>使用PLC代码视图可以与Graph概览配合使用, 以达到在HMI上监控Graph的功能。可见行数: 显示转换条件、 互锁、 监控变量的条目数。 细节区域: 定义Graph显示与步细节显示占用控件控件的比例。显示标题: 定义 ...
> IF Function==1 THEN APP_INT_STEP[9]=1 Return ENDIFSWITCH APP_INT_STEP[9]如果STEP超时可以复位它A834 = EIN,F313 = i1 > 2A834 = !F322 ...
>要创建 HMI 面板,请按以下步骤操作: 1. 双击项目树中的“添加新设备”。 2. 在“添加新设备”对话框中进行以下设置: – 单击“HMI” 。 – 输入 ...
>.程序示例在以下示例中,可以使用下标访问来自不同存储区的三个变量。分别分配给相应下标的三个变量总览:下标访问变量存储区1Input_WORD_0IW 02"Processdata".TemperatureDB 13Output_WORD_4QW 4在“默认变 ...
>下表描述了如何为下载但不重新初始化设置内存预留。 在项目树中右键点击任意优化块,并选择属性。 2. 点击下载但不重新初始化。 3. 为“内存预留”输入想要 ...
>FDBACK :反馈监视 (STEP 7 Safety V17) 该指令将执行反馈监视。 通过检查输出 Q 的信号状态确定是否与反馈输入 FEEDBACK 的信号状态相反。 输入 ON = 1 后,输出 Q ...
>Modbus TCP通讯编程 CPU做服务器 ,CPU 1517H作为服务器端与ModScan32进行Modbus TCP通讯 .1 项目中添加CPU1517H 2 打开设备视图可以看到所组态的CPU1517H 3 设置PLC IP地址 。&nb ...
> 程序程序包含了涂胶操作所必需的过程参数。在启动涂胶循环之前,上级控制装置选择程序,为涂胶循环确定常规过程参数。在涂胶循环期间不可更换或更改程序。当前涂胶循环结束前,所选程序内设定的设定值 ...
>BIT_0 BOOL 将二进制输入复制到输出字节的 Bit0BIT_1 BOOL 将二进制输入复制到输出字节的 Bit1BIT_2 BOOL 将二进制输入复制到输出字节的 Bit2BIT_3 BOOL 将二进制输入复制 ...
开篇简介
在自动化控制系统中,运动控制是关键领域之一,涉及到机器人的运动、生产线的设备协同操作以及精密设备的高效运行。西门子PLC,作为工业自动化控制中的主力工具,广泛应用于各类运动控制任务,从单轴定位 ...
主要新功能:支持扩展IoT模块;串口和Micro SD卡;IOT 物联网功能;全面支持JavaScript脚本编程。
支持与更多第三方PLC和设备通信,包括三菱FX系列、欧姆龙CP/CJ系列、MODBUS 设备等等,不过都是基于串口进行通信。 ...
我的EtherNet/IP通信踩坑之旅:从AB CompactLogix到设备互联的实战经验
嗨,我是老王
大家好,我是在自动化行业摸爬滚打了十多年的老王。今天想跟大家分享一下我在工业自动化领域中,特别是使用AB CompactLogix与 ...
从零开始:CompactLogix PLC与追溯系统数据库集成实战
写在前面的话
大家好,我是小张,在自动化行业摸爬滚打了十多年,主要负责工厂自动化和数据集成相关的项目。今天想跟大家分享一下我在AB CompactLogix PLC与 ...
从零到一构建工业产线数据采集系统:我与AB ControlLogix的故事
嗨,朋友们!
我是小李,一名在自动化领域摸爬滚打了十余年的工程师,主要负责工业自动化系统集成和数据采集应用开发。今天想和大家分享我在使用AB ...
大家好,我是琦琦,从事自动化控制编程已有十多年,主要专注于食品饮料行业的包装设备控制系统开发。今天想和大家分享一下我在小型灌装机控制系统开发中的一些心得体会,特别是使用AB MicroLogix PLC的经验。
记得 ...
前言:随着网络技术的高速发展,越来越多的自动化控制系统都采用了以太网的网络架构,罗克韦尔自身集成网口的AB PLC控制器和具有EtherNet/IP端口的通信模块、变频器、伺服驱动器等在工业以太网组网更加灵活、高效、 ...
人机界面与PLC集成:我的AB PanelView最佳实践分享
大家好,先自我介绍一下
我是李工,在自动化行业摸爬滚打已有十余年,主要负责工业自动化控制系统的设计与集成。这些年来,我经手过大大小小几十个项目,从食品 ...
从零到精通:ControlLogix在石油化工行业批次反应釜控制的实践分享
写在前面的话
大家好,我是李工,在石化自动化领域摸爬滚打了十多年,主要负责过程控制系统的设计和维护工作。今天想和大家分享一下我在使用AB ...
1.西门子全系列软件、手册(包含PLC、触摸屏、变频器、驱动等)
更多精彩PLC编程案例和资料可扫码:
导读:由于各位小伙伴们经常问西门子的软件、手册等,那么今天刚好有时间,就给大家整理好了相关软件、手册 ...
离散控制与连续控制的完美融合:我的AB PLC混合应用方案实践分享
大家好,先来个简单的自我介绍
大家好!我是李工,在自动化行业摸爬滚打已有十多年,主要从事工业自动化控制系统的设计与实施。这些年来,我接触 ...
虚拟化控制系统:我与AB SoftLogix的故事与实践分享
初识虚拟PLC
大家好,我是小张,在自动化行业摸爬滚打了十余年,从现场调试工程师一路走来,现在主要负责一些复杂系统的集成和技术攻关。今天想和大家分享一下 ...
玩转"虚拟调试系统":PLC虚拟化助力高效工程实践
大家好,我是老张
从事自动化行业十多年,经历过无数次的系统调试。还记得以前每次调试PLC程序,都得去现场,有时候设备还没到位,只能空等;或者程序写好了, ...
PLC灌装线控制实战:从零到一的AB MicroLogix编程指南
写在前面的话
一名在自动化领域摸爬滚打了十多年的工程师。曾在多家制造业企业担任自动化技术主管,亲历过大大小小上百个自动化项目的调试与实施。今天想和 ...
从零开始搭建高效的 AB CompactLogix 批次生产控制系统
嗨,大家好!
我是李工,在自动化领域摸爬滚打了十多年,主要负责食品、制药和化工行业的批次控制系统设计。今天想和大家分享一下 AB CompactLogix 批次生 ...
从零开始搭建一套高可靠的冷链物流监控系统:AB CompactLogix实战分享
写在前面的话
在自动化行业摸爬滚打已有十五年,主要专注于工业控制系统的设计与实施。这些年来,我经手过大大小小上百个项目,从简单的温度 ...
PCS7 V9.0中的点位强制方法
1:激活Chart中支持强制功能,如图:
勾选支持强制功能。然后需要对CFC进行全编译。
2: 选择CFC中需要强制的引脚,此时可以在线编译与下载,强制的管脚显示绿色。
从零开始搭建基于 AB ControlLogix 的生产数据分析系统
写在前面的话
大家好,我是老王,在自动化行业摸爬滚打了十余年,主要负责工业数据采集和分析系统的设计与实施。今天想和大家分享一下如何基于 AB ControlL ...
文末有55个实战案例资料
导读:在实际的工作现场中,为了更加直观地显示实际设备的状态,可能需要在触摸屏上做动画的方式来展示。如视频1所示,就是当电机启动了后,风扇就开始旋转,停止了之后风扇就停止旋转。那 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中现在采用通信的方式交互数据越来越多,而很多设备又没有串口,那我们可以使用网口的方式来交换数据,而Modbus TCP通信就可以基于网口实现数据交互。示例1控制要求:CPU1 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,每个设备都有它的动作,比如先做什么后做什么,都是有一定的逻辑关系。就像我们在日常生活中,做事情也是需要有先后顺序,这样就比较有条理。比如吃饭之前是先洗手, ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中现在越来越多的PLC支持高级语言编程,而我们绝大部分的朋友都是从继电器电路再转化到PLC中的梯形图程序,梯形图程序很接近电路图,学习起来也比较直观,但是很多朋友说S ...
>文末有55个实战案例资料导读:近日,西门子产品家族再添新产品,那就是200SMART V3.0版本的PLC。其中大部分的功能与之前的产品是相同的,但是由于市场的需求,新版本的PLC也更新了一些更实用的功能。比如支持UDT数 ...
>文末有3工位上下料项目程序框架,包括手动、自动、手自动切换、报警程序导读:在前面的文章中,我们针对3工位转盘上料设备写了手动、报警、手自动模式切换、初始化程序等。那么本文将继续来探讨这个项目重要的部分 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,有时候需要IO映射,而映射的方法可以使用梯形图和SCL,而使用SCL语言编写会更加方便和高效。SCL来编写的话,就需要使用PEEK、和POKE指令,那这两个指令如何使用呢? ...
>文末有55个实战案例资料导读:近日,对于西门子新发布的SMART 3.0版本的PLC和1200G2 PLC市场反应也挺激烈的。特别是如今工业环境竞争压力如此之大,各大PLC生产厂家都纷纷推出新的功能。那么我们一起来看一下SMART ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中现在采用通信的方式交互数据越来越多,而很多设备又没有串口,那我们可以使用网口的方式来交换数据,而Modbus TCP通信就可以基于网口实现数据交互,并且广泛用于工业自 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常需要称重传感器检测物料的重量,然后把重量合格和不合格的产品区分开。这样就可以替代人工分拣,那么针对这种程序如何使用PLC编程来实现呢??1.控制要求:一条流 ...
>文末有55个实战案例资料导读:我们在使用西门子200SMART PLC的时候,对于我们编程人员来说其实有很多“限制”,感觉这个PLC的功能不是很强大。比如要在子程序中使用沿脉冲、定时器、计数器等都不是很便利。再一个我 ...
>文末有55个实战案例资料TIA博途软件为S7-1200CPU实现Modbus TCP通信提供了Modbus TCP客户端指令和ModbusTCP服务器指令供用户选择使用。当S7-1200CPU作为Modbus TCP客户端,可通过以太网与Modbus TCP服务器进行通信 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在上篇文章中,我们把程序框架的“手动控制”程序已经写完,那么本文将继续写框架中的另外一部分,那就是“报警程序”。我们还是以这3工位上下料设备来举例。报警程序主要分为两部分, ...
>文末有55个实战案例资料导读:在实际的项目中,作为一个初学者,我们编写的程序都是在OB1程序块中,这样当然是可以,但是如果一旦项目比较大,编程就会显得比较乱,调试起来也比较困难。那通常我们会使用FC或者FB来 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常会使用步进或者伺服来实现设备的自动控制, 比如物料的抓取、贴标、输送等。那么对于这种设备的控制,我们PLC程序该如何编写呢?今天我们就用1个小的案例来带领大家 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在实际的工作中,有时候需要统计各设备的运行时间,这个时间的格式为“天-时-分-秒”。统计这个时间主要是为了方便工作人员对设备定期维护保养,那如何统计设备的运行时间呢?我们可以 ...
>文末有55个实战案例资料导读:当我们工业现场需要测量温度、压力、液位、流量等模拟量数据时,需要使用模拟量模块来读取传感器的数值,对于PLC的模拟量扩展模块有精度高的,也有精度低的,那到底如何选择呢?它们的 ...
>文末有55个实战案例资料导读:我们在使用1200PLC 编程控制步进或者伺服电机的时候,可能会同时出现两个以上的定位指令,如果两个定位指令没有协调好,那么我们编写的程序可能就达不到控制要求。为此我们一起来聊聊 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中,我们把程序框架的“手自动切换”程序已经写完,那么本文将继续写框架中的另外一部分,那就是“手动控制程序”。手动控制程序主要用于调试、还有就是设备发生故障时可 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在PLC的编程中,掌握基本的数据类型是每个编程人员最基本的技能。只有掌握了基本的数据类型才可以应对项目上的各种编程问题:比如如何选择布尔型、字节型、整数型、双整数数据类型等。 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,有时候需要IO映射,而映射的方法可以使用梯形图和SCL,而使用SCL语言编写会更加方便和高效。SCL来编写的话,就需要使用PEEK、和POKE指令,由于前面的文章已经介绍过 ...
>文末有55个实战案例资料一、控制需求某设备厂2台风机由2个变频器实现对电机的调试控制,PLC通过模拟量输出实现对变频器进行速度调节控制,电机使用0到20ma的模拟信号进行调速。具体控制要求如下:1.按下启动按钮, ...
