• 2025-04-13 19:01
    683 0
    西门子二维立库(2D rack)通常指的是在自动化仓储系统中,使用二维坐标系统来定位和管理存储单元的位置。这种系统广泛应用于自动化仓库、配送中心以及生产制造环境中,以提高存储效率和检索速度。一、应用场合自动 ...
  • 2025-04-13 19:01
    649 0
    二维立库(2D立体仓库)优先级码垛是一种在仓储管理中利用高度自动化和智能算法优化货物存储和提取过程的技术。它主要应用于以下场合,并具有重要的意义:一、主要应用场合高密度仓储需求:对于那些需要在有限空间内 ...
  • 2025-04-13 18:56
    589 0
    西门子的Modbus_TCP/IP FB(功能块)封装主要用于实现与支持Modbus TCP/IP协议的设备之间的通信。这种通信方式基于以太网,能够有效集成不同制造商生产的设备进入一个统一的自动化系统中,增强了系统的互操作性 ...
  • 2025-04-13 18:52
    743 0
  • 2025-04-13 17:40
    790 0
    西门子S7-1200 PLC中的“锁机程序”通常指的是用于控制机器或设备在特定条件下锁定(即停止运行)的程序。这种程序可能基于时间、操作次数或其他逻辑条件来执行锁定动作。例如,一个锁机程序可能会根据设备的使用期 ...
  • 2025-04-13 17:39
    635 0
    >西门子的安全门控制功能块(Function Block, FB)主要用于实现工业自动化环境中的安全门控制逻辑。虽然我没有直接找到关于“西门子安全门控制FB块”的具体描述,但我可以根据通常的安全标准和工业实践来推断其主要 ...
  • 2025-04-13 17:38
    632 0
    排序算法作为计算机科学中的一类基础算法,在数据处理、优化、调度等多个方面有着广泛的应用。在西门子的背景下,这些算法可能被应用于以下几个主要领域:一、应用场合工业自动化与控制系统:在生产线上的物料管理、 ...
  • 2025-04-13 17:38
    650 0
    穿甲箭式打包机这个名字听起来比较特别,可能是指一种特定设计或品牌的打包设备,但从字面上理解,“穿甲箭”通常与军事用途相关,而“打包机”则是工业中常用的设备。不过在工业领域,打包机是用来将各种材料(如纸 ...
  • 2025-04-13 17:38
    668 0
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)有时也会被用来进行流量的累计计算。这通常涉及到液体或气体等介质通过管道时的体积或质量测量。流量累计计算对于过程控制非常重要,因为它可以帮助企业追踪物料使用情况 ...
  • 2025-04-13 17:37
    643 0
  • 2025-04-13 17:37
    626 0
    西门子模拟量输入控制,尤其是带有滤波功能的变送器值处理,在工业自动化领域有着广泛的应用。这种技术主要用于将物理参数(如温度、压力、流量等)转换为电信号,并通过模拟量输入模块将其传递给控制系统(如PLC) ...
  • 2025-04-13 17:36
    642 0
    西门子作为一家领先的科技公司,提供的暖通空调(HVAC)冷水机组通常用于多种场合,主要用于提供冷却解决方案。以下是冷水机组的一些主要应用场合及其意义:一、主要应用场合商业建筑:办公楼、商场、酒店等大型公共 ...
  • 2025-04-13 17:36
    712 0
    西门子本身并不直接生产气缸,它是知名的自动化控制和驱动技术供应商,提供包括PLC(可编程逻辑控制器)、HMI(人机界面)等在内的多种工业自动化产品。而您提到的双控气缸,通常指的是双作用气缸,这种类型的气缸是 ...
  • 2025-04-13 17:36
    652 0
    模拟量输入控制(带限位)通常用于需要精确控制物理参数(如温度、压力、位置等)的场合。这种控制方式允许系统根据传感器提供的连续变化的信号进行调整,从而实现对特定过程或设备的精细调节。以下是其主要应用场合 ...
  • 2025-04-13 17:35
    717 0
    西门子PLC(可编程逻辑控制器)中的一键启停功能和按住启动功能主要用于简化操作流程、提高生产效率,并确保操作人员的安全。这些功能在工业自动化领域非常常见,适用于各种需要控制电机、泵、阀门等设备的场合。一 ...
  • 2025-04-13 17:34
    706 0
    西门子的压力PID控制功能块(通常是指FB41,也称为CONT_C或根据不同的应用可能有所不同)主要用于工业自动化过程中的闭环控制。这种控制方式主要是用来维持某个特定的过程变量(在这个场景中为压力)在设定值或者目 ...
  • 2025-04-13 17:34
    660 0
    西门子作为工业自动化和数字化解决方案的领先供应商,其产品和技术广泛应用于各种工业控制场景中。滑动平均值滤波(Moving Average Filter)作为一种数据处理技术,在西门子的众多应用中也扮演着重要角色。以下是滑 ...
  • 2025-04-13 17:34
    685 0
    西门子变频器的FB(Function Block)功能块是用于实现对电机速度、转矩等参数精确控制的关键组件,广泛应用于自动化控制系统中。以下是其主要应用场合和意义:一、应用场合工业制造在需要对生产机械的速度进行精确控 ...
  • 2025-04-13 17:32
    553 0
    阀门数量动态调节频率的应用主要集中在需要精确控制流体(液体或气体)流量的系统中,特别是在那些对流体传输效率、能耗以及系统稳定性有较高要求的场合。以下是几个典型的应用场合及其意义:工业生产过程:在化工、 ...
  • 2025-04-13 17:32
    732 0
    西门子PLC(可编程逻辑控制器)的自由格式通讯,通常指的是不依赖于特定协议的通信方式,允许用户根据实际需求自定义数据传输的格式和内容。这种方式在以下场合中尤为重要定制化应用:当标准通信协议无法满足特定项 ...
  • 2025-04-13 17:31
    644 0
    基于信捷PLC的鱼丸机伺服轴控制主要应用于食品加工行业,特别是针对鱼丸等肉制品成型加工过程中的自动化控制。这类应用场合和意义主要体现在以下几个方面: 提高生产效率:通过精确的伺服轴控制,可以实现鱼丸机的高 ...
  • 2025-04-13 17:30
    573 0
  • 2025-04-13 17:28
    534 0
    西门子主站通过Modbus_RTU协议进行通信时,可调从站数轮询是一种常见的配置方式,主要用于工业自动化环境中。这种方式允许一个主站(如西门子PLC)与多个从站设备(例如传感器、驱动器或其他控制器)进行通信。以下 ...
  • 2025-04-13 17:19
    663 0
    任务控制要求描述 某设备厂有 1 台电机,其调试控制通过变频器实现。电机末端连接了编码器,编码器会将相关数据反馈给 PLC。基于此反馈数据,需要编写程序来计算电机的实时转速,转速的测量单位为 R/MIN(即每 ...
  • 2025-04-13 17:17
    630 0
    西门子100GPLC案例资料▲下滑查看▲由于篇幅所限,这里仅能展示部分内容 三菱100G三菱资料▲左右滑查看▲由于篇幅所限,这里仅能展示部分内容,非常肯定地告诉大家,这些案例都是实实在在的经验总结,实战教学 ...
  • 2025-04-13 17:14
    808 0
    任务控制要求描述现有 1 台电机,通过变频器实现调试控制。PLC 借助模拟量输出功能,对变频器进行速度调节,电机采用 0 至 10V 的模拟信号完成调速操作。具体控制要求如下:1. 启动与故障停止按下启动按钮后,变频器 ...
  • 2025-04-13 17:13
    705 0
    运料小车任务控制要求如图 2 - 1 所示为运料小车,由三相异步电动机拖动运行,小车从 A 料罐处装料,自动运送至 C 料罐处卸料。具体控制要求如下:操作模式选择:具备手动、半自动、全自动三种功能,分别通过按钮 1 ...
  • 2025-04-13 16:15
    697 0
    任务控制要求搅拌罐操作流程:启动操作:按下启动按钮,阀门 A(如图 1 所示)开启,向搅拌罐内注入 A 液体。当液位达到低液位时,A 液体注入自动停止。B 液体注入:A 液体停止注入 3 秒后,阀门 B 自动打开,开始向 ...
  • 2025-04-13 16:09
    746 0
    今天,我们来学习,应用程序的编写方法,将以运料小车控制系统的编程方法作为典型示例展开详细讲解。在工矿企业生产车间,运料车常用于搬运加工工件,由三相交流异步电动机驱动,靠电动机正反转改变运动方向。正常运 ...
  • 2025-04-13 16:05
    1115 0
    导读西门子 S7-1200,作为一款紧凑型且具备模块化特性的 PLC,功能极为强大。它能出色完成从简单逻辑控制到高级逻辑控制的各类任务,在 HMI 交互以及网络通信领域同样表现卓越。S7-1200 还支持小型运动控制系统与过 ...
  • 2025-04-13 16:01
    800 0
    星三角降压启动与触摸屏上显示控制(案例)星三角降压启动,想必对于电工群体以及工控领域的从业者而言,绝非陌生事物,甚至可以说是日常工作中频繁接触的技术手段。然而,大家是否清楚该如何在触摸屏上达成对星三角 ...
  • 2025-04-13 15:33
    1396 0
    Factory IO 的具体操作步骤 不少同学私信小编,说对西门子 200smart 与 Factory IO 的连接方法感到困惑。本教程将为大家详细讲解西门子 S7-200 SMART PLC 连接 Factory IO 的具体操作步骤,助力大家轻松掌握连接 ...
  • 2025-04-13 09:56
    1281 0
    控制要求描述本任务旨在使用串口调试工具与 S7 - 200 SMART PLC 实现自由口通信,以完成数据的相互交换。具体控制要求如下:主站(串口调试助手)数据发送串口调试助手作为主站,需发送十六进制格式的数据,具体内容 ...
  • 2025-04-12 08:17
    1008 0
    本期看点MR-JE-C伺服的CC-Link IE Field Basic通讯设置MR-JET-G-N1伺服与倍福上位系统连接设置MR-JE-C伺服的CC-Link IE Field Basic通讯设置三菱电机MR-JE-C伺服不仅能够实现脉冲式MR-JE-A伺服的位置控制、速度控制 ...
  • 2025-04-12 08:15
    819 0
    本期看点新一代变频器FR-A800变频器参数转化方式新一代变频器FR-A800综述FR-A800系列产品是三菱电机新一代高性能、多功能通用变频器,秉持三菱电机一贯的卓越驱动性能,具有安全可靠、节能环保等品质,广泛应用在各 ...
  • 2025-04-11 07:44
    1101 1
    本期看点变频器FR-A800系列的源漏型逻辑的接线说明变频器FR-A800系列参数组和参数编号的转换01看点FR-A800系列的源漏型逻辑的接线说明【变频器FR-A800系列】Q1:A800变频器外部模式下短接STF和SD为什么不运行?Q2:P ...
  • 2025-04-11 07:50
    803 0
    本 | 期 | 看 | 点A800-E系列与FR-Configurator手机APP介绍1.APP 功能:介绍了A800-E系列变频器与FR-Configurator手机APP的连接步骤和操作过程2.FR-Configurator手机APP推出的目的:为 ...
  • 2025-04-11 07:46
    977 0
    本期看点FX5U系列PLC内置模拟量功能FX5U系列PLC内置定位功能使用01看点FX5U系列PLC内置模拟量功能视频简介本视频主要讲解三菱电机FX5U系列内置模拟量功能的设置参数方法及步骤。FX5U内置输入输出模拟量的规格三菱电 ...
  • 2025-04-11 07:46
    782 0
    本期看点iQ-R模块间同步功能应用RnENCPU网络部的网络组合与设置01看点iQ-R PLC模块间同步功能应用视频简介本视频主要对iQ-R PLC模块间同步功能及应用实例进行说明。功能介绍模块间同步功能是可以在同一基板上的多个 ...
  • 2025-04-11 07:44
    1071 0
    本期看点变频器 FR-A800系列操作面板监视功能变频器 FR-A800系列查看历史报警操作方法01看点一变频器 FR-A800系列操作面板监视功能视频介绍本视频介绍了操作面板监视功能的作用、使用场合,使用方法,以及参数的设置 ...
  • 2025-04-11 07:36
    859 0
    01看点E800系列变频器CC-Link IE Field Basic通信设定及FB使用方法概述CC-Link IE Field Basic通信可以满足高速控制小规模设备的需求,能够实现与上位信息系统的连接,实现设备的可视化。E800-E变频器与FX5UPLC内置C ...
  • 2025-04-10 18:49
    731 0
    一、模拟量模块、信号板的信号类型模板型号订货号分辨率负载信号类型量程范围模拟量输入CPU 集成模拟量输入10 位0 ~ 10 V0 ~ 27648SM 1231 4 x 模拟量输入6ES7 231-4HD32-0XB012 位 + 符号位±10 V ,±5 V,±2.5 V-2 ...
  • 2025-04-10 18:48
    884 0
    一、MODBUS通信概述     MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS  ASCAII(字符串) 和MODBUS  RTU两种      &n ...
  • 2025-04-10 18:46
    997 0
    接模拟量详解(一)的下半部分,可点击查看上期内容S7-200SMART 模拟量详解(一)五、模拟量程序通用比例换算公式模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl ...
  • 2025-04-10 18:45
    642 0
    在前面两期我们针对S7-1200的模拟量做了详细的分享后,想必大家都想有个实际的简单案例来加强记忆吧!接下来让我们先看案例要求是怎么样的       要求如下:一台电机通过变频器驱动运行,变频器 ...
  • 2025-04-10 18:43
    690 0
    博途S7-1200自由口通讯实例讲解    本例中S7-1200与4个力创LCR-U超声波热表通讯,读取热表数据,通讯协议参照CJ/T 188-2004行业标准,但通讯议中瞬时流量、历史数据等部分数据与行业标准不同。1.硬件配置 ...
  • 2025-04-10 18:42
    818 0
    说到威纶通以太网通信,最常用的是西门子200SMART PLC,但和200SMART PLC通信直接设置以太网参数与IP地址即可,但和1200 PLC通信除此之外还需要导入标签才能通信,那么这个标签如何配置呢?1200 PLC又该如何通信呢? ...
  • 2025-04-10 18:42
    791 0
    在电气行业,每多掌握一些自动化知识就能赚的更多,这已经成为了行业共识。在很多刚入行的小伙伴还在抱怨电气难做的时候,有一部分人已经通过学习PLC、变频器等实现了工资和职位的提升。那么如何才能赚到更多的钱? ...
  • 2025-04-10 18:42
    641 0
    01动作描述:1. 现有5台电机,进行电机1~5编号需要实现它们的随机间隔启动;2. 5台电机对于5个选择开关,选择的顺序决定电机启动的顺序;比如先选择开关2,则2号电机最先启动,依次类推;未选择的电机不启动;3.&nbs ...
  • 2025-04-10 07:46
    983 0
    01FB和FC块是什么,如何使用                                 图 1. 博途功能块FB,FC其实就相当于子程序。这里先介 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
