在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
PLC编程算法(1)
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入 ...
型号:
6SE7027-2TD61-Z ZYBD2157500032
第一次服务所做工作:
到货后正常检测;在最开始的外观检测即发现其出线端子有烧糊的现象(DC-AC;AC 端),与客户描述的故障现象相符,继续进行弱电检测发现正常,更换 ...
PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……,美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪康(MODICON)公司等。
美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情 ...
一、PLC的应用领域
目前,PLC 在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为如下几类。
二、开关量的逻辑控制
这是 PLC ...
在Q系列PLC基板上安装使用的各种模块中,除CPU、电源、数字式I/O模块外的其它模块叫做智能功能模块。这篇我们继续说说Q的智能模块。
智能功能模块在处理I/O信号的同时,还会处理字的信息。例如:模拟量模块、定位 ...
一.模拟量模块接线
1.普通模拟量模块接线
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V ...
PLC中主要就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能较熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最 ...
1 FX系列的12位模拟量输入/输出模块的公共特性
除FX2N-3A和FXlN–8AV–BD/FX2N–8AV–BD的分辨率是8位,FX2N–8AD是16位以外,其余的模拟量输入输出模块和功能扩展板均为12位。
电压输入时(如0~10V DC,0~5V DC) ...
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。
早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会 ...
这期重点讨论EtherCAT总线的线缆标准和接线方式。
线缆标准
我们已经在前期介绍过EtherCAT总线的线缆标准,这里我们再介绍下:
EtherCAT通讯电缆定义标准接口
平行线还是交叉线
一般在EtherNet以 ...
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3457787595910561797
FANUC机器人2D相机位置补正,效果还不错,后面继续设定分享。 ...
本篇将围绕模拟量接线、模拟量程序展开话题。
一、AI 连接传感器接线方式
图1. 四线制传感器
图2. 三线制传感器
图3. 二线制传感器
二、TC 信号模块
1、TC 信号模块接线
2、TC 信号板接线
三 ...
S7-300/400 热电偶的接线及信号处理
1.热电偶的概述
1.1 热电偶的工作原理
热电偶和热电阻一样,都是用来测量温度的。
热电偶是将两种不同金属或合金金属焊接起来,构成一个闭合回路,利用温差电势原理来测量温度 ...
博途软件更新很快,但是很多朋友发现,博途V17和旧的版本在组态的时候,有一些变化,本文就手把手教你使用博途V17,编写一个简单的PLC项目。
该演示在虚拟机中,使用的博途V17软件版本实现。具体操作步骤如下:
1 ...
模拟量的采集与控制,是现在工业控制中常见的一个环节,在小型工程中,我们经常选用PLC作为控制器,那么对于PLC能否对模拟量进行采集与控制呢?
这是肯定的,PLC虽然说不是专业做模拟量的,但是针对一些模拟量的 ...
1. 热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
答:应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
2. EM235是否能用于热电阻测温?
答:EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用 ...
欢迎你
去学电气技术
PID调节属于闭环控制,是过程控制中应用得相当普遍的一种控制方式。PID控制是使控制系统的被控物理量能够迅速而准确地尽可能接近控制目标的一种手段。一、如何使变频器的PID控制功能有效
要 ...
西门子S7-1500项目设计与实践全套教程!
西门子通讯原理与方法精通教程免费下载!
600多例电子维修妙招维修工程师宝典!
600多个电工常用电路图集打包免费下载!
一.模拟量模块接线
1.普通模拟量模块接线
一、 PID回路控制概述
PID控制器是应用最广泛的闭环控制器,它根据给定值与被控实测值之间的偏差;按照PID算法计算出控制器的输出量,控制执行机构进行调节,使被控量跟随给定量变化,并使系统达到稳定;自 ...
小编说:仪表在工业生产过程中,起着对工艺参数进行检测、显示、记录或控制的重要作用。 工艺生产过程的检测是了解和控制工业生产的基本手段,只有在任何时刻都能准确地了解工艺过程的全貌,并进行控制,才能保证 ...
日常我们看到的工业温度是通过热敏电阻或热电偶等一些对温度敏感的测温原件和温度变送器,以及信号处理机构(处理器CPU)等经过一系列运算后显示出可读的温度值。通常测温敏感元件有铜、铂热电阻、热电偶等,温度变 ...
一、 PID回路控制概述
1.普通模拟量模块接线
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信 ...
热电偶和热电阻测温仪表要分清楚
热电偶和热电阻区别
虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同。
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要 ...
单个实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了单个实例,那么该定时器的背景数据块就在系统块中生成了,也就是说,它不存在于FB的背景数据块中。
多重实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了多重实例,那么改 ...
CC-Link(Control &Communication Link,控制与通信链路系统),是三菱电机推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的传 ...
SIEMENS 西门子 PLC本体 标准型
指令( 英文全称意思 ) :指令含义
1、LD ( Load 装载 ) :动合触点
2、LDN ( Load Not 不装载 ) : 动断触点
3、A ( And 与 动合) : 用于动合触点串联
4、AN ( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串联
5、O ( Or 或 ...
三菱FX5U PLC,ST编程语言的四大语句(上)
小李认为,ST编程语言确实很好记忆,因为ST编程语言的语句在广义上就四大类,分别是赋值语句、条件选择语句、循环语句和指令/函数调用语句,它们的软元件之间可用各种操 ...
01FB和FC块是什么,如何使用
FB,FC其实就相当于子程序。
这里先介绍一下子程序:子程序、主程序是就一个程序而言的,在设计一个程序的过程中,常常会遇到功能相同的程序段,例如使灯按特定逻辑顺序依次点亮。
一、以太网开放式通信概述:
1、以太网开放式通信,即就是通信协议是由用户自由定义的;
2、以太网开放式通信是基于TCP、UDP运输层的一种软件通信协议;
3、各个PLC可使用以太网开放式通信与其他PLC或者第三方设备通 ...
我们走访了数百名行业从业者,把他们经常提出的高频问题汇总,以文章的形式整理出来,希望对大家今后的学习和从业能够有所帮助!
学员A:多多很忙(昵称)
自动化专业毕业,很迷茫!不知道自己能从事什么职业,好像 ...
内容导读
在介绍输出信号Y时,我们先来说下三菱FX系列的输出类型,在输出规格中常见的两种输出有继电器类型和晶体管类型,可以在PLC侧边分辨。
1PLC类型
其中MR为继电器类型,MT为晶体管类型,它们的区别是:
1 ...
导读:
对于三菱PLC的学习,理解它的各种类型的特性和应用是非常重要的。
三菱PLC是日本三菱电机公司生产的可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。根据规模和功能的不同,三菱PLC可以分为中小型PLC和大型PL ...
01FB和FC块是什么,如何使用
FB,FC其实就相当于子程序。
三菱PLC FX系列的基本逻辑指令:
取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)
(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令;
(2)LDI(取反指令) 一个常闭 ...
看到一个励志的电工逆袭实例,与大家共勉,有网友说他14年高三还没毕业就出去一个人打拼找工作,做了半年服务员后存了点钱,开始学习电工。
主要在工厂做设备维修,刚开始来都是学做保养,后来慢慢学会看图纸, ...
1PLC类型
1.继电器 ...
三菱 FX 系列plc的基本逻辑指令
(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
(2)LDI(取反指令) ...
在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
导读:
在PLC系统设计过程中,首先需要确定系统方案。接下来,进行PLC的设计选型。选择PLC时,主要考虑生产厂家和具体型号。对于系统方案,需要满足分布式系统和远程I/O系统的要求,同时还要考虑网络化通讯的需求 ...
讲师介绍:
程子华,高级工程师,高级技师,高级讲师,有着多年的职业教育经验,主要研究是自动控制技术,擅长三菱、西门子系列PLC、变频器的应用。
2009年获得“广州市技术能手”称号,2011年公派德 ...
经常有小伙伴给我们留言,说干了许多年的电工维修,是要继续干下去呢?还是转型学PLC好些呢?
自动化设备与PLC相通的学习之处
分为两大块:①硬件、②软件
无论是电气维修还是PLC调试,都是通过先了解硬件结构 ...
DZRN回原点指令
DZRN K20000 K3000 X12 Y0
这是一个回原点指令,K20000表示刚开始回原点的脉冲频率,当检测到X12的上升沿后,脉冲输出频率降为3000。当再检测到X12的下降沿后,脉冲输出停止。脉冲输出端为 ...
FX1s是晶体管型PLC,有两个脉冲输出端子,分别是Y0 和Y1,能同时输出两组100KHZ的脉冲。
PLS+,PLS-是步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-是步进驱动器的方向信号端子。
本次实例的动作方式:当正转开关X0 ...
