液位计控制包含两种情况:高启低停和高停低启。
一、高启低停,一般用于排水系统中,当水池/水罐需要向外排水时,我们通过水泵启停来控制排水,水池/水罐安装液位开关或液位计。通过液位检查信号来控制水泵自动启停 ...
一、总则
适合本公司的水厂、污水厂、加压站、一体化污水处理站及加药设备的程序设计。
二、 PLC程序的基本要求
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构 ...
在市政工程中,我们采用的模拟量输入输出模块基本都加装了配电隔离器,主要能够保护模块,抵抗部分干扰。我们在调试过程中,遇到PLC通道没有数据的时候,我们一般要先测量模拟量输入的信号是否有4-20mA,先检查仪表 ...
今天给大家介绍三菱FX系列PLC如何接线和如何通过RS232进行下载程序,简单的说明帮助大家能快速与PLC通讯,并自己接线运行自己编写的程序。
如何通过RS232进行通讯
1、首先安装RS232数据线的驱动:
(1)插上你购 ...
报表打印可以导出后打印,也可以直接打印。
我们想将下列报表进行打印:
我们先建立了一个button按钮,定义为打印
代码:
再建立打印页面定义代码:
private void PrintPage(object sender, PrintPageEven ...
时间倒退到2020年的一个污水厂,因总包至今还未支付完公司的账款,突然业主说要去处理一点问题,问题是流量计没有数据。
当时这个流量计不在设计范围之内,但是公司为了能够尽快收到款项,随后答应远程处理,设计 ...
接上文,月报表的基础数据是通过当日的日报表的数据取平均值作为今日月报表的数据,当然累计流量等数据不适合。
前面的文章也链接梳理一下,方便系统的学习和研究报表的设计。
(1)测试c#查询MYSQL数 ...
前面已经完成了月报表的查询,大家不知道有没有发现,月报表的combobox没有单位,应该是2024年2月才便于查看。
为此需要做下面的处理:
1、增加下拉框的名称
//月报表年月下拉框初始化
comboBox1.Text = DateT ...
前言
ABB机器人在推进可持续发展社会中的贡献和力量。
SPRING 2024
不久前,ABB机器人业务部全球总裁马思康在IREX东京机器人展上发表主旨演讲,聚焦机器人行业的社会责任,从三个维度阐述ABB机器人在推进可 ...
压接是电工很熟悉的活,很多电工都不少了压接线鼻子,然而很多人压接都是凭经验,而且我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的 ...
2018年9月19-23日,第二十届中国国际工业博览会即将在国家会展中心(上海)与大家见面了。今年,ABB机器人将一如既往地为大家带来创新的机器人应用和解决方案,并有多款新品将亮相此次工博会,登上智能制造的华丽舞 ...
转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持,详细后台留言
本公众号诚挚希望与各机器人培训机构,机器人使用单元合作,提供技术支持, ...
ABB机器人系统中标准IO模块的不同类型及其功能。IO模块是机器人控制系统的重要组成部分,它们负责将机器人与外部设备(如传感器、执行器等)连接起来,实现数据的输入和输出。了解这些模块的分类和功能对于机器人系 ...
movechange 互换位置指令完整源代码和工作站。(rs6.06制作)
1)如上图,希望把1-8位置产品,按照颜色排序,达到图下效果
2)实现方法:
A)吸取位置2,放置到过渡点,
从位置8吸取,放置到位置2,
从过 ...
问题原因:机器人系统内示教器插件不匹配、未安装 或者示教器连接未知版本robot ware系统,会报错如图无法进图系统
可以单独用u盘升级示教器固件,解决该问题。
打开RobotStudio 在add-ins选项卡内下载最新版本示 ...
西门子自动化集成软件TIA Portal V19新版本中,加入了SIMATIC S7-1500V虚拟PLC,这是西门子的首款虚拟PLC。
S7-1500V是一个完全虚拟的PLC,它与硬件完全无关,可以安装在大多数工业级服务器或 PC 上,且集成在TIA P ...
西门子PLC编程中,很多人对西门子庞大的数据类型充满问号,今天我们详细给你讲下西门子数据类型转换关系及数据类型说明
一、数据类型转换关系
二、数据类型说明
按照西门子数据类型分类可以分为 基本数据 ...
西门子报文111是用于EPOS(电子定位器系统)控制的重要通信协议
1. 总体介绍
定义:报文111是西门子驱动系统中的一种标准报文格式,专门用于控制定位功能。
功能:该报文通常用于驱动器和PLC之间的通信,实现位置控 ...
西门子Graph与梯形图作为两种不同的PLC编程方式,各自具有独特的特点和优势。以下是两者之间的对比:
一、西门子Graph
定义:
Graph是一种用于创建顺序控制系统的图形编程语言。它使用顺控程序,为顺序编程提供了 ...
在编写一个标准与非标自动化设备程序时,程序通常包含以下几个部分:
1、主程序(Main Program):
主程序是程序的入口点,负责初始化设备、调用其他功能模块、处理异常情况以及控制程序的执行流程。
它通常包含设备 ...
要提高PLC编程技能,有效的练习是关键。
基础知识的掌握:
首先,确保你对PLC编程的基础知识和原理有深入的理解。这包括了解PLC的硬件结构、工作原理、编程语言(如梯形图、指令表、结构化文本等)以及常用的编程技 ...
1、圆弧插补原理
圆弧插补的原理主要涉及到通过给定的圆弧起点、终点以及圆弧所在的平面或空间信息,计算出逼近实际圆弧的点群,进而控制机床的刀具或加工设备按照这些点群进行运动,以实现圆弧的加工。
在平面内 ...
下面是一个使用IL语句表编程的定时器示例
A I0.0 // 如果输入I0.0为真(接通)
TON T1, #5S // 启动定时器T1,并设置其延时时间为5秒
A T1.Q // 如果定时器T1的完成位(Q)为 ...
相信很多电气朋友都知道西门子PLC仿真软件吧!虽然它不能代替真正的PLC,但是对于开关量和简单模拟量的程序仿真还是能够胜任的。
它解决了初学者手中没有真实的PLC,而又想练习编程的问题,它可以像真正的PLC一样, ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。
须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
西门子是全球电子电气工程领域的领先企业。他的产品广泛的应用于工业机器人市场上。
随着社会科技的进步,对技术人员的要求也越来越高。稍微一些不当的操作就会对机器造成影响,从而停止运作。
PLC控制系统出现故 ...
配电柜,是电动机控制中心的统称。
从通俗意义上讲,配电柜就是集成了用于电能分配的电气元件的柜体。配电柜的作用是对用电设备进行配电和控制,在电路出现过载、短路和漏电时,配电柜还可以提供断电保护。
配电柜 ...
往期推荐:
21个三菱PLC编程实例,从流程到程序 ...
三菱变频器部分
FR-A7NP 是 FR-A700 和 FR-F700 系列变频器进行 Profibus-DP 通信的通信选件。
FR-A7NP E-kit 是 FR-E700 系列变频器进行 Profibus-DP 通信的通信选件。
FR-A7NP 与 FR-A7NP E-kit 的主体都是一样 ...
PLC的工作原理
PLC概念(基本组成、工作原理)
PLC的数据类型&&寻址方式 (这个地方要分清楚,PLC的存储空间大小(位字节字双字BIT BYTE WORD DWORD)、储存器类型(西门子DIDQAIAQMSMVLTCHTHC区;三菱XYMDTCRV ...
西门子PLC EtherNet/IP功能模块下载地址:
主站模块:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782314/ethernet-ip-scanner-–-connecting-third-party-i-o’s-using-ethernet-ip?dti=0&lc=en ...
很多师傅有以下这些问题,其实除去厂家自行定义的通讯方式外,我们在做项目的时候最常用的通讯方式,通讯不上无非就是这几个原因
是否选择正确通讯协议(modbus、RS232自由协议、CAN0pen、EtherCAT)
通讯线是否制 ...
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
一般常用的模拟量比如压力,温度,湿度,流量等都需要变送器转化为电流信号,或者电压信号,电流信号常用的4-20mA,或者电压信号1-5V,当然还有其他类 ...
本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。
1 设置自由口通讯参数
使用SL1端口,进行基本参数设置
例如M218PLC有SL1和SL2两 ...
一、电梯基本原理
电梯是机械、电气紧密结合的大型机电产品。主要由机房、井道、轿厢、门系统和电气控制系统组成。
井道中安装有导轨,轿厢和对重由曳[ye]引钢丝绳连接,曳引钢丝绳挂在曳引轮上,曳引轮由曳引电动 ...
在工厂里不同的设备由厂家设计,控制系统PLC有很多种,使用的传感器类型也不同,有的用NPN型,有的用PNP型,所以很多电工一看到NPN型和PNP型传感器就发懵,无从下手,这里小编结合实际经验分享两种传感器的区别以及 ...
一、程序块
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用 ...
可编程操控器(PLC)是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模 ...
THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART 700 触摸屏。人机界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显示屏幕。 ...
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想 ...
下面为大家介绍触摸屏与plc之间连接需要注意的事项,文章虽然有点复杂但是细心看还是可以看懂的。
接口类型
(1) 连接PLC端口(RS-422)9针D-sub,阴型。可以通过RS-422连接PLC,也可以通过这个端口连接两个或更多个 ...
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:
你设置同样的波特率,同样的位数,同 ...
无论学习什么东西都是有个过程的,都不是一蹴而就的事儿。从积累学习到理解创新,最后做出自己的东西。
第一.简单逻辑控制阶段
逻辑阶段的意思就是说可以在继电器系统中实现逻辑控制设计,在继电器系统中主要的东 ...
{一、位逻辑指令
(一)触点及线圈指令
PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是 ...
三菱几种通讯的总结
一、N:N网络通讯
1、通讯解决方案
用FX3U、FX2N、FX2NC、FX1N,FX0N可编程控制器进行的数据传输可建立在N:N的基础上。使用此网络通讯,他们能链接一个小规模系统中的数据。
2、相关标志和数 ...
作为自动化控制系统的核心,可编程逻辑控制器(PLC)在现代工业中发挥着至关重要的作用。那么,掌握PLC技能的人才可以在哪些领域找到就业机会呢?PLC在各行业的应用有哪些,PLC人才的就业前景是哪些?
PLC的应用
1.和输入输出有关的指令
(1)输入输出刷新指令REF REF(P)指令的编号为FNC50。三菱FX系列plc采用集中输入输出的方式。如果需要最新的输入信息以及希望立即输出结果则必须使用该指令。如图1所示,当X0接通时,X10 ...
西门子PLC S7-200 SM特殊功能寄存器
SM0.0PLC运行时一直为1,是常ON继电器。
SM0.1PLC首次扫描为1,一个扫描周期。一般用于初始化程序。
SM0.2若保持数据丢失,改为为1,一个扫描周期。
SM0.3进入RUN方式,闭 ...
