• 2025-04-10 07:45
    1157 0
    导读S7-1200系列PLC通过PROFINET与V90 PN伺服驱动器搭配进行位置控制,实现的方法主要有以下三种:• 方法一、在PLC中组态位置轴工艺对象,V90使用标准报文3,通过MC_Power、MC_MoveAbsolute等PLC Open标准程序块进 ...
  • 2025-04-10 07:43
    1233 0
    很多初学者在选择西门子200SMART系列进行学习时,往往很多时候卡在通讯连接的重要步骤,为此今天分享一篇PLC如何和电脑通信连接的方式及通信常见问题。通信连接电缆描述 S7-200SMART CPU除compact型的CPU外,都 ...
  • 2025-04-10 07:43
    1282 0
    1、应用概述1.1概述  人机界面(Human-Machine Interface,HMI)在现代自动化系统中扮演着至关重要 的角色,为操作者提供直观、易用的界面,以便监控和控制各种工业设备。为了简 化HMI设计过程,提高开发效率, ...
  • 2025-04-10 07:42
    906 0
    导读       本文介绍威纶通触摸屏和西门子V20变频器之间的MODBUS通讯,所需要的硬件有V20变频器一台、威纶通触摸屏TK8071ip一台、9针串口母头一个;如果没有实际的触摸屏则还额外准备一个UBS转4 ...
  • 2025-04-10 07:40
    896 0
  • 2025-04-10 07:35
    1010 0
    西门子敏锐抓住广大工业用户的需求,推出新一代 SIMATIC 精彩系列面板SMART LINE V5。S7-200 SMART PLC与SMART LINE携手协作,为中国广大的 OEM 用户提供灵活、高效、可靠并极具性价比的小型自动化解决方案。  ...
  • 2025-04-10 07:35
    680 0
    在上一篇我们讲的是通过指令功能块区去做的,点击跳转S7-200 SMART 通过PN连接V90 PN使用报文1和SINA_SPEED功能块实现速度控制 这次我们选择第二种方法,PLC通过IO地址直接控制V90 PN 此种控制方式无需专 ...
  • 2025-04-10 07:35
    683 0
    S7-1200 PROFINET与 IO device 通信PROFINETIO设备通常指分配给一个或多个IO控制器的分布式现场设备,例如远程IO模块、阀岛、变频器、交换机等。通过PROFINET IO技术,这些设备可以与控制器进行通信和数据交换,实现 ...
  • 2025-04-10 07:33
    850 0
    西门子V90使用PROFINET通信调用标准报文1PZD2/2,PLC通过编程软件中提供的SINAMICS库功能块SINA_SPEED对V90PN进行速度控制。想看前面类似的点我→S7-200 SMART 通过PROFINET连接V90 PN实现速度控制的两种方法具体的 ...
  • 2025-04-10 07:33
    886 0
    如何判断Modbus TCP连接是否建立?答:进行Modbus TCP通信,需要建立连接,S7-200 SMART CPU作为Modbus TCP客户端时:通过Modbus TCP Client指令 MBUS_CLIENT 的符号表中的 mConnected 参数来判 ...
  • 2025-04-10 07:28
    752 0
    数制基础中的数制转换也是在学习PLC极为重要的一个基础,是必须要掌握的一个内容,数制往往与存储器的寻址方式分不开,在S7-200SMART系列PLC中常用的数制表示方式有二进制数、十进制数、十六进制数,不同数制之间的 ...
  • 2025-04-10 07:27
    783 0
    导读我们在实际的工作现场中,往往会采用PLC对设备进行恒压供水控制,但是S7-1200 PLC的PID参数又比较多,今天我们就用一个例子给大家讲解S7-1200恒压供水项目的基本操作。01试验设备如图1所示是恒压供水设备,其中 ...
  • 2025-04-10 07:26
    643 0
    导读:相信使用过西门子PLC定位控制步进或者伺服的都知道,在PLC定位一段位置完成之后,下一段位置的定位启动需要延时一定时间。其实它的原理无非就是错开扫描周期,这边是有两种方法:1、通过加定时器;2、通过编程 ...
  • 2025-04-10 07:26
    961 0
    在前面我们一起分享了关于轴定位指令的三条控制指令,接下来我们分享定位指令,首先是绝对定位指令 MC_MoveAbsolute绝对位置指令      主要是使轴以某一速度进行绝对位置定位。   在 ...
  • 2025-04-10 07:25
    1148 0
    这期我们分享关于S7-1200的轴工艺对象的组态一、轴工艺对象概括及窗口图标含义     1200的运动控制在组态上引入了轴工艺对象的概念,轴工艺对象就是实际轴的映射,用来驱动管理和使用PTO以实现对设备 ...
  • 2025-04-10 07:18
    968 0
    S7-1200系列PLC通过PROFINET与V90 PN伺服驱动器搭配进行位置控制,实现的方法主要有以下三种:• 方法一、在PLC中组态位置轴工艺对象,V90使用标准报文3,通过MC_Power、MC_MoveAbsolute等PLC Open标准程序块进行控 ...
  • 2025-04-10 07:18
    893 0
  • 2025-04-10 07:17
    617 0
    从STEP 7-Micro/WIN SMART  V2.4 和 S7-200 SMART  PLC(固件版本 V2.4)开始 增加了 PROFINET通信的功能,通过PROFINET接口可与V90 PN伺服驱动器进 行通信连接进行速度控制,此接口可支持八个连接(IO设备 ...
  • 2025-04-08 13:21
    1 831 0
    导读:在一个自动化设备中,通常需要PLC来控制设备的运行。那么对于一个初学者来说,拿到一个自动化设备(项目)时,不知道如何下手。即使可能在网上听说过很多博主说1个完整的项目包含“初始化程序“”手自动切换程序 ...
  • 2025-04-09 13:37
    789 0
  • 2025-04-09 13:36
    677 0
  • 2025-04-09 13:31
    1884 0
    近来一段时间,很多工控人在调试设备监控程序的过程中会出现如下提示,总以为是自己的系统时间有问题,而且随之而来的还有无法使用PID控制面板及运动控制功能。为此之前的解决方法是把电脑系统时间调整至2025年1月之 ...
  • 2025-04-09 13:31
    1101 0
    Q什么时候需要执行回原点命令?在使用MC_MoveAbsolute(绝对定位)指令之前执行回原点指令。Q回原点已完成信号什么时候会丢失? 回原点比较:Q如果实际没有原点和限位,可使用绝对定位指令吗?可以的    ...
  • 2025-04-09 13:30
    1153 0
    启动 PLCSIM 的两种方法方法 1:手动创建 PLC 实例1.安装 PLCSIM 后默认在桌面生成快捷方式,双击 PLCSIM 快捷方式,如图 1 所示图 1.PLCSIM 快捷方式2.创建/打开/删除工作区3.添加/删除 PLC 实例4.下载程序至 PLC ...
  • 2025-04-09 13:24
    672 0
        电机的正反转控制,属于很基本的控制方式。通常有两种控制方法:在控制箱上操作,不依赖PLC,完全通过线路实现,属于手动控制;通过PLC控制,用于自动控制逻辑。通常这两种方法会结合起来使用,手动控 ...
  • 2025-04-09 13:24
    760 0
    通用描述      设备的稳定可靠是生产顺利进行的前提和先决条件,而预防维护能够保证生产过程的稳定性及设备的高可靠性,能够减少设备运行过程中故障带来的人员伤亡风险和经济损失。    &nb ...
  • 2025-04-09 13:23
    588 0
        本文档介绍基于200SMART开发的电机控制库以及正反转电机控制库,该库具备联 锁运行模式、正反转互锁、维护运行模式,手自动运行模式等功能,模块化的结构 更易于重复调用,提高程序开发的效率。单方向 ...
  • 2025-04-09 13:21
    785 0
    通用描述     在电机的启停控制方式中,星三角启动是一种非常常见的方式。比较常见的解决方案有三种:通过按钮切换,通过时间继电器切换或者通过PLC控制切换。与前两种解决方案相比,通过PLC控制星三 ...
  • 2025-04-09 13:21
    620 0
  • 2025-04-09 13:18
    596 0
    星三角降压启动电路图电气互锁控制电动机正反转控制电路,如下图所示。串电阻反接制动电动机控制电路,如下图所示。点动+连续控制电动机正转控制电路,如下图所示。 免 ...
  • 2025-04-09 13:18
    777 0
    运动控制常见问题QA1.1200运动控制有几种实现方式?S7-1200 运动控制根据连接驱动方式不同,分成三种控制方式。(1)PROFIdrive:S7-1200 PLC通过基于 PROFIBUS/PROFINET 的 PROFIdrive 方式与支持 PROFIdrive 的驱 ...
  • 2025-04-09 08:27
    827 0
    西门子 PLC 在工业自动化领域中发挥着重要作用。其输入和输出的分类为数字量与模拟量两种类型。数字量的输入输出主要涉及对离散信号的处理,例如开关状态、计数器数值等;而模拟量的输入输出则针对连续变化的物理量 ...
  • 2025-04-09 08:25
    930 0
    有很多工程师会遇到一个问题,我当初做项目的时候导入了GSD文件, GSD文件到底会保存在哪里呢?他会不会保存在我们软件当中或者是项目当中?如果我需要用到当初的GSD文件的时候,应该怎么办?能不能导出来?项 ...
  • 2025-04-08 13:24
    797 0
    导读:在之前的文章中我们编写了初始化程序、手自动切换程序、以及气缸报警程序。那么本文接着之前的文章完成这个3工位上下料设备的手动控制程序。以下设备为例,手动控制程序主要控制的是4个气缸和2个步进电机的旋 ...
  • 2025-04-08 13:23
    937 0
    导读:在自动化设备中通常会有气缸控制,那么如何编写1个可以多次调用的气缸报警程序呢?由于本程序是用西门子200SMART PLC编写,而西门子200SMART PLC带参数的子程序要多次调用的话,不能使用“沿脉冲”和“定时器 ...
  • 2025-04-08 13:22
    980 0
    导读:我们在学习PLC编程的时候,为什么开发程序会比别人慢很多?或者是我们软件不熟悉,也可能是我们没用对方法。以下几个编程调试程序的方法,可以让我们的工作效率事半功倍!方法1:参考项目的使用当我们在编写程 ...
  • 2025-04-08 13:22
    742 0
    导读:在自动化设备中,通常需要设备之间交换数据,那么交换交换数据可以使用不同的方式。比如使用不同是协议来互联互通,最常用的是Modbus、Profinet、Ethercat等。那么本文带领大家一起来编写Modbus通信方法,主要 ...
  • 2025-04-08 13:21
    1307 0
    导读:近日,西门子产品家族再添新产品,那就是200SMART V3.0版本的PLC。其中大部分的功能与之前的产品是相同的,但是由于市场的需求,新版本的PLC也更新了一些更实用的功能。比如支持UDT数据类型、数组数据类型、FB ...
  • 2025-04-08 13:20
    777 0
    导读:近日,对于西门子新发布的SMART 3.0版本的PLC和1200G2 PLC市场反应也挺激烈的。特别是如今工业环境竞争压力如此之大,各大PLC生产厂家都纷纷推出新的功能。那么我们一起来看一下SMART 3.0版本的PLC和1200G2 PL ...
  • 2025-04-08 13:19
    699 0
    导读:在前面的文章中,我们针对3工位转盘上料设备写了手动、报警、手自动模式切换、初始化程序等。那么本文将继续来探讨这个项目重要的部分就是自动控制程序,自动控制程序主要是分3个工位,我们1个个工位来捋顺, ...
  • 2025-04-08 13:19
    752 0
    导读:在自动化设备中现在采用通信的方式交互数据越来越多,而很多设备又没有串口,那我们可以使用网口的方式来交换数据,而Modbus TCP通信就可以基于网口实现数据交互,并且广泛用于工业自动化、楼宇自动化等。那么 ...
  • 2025-04-08 13:17
    869 0
    导读:在我们编程的时候,有时候需要IO映射,而映射的方法可以使用梯形图和SCL,而使用SCL语言编写会更加方便和高效。SCL来编写的话,就需要使用PEEK、和POKE指令,由于前面的文章已经介绍过了PEEK指令了,那么本文 ...
  • 2025-04-08 13:17
    686 0
    导读:在自动化设备中现在越来越多的PLC支持高级语言编程,而我们绝大部分的朋友都是从继电器电路再转化到PLC中的梯形图程序,梯形图程序很接近电路图,学习起来也比较直观,但是很多朋友说SCL高级语言比较难,那么 ...
  • 2025-04-08 13:16
    813 0
    导读:当我们工业现场需要测量温度、压力、液位、流量等模拟量数据时,需要使用模拟量模块来读取传感器的数值,对于PLC的模拟量扩展模块有精度高的,也有精度低的,那到底如何选择呢?它们的区别是什么?如何换算? ...
  • 2025-04-08 13:15
    712 0
  • 2025-04-08 13:14
    723 0
    一、控制需求某设备厂2台风机由2个变频器实现对电机的调试控制,PLC通过模拟量输出实现对变频器进行速度调节控制,电机使用0到20ma的模拟信号进行调速。具体控制要求如下:1.按下启动按钮,变频器启动。变频器发生故 ...
  • 2025-04-08 13:14
    786 0
    导读:在实际的工作现场中,通常会使用步进或者伺服实现设备的定位控制,而控制伺服或者步进的时候可以通过脉冲或者通信的方式,而近些年通信的方式越来越流行,这得益于通信的灵活、高效!本文就探讨如何使用1200PL ...
  • 2025-04-08 13:12
    903 0
    TIA博途软件为S7-1200CPU实现Modbus TCP通信提供了Modbus TCP客户端指令和ModbusTCP服务器指令供用户选择使用。当S7-1200CPU作为Modbus TCP客户端,可通过以太网与Modbus TCP服务器进行通信,通过客户端指令(MB_CLIE ...
  • 2025-04-08 13:12
    780 0
    导读:在之前的文章中,我们把程序框架的“手自动切换”程序已经写完,那么本文将继续写框架中的另外一部分,那就是“手动控制程序”。手动控制程序主要用于调试、还有就是设备发生故障时可以切换到手动模式去动作各 ...
  • 2025-04-08 13:10
    783 0
    导读:在实际项目中,会有较多的输入输出点,那假如一个点位坏掉了,原先程序里所有的用到的I点和Q点都要换成备用的点位,那对改程序来说可能就会比较麻烦,那通常我可以用IO映射的方法来减少改程序的工作量。除了改 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
