昨天我们说了:伺服定位如何切换定位地址(定位号)
今天继续讲解,伺服定位时,如何切换定位地址(定位启动)
一、适用情况
在使用伺服的定位功能是,通常会有多个不同的定位地址 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
1、嵌入式技术和PLC都是用于实现自动化控制的技术。
嵌入式技术和PLC都是现代自动化领域中常用的技术,它们都能够对外界输入信号进行实时处理,并控制相应的输出信号,实现 ...
在西门子系列PLC中,从S7-1200PLC开始就有FC和FB程序块了,但在使用的时候,一些初学者还是不好理解,以至于不知道该如何选择。今天,我们就用大白话的方式给大家讲解FC与FB的功能。
01
FC与FB的作用
如图1所 ...
>行业属性
嵌入式硬件工程师的工作,是为软件工程师搭建好硬件平台和必要的开发环境,嵌入式软件工程师则是根据用户的需要,完善产品的软件功能。
硬件工程师就像是设计设和建筑师,负责整个建筑的设计和建设 ...
1
【知识科普】
在自动化工厂中,串口通讯、以太网通讯调试软件、PLC编程软件、触摸屏组态、组态王软件、变频器、伺服调试软件、机器视觉软件、运动控制软件、能源管理系统、预测维护系统、MES系统看板、立体车 ...
>如果我们手上有一台FX5U PLC,但却没有昆仑通态触摸屏,这时想测试触摸屏程序与FX5U PLC连接演示,可以通过电脑的昆仑通态MCGSPro软件来跟实物PLC进行联机演示。
步骤一:打开GX works3软件,设置PLC参数
数制基础中的数制转换也是在学习PLC极为重要的一个基础,是必须要掌握的一个内容,数制往往与存储器的寻址方式分不开,在S7-200SMART系列PLC中常用的数制表示方式有二进制数、十进制数、十六进制数,不同数制之间 ...
01
一、任务目标
该任务是关于西门子1200PLC模拟量应用案例。西门子S7-1200PLC的模拟量功能可以控制电动阀、变频器等外部设备,也可以采集传感器的温度、压力、液位、流量等。本任务主要使用的是模拟量控制台达变 ...
一、模拟量的概念
在实际的工业生产过程中,尤其是在连续的生产中,经常会对一些物理量如压力、电压、电流、温度、流量等进行采集或控制;这些物理量都是随时间变化而变化的,在控制领域我们把这些随时间变化而发生 ...
立项→设计→调试→验收
立项:
客户需求分析,背景分析(业务处理)
初期团队、成员筹建(机、电项目分工)
设备规格说明书确定(机、电项目分工)
生产节拍分析(工艺、机电、IE项目分工)
控 ...
一、电子齿轮比对脉冲当量的调整作用
上一文章,讲了脉冲当量与系统本身的固有参数有关,与所发脉冲数无关,称为固有脉冲当量δ0。参阅:《PLC定位控制基础:脉冲当量的计算与调整》。
固有脉冲当量δ0不符合控 ...
伺服驱动器位置(定位)控制方式(四)
有时为了使设备的二(多)条输送线,保持运行同步或比例同步,需要将二(多)台伺服驱动器之间进行电气连接和进行一些参数设置,要如何设计?请看下文:
1、接线图
S7-1200PLC控制伺服驱动器V90PN-速度控制SIMOTICS电机
上篇文章已对S7-1200PLC控制伺服驱动器V90PN-速度控制SIMOTICS电机的硬件组态进行了详细解说,参阅:
《西门子S7-1200 PLC控制V90伺服驱动器速度运行模式设 ...
欧姆龙通过CX-One软件配置PLC网络系统
第一台PLC型号为CS1G-CPU44H,上有以太网单元ETN21和控制器网络单元CLK21。
第二台PLC型号为CJ1M-CPU13,上有控制器网络CLK21-V1、现场总线网络CompoBus/D网络单元DRM21、 ...
欧姆龙NJ控制器控制欧姆龙总线1S伺服驱动器/伺服电机
以前在西门子1200/1500PLC的文章中提过,脉冲伺服的运动控制器是PLC,总线伺服的运动控制器是伺服驱动器,总线伺服控制方式是响应时间更快的控制方式。欧姆 ...
欧姆龙CP2E PLC如何快速排除故障?
故障诊断流程如下:
1、检查LED指示灯的状态
POWER 指示灯是否点亮?如不亮,检查电源是否正确。
如POWER、RUN指示灯点亮,ERR/ALM指示灯闪烁,指示CPU为非致命故障状 ...
欧姆龙通过CX-One软件配置单机系统
如应客户要求配置电源单元为CJ1W PA205R、CPU规格为CJ1M CPU13、DC输入规格为CJ1W ID211、输出单元规格为CJ1W OD211、模拟量输入单元规格为CJ1W AD041-V1、定位单元规格为CJ1W ...
前言
PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见的PLC输入输出类型,它们之间有很大的差异。
PLC带模拟量输入输 ...
一、概述
功能块是一种POU(即程序组织单元),在处理控制器程序期间提供 1 个或多个值。
需要注意的是:功能块输出变量值和必要的内部变量值将从执行功能块后一直持续到下次执行功能块。
除了标准IEC11631-3描述 ...
控制要求:使用MODBUSTCP通信进行两台PLC之间的数据交换
1、读取服务器端40001~40005地址中的数据,放入到VW200~VW208中;
2、把VW210~VW218的数据,写入到服务器的40006~40010中;
3、把VB220的数据,写入到00001~ ...
引言在实际的一些项目中,会使用几十上百个模拟量输入信号,这些模拟量输入信号可能是电压、电流或者热电阻信号等等,如果每个都单独处理的话,非常耗费时间。我们就想着能不能使用一个程序,简单配置一下,就能处理 ...
说到时间计时是PLC必备指令和程序设计,但如若反之通过倒计时来驱动程序,但定时器都是先设定时间然后到达时间,而不是倒计时功能的操作,如若想要实现该如何操作呢?接下来我就带大家来编写设计如何自定义时间倒计 ...
PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践;
刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基 ...
学PLC我们如果不了解PLC的扫描过程以及工作原理是很难合理巧妙的编写PLC程序。PLC的工作过程是从上至下,从左至右,逐行扫描,统一输出。最后是把输出结果输出至外围端子上。
下面通过一个简单的案例进行练习,有助 ...
>刚入行的时候,我最喜欢的就是置位与复位这两个指令,可以说没有之一。不管是气缸控制,还是灯的控制,使用置位和复位两个指令就可以轻松搞定。但是随着编程时间越长,慢慢发现了它们的一些弊端,所以我越来越不喜 ...
本节内容主要介绍程序控制指令中的顺序控制指令,该指令主要用于一些有明显的动作顺序控制,且包含一系列重复执行的操作时,就可以使用顺序控制指令,这样使程序更清晰,动作过程更好理解,也便于电气设计人员进行程 ...
1
概述
数组是相同数据类型的元素的集合。支持固定长度或可变的一维和多维数组。简单来说:数组是指将相同数据类型的标签的连续集合体用一个名称表示。如下图所示:
2
声明数组语 ...
大家在学习定时器指令时,常常不知不同定时器如何发挥它本身在程序中的作用,这里我就以S7-200SMARTPLC中TON和TOF定时器为例,设计设备中对于电机延迟启动并延迟停止控制的案例,让大家对定时器指令有一个更深入层 ...
导读
我们都知道PLC是一台工业微型计算机,因此所有的数据在PLC中都是以二进制数的形式存储,因此不同的数据类型所存储的数据不同,同时根据不同的数据,所能表示的二进制位也 ...
一、任务目标
该任务一个综合应用案例,主要目的是回顾本章节所介绍到的相关指令。其中包括常开、常闭、线圈、置位、复位、定时器、计数器等相关指令的使用。
二、任务描述
有一非标自动化设备主要有输送带和灌 ...
导读
在我们的实际项目中经常需要使用模拟量来读取现场设备的数据。比如设备的温度、液体的高度、流速、变频器的频率、阀门的开度等等。那么如果现场有多个模拟量的传感器要编写程序的话,可能工作量就会比较大,有 ...
一、案例任务控制描述
现需要对四台电机进行启停控制,每台电机使用接触器和热继电器的方式进行控制,控制示意图如图1-1所示,其控制要求如下:
1.有4台电动机Ml~M4,当按下起动按钮SB1后,电机M4~M1的顺序每隔5s ...
想必大家肯定去过或在各大商场停过车,停车场关于车辆出入计数和剩余车辆显示这些功能如何使用所学PLC进行程序及控制呢?接下来我就带领大家来通过S7-200SMART PLC来设计控制程序。
一、 控制要求
导读
前几天有学员反应用S7-1200PLC与S7-200SMART进行PN通信,无法正常建立连接,于是做了测试,发现是可以的。下面就为大家介绍测试的过程和运行监控的结果以及一些注意事项。
01
所需软件及硬件
STEP7 Mi ...
从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。从而,两个 S7-200 SMART 之间可以进行 PROFINET IO 通信,一个CPU 作PROFINET IO 控制器,一个 CPU 作 PROFINET 通信的设备 ...
01导读
西门子S7-200PLC高速计数功能除用于常见的运动控制系统转速测量之外,在流量计量方面也有着广泛的用途。
由于PLC内部没有相应的算法来计算频率,因此,测定脉冲输出信号的流量计的瞬时流量就需要在STEP7 M ...
导读
有的客户对触摸屏的画面要求比较高,比如要求电机启动时能动态显示,不少学员不知道如何来制作这个动态变化,下面就以博图WINCC为例,为大家介绍风扇动画的制作。1
所需软 ...
一、
要完成的功能任务
1.S7-1200 CPU Clinet 将发送数据区 DB4 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1200 CPU server 的接收数据区 DB4 块中;
2.S7-1200 CPU Clinet 将S7-1200 CPU server 发送数据区 DB5 块中 ...
1任务目标该任务是位逻辑指令应用案例。西门子S7-1200 PLC的位逻辑指令处理对象为二进制位信号,主要包括触点和线圈指令、位操作指令及位检测指令等。本任务要求读者掌握以下几个内容:
1.置位指令的使用
2.复位指 ...
今天我们继续学习,欧姆龙NX联合体应用方法,废话不多说,直接上干货!
步骤1:创建NX系列程序
步骤2:点击数据,数据类型,联合体
博图软件有一个非常强大的功能——库,在库中可以保存一些会重复使用的标准块,方便后续项目使用。
库的文件类型有两种,一种是库文件,一种是归档的库文件,如图1和图2所示。
图1 | 博图V16库文件
图2 | ...
导读
接过很多个学员电话咨询1200PLC脉冲控制第三方伺服时如何接线的问题,困扰大家的是国内及日系的伺服脉冲管脚默认大多都是NPN接法,而1200的PTO是高电平输出,两者之间如何接线呢?下面就以三种品牌的伺服做位 ...
>点击上方"蓝字"关注我们吧!
本文章会详细介绍Win10系统电脑的博途软件WIFI连接PLC的步骤。
一、硬件连接
电脑与无线路由器通过WIFI连接,PLC与无线路由器通过网线连接,如图1所示。
(图1)
注 ...
步骤1
创建NX系列程序
步骤2
点击数据,数据类型,结构体
步骤3
数据为空,点击此处添加项
步骤4
新建结构体成员
步骤5
新建两个结构体类型,成员
步骤6
建立变量,结构体关联,数据类型选择结 ...
导读
S7-200 SMART CPU 固件版本V2.0 及以上版本的CPU 可实现CPU、编程设备和HMI(触摸屏)之间的多种通信:
[*]CPU与编程设备之间的数据交换。
[*]CPU与HMI之间的数据交换。
[*]CPU与其他S7-200SMART CPU之间的PU ...
西门子V90使用PROFINET通信调用标准报文1PZD2/2,PLC通过编程软件中提供的SINAMICS库功能块SINA_SPEED对V90PN进行速度控制。
具体的实现方法如下
1、在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中添加V90GSD文件。
2、 ...
>更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
由于工作关系,我接触到了很多使用西门子PLC的朋友。不管是新手还是经验丰富的工程师,对于博途软件真的是又爱又恨。爱的是它真的功能强大、操作便捷,恨的是它不仅要求电脑配 ...
在实际的工业现场中大家都能看到不少分布式IO站,主要是因为设备距离远解决布线和设备通讯的问题,那如何去创建一个分布式远程站呢?希望这篇心得能帮到您!
主要分为以下4个步骤:
1、安装ET200S远程IO的GSD ...
在获取来自欧姆龙模拟量输入单元的数据后,我们经常要进行繁杂的换算成仪表实际的数据,这时候我们可以用SCL2指令代替繁杂的换算,我们简单了解一下SCL2指令介绍,不用理解那么深,很容易陷入。
指令格式:SCL2 ...
>一、导读
高速计数器主要是针对普通计数器无法记录到的高速脉冲信号进行计数,普通计数器的计数受PLC的扫描工作方式的限制,如果被测信号的频率较高时,就会丢失计数脉冲,普通计数器一般仅为几十HZ。当脉冲信号 ...
