家的路上,突然之间聊到机器人的软件可以跟Socket(套接字)调试软件在电脑上实现模拟仿真。一听,那三菱的软件是不是也可以呢? ...
  • 2024-05-28 13:45
    994 0
    三菱电机的HVIGBT凭借其高性能、低损耗和高可靠性的表现,广泛的应用在轨道牵引,电力传输和大功率工业驱动领域,此次介绍的R系列HVIGBT在客户处也拥有良好的口碑。 【产品特点】 ●封装尺寸与 H 系列兼容 ●额定 ...
  • 2024-05-28 13:45
    1224 0
    谈及时钟和定时器,想来大家都不陌生,就如我,每天都要定三个闹钟才起得了床去上班,而且我敢肯定,不止我一个人。 关于时钟和定时器,我在之前的文章就有分享过一二,但当时并没有讲到相关的指令,不是我不想 ...
  • 2024-05-28 13:43
    1257 0
    导读:在日常的编程中,我们可能会遇到以下类似的情况,比如给1个Y点输出条件导通了,Y点却没有输出;比如给一个寄存器赋值,开始寄存器保存的数据却不是我们给的那个值,还有其他各种奇奇怪怪的现象,这些大部分都 ...
  • 2024-05-28 13:35
    876 0
    今天给大家分享几个案例,今天分享的是FX5U PLC计数器的案例。同样地,这些案例也适用了其他三菱系列PLC的,只是我们现在是以GX WORKS3软件创建的程序。 首先先了解一下FX5U PLC的计数器,注意FX5U计数器跟FX其他 ...
  • 2024-05-28 13:35
    857 0
    很多学员经常问到电脑和三菱FX系列PLC通讯不上这类问题。以下做个详细的步骤给大家。 第一步: 用专用的编程线链接上电脑和PLC。(一定要用三菱专用的编程电缆线,有初学者会拿其他品牌的编程电缆线来用。由于 ...
  • 2024-05-28 13:35
    828 0
    ! 项目要求项目要求 如图1.3-1,一个套房的照明系统,每个房间都有对应的照明灯及其对应开关,卧室的照明灯一般2个开关在入门处与床头,客厅的也有2个开关控制,控制的要求有以下几点: 1)所有的开关按钮为点动控 ...
  • 2024-05-28 13:34
    917 0
    很多同学在学习定时器的时候,受到以前学习电工的影响,电子元器件定时器的触点是需要区分通电延时、断电延时、常开、常闭这样的概念的,所以在学习plc时,总是会问定时器的对应的这些功能怎么去实现,其实很简单, ...
  • 2024-05-28 13:34
    774 0
    01设计要求 1:当按下启动按钮时,动作如下: (1)在初始状态时,所有阀门在初始状态时,所有阀门均为关闭状态,搅拌电动机不工作。 (2)当按下启动按钮时,A液体阀门自动打开。 (3)当液位达到中点位 ...
  • 2024-05-28 13:33
    760 0
    控制要求3个开关控制一盏照明灯(切换开关),任何一个开关都能控制照明灯的亮与灭。(此案例可以应用与家庭电路的控制,比如走廊有一个开关,入门处有一个开关,房间内部也有一个开关,多个开关都能控制这个照明灯 ...
  • 2024-05-28 13:32
    785 0
    很多同学觉得定时器和计数器很简单,但是不用小看这部分的内容,其实大部分人都没有掌握它他们的各种用法。定时器的当前值、设定定值通过寄存器、比较指令、触摸屏去应用才是最实用的知识点,这部分内容在其他的书 ...
  • 2024-05-28 11:38
    599 0
    PLC程序是控制工业自动化系统的大脑,其质量直接关系到整个系统的稳定性、效率和安全性。因此,编写优质的PLC程序至关重要。那么,一个优质的PLC程序应该达到哪些标准呢? 一、逻辑清晰、结构合理 优质的PLC程序 ...
  • 2024-05-28 10:40
    11k 0
    编程运行视频 video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_2004015572883177473 部分编程截图
  • 2024-05-28 10:36
    1998 0
    很多学员在学习威纶通触摸屏通信方面技能,一般与PLC通信都会,像M区地址、V区地址、Q区地址都很简单,尤其是像S7-1200这种DB块地址的,我们就无从下手了,那么如何进行关联呢?下面就带大家来简单实现。 1.编写P ...
  • 2024-05-28 10:35
    636 0
    //S7-200系列(S7-226CN) S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-20 ...
  • 2024-05-28 10:35
    703 0
    S7-1200PLC主要面向简单而高精度的自动化任务,它的设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,S7-1200PLC这些特点的组合使它成为控制各种应用的解决方案 CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一 ...
  • 2024-05-28 10:35
    627 0
    一、导读 在PLC中除了基本逻辑的编程,模拟量的应用也是非常广泛的。比如采集现场设备的温度、压力、流量、速度等都可以使用模拟量编程的方式。而在现场的设备又有可能有大量的传感器,这就对我们编程人员来说是一 ...
  • 2024-05-28 10:35
    841 0
    FOR:在计数循环中执行 说明:使用"在计数循环中执行"指令,重复执行程序循环,直至运行变量不在指定的取值范围内。 也可以嵌套程序循环。在程序循环内,可以编写包含其它运行变量的其它程序循环。 通过指令"复查循 ...
  • 2024-05-28 10:34
    636 0
  • 2024-05-28 10:34
    834 0
    ET200SP是西门子公司提供的现场分布式I/O,在ET200SP分布式I/O上可扩展不同的子模块,供用户进行灵活的选择。它的主要作用是收集外部信号。解决了诸如需要远距离敷设电缆,通讯中断,控制方式不合理等问题。 首先 ...
  • 2024-05-28 10:33
    840 0
    SINAMICS V20 固件V3.97新功能 西门子变频器SINAMICS V20 新的固件V3.97已经发布,下面详细的为大家介绍一下此固件版本增加的新功能,供大家参考使用。 BOP参数编辑锁定功能 为了防止用户在使用操作面板时,因 ...
  • 2024-05-28 10:33
    655 0
    S7-200 SMART的数据主要分为: l 与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区: ¡ I:数字量输入(DI) ¡ Q:数字量输出(DO) ¡ AI:模拟量输入 ¡ AQ:模拟量输出 l 内部数据存储区 ¡ V:变量存储区,可以按位 ...
  • 2024-05-28 10:33
    873 0
    ↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们! 1系统配置系统硬件配置表以及网络视图 CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0 TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0 SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0 ...
  • 2024-05-28 10:32
    773 0
    近几年S7-1200和1500肯定是西门子的主推产品。尽管现在S7-300和400依然被广泛的运用,但随着博途软件的高度集成化,并被越来越多的工程师接受,S7-1200/1500以及一些只有博途才兼容的其它自动化产品将会被越来越多的 ...
  • 2024-05-28 10:32
    956 0
    在设计现场为了保证安全,防止触碰到按钮产生危险,我们需要设计这样一个程序。当我们按下按钮需要等待一段时间才能接通,从而运行现场的设备。那么长按钮程序如何实现呢?接下来带大家来实现长按钮两种方法控制。 ...
  • 2024-05-28 10:31
    610 0
    此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。 一、电动机顺序启动、顺序停 ...
  • 2024-05-28 10:31
    696 0
    详解西门子PLC间接寻址(一) 完整一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中操作数是指令要执行目标,也就是指令要进行操作址。 我们知道,PLC中划有各种用途存储区,比如物理输 ...
  • 2024-05-28 10:30
    636 0
  • 2024-05-28 10:29
    990 0
    S7-200 SMART本体集成的 RS 485 通信口可以工作在自由口模式下,支持 USS 通信协议。 S7-200 SMART 与驱动装置(变频器)进行 USS 通信时可以: 1)根据驱动装置的具体 USS 通信规范,我们自己编程实现 USS 通信 ...
  • 2024-05-28 10:28
    899 0
    今日和大家解析S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。01学习目的本文章是运用S7-200SMART PLC MODBUS RTU库指令与MCGS触 ...
  • 2024-05-28 10:27
    667 0
    一、PPI通讯 PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。 二、RS485串口通讯 第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自 ...
  • 2024-05-28 10:27
    747 0
    目前国内PLC主要以:西门子、三菱、欧姆龙三分天下,其中西门子PLC市场占有率最高。今天就带大家详细了解西门子PLC以及如何去学习西门子PLC? ●西门子PLC分类● S7-200smart : 描述:入门首选,上手 ...
  • 2024-05-28 10:26
    809 0
  • 2024-05-28 10:26
    925 0
    01 程序块的专有技术保护 程序块的Know-How-Protect主要是保护电脑中存储的S7-1200项目文件内容,保护作者的知识产权。没有Know-How-Protect密码的人员是无法看到被保护程序块的具体内容。 对自己做的OB、FC、F ...
  • 2024-05-28 08:56
    1096 0
    资料参考西门子官网 S7-1200 支持Modbus RTU通信模式的模块可作为Modbus RTU主站。以下以 CPU1215C DC/DC/DC和CM1241 RS485模块为例,介绍S7-1200 Modbus RTU主站通信组态及编程步骤。 硬件和软件需求及所完成 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
