/O 地址
如果将模块插入设备视图中,其用户数据将位于 S7-1500-CPU 的过程映像中(默认设置)。在过程映像更新期间,CPU 会自动处理模块和过程映像区之间的数据交换。
如果希望程序直接访问模块(而不是使用过 ...
>多环网
使用多环网,可提高星形拓扑结构的 PROFINET IO 网络可用性。
在多环网组态中,从一台交换机将引出多条 PROFINET 线路(星形拓扑结构)。同时,IO 设备间分别建立 PROFINET 连接。PROFINET 电缆从每条线路的 ...
>功能
在 SCL 中,可在区间内构建程序代码。由于集成了相关程序段而且可根据需要对区间进行灵活展开和折叠,因而程序代码更为清晰直观。在区间总览窗口中,可快速查看各个区间。区间总览窗口位于编程窗口旁边,可根 ...
简介
在程序编辑器的巡视窗口中分配 PUT 和 GET 指令的连接参数。 所有参数均保存在相应的背景数据块中。
连接组态的结构
连接组态由以下部分组成:
显示在线和诊断功能
如果单击开始在线和诊断功能的图标,相关 ...
简介
STEP 7 提供具有不同访问选项的数据块:
[*]可优化访问的数据块 (S7-1200/S7-1500)
[*]可标准访问的数据块 (S7-300 / S7-400 / S7-1200 / S7-1500)
在一个程序中,可以包含两种不同类型的块。
可优化访问 ...
> 前两天写了一篇文章,但是因为每天只有一次推送机会,可能大家都没有看到:
西门子博途(TIA)计算环保设备中石膏浆液储罐的液位和石膏浆液密度
一个脱硫塔的液位如何计算,脱硫塔采用的石灰浆液进行脱硫 ...
> 接上篇:
视频监控中的无线网桥应用
视频监控连接好以后,我们进行好望云的配置。
设备ID,这是配置NVR的国标协议。
首先我们来认识国标协议:
(1)国标编码由中⼼编码(8位)、⾏业编码(2位)、类型编 ...
> 一、两大运行经济运行管理模型
1.1 能耗管理
电能是运行经济性的重要指标之一。污水厂主要的耗能设备包含水泵和风机。
一般来说提升泵功率大,耗能多,作为必要的水泵,一般采用了变频驱动或者直 ...
本次测试的主要设备含电动阀门、水泵、潜水搅拌机、螺杆泵等。
一、通电调试前准备
[*]检查电源
设备通电前,需要检查其电源是否正常。首先需要确认电源是否接好。其次,还需检查电源电压是否符合设备要求 ...
>一、编程环境
VS2022软件,选择windows窗体应用(.NET FrameWork)
添加NuGet程序包;S7netplus
二、引用S7.net
三、建立PLC链接
S7-200smart和S7-1200的通讯协议一样的。
四、建立读数据
五、关于组合 ...
> 某一项目需要实现声光报警,当故障信号发生时,要求声光报警器和故障指示灯都要工作,当操作人员听到声光报警器后,可以点击确认按钮后,声光报警器停止工作,但是故障指示灯依旧需要工作。
IF #报警信号发 ...
在某些情况下我们的流量计没有脉冲也没有通讯,但工程需要累计流量,于是我们只有通过瞬时流量来计算累计流量。
(1)首先我们将模拟量转换为工程量:
这是输出4-20mA的超声波流量计,测试效果如下:
(2)启 ...
>一、项目需求
公司希望将在建的工地和运营的水厂部分点位视频图像传到公司总部,于是结合现场情况拟定了一套配置清单。
二、项目实施
1、现场勘察安装点位,确定安装路径。
2、为了布线方便,我们尽量采用P ...
> c#作为上位机开发,必然要设计实时曲线,曲线是将采集的数据通过线条展现出来,可以看到数据的变化趋势。
测试界面如下:
这里我们需要用到一个定时器,定义为:timer_tread,设计三个按钮
分别是开始绘制( ...
我们通过11期内容全面解析了RS232、RS422和RS485串行通信,包括定义、电气特性和性能特点,以及应用场景和具体实施。
这里面需要重点说明的是:
RS232、RS422和RS485都是通信协议(参考OSI模型)中的第一 ...
PLC底层是单片机,单片机一般通过RAM和ROM这些东西来保存数据,RAM是断电就消失了,而ROM在断电下依然可以保持,除非是外力来让它改变了。
因为数据比较大,很多早期PLC使用了电池来给RAM保持,只要电池电压低于某个 ...
如果你们选用昆仑通态触摸屏,如何将新建的项目和一些PLC通讯?今天就以西门子1200PLC为例来说明设置的步骤!
第一步打开昆仑通态的组态软件MCGS新建一个项目,新建项目第一步当然是选择的购买的触摸屏的型号,在 ...
>读完需要
4分钟速读仅需 2 分钟
1
引言:
工业控制系统在现代工业中扮演着重要角色,实现了自动化生产和优化生产过程。闭环控制系统是一种常见的控制方法,除了传统的比例-积分-微分(PID)控制器外,还存在 ...
>访问级别:此界面可以设置该 PLC 的访问等级,共可设置 4 个访问等级,如下图所示:
image-20240523133508328可以选择以下保护等级:
[*]“完全访问权限(无任何保护)”:为默认设置,无密码保护,允许完全访问。
>Modbus TCP是一种基于Modbus协议的通讯协议,用于实现工业自动化网络中的数据传输。Modbus TCP通讯协议将Modbus协议的消息帧封装在TCP/IP协议中,使其能够通过以太网进行传输。
Modbus TCP通讯协议的主要特点如下: ...
>Siemens S7-1200 - OPC UA什么是 OPC?
OPC (OLE for Process Control)是嵌入式过程控制标准,规范以OLE/DCOM为技术基础,是用于服务器/客户机连接的统一而开放的接口标准和技术规范。OLE是微软为 Windows系统 ...
>S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下几种主要功能:
[*]作为CPU的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU中没有项目文件 ,离开存储卡无法运行。
[*]在没有编程器的情况下 ...
在s7-200 smart系列中已经分享过Modbus RTU通讯的一些基本只是,有需要的朋友可以回顾下,本期开始分享 s7-1200 的 Modbus RTU通讯;
Modbus 是一种单主站的主从通信模式,Modbus 网络上只能有一个主站存在,主站在 ...
>v2-2d1878572b7b248c834331d0cce38daa_1440w在 Modbus TCP 网络中,客户端(Client)是指发起通信请求的设备,它向服务器(Server)或服务器端设备(Slave)发送请求来读取或写入数据。
Modbus TCP 客户端的工作流 ...
西门子PLC指令翻译
指令( 英文全称意思 ):指令含义
1、LD ( Load 装载 ):动合触点
2、LDN ( Load Not 不装载 ):动断触点
3、A ( And 与 动合):用于动合触点串联
4、AN ( And Not 与 动断 ):用于动断触 ...
>关于启程启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 098 ...
提示:内容稍长,请仔细阅读,成长受益
项目分析需要对项目的生产工艺、工作环境、硬件需求和控制要求等方面进行全面分析。这项工作是整个系统设计的基础。如果前期项目分析不到位,将会造成后面硬件选型不准确,导 ...
要以最快的速度排查PLC程序上的错误,可以采取以下步骤仅供参考:
(1)确定错误现象:首先,仔细观察PLC程序的运行情况,确定具体的错误现象。这可能包括设备无响应、输出不正确、报警等。
(2)检查输入输出:检 ...
>关于启程
启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 09 ...
1、S7-1200对V90 PN进行速度控制的两种方法
链接网址:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V90_Document/03_V90S71200/01_1200Speed/V90S71200Speed.htm
2、S7-1200对V90 PN进行位置控制的三种方 ...
[*]变量无记录(新建项目)
[*]变量无记录(之前运行正常)
[*]WinCC V7.5 变量周期连续归档
[*]WinCC V7.5 变量变化时归档
[*]WinCC V7.5 变量周期可选择归档
[*]WinCC V7.5 变量控制的变量归档
[*]WinCC V7.5 变 ...
S7-200 SMART 断电重启后由于初始化指令的执行,当前位置会复位为0。要使S7-200 SMART运动控制的当前位置值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的编程来实现。
在此以通过向导生成的运动控制 “ 轴 0 ” 为例 ...
关于启程启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 09 ...
一、为什么安装博途时候老提示缺少dotnetfx35、4.0版本等?
回复:是因为你电脑系统里面没有安装dotnetfx35以上版本驱动,或者电脑里面本身有 但没有激活而已。
二、为什么安装时候老是提示重启?
回复:那是因 ...
单个实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了单个实例,那么该定时器的背景数据块就在系统块中生成了,也就是说,它不存在于FB的背景数据块中。
多重实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了多重实例,那么改 ...
1.S7-1200 与 S7-1200/S7-1500 S7 通信
2.S7-1200 与 S7-1200/S7-1500 TCP 通信
3.S7-1200 与 S7-1200/S7-1500 UDP 通信
4.S7-1200 与 S7-1200/S7-1500 PROFINET IO通信
5.S7-1200 与 S7-1200/S7-1500 PN / PN Co ...
>ABC去学PLC技术
大家都知道,很多品牌PLC的程序都可以通过软件解密,那么一旦解密后程序就非常透明的显示在了别人的眼中,而将设备卖给别人又将PLC程序整个锁死的话又不切实际,甲方会无法维护;而保密和维权更 ...
>ABC去学电气技术
1、确定基准电位点很重要
近期有很多人咨询关于模拟量模块的问题,反映在现场的S7-300模拟量模块读数不变化,怎么弄都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反 ...
随着国内新能源汽车的进一步内卷,C#+上位机招聘也跟着火了!小米、特斯拉、比亚迪都在抢人,2年经验的月薪最高能到30k,太疯狂了!没经验?学不会?这里专门为粉丝搞来一套《C#上位机技术全图(2024最新版)》,超 ...
>ABC去学电气技术
配方功能介绍
配方通常有两种使用场景,一种是生产不同的产品,使用不同的工艺参数,一种是在生产一种产品过程中有很多步骤,每个步骤都是有不同的参数。
通常这些参数数据存放在CPU工作存储 ...
>三菱PLC作为日本三菱电机公司的杰出产品,其前世今生充满了传奇色彩。从20世纪70年代初的诞生,到如今的工业自动化领域的佼佼者,三菱PLC的发展历程无疑是一部技术与市场共舞的历史。一、前世:起步与发展三菱PLC的 ...
西门子SMART200是一款功能强大的PLC编程软件,广泛应用于工业自动化领域。
对于初次接触SMART200的用户来说,掌握其程序编辑及快捷键操作能够显著提高编程效率和工作质量。
本文将介绍西门子SMART200的程序编辑功 ...
1
Q02UCUP加QJ71E71-100与两个GT2310-VTBA通讯
在GX Works2中新建工程,选择Q02U CPU,在参数中的网络参数的以太网等等,选择模块1,具体设置如下图:
因为我把QJ71E71-100放在I/O0上面,所以起始I/O号为0000, ...
TK8071IP穿透通讯(FX3U)
穿透通讯功能允许PC上的应用程序透过HMI直接控制所连接的设备,此时HMI的功能类似转接器;
第一步:把触摸屏和PLC连接并通讯正常;
第二步:配置穿透通讯参数;双击桌面威纶软件Util ...
>首先先要确定一点,你是否对计算机有足够的热情,只是好奇还是热爱,这个只有你自己知道,我要说的是,如果你不是真正的对计算机感兴趣,可能想以这个作为工作会很痛苦的,先说一下程序员的日常工作吧,看看是否是 ...
一、对键盘了如指掌
如果你熟悉了键盘上的各式快捷键,就会惊奇的发现,使用键盘进行快捷操作,能让你比使用鼠标时拥有更高的效率,因为快捷键的使用多数依赖于肌肉记忆,更像一种条件反射而不需要思考,比如li ...
初学者学习C语言时,需要掌握相当多的知识点,因此学习的顺序对学习效果具有至关重要的影响。以下是一些建议,希望能帮助初学者快速学好C语言。注意,这些建议并非学习C语言的唯一顺序,但是这个顺序可以帮助初学 ...
单片机工程师在进行项目开发的时候,经常需要进行单片机选型,根据项目功能需求选择合适的单片,这就要求对每种单片机的特点和优势非常熟悉,而ARM单片机和STM32单片机作为两种常用的单片机类型,ARM单片机和STM3 ...
