>定义起始值要定义数据块变量的起始值,请按以下步骤操作:打开数据块。“默认值”(Default value) 列中,将显示更高级别代码块接口中或 PLC 数据类型中变量的默认值。单击“扩展模式”(Expanded mode) 按钮,显示结 ...
>简介CPU 可以作为多种通信服务的服务器。这也就是说,即使还没有为 CPU 组态和编程建立连接,其它通信参与者也可以访问 CPU 数据。因此作为服务器的本地 CPU 无法控制与客户端的通信。CPU 参数的“保护”(Protectio ...
>如果更换了 EDS (RDC),其数据组将在控制器重启后与当前项目进行比较(硬盘和 RDC)。通过一致性检查发现(不存在的)数据与控制器上的数据不同。可按如下方式将丢失的数据重新写入 EDS。显示以下询问:RDC 存储器 ...
>提交解释器KRC包含两个并行的内部任务:-机器人解码器-控制器解码器提交解释器的功能机器人控制系统上平行执行着 2 个任务:•机器人解释器运动程序通过机器人解释器执行。•提交解释器提交程序 (SUB ...
>GRAPH块的创建方式与LAD的创建方式完全相同。GRAPH块始终是FB,因为在GRAPH编程语言中无法创建FC和OB。创建一个FB并选择GRAPH编程语言。GRAPH编辑器在创建GRAPH FB后自动启动,默认情况下,它包含一个包含第一步( ...
>IF $FLAG[F_m_KL1] THEN F542 使用涂胶 MIT_Kleben_1=TRUE ELSE MIT_Kleben_1=FALSE ENDIF IF MIT_Kleben_1 THEN 使用涂胶功能 $OUT[O_KL1_o_Pr ...
>所有夹具和机器人的释放安全信号是A/E80-57,通过PLC顺序块控制机器人工作,如上件,焊接,下件。这时我们需要编写焊接机器人之间的互锁信号,以及上件机器人与焊接机器人之间的互锁信号,以及下件机器人与焊接机器 ...
>显示屏常规待机模式下,显示屏保持为黑屏;按下某个显示屏按键时,立即重新激活。在显示屏的显示菜单中,还可更改待机模式。在节能模式下,显示屏将以低亮度显示信息。按下任意显示屏按键时,节能模式立即结束。在 ...
>OB 优先级和运行时特性S7-1200-CPU 支持优先级 1(最低)到 27(最高)。为 OB 分配其启动事件的优先级。中断 OB 只能由时间错误中断进行中断。 此规则也适用于优先级高于当前激活 OB 的事件。即,除时间错误中断 O ...
>VA_Virtuelle-Achsen 指的是虚拟轴的控制VW_IPO_USR_R 文件用来做虚拟含铅的拉拽时间的。*Ipo时钟技术包**SynchroMove死区时间的确定CASE 104 ;Hauptgruppe 1, Untergruppe 4 ;FOLD Totze ...
> #ST_ROB.E.E15_FktTest_ohne_Teil := #ST_BA.K92_PoT;MAKRO40 是空运行SEL_RES=SELECT(#MAKRO,57,TRUE,,,,,FALSE)WAIT SEC 0.12SEL_RES=SELECT(#MAKRO,50,TRUE,,,,,FALSE)WAIT SEC 0.12IF (MIT_DS==T ...
>机器人A148--》PLC——》机器人执行folgen124——》UP112机器人A148--》PLCOUT[SK_BASE_SL[1]+O_SK_M_Stdm]=($IN[SZ_BASE_MA[SKNr]+I_SZ_F_Kapp] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_M_Stdm] OR B_SZ1_MAX_EK[1] OR B_SZ ...
>零点复归测试发生以下事件后需要进行零点复归测试:• 机器人控制系统重启(内部要求)• 重新调整机器人(内部要求)• 重新配置 E/A-驱动程序(内部要求)• 仅在通过参考点开关进行零点复归测试时有关:外部输入 ...
>沿正向移动机器人,使间隔块落位于活塞杆上。2. 将间隔块置于鱼眼接头与液压缸之间敞露的活塞杆上,为此,将橡胶波纹管往后推。3. 将大臂小心地往负向移动,直到间隔块直着固定好。4. 用合适的设备 (如起重机)固 ...
>基础知识安全设置菜单:配置->安全配置->通信参数(要求:专家用户组或安全专员)必须按照安全控制器的指定输入安全ID。菜单:配置->安全配置_>硬件选项(要求:专家用户组或安全操作员)-客户界面->自动-外围枪电 ...
>在此屏幕中,可以选择过程曲线作为力路径过程的参考。设置用户必须登录才能进行选择。1.按下“连接点管理”屏幕中的“过程参数”按钮。然后,按下刚刚打开的屏幕中的参考曲线按钮。将打开以下屏幕:确定的参考曲线 ...
>测量和调整A5、A6轴内联腕部的齿形带张力A5和A6轴的齿形带张力以相同的方式进行测量和调整。以下描述针对A5轴的齿形带张力调整:将机械臂水平放置。A4轴处于+90°位置(盖板朝上)。第6轴上未安装任何工具。确保机 ...
>RALRM 的编程示例简介在以下示例中,将通过输入模块生成断路诊断并接收包含相关信息的中断。本示例适用于 PROFINET IO 和/或 S7-1500 CPU。说明本示例的存储本示例必须保存在将生成中断(断路)的输入模块的设置中 ...
>报警方式 中断报警复位方式 可复位可能原因 次级电流传感器连接线异常 次级电流传感器损坏 首先需要确定现场是使用的初级采集还是次级采集电流, 出厂一般情况下都是走次级采样且外部需要接次级反馈线, 若是 ...
>电容器电压异常报警方式中断报警复位方式电压到后自动复位可能原因供电电网不稳定或缺相电容器充电异常处理对策首先要保证正常上电时,供电电网正常稳定无缺相,若焊接时报警,则用万用表电压档测量三相交流输入电 ...
>STL (语句列表)是一种基于文本的编程语言,可用于编写逻辑块。STL 程序以程序段的形式组成。 在一个程序段的各个行中编写单个 STL 指令,每行只能指定一条 STL 指令。 每条指令表 ...
>从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag 功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息。也可以输出如何消除确定故 ...
>该功能块 (FB) 用来: 找出顺序链错误(多重转换,没有或者不适合于步骤的转换)。计数出现的顺序链错误。 在手动模式下自动跟踪顺序链。以此执行控制程序的同步。定向停在步骤 x (Sx)。仅当自动运行 = ...
>对于新项目/扩展中的类型控制, 应当仅仅将块“FB 565 FB_TYP_RS” 用于零件计数(不应再使用 FB 563 FB_TYP_ROBOTER 和 FB 564 FB_TYP_STATION)!还必须利用级联类型控制块构建类型控制。这些块都经过周期时间优 ...
>KUKA.PLC ProConOS 是一个运行时间系统,备选软件包 KUKA.PLCMultiprog 使用该系统执行机器人控制系统上的 PLC 应用程序。 ProConOS与 IEC 标准 61131-3 兼容, ...
>N_Diag_Stepping Chains”画面可在 Audi_WinCC -> Pictures -> Diagnosis 下找到,用于在可视化中显示步进链。此画面中最多可显示 12 个步进链途“GRAPH 概览”(GRAPH Overview) 对象用于显示 GRAPH 顺控程序 ...
>使用 GRAPH 函数块创建顺控器 GRAPH 顺控器的结构 要创建的顺控器反映执行程序的精确顺序。 下图详细显示了 GRAPH 顺控器内的各步: 步 1“Home” - 初始步 在调用 GRAPH 顺控器时 ...
>在以下部分中,将在组织块“Main” 中调用 SCL 函数块“SCL_Best_before_date” 并互连输入和输出参数。 ① SCL 函数块在内部读取 CPU 的系统时间,并根据当前日期和输入的保质期限(年数)计算“ ...
>每个机器人轴都有一个集成在电动机中的保持制动器。 制动测试检查低速和当前温度下的每个制动器的制动扭矩是否足够高。 是否超过某个最小值。 各个轴的最小值存储在机床数据中。 (制动测试不能确定制动扭矩的绝对 ...
>请求执行制动测试的事件如果制动测试已激活,则以下事件将请求执行制动测试:■外部输入端 $BRAKETEST_REQ_EX,例如由 PLC(外部要求)■机器人控制系统冷启动(内部要求)■制动测试的周期已到(内部请求)周期时 ...
>对于不同的宏类型,可以配置内联表单 USER 是否可用。默认情况下,USER 在以下宏中可用:• 自定义宏• makrostep (alle)• makrotrigger<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><VW_UserAvailability xmlns:xsi="h ...
>在VASS6中必须指定 GRAPH FB 中包含和调用的块的名称(“S7G_Control_Ext”)。必须为每个步骤链单独进行此设置。创建扩展函数块并指定给 GRAPH 函数块如需访问 GRAPH 内部参数,则可创建一个扩展函数块并分配给 GR ...
>隐藏程序部分 - 折叠程序部分可以隐藏在 FOLDS 中。这些程序段在程序执行期间进行处理。默认情况下折叠是关闭的。用户看不到 FOLDS 的内容。FOLDS 可以嵌套。子折叠采用颜色编码。在折叠夹 (Fold)中将隐藏程序段 ...
>连接到HMI设备的打印机每天输出报表。可通过任务调度器来组态此循环输出。步骤创建新任务:创建任务组态计划作业以便每天 12:00 钟在打印机上打印“RecipeOrange”报表和“MixerSpeedHistory”报表:选择时间:组态 ...
>如果要对 VW_USER 进行编程,必须在编辑器中打开相应的程序(*.src、*.dat)。为此需要专家用户组权限。可以使用以下视图(例如:vw_usr_r.src):常规视图这里只显示 DEF行。菜单:编辑 (1) ...
>图像处理技术包的参数化从 RS 版本 26 开始,技术包通过宏 57 中的技术调用进行参数化。以下参数可以通过 Tech4 调用 进行设置:P1 控制:相机系统 1-5P2 技术:KG-XMLP3 通信:1 端口通信、2 端口通信、 ...
>添加英语:接下来的章节将说明如何将英语添加到项目中,并使其在 HMI 设备上可用。 将“ 英语( 美国)” 添加到项目中:这一步已在项目中完成,因为工程人员已用英语组态了搅拌器速度和阀门状态报警文本。2. 设 ...
>FC 659Byte_String 该功能将多个字节(从“开始” 开始, 到“结束” 结束) 复制到一个字符串中。 另外还将写入数据的长度复制到字符串标头中。可以将任意类型的输入数据(数组、 字符串等) 附加到“DATA_IN ...
>OPC全称是Object Linking and Embedding(OLE) for Process Control,它的出现为基于Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁。在过去,为了存取现场设备的数据信息,每一个应用软件开发商都需要编写专用的 ...
>按钮 说明电机参数 选择程序 SG_SET_MOTOR_PARAM。使用该程序可得出转速调节器和位置调节器的参数。作用力参数 选择程序 SG_SET_FORCE_PARAM。使用该程序可得出作用力调节器的参数。测量记录 > [调 ...
class="share_notice_wrp">免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
>四舍五入和截取函数也属于数据类型转换函数。下表显示了这些函数的名称、数据类型(输入参数和函数值)和任务.“取整”指令用于将输入 IN 的值取整为最接近的整数。该指令将输入 IN 的值解释为浮点数,并将其转换为一 ...
