• 2024-05-27 19:33
    66.1k 0
    1. 了解Modbus相关概念 Modbus是一种串行通信协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气 Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(PLC)通信而发表。Modbus已经成为工业领域通信协议的业界标准,并且现在 ...
  • 2024-05-27 19:13
    44.7k 0
    一、协议的基本特点 Modbus是施耐德电气于1979年为使用PLC通信而发表的一种串行通信协议。 现在它已经成为工业领域通信协议的业界标准,并且是工业电子设备之间常用的连接方式。Modbus被广泛使用的原因主要有三个 ...
  • 2024-05-27 16:06
    95.7k 0
    大家好!我们在工业生产过程控制中,为了尽量避免由于现场人为的误操作所引发的故障或事故,而某些误操作所带来的后果有可能是致命性的。为了防止这类事故的发生,所以需要严格限制各类操作的权限,使不具备操作资 ...
  • 2024-05-27 15:51
    94.3k 0
    语法讲解 运行策略:脚本的编程环境 启动策略:在进入运行环境后首先运行的策略,只运行一次,一般完成系统初始化的处理 循环策略:按照用户指定的周期时间,循环执行策略块内的内容,通常用来完成流程控制任务 ...
  • 2024-05-27 15:43
    82.3k 0
    一、昆仑通态触摸屏如何控制西门子S7-1500系列PLC视频教程: 昆仑通态触摸屏做客户端、西门子S7-1500系列PLC做服务器,视频讲解了昆仑通态触摸屏组态和西门子S7-1500程序编制,最终实现昆仑通态触摸屏对西门子S7-150 ...
  • 2024-05-27 15:26
    95.1k 0
    4G 物联网关提供通过 4G 接入互联网功能,可以配合 HMI 等设备实现移动上网和物联网功能。 MBox-4GR HDMI 智能终端将显示屏幕与 HMI 分离,可搭配任意尺寸的带有 HDMI 接口的显示设备,让实时监控视野 MBox-FHD3 ...
  • 2024-05-27 15:16
    65.2k 0
    N 系列物联网屏通过 4G/WiFi 联网,可对屏和屏所连接的设备进行远程运维操作。 TPC1021Nt 10.1" TFT TPC1031Ni 10.1" TFT TPC1031Nt 10.1" TFT TPC1051Ni 10.1" TFT TPC1051Nt 10.1" TFT TPC1071Ni 10.1 ...
  • 2024-05-27 11:19
    54.5k 0
    T 系列 TPC 是昆仑技创推出的中高端智能触摸屏,可满足用户多种应用需求。 TPC1021Ti 10.1" TFT TPC1021Tt 10.1" TFT TPC1031TbR 10.1" TFT TPC1031Ti 10.1" TFT TPC1031Tt 10.1" TFT TPC1431Ti 14" TFT ...
  • 2024-05-27 08:13
    1026 0
    新发布了一个合集: 《屯蒙聊案例》,里面的视频都是录制讲解一些功能的使用或者案例的操作使用方法和注意点。链接位置如下: 该案例特点: 用于简单和集中控制SIMATIC S7-1500或S7-1500T的轴(工艺对 ...
  • 2024-05-26 19:08
    765 0
    导读 西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过 ...
  • 2024-05-26 15:47
    698 0
    输入 输出
  • 2024-05-26 14:45
    37.3k 0
    #Ab
    测试环境:Win10专业版,Studio5000 V35,KepSever6.4,CompactLogix 1769-L16ER-BB1B 1-PLC端配置 PLC IP:192.168.1.11 编写以下程序,将M1和D1.ACC计数器的值添加到KepServer进行监视。 2-KepServer配置 2. ...
  • 2024-05-26 12:23
    1153 0
    [*]硬件环境:S7-1200 CPU V4.4(6ES7 214-1AG40-0XB0) [*]软件环境:Windows 10 Enterprise 64位和STEP7 Professional V16 在项目中添加了S7-1200设备之后,在项目树中此PLC的"程序块"下即可以添加新的数据块。如 ...
  • 2024-05-26 12:22
    64.1k 0
    2023年SPS展会上,西门子向公众展示其TIA Portal的最新版本V19。TIA Portal V19带来了诸多改进和新功能,其中最为引人注目的是新增的SIMATIC S7-1500V,恰逢S7-1500系列十周年庆典。 SIMATIC S7-1500V-熟悉的功 ...
  • 2024-05-26 12:21
    768 0
    【导读】S7-1200 选型编程指南、订货号查询、例程合集和CPU固件官方下载链接。(1)S7-1200选型指南之概述 文档编号:A1580官网链接:https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_17729.html请使用文档 ...
  • 2024-05-26 12:21
    1551 0
    【导读】S7-1200最新参数汇总。(点击放大图片更清晰)目录 [*]S7-1200 基本功能 [*]S7-1200 通信功能 [*]S7-1200 工艺功能 一、S7-1200 PLC基本功能 1. S7-1200 CPU 实时时钟保持时间 通常为 20 天,40℃ 时最少 ...
  • 2024-05-26 12:20
    696 0
    【导读】对多型号的产品,使用触摸屏自带的配方数据功能是最简单且容易实现的办法。下面介绍一个项目实例,针对西门子系列的产品PLC和触摸屏的配方案例。项目说明在一块布上焊接拉链,拉链上边有一层固化的胶,通过 ...
  • 2024-05-26 12:01
    9501 0
    本文把四个重要项目都讲清楚了,所以文章篇幅比较长,一次性看不完的建议先收藏哦! ...
  • 2024-05-26 11:56
    629 0
    (一)S7-1200 例程合集 (二)S7-1200 技术参考 (三)S7-1200 问题集锦 (四)S7-1200 系统手册 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2024-05-26 09:03
    65.6k 0
    在自动化编程领域,线性编程和结构化编程是两种常见的编程方法。它们各有特点和应用场景,对于使用TIA博图软件的工程师来说,理解这两种方法的区别和联系至关重要。 什么是线性编程? 线性编程是一种简单直观的 ...
  • 2024-05-26 08:42
    90.5k 0
    线性追踪也就是我们经常听到的链速追踪,主要用来处理移动工件的取放,将运动物体的速度和方向发送给机器人,机器人控制器经过算法处理后,使机器人移动速度和运动物体相同,从而保证机器人和运动物体之间相对静止, ...
  • 2024-05-26 08:31
    33.4k 0
    #Ab
    概述 ● AB罗克韦尔FactoryTalk View包括FactoryTalk View Site Edition (SE) 和 FactoryTalk View Machine Edition (ME),是一款人机界面(HMI)软件,采用通用的感观设计和导航功能,有助于加速HMI应用程序的开 ...
  • 2024-05-25 14:44
    702 0
    在工业自动化控制系统中,随着技术的不断更新迭代,控制系统也不再单单局限于数字量控制,越来越多的如温度、压力、直流电机调速、变频器控制等,这些都是连续变化的量,因此模拟量控制应运而生。但是在PLC控制中,P ...
  • 2024-05-25 14:43
    1118 0
    前面我们说了关于模拟量的换算原理部分,今天来举个简单的例子进行模拟一下模拟量的实际编程,以常用的西门子和三菱为例: 西门子博图V16关于模拟量采集部分,之前我们有聊过关于模拟量的两个指令SCALE_X:缩放和NO ...
  • 2024-05-25 14:42
    1663 0
    在三菱PLC的新版本PLC-FX5U中,三菱在PLC本体上集成了两路模拟量输入和一路模拟量输出。打开PLC左边的盖子即可看到,如下图所示: 关于本体的模拟量通道硬件参数: 此通道的输入类型:电压,范围0-10V;对应的数 ...
  • 2024-05-25 08:55
    1298 0
    (1)虚拟机博途与1500连接 虚拟机网络适配器设置为桥接:复制物理网络连接状态未勾选: 然后,主机有线网卡IP设为自动,无线网卡不要连接WiFi,虚拟机网卡设置为plc同段地址,就可以连接了。 Wincc建立1200/1500 ...
  • 2024-05-25 08:54
    1058 0
    【导读】系统数据类型由系统提供具有预定义的结构,结构由固定数目的具有各种数据类型的元素构成,不能更改该结构。系统数据类型只能用于特定指令,可以在DB块、OB/FC/FB接口区使用。推荐一个电气接私活靠谱的平台 ...
  • 2024-05-25 08:53
    965 0
    【导读】对于S7-1200CPU,存储卡不是必须的,但是却很有用。下面就来详解S7-1200的功能与用法。 【一】存储卡功能 S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有以下功能: (1)作为CPU的装载 ...
  • 2024-05-25 08:52
    990 0
    【导读】S7-1200 设计紧凑、成本低廉且具有功能强大的指令集,这些特点使它成为控制各种应用的完美解决方案。S7-1200 型号和基于 Windows 的编程工具提供了解决自动化问题时需要的灵活性。 S7-1200 PLC 与新型 HMI ...
  • 2024-05-25 08:51
    1709 0
    【导读】自博途V17起,新增了安全向导用于帮助客户快速进行安全相关的设置,下面就来详解使用步骤。 安全向导的组成 安全向导包括四个部分: [*]保护机密的 PLC 数据 [*]PG/PC 和 HMI 通信模式 [*]PLC 访问保护 [* ...
  • 2024-05-25 08:51
    703 0
    【导读】如果您可以使用电脑在线连接 S7-1200CPU,且CPU的扩展模板都已经被插接完毕,您可以使用自动检测这种更为简便的方式完成设备的硬件配置。CPU处于出厂设置,用户从未下载设备配置到CPU,也从未为CPU分配IP地 ...
  • 2024-05-25 08:51
    909 0
    【导读】S7-1200 Web 服务器提供了以 HTML 注释形式嵌入用户定义的 Web 页面中的 AWP 命令,这些命令具有以下用途:● 读取变量 ● 写入变量 ● 读取特殊变量 ● 写入特殊变量 (1)除读取变量的命令之外,AWP 命 ...
  • 2024-05-25 08:49
    876 0
    活动目的 让学生了解科技方面的知识,提高科学素养,挖掘科研潜力 主办单位和活动对象 主办单位:电气工程与自动化学院 活动对象:2020级电气工程与自动化学院新生 时间及地点 时间:2020年10月20日晚19:00 ...
  • 2024-05-25 08:25
    12.9k 0
    【导读】WinCC V7.4SP1中对于S7-1200/1500通讯,可以创建状态和控制变量,用来显示和控制与S7-1200 /1500 PLC的通讯。 (一)参考以下视频建立WINCC与PLC的通讯连接 (二)在WINCC变量管理器中创建以下两个变量 ...
  • 2024-05-25 08:24
    1159 0
    【导读】新年伊始,西门子S7-1200 EASY PLUS 也迎来了又一次的更新,版本为 V4.1,就快追上我们的 CPU 固件版本啦!(手册下载方式见文章末尾处) 进入电气自动化人事招聘专属群S7-1200 EASY PLUS是关于西门子最新 ...
  • 2024-05-25 08:22
    1014 0
    【导读】通过实例来解析S7-1200数组的使用方法。 使用数组数据类型注意事项 ARRAY类型是由数目固定且数据类型相同的元素组成的数据结构。ARRAY类型的定义和使用需要注意以下几点: [*]ARRAY类型可以在DB、OB/FC/ ...
  • 2024-05-25 08:22
    865 0
    [hr] 目录⊙综述 ⊙使用组织块OB82评估诊断错误事件 ⊙使用STEP7 Basic在线诊断 (一)综述 S7-1200 PLC 能够对有诊断能力的设备进行错误检测和报告。这些错误称之为诊断错误。系统能够检测以下诊断错误: [*]无 ...
  • 2024-05-25 08:22
    959 0
    随着工业自动化技术的飞速发展,可编程逻辑控制器(PLC)已经成为了现代生产线上的核心设备之一。作为全球领先的自动化解决方案提供商,德国西门子公司推出的S7-1200系列PLC以其卓越性能、稳定可靠以及便捷易用等特 ...
  • 2024-05-25 08:22
    784 0
    西门子公司的一些新型可编程逻辑控制器 (PLC) 存在隐藏功能,使设备面临攻击风险。修复已提上日程。 (1)可攻可守的新型西门子可编辑逻辑控制器 研究人员发现,某些新型西门子可编程逻辑控制器 (PLC) 的一个非正 ...
  • 2024-05-25 08:21
    662 0
    【导读】本文分享西门子S7-1200运动控制实例和常见问题。 S7-1200 运动控制实例下载 S7-1500模拟量模块接线图 PLC手动和自动程序编程方法 PLC常用编程方法与例程分享 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长 ...
  • 2024-05-25 08:20
    4231 0
    【导读】S7-1200最新固件版本V4.6现已推出!这次更新主要是扩大CPU的工作存储区,增幅最高可达66%,订货号保持不变,这意味着你手里的S7-1200可以免费内存升级,下面一起来了解详情吧! 销售采购点此进群一固件版本 ...
  • 2024-05-25 08:20
    1025 0
    分享一组污水处理3D画面,谈谈上位机设计原则! 【导读】上期谈到S7-1200有很多种的通讯方式。从STEP 7 Basic/Professional V13 SP1 开始,在编程指令,"选件包"中集成了 SIMATIC Ident 配置文件和 Ident 指令块, ...
  • 2024-05-25 08:20
    721 0
    【导读】分享针对西门子S7-300、S7-400、S7-1200和S7-1500编程语言的比较列表参考资料。 比较列表的内容如下: (1)测量程序运行时间(2)将对象加载到 CPU(3)编程指令(4)开放式通讯(5)S7通讯(6)通讯连接 ...
  • 2024-05-25 08:19
    999 0
    【导读】S7-1200 PLC V4.5 必须使用 SIMATIC STEP7 Professional/Basic V17,或更高版本进行组态编程。S7-1200 V4.0及其以上的版本可以将固件升级到 V4.5版本,更低的版本无法升级到V4.5。 SIMATIC S7-1200 PLC V4.5 ...
  • 2024-05-25 08:19
    1095 0
    S7-1200 系列是一款可编程逻辑控制器 (PLC, Programmable Logic Controller),可以控制各种自动化应用。 S7-1200 设计紧凑、成本低廉且具有功能强大的指令集,这些特点使它成为控制各种应用的完美解决方案。S7-1200 ...
  • 2024-05-25 08:19
    884 0
    [hr](一)S7-1200 例程合集 注意:目前该文档中的所有例程均由TIA 博途V14SP1编程,所有用低版本的小伙伴们赶紧升级到最新版吧。 (二)S7-1200 技术参考 (三)S7-1200 问题集锦 (四)S7-1200 系统手册 ...
  • 2024-05-25 08:19
    2283 0
    【导读】分享西门子S7-1200的程序块加密的三种方法。 概述 S7-1200 程序块密码保护有以下几种类型 [*]程序块的专有技术保护 [*]程序块的防拷贝保护 [*]程序块的写保护 (一)程序块的专有技术保护(Know-How-Proje ...
  • 2024-05-25 08:19
    1426 0
    【导读】S7-1200 与V20 的MOSBUS 通讯,S7-1200 PLC需要加CM1241 RS485通信模块,S7-1200和其它变频器通讯的MODBUS通讯步骤均可参考以下方法。 教你玩转S7-1200数据块 教你玩转S7-1200存储区 教你玩转S7-1200运动控制 ...
  • 2024-05-25 08:18
    1141 0
    【导读】S7-1200的内部存储区分为工作存储区、装载存储区和保持性存储区三种。下面来详述这三种存储区的特点及用法。(1)装载存储区:是非易失性存储区。用于存储用户项目文件(用户程序、数据和组态)。如果不使用 ...
  • 2024-05-25 08:18
    826 0
    【导读】S7-1200 和 S7-1200 之间 ISO on TCP 通信连接配置与动态数据传输方法。 一、ISO on TCP协议通信的连接配置 使用ISO on TCP 协议通信,除了连接参数的定义不同,其它组态编程与 TCP 协议通信完全相同。S7- ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
