在一个大型超市中,需要定期对商品进行保质期的复检,传统的方式是通过人工核对条码然后进行分拣。现在引入了一条扫码自动分拣产线,通过输送带将产品进行输送,到达扫码位时,让扫码枪工作,扫码成功的信息存入PL ...
一、任务目标该任务是功能指令应用案例,使用功能指令有助于我们理清编程思路。本任务使用了时钟指令读取实时时钟,在实际应用中这个指令应用非常广泛。本任务要求读者掌握以下几个内容:
1、系统时间与本地时间的组 ...
在这个案例中,主要让大家学习1200PLC的运动控制功能,我们借助这个三轴设备(如图1所示)实现长宽为50mm的正方形的绘制。
在HMI上(如图2所示)可以手动实现轴使能、手动X轴正负方向运行;手动Y轴正负方向运 ...
导读我们在实际的工作现场中,往往会采用PLC对设备进行恒压供水控制,但是S7-1200 PLC的PID参数又比较多,今天我们就用一个例子给大家讲解S7-1200恒压供水项目的基本操作。
01试验设备如图1所示是恒压供水设备,其 ...
说到模拟量,对于从事工控行业的人员并不陌生,在使用S7-200SMART PLC模拟量时,系统自带模拟考库文件,不需要自己去编写转换程序,直接调用库文件就可以使用了,那么如何通过公式自己编写模拟量输入转换程序呢 ...
01要完成的功能任务1、S7-1200 CPU (控制器) 将通讯数据区 QB100至QB109 中的 10个字节的数据发送到 S7-1200 CPU (IO设备) 的接收数据区 IB100至IB109中;
2、S7-1200 CPU (IO设备) 将发送数据区 QB200至QB2 ...
OUC通信即为开放式通信,采用开放式标准,适合与第三方设备或PC进行通信,也适用于S7-300/400,S7-1500/1200以及S7-200SMART之间的通信。S7-1200的开放式通信支持TCP/IP通信、ISO_on_TCP通信和UDP通信,TCP/IP通信是 ...
测试主要通过使用Modbus Slave调试软件作为从站,三菱FX5U-32MT-ESPLC作为主站实现ModbusTCP协议的通信测试。其中三菱PLC端使用D17与D18接收从站数据用来控制PLC端Y0-Y7 Y10-Y17的输出控制,D19-D24接受从站发来的 ...
在我们实际工作经常会用到PID控制系统,比如控制恒压供水设备,恒温加热设备等。这些设备使用PLC进行控制时,不仅仅需要编程,还需要设置相关参数(或者说组态)。只有正确设置了相关参数之后,程序编写的才有意义 ...
一、新建一个结构化工程程序;
二:工程中新建一个FB功能块(鼠标右键新建数据);
三:在用户库中新建一个库文件;
四:将工程中的FB块数据复制和数据粘贴到用户库的库文件中并编译;
01先点参数,系统参数,设置主机型号;
02点击“以太网端口”,进入画面选择CC-Link IEF Basic设置中的“网络配置设置”;
03将NZ2MFB1-32DT输入输出模块拖拽出配置与本站同一网段的IP;
04点击C ...
1
功能应用场合
控制要求:在FX3U本体的3个脉冲轴用完了,还需要在加一个轴的情况,要求这个轴既能手动控制也能自动控制伺服轴,自动控制,伺服目标点位可以更改。
2
硬件设 ...
概述
很多学员由于手头没有实物,无法直观验证自己编写的程序是否存在问题,并且可以让三菱程序和维纶通触摸屏联动,现在推荐此方法虚拟链接,没有实物也可以和威纶通仿真。
需要用到的软件解压与安装和软件下载 ...
>01概述
本示例简单介绍了三菱L系列通讯模块与MT4000系列人机界面采用串口方式通讯的设置方式。
02通讯环境:
03HMI设置
1、COM0通讯设置:RS232,9600,8,1,奇校验,PLC站号:0。
2、使用位状态切 ...
一、控制要求
威纶通触摸屏与三菱FX5U以太网通讯
二、硬件设备
1、威纶通触摸屏
2、三菱FX5U PLC
三、软件
1、GX Work2
2、Utility Manager
四、接线
触摸屏和三菱PLC接线,网线直连或经过交换机
五、三 ...
01一、相关基础知识
任务中的案例基于三菱FX系列PLC的应用案例,在学习本案例前请先自评下是否具备以下基础或已完成相关软件安装准备。(若不具备可扫描文末二维码自行学习)
1、CMP比较指令
如图1-1、 ...
步骤一:新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;
步骤二:在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择 以太网;
步骤三:设置“GOTIP地址”与PLC同一网段;
步骤四:结束触摸屏设置如下 ...
两台FX5U简单CPU通信设置
步骤一
新建主站PLC工程,设置主站PLC的IP地址;
步骤二
启用主站PLC简单CPU通信功 ...
PLC与计算机连接需要用到通信电缆,常用电缆有两种:一种是FX-232AWC-H(简称SC09)电缆,如图所示,该电缆含有RS-232C/RS-422转换器;另一种是FX-USB-AW(又称USB-SC09-FX)电缆,如图所示,该电缆含有USB/RS-422 ...
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或 ...
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想 ...
>01PLC控制系统梯形图的特点(1)PLC控制系统的输入信号和输出负载
继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来 ...
前阵子PLC微信群中在聊起加密催款程序,大家兴致都很高,于是小编搜罗了一下资源,给有需要的朋友们。觉得有帮助的小伙伴们,记得文末一键三连哦!
这个时候点击HMI上的生成解锁码按钮,生成解锁码(解锁码是在动态 ...
>一般PLC从开始选型设计的时候,就要考虑留有余量点来处理这些问题的,虽然PLC可靠性非常高,但是不代表不会坏了,一般工厂设备考虑的基本上是继电器输出点,继电器使用寿命都是有限的,用了一段时间,是可能会坏掉 ...
PLC,可编程控制器,在现在的工厂里很常见,应用于各种控制系统。
对于PLC好不好学,我觉得还是可以的,没有那么难,主要是看学习者的知识底子了,想学习PLC,首先最起码点有些电气知识啊,因为PLC的编程, 就是 ...
例如,您可以使用S7通信,通过S7-1500 CPU和S7-1200 CPU的集成PROFINET接口和工业以太网接口进行数据传输。
以下说明适用于S7通信:
•用于发送数据的PUT
•用于接收数据的GET
在STEP 7 V16(TIA Portal)中,您 ...
数字量
数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是分散开来的、不存在中间值的量。
模拟量
模拟量是指变量在一定范围 ...
1.普通模拟量模块接线
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种 ...
一、 PID回路控制概述
PID控制器是应用最广泛的闭环控制器,它根据给定值与被控实测值之间的偏差;按照PID算法计算出控制器的输出量,控制执行机构进行调节,使被控量跟随给定量变化,并使系统达到稳定;自动 ...
三菱FX系列PLC模拟量控制功能单元简介
一、模拟量输入/输出单元
1.F2-6A的输入特性
2.F2-6A的输出特性
3.F2-6A的设定及调整
(1)输入类型的选择
输入类型选为(0~5)V、(0~10)V和(0~ ...
1、上位机是指人可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC/单片机之类的。上位机发出的命令首先给下 ...
温控器基础知识——欧姆龙温控器的常用功能
一、输入类型选择功能(IN-T)
温控器的输入可以由测温体输入、电压模拟量输入、电流模拟量输入等,设置正确的信号输入类型是解决“S.ERR”报警的基本措施。
设定方 ...
(和利时MACS-V)
一.模拟量模块接线
1.普通模拟量模块接线
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种 ...
导读:本文介绍西门子 PLC、交换机、软件等产品的安全漏洞查询与修补方法。(SIMATIC S7-400,SIPLUS S7-300 CPU,S7-1200 CPU,S7-1500 CPU,ET 200SP,SIMATIC PCS 7、SIMATIC WinCC 和 SIMATIC NET PC、OpenPCS 7 ...
温度变送器,通常采用热电偶、热电阻为测温器件,由测温元件输出信号,传至变送器模块,经稳压滤波、运算放大、非线性校正、恒流及反向保护等处理,转成与温度成线性4~20mA电流信号,以0-5V/0-10V电压信号(RS485)数 ...
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3483811056915300357
机械手模拟仿真配合PLC运行,数据监控反馈,机械手运行动作上下,左右,机 ...
→工控人技能提升路径指南
→想具备独立做项目能力,必须这么学!
(点此查看)
Annie导读
控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。
一般控制系统 ...
一、模拟量部分介绍
(一)模拟量输入
CX2N系列控制器将多路模拟量输入结合在一起,常用的模拟量输入和温度类型有(4-20mA/0-20mA/0-10V/NTC10K/PT100等)。模拟量输入通道是12位A/D转换。根据plc内部指令,读取相 ...
【导读】分享PLC通用编程算法。
PLC编程算法(一):概述
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON ...
模拟量模块接线
模拟量输入模块接线如下图所示,每个模拟量通道都有两个接线端。不同于S7-200的接线,SMART接线更加简洁,只有+、-两个端子,把传感器相应的端子接上即可。
2.1、二线制与四线制
无论是电流型信 ...
提供专业的自动化项目实施 系统集成项目服务
[hr]
一、 电气线路的现场安装布线
首先我们要了解现场是埋管穿线还是走桥架。依照工程师的电气线路布置图找到现场各个设备线路终点,检查埋管位置是否对应设备各条 ...
DCS控制系统点数通常由设计院统计提供,DCS系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和DCS系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的DCS点数能 ...
物联网网关是一种连接物联网设备、设备系统、传感器和云的设备,它通过将现场设备和集中式云连接起来,提供了本地处理和存储解决方案,并能够基于传感器输入的数据自主控制现场设备。物联网网关可以从物联网传感器 ...
PLC的无源信号和有源信号在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色。这两者之间的主要区别在于信号的来源和传输方式,这直接影响到PLC的输入处理和控制系统的工作方式。
在PLC系统中,无源信号和有源信号是指输入 ...
概念清晰,逻辑思路清晰,是搞一切工程技术的必备条件。从事工业控制,如果你对概念是模糊的,或是一知半解的,那么,你永远无法深刻理解各种知识,你永远都会疲于奔命!!就像很多棒槌说的,怎么我学了西门子S7 ...
一:先建立PLC自定义数据类型, 此数据类型不尽完善,有更多需求的可以自行再添加
二:新建一个FB3块名为:轴控制_ STRUCT 引脚如下:
三:FB的程序——添加程序: 调用运动控制块时,选择-多重实例
PLC及相关元件选型
两种液体混合控制系统采用西门子S7-200SMART PLC,CPU SR20模块+EM AE04模拟量输入模块。
输入信号有11个,9个为开关量,其中2个为模拟量。9开关量输入,3个由操作按钮提供,3个由液位开关提供 ...
一只小小的PLC灵活地控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。
任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策,查 ...
我们很高兴与大家分享一些特别的消息:PI(PROFIBUS和PROFINET国际组织)推出了PROFINET生态系统平台 - www.profinet.com - 这是一个虚拟的会议场所,供所有希望积极参与塑造PROFINET技术未来的人使用。
在数字化 ...
数字量
模拟量
模拟量是指变量在一定范围连续 ...
