>点击蓝字,关注我们PLCSIM 软件能够对 PLC 的大部分功能进行仿真,借助这一特性,即使没有硬件设备,用户也能快速熟悉 PLC 指令以及软件操作,在虚拟环境中高效学习、探索,提升技能。S7-1200 PLC 使用仿真功能有如 ...
>PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。梯形图基本画法梯形图设计语言概念:是由表示PLC内部编程元件的图形符,号所 ...
>点击蓝字,关注我们关注我们MCGSPRO与S7-200SMART以太网通讯(在线仿真)MCGS,全称为昆仑通态触摸屏。其组态软件由嵌入版、通用版和网络版三个版本构成。当下,PRO 版本是主流。接下来,为您详细讲解 MCGS PRO 版 ...
>博途S7-300PLC 工作台自动往返控制程序设计在工控行业中,许多机械设备要求工作台在特定行程范围内实现自动往返运动,以满足对工件的连续加工需求。以磨床为例,在其机身上安装了 4 个行程开关,分别标记为 SQ1 至 ...
>点击蓝字,关注我们导语今天有超实用的干货分享给大家!重点讲讲如何在 MCGS 昆仑通态触摸屏上便捷地显示 S7 - 200 SMART PLC 的实时时间。大家有没有遇到过这种情况,以往想查看 PLC 的实时时间,还得专门监控 PLC ...
>点击蓝字,关注我们想知道 SIMATIC STEP 7 V5.6 编程软件如何调整编程语言?看这篇就行!在学习西门子 300 PLC 的过程中,不少人都有过这样的苦恼时刻。例如,不清楚如何在不同的编程语言之间进行切换;新安装好编 ...
各位朋友,今天我们学习,三菱 FX5U 模块硬件接线,不同类型的接线对应着不同的工作原理和应用场景,所以掌握好这些接线方法十分重要。接下来,我会针对电源 AC、DC 接线,输入输出接线,模拟量接线这几个方面,为大 ...
三种定时器的比较在学习西门子 S7-200 SMART PLC 的 TON、TOF、TONR 这三种定时器时,大家可能会一脸疑惑,就像这样:西门子 S7 - 200 SMART PLC 的 TON、TOF、TONR 这三种定时器,到底有啥区别,各自又具备什么功能 ...
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)犹如 “大脑”,掌控着各种设备的运行。西门子 PLC 和三菱 PLC 作为两大知名品牌,在市场上占据重要地位。它们各自有着独特的优势,也存在不少区别。今天,就带大家深入了 ...
导语相较于现代化的出入口门禁控制系统,本案例所涉及的控制逻辑较为简单。一套完整的现代化出入口控制系统,通常需要结合视觉控制技术。具体而言,系统借助相机对通行对象进行拍照,识别其号码信息,随后通过通讯手 ...
今天,我们来分享一个超实用的小案例。在西门子 200smart PLC 系统里,它巧妙融合了位逻辑、计数器和定时器,是一个极具代表性的逻辑思维编程控制案例。对于正在学习 PLC 的朋友们来说,这个案例就像一把金钥匙,能 ...
西门子单控气缸带有两个传感器,并使用FB(功能块)进行封装,通常是指在自动化控制系统中用于实现特定动作或过程控制的一种组件。这里提到的“单控”指的是该气缸由单一信号控制其伸缩动作,“带2个传感器”则意味 ...
>放福利啦!!没有师傅教?书本理论很枯燥?案例分析很困难?那么,今晚(5月11号)19:30来临之际这些问题将不再是问题~直播大放送!S7-200SMART案例解析免费免费免费!重要的事说三遍直播课表5月11号19.30 长 ...
>嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有 ...
今天有超实用的干货分享给大家!重点讲讲如何在 MCGS 昆仑通态触摸屏上便捷地显示 S7 - 200 SMART PLC 的实时时间。大家有没有遇到过这种情况,以往想查看 PLC 的实时时间,还得专门监控 PLC,操作繁琐又麻烦。别担 ...
S7-200 实用案例:智能供料系统控制程序咱们今天学点有用的,来看看西门子S7-200 PLC怎么用在智能供料系统上。这玩意儿可不简单,得把料仓监控、传送带控制、计量称重啥的都搞定。咱一步步来,保证你学明白。PART.1 ...
>说明每次保存安全配置时,激活码将自动更新。机器人控制器会在以下位置显示激活码:显示位置安全配置窗口路径:主菜单 → 配置(Configuration) → 安全配置(Sicherheitskonfiguration) → ...
>新版手动焊钳焊接控制器,的两个温度测量点。硬件接线-温度传感器但是现在现场手动焊钳则是接上了气压检测开关。这种接线很容易出现气压低,而报温度故障变压器温度过高代码 164可能的原因解决办法焊接变压器温度由 ...
>常量的值在程序运行期间初始化后不可更改。通过常量可防止程序运行时因意外操作导致数值被修改。常量必须在数据列表中声明并同时初始化,且在数据类型前必须添加关键字 CONST。语法示例:DECL <GLOBAL> CONST ...
>GLOBAL DEF G_Interface USER程序A/E 577-704 抓手控制700 先导阀5701 先导阀4702 先导阀 3703 先导阀 2704 先导阀 1A/E637-676 吸盘M31-50 吸盘真空阀 1-20M131-M190 夹爪1-30查 ...
>测量和调整A5、A6轴内联腕部的齿形带张力A5和A6轴的齿形带张力以相同的方式进行测量和调整。以下描述针对A5轴的齿形带张力调整:将机械臂水平放置。A4轴处于+90°位置(盖板朝上)。第6轴上未安装任何工具。确保机 ...
>KUKA大众版8.2系统,配置外部轴需要在项目中进行设置选择KPP1项目用于外部轴1和KPP2使用外部轴2.KPP0是标准机器人KPP1使用1个实际外部轴KPP2使用2个实际外部轴1.选择项目KPP1 设置1个外部轴首选要选择好机械参数.2. ...
功能介绍
钻孔去屑是在钻孔固定循环的钻削过程中,通过主轴的反转作用去除粘附在刀具上的切屑功能。去屑频率由程序指令指定,根据钻孔的材料、深度、转速等条件测试去屑的频率。
指令介绍
钻孔去屑功能指令仅对 ...
【S7-1500模拟量AQ输出的信号不稳定】
https://www.bilibili.com/video/BV1VhZBYJEu5/?share_source=copy_web&vd_source=17a360ad0a38be5a2259e0e821bea60f
系统突然报故障,PLC模拟量AQ输出的信号不稳定,
>MOVIPRO controller 部分直接与上位机通讯,将接受到的数据通过SBUS与Power部分通讯,一个MOVIPRO ADC在出厂时数码管会显示“no_cnf”,时由于出厂时过程字还没有配置,所以用户必须手动配置,应MotionSdio&nb ...
>JSON数据交换格式JSON(JavaScript Object Notation, JS 对象简谱) 是一种轻量级的数据交换格式。它基于 ECMAScript (欧洲计算机协会制定的js规范)的一个子集,采用完全独立于编程语言的文本格式来存 ...
>当机器总是具有相同的结构时,它们通常也需要相同的组件。为此,可以在硬件目录中创建配置文件,在所有设备上应用自定义过滤器。因此,只显示所需的设备。使用“硬件目录”(Hardware catalog) 任务卡可以很容易地访 ...
>可以使用“ 等于”(Equal) 指令判断第一个比较值(IN1 或 < 操作数 1>)是否等于第二个比较值(IN2 或 < 操作数 2>)。 如果满足比较条件,则该指令返回逻辑运算结果 (RLO)“1” 。如 ...
>趋势视图是一种动态显示对象。 如果HMI 设备支持,趋势视图可以持续显示实际的过程数据和记录中的过程数据。 趋势视图的布局基于组态。 例如,趋势视图可以同时显示多个曲线,以允许用户比 ...
>图像处理技术包的参数化从 RS 版本 26 开始,技术包通过宏 57 中的技术调用进行参数化。以下参数可以通过 Tech4 调用 进行设置:P1 控制:相机系统 1-5P2 技术:KG-XMLP3 通信:1 端口通信、2 端口通信、 ...
>使用 GRAPH 函数块创建顺控器 GRAPH 顺控器的结构 要创建的顺控器反映执行程序的精确顺序。 下图详细显示了 GRAPH 顺控器内的各步: 步 1“Home” - 初始步 在调用 GRAPH 顺控器时 ...
>PROFIenergy 可用来通过 PROFINET 网络控制能耗。为此要使用让负载对计划内和计划外中断作出反应的命令。ROFIenergy 是基于 PROFINET 的数据接口,用于统一关闭用电设备,并在暂停期间进行充分协调,而与制造商或设 ...
> 通过比较运算符可以构成逻辑表达式。比较结果始终是布尔 (BOOL) 类型。运算符 说明 允许的数据类型== 等于( 允许的类型:INT、REAL、CHAR、ENUM、BOOL)<> 不等( 允许的类型:INT、REAL、CHAR、E ...
>实现变量、常量、信号及用户自定义数据类型的全局可用性在编程中,若需使变量、常量、信号和用户自定义数据类型在全局范围内可访问(例如跨函数、模块或程序使用),需通过以下方式声明:全局声明语法 ...
>基础知识安全设置菜单:配置->安全配置->通信参数(要求:专家用户组或安全专员)必须按照安全控制器的指定输入安全ID。菜单:配置->安全配置_>硬件选项(要求:专家用户组或安全操作员)-客户界面->自动-外围枪电 ...
>在宏57的起始部分,需编程实现以下技术调用: TECH2 Alle Konfigurationen=zuruecksetzen Techaufruf=EIN 恢复初始状态TECH4 Handling Ausfuehrung=Mit Vorsteuerluft Anz.Ventilinseln=1 Anzahl Sp ...
>地址分配:寻址 - 概述要寻址自动化组件或模块,必须为其指定一个唯一的地址。下文中,将介绍各种不同的地址区域。I/O 地址:I/O 地址(输入/输出地址)用于在用户程序中读取输入和设置输出 ...
>激活 CPU 的系统诊断 这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。 在设备组态中选择 CPU   ...
>监控条件:监控条件是一个步中的可编程监控条件。 ● 如果不满足该条件,则表示处于正常状态。 ● 如果满足监控条件,则将生成一条错误消息。 可以在编程窗口中使用区域导航内的“报警 ...
>使用系统函数和运行系统脚本运行系统脚本 (Panels, RT Advanced, RT Professional)运行系统脚本指代用户自定义函数和局部脚本中所有活动的通用术语。函数指代系统函数和用户自定义函数的通用术语。系统函数系统函数 ...
>驱动器状态显示可以显示以下状态:符号颜色/状态技术条件(中文)关联变量I-驱动器已启用• 中间电路完全充电$PERI_RDY == TRUEO-驱动器已关闭• 中间电路未充电或充电不完整$PERI_RDY == FALSE- ...
>1: PTP VB=10% VE=0% ACC = 100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=0[1/100s]1: TECH3 Roboter GRDST-Folge Techaufruf=EIN VW_USR_R(#USR_ADV,307,1,0,11,4,0,1,1,1,1,TRUE) IF (PAR1==1) THEN &nb ...
>通过与顺序控制相关的块“xxxx_FG_NR_AS”调用已编程的顺控程序。该程序段要用 GRAPH编程。为了在可视化中显示定序器,必须将内部参数切换为可见。这是通过菜单 Edit -> Internal parameters visible/accessible fr ...
>提交解释器KRC包含两个并行的内部任务:-机器人解码器-控制器解码器提交解释器的功能机器人控制系统上平行执行着 2 个任务:•机器人解释器运动程序通过机器人解释器执行。•提交解释器提交程序 (SUB ...
>对于还原,有 2 个菜单项可选。它们基于要访问的路径进行区分。恢复访问在窗口 备份配置 中保存在 项目备份的目标路径 下的路径。正在还原 ……在此可以设置一个路径。该路径只适用于该恢复。恢复: 在主菜单中选 ...
>分析超时是停在Makrostep的哪一步,具体原因具体分析1、修磨试焊不通过;2、修磨测量值错误,是负值;3、修磨器卡住不转1、变量——单个——APP_INT_STEP[1](固定铣刀)/APP_INT_STEP[9](摆臂铣刀)=1。2、打开焊枪 ...
>软件部件简介使用软件单元进行编程通过软件单元,可将用户程序细分为各个的程序部件,分别进行编辑和下载。为此,可在项目树中的新“软件单元”(Software units) 文件夹,创建用户自定义的软件单元并进行编程 ...
>所有夹具和机器人的释放安全信号是A/E80-57,通过PLC顺序块控制机器人工作,如上件,焊接,下件。这时我们需要编写焊接机器人之间的互锁信号,以及上件机器人与焊接机器人之间的互锁信号,以及下件机器人与焊接机器 ...
