西门子系列1200PLC 问题
1、怎么找到形参对应的实参?
答:对着你想要找的程序块点交叉引用
2、计数器指令可以用于OB1程序指令嘛?
答:可以的
3、1200能不能选择只下载程序。不去下载硬件 ...
《基于SCL高级编程语言的结构化编程案例02》问题解答
问:就是说他俩是串联的,需要同时满足才行?
答:对的,AND指令相当于串联,需要同时满足。
问:PLC的脉冲输入功能是做什么用的?
答: ...
《电工应掌握的变频器知识》问题解答
问:如何从变频器的外围检测,整流桥(上桥、下桥)、逆变电路IGBT的(上桥、下桥)?
答:1、整流桥的检查:上下桥,三个二级管对应的RST端子和P端子,用万用表的 ...
问:博途软件安装一直提示重启如何解决?
答:打开注册列表编辑器,在注册表目录:HEEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSION MANAGE\找到PendingFileRemameOpeaations键,删除Pend ...
《基于SCL高级编程语言的FIFO程序编写01》问题解答
问:V15与V14区别在哪?
答:基本的功能都是一样的,可能会增加一些功能和做一些优化,具体的功能可以在西门子官网查到
问:程序中//和*有什么区别 ...
《工业传感器专题》问题解答
问:红外反光型的有反光距离在4米的吗?
答:这个需要看产品参数
问:感器K型与热电偶型有什么区别?
问:热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其 ...
西门子PLC问题
1、问:我购买了西门子S7-200从入门到精通,现在在网站上不能下载相对应的编程软件
答:STEP 7 Micro/WIN V4.0 SP9完整版安装包下载链接:http://w2.siemens.com.cn/download/smart/STEP- ...
问:今天课程讲到Y轴控制,我想知道怎么控制X轴走第3步的时候,Y轴同时开始呢?
答:根据XY坐标分析,当X轴走第二段时,Y轴不需任何动作,当X轴走完第二段时,通过X轴第二段结束完成条件同时启动X轴Y轴走 ...
《变频器技术专题》问题解答
问:两个变频器同步控制两个电机该怎么连线和设置的?
答:变频器的额定工作电流应大于所有电机额定电流的总和的1.2倍以上。在变频器下路接两个接触器分别控制两台电机, ...
答:可以这样理解
问:三相电机怎么改两相运转
答:任意两相绕组跨接电容即可
问:三相电机如何判断是否烧毁
答:1、直观判断:有糊味,热的把手快烫掉了;2、相与相相与地绝缘小于0.5MΩ(有 ...
三菱PLC问题
问:PLC脉冲输出中集电跟差分的区别
答:这两个信号是接电机驱动器用的,CW/CCW是双脉冲工作方式,两根线都输出脉冲信号,CW为正转脉冲信号,CCW为反转脉冲信号,通常都是差分方式输出,两信号相位 ...
《三菱基础程序设计思路分享》问题解答
问:三菱班级课是从最初级开始依序讲到最后吗?
答:班级课肯定是从基础慢慢开始讲的
问:这个仿真软件在WIN10专业版系统装上打不开,报错内存不足按照教程 ...
《运动控制之初识V90》问题解答
问:Startdrive 这个连接里面有 1 2 3 4 ,具体安装那一个呢。每一个 有什么区别呢?
答:那些版本都是更新,正常你安装update1就行,其他的应该是要在你安装了update1以后才能安装 ...
西门子S7-200SMART PLC 常见问题
问:西门子S7-200SMART CPU上的EEROR指示灯亮红灯是怎么回事?
答:故障指示灯ERROR亮红的有几种情况
(1)常亮红灯,基本可以判断是CPU的固件有问题
(2) ...
《三菱编程基础知识介绍》问题解答
问:取反指令怎么在软件里写进去?
答:编程栏里面有取反的图标的
问:M3和M2的位置要对调一下才行吧?
答:不需要对调,可以看一下老师的分析
问:y为什么不是线 ...
《基于库指令的V90简单速度控制案例》技术解答
问:换方向要设置空余时间吗?
答:我这里换方向是改变速度大小增加或者减小,实际工程中需要调换电机方向是需要设置空余时间的。
问:使能按钮频繁操作或误操作 ...
《机器人偏移功能》问题解答
问:机器人变量停止后才能修改是怎么回事?
答:有可能是机器人运行了更改了数据。
问:机器人怎么偏移姿态?
答:RELTOOL函数即可。
问:Rz的意思是z轴旋 ...
问:STEP 7-MicroWIN SMART编程软件当中符号表地址I0.0下面红色波浪线是什么原因?
答:说明该地址在符号表中与定义其他的名称, 一般情况下打开的编程软件的符号表中默认有一个I/O符号表,所以可在默认I/O符号表中 ...
三菱PLC常见问题问:三菱R系列PLC怎么修改时区?
答:导航窗口——[参数]——[R00CPU]——[CPU参数]——“运行关联设置”——“时钟关联设置”——“时区”
问:如何用GX编程软件读出A系列PLC的故障代 ...
01安装软件问题
问:未能解压成功,压缩格式已损坏
答:1)检查源文件是否损坏
2)重新下载,关掉杀毒软件之后再进行解压
3)下载好压软件,用好压软件解压安装
问:三菱GX Developer 新建工程时总是显示工程初始 ...
每周的答疑时间又到啦~快来看看本周其他学员咨询的问题,是否也是你的疑惑呢?看看老师怎么回复的吧!
问:西门子S7-200SMART PLC编程软件输入触点为啥输入错误,一直是问号,是哪 ...
问题、在安装GX WORKS2软件时能够安装成功,但是一打开软件,就出现存 ...
西门子S7-200SMART PLC
问:ET200是什么?
答:SIMATIC (西门子) ET200 是分布式远程I/O系统,支持PN通讯
问:西门子S7-200SMART PLC能不能控制两个步进电机?
答:西门子S7-200SMART PLC ...
西门子S7-200SMART PLC 问题
问:西门子S7-200SMART PLC程序如何转换成200的程序呢?
答:1. 在S7-200 SMART软件中,右键单击“程序块”,执行导出命令,将程序保存为*.awl文件。在S7-200 的软件中,右 ...
1、问:西门子S7-200SMART PLC编程软件提示RPC服务器不可用时怎么回事?
答:PC(RPCremote procedure call )服务没有正常启动。点击开始→设置→控制面板→管理工具→服务 ...
问:Modbus通讯时发送指令时报故障代码6?
答:错误代码6 Modbus忙于处理另一个请求:一次只能激活一条MBUS_MSG指令。"换句话也就是只能激活使能一条MSG,建议可以改用轮询的方 ...
问:这个既然不灵活,为啥不用GSD文件方式呀?
答:这个根据实际的应用场合来说,一些简单的定位控制可以采用HSP方式实现,位置环直接做在PLC侧,伺服不需要做任何的操作设置,PLC编程比较简单,拖拽几下 ...
1: 启保停用SFC怎么写,自锁条件怎么处理
用SET。在SFC里面,要是不在这个块里面运行,这个块里面所有的OUT指令都会失去作用,SET是可以保持的。
2: 组合位元件指令怎么理解?
使用规则,Kn+组件的起始地址,n表 ...
【导读】经历过的人都知道,看别人写的PLC程序真的很痛苦!这不,T老师就碰到了这事。前几天T老师接到一个非标打包机的改造项目,原来的整机设备都是欧洲供货的,现在由于老型号伺服驱动器停产,客户决定更换一个品 ...
软件简介
安装教程
1、下载GX Works3软件安装包到电脑上,右键选择【解压到GX Works3\】
2、右键【打开】解压后的文件夹
3、找到【Disk1】文件夹,右键【打开】它
4、找到【setup】应用程序,右键选 ...
十年一剑的MELSEC iQ-F系列
一经问世
便荣获” Good Design Award ” 设计奖
今秋,iQ-F阵营将再添一员大将
Q
何谓弹簧夹端子排?
A
弹簧夹端子排,是利用端子排内部的弹簧固定电线导体的产品。通过弹簧 ...
vvvvvvvvvvvv
相关机型:
R60TCTTR4BW、QJ71FL71-T、A1S63P、
AJ65SBTC4-16DN、AJ65FBTA2-16TE、
AJ65VBTCFJ1-32DT1、AJ65VBTCE3-16TE、
AJ65ABTP3-16D、NZ2GF2S2-16A、
NZ2GF-ETB、SW1DNC-ECLSOBJ-JS、
NZ ...
(DownLoad)
FX5U是新一代三菱小型可编程控制器,FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口。此PLC编程需要使用 GX-Works3软件。
01
问:FX5U/FX5UC CPU模 ...
在我们新建一个项目时是直接就可以打开编程界面就开始编程吗?当然不是的,那么有哪些需要设定的事项呢?
一、按照需求先打开博图软件,新建一个项目,打开后如下图所以;
二、点击“项目视图”打开项目编辑窗口 ...
远程I/O在实际工作中有着非常大的用途,当我们的现场设备配线比较远时,我们采用传统的硬件接线方式,就需要配置大量的线路汇集在一个电柜内,给我们的工作带来了大量的不便,增加了大量的工作量,并且也不利于后续 ...
Q03UDVCPU 通用型高速类型QCPU(支持iQPlatform) 程序容量:30K步支持多CPU间高速通信外部设备接口:USB,Ethernet支持CC-LinkIEFieldBasic 4096点 1插槽
Q04UDVCPU 通用型高速类型QCPU(支持iQPlatform) 程序容量:4 ...
目前自动控制行业,西门子博图应用越来越多,当然学习使用就成了必然趋势,而在自动化中要想实现控制精度就避免不了使用伺服控制,下面针对博图伺服控制设定做一个简单的整理;
一、打开博图软件,软件版本根据自己 ...
需要软件的可以留言,免费发链接赠送,旨在学习交流,谢绝商业用途,概不负责。
第一步、打开TIA_Portal_v16文件夹,如下图所示:
第二步、在打开的文件夹下找到“TIA_ Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V16 ...
vvvvvvvvvvvv
相关机型:
FX2N-232IF
感谢您继续支持三菱电机MELSEC-F系列可编程控制器。
在长期承蒙惠顾的MELSEC-F系列RS-232C通信用特殊块将按下述内容停止生产,敬请谅解。
转为接单生产日期:2023 ...
1.---( JMP ):若 RLO ="1" 则跳转
可以使用“若 RLO = "1" 则跳转”指令中断程序的顺序执行,并从其它程序段继续执行。目标程序段必须由跳转标签 (LABEL) 进行标识。在指令上方的占位符指定该跳转标签的名称。
【导读】本文为你总结了三菱FX5U系列在使用的常见问题,并给出了相应的解决方法。
FX5U是新一代三菱小型可编程控制器,FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接 ...
昨天,三菱电机宣布将会推出新一代通用型伺服驱动系统 MELSERVO - J5( 简称 MR-J5 或 J5 ),它或许会成为全球首款使用下一代工业网络技术的伺服产品。
本期,借着官方现阶段公布的一些图文和视频宣传材料,咱们 ...
FANUC机器人故障代码查询
https://www.shanghai-fanuc.com.cn/trouble/
收好不谢!
顺便分享几个最近看到的一些关于FANUC机器人自动化系统的做法,有没有要一起讨论一下的?
下面一个比较简单,常用的功能关于参 ...
首先,新建一个项目并做好基本设置,可参照之前关于《西门子博图新建项目设定》文章内容,新建完成后可开始编程。
一、打开新建的项目程序块,双击主函数打开编辑窗口,这时在编辑窗口为空白状态,没有程序,如下图 ...
在西门子PLC系统中,各数据之间的对应关系是一个比较重要的点,也是容易出错的点,下面针对其进行详细解读。
首先,说明数制之间的转换关系:
一个字节(byte)=8个位(bit);
一个字(Word) =2个字节(2byte) ...
1、SHR:右移
可以使用“右移”指令将输入 IN 中操作数的内容按位向右移位,并在输出 OUT 中查询结果。参数 N 用于指定移位的位数。
如果参数 N 的值为“0”,则将输入 IN 的值复制到输出 OUT 的操作数中。
如果 ...
1.CONVERT:转换值
将输入数值,按要求转换为对应格式数值
指令格式如下图:
可实现的数值转换根据实际设定:
参数表:
实际案例展示:
2.ROUND:取整
将输入值根据四舍五入原则取整为最接近的整数。 ...
新建一个项目在,选择一款西门子PLC,打开程序块(关于新建项目的详细方法可参阅“01西门子新建项目设定”文档),选择添加新块,如下图所示:
下面针对组织块进行详细解读:
双击打开添加新块,打开添加新块对 ...
新建一个项目,添加一个PLC,这里采用S7-1214C DC/DC/DC型号,然后在右侧“指令”-“通讯”-“其他”找到MODBUS TCP指令,并拖入编辑窗口,如下图所示:
MB_CLIENT 指令介绍
“MB_CLIENT”指令作为 Modbus TCP ...
用户坐标系,是用户对每个作业空间进行定义的直角坐标系。如果未定义,则与世界坐标系重合,在默认的状态下,系统提供了9个用户坐标系可供设定使用。如下图所示:
PS:用户坐标系需在编程前事先定义,否则将影响已 ...
