导读:我记得之前发过一篇文章是关于“随机启停”的编程程序思路,文章发布后,有老铁觉得思路太复杂了说是建议使用“先入先出”指令,感谢老铁的建议,我那就写一篇“先入先出”指令来控制电机的程序,大家碰到类似 ...
导读:在之前的文章中,给大家介绍了PLC编程小项目的基本框架,大家的反响也是比较好的,热度比较高!那么在上篇文章中,还带领大家一起编写了“初始化程序”编写方法,那么本文一起来编写“手自动切换程序”。前文 ...
导读:在一个自动化设备中,通常需要PLC来控制设备的运行。那么对于一个初学者来说,拿到一个自动化设备(项目),编程时却不知道从哪里开始入手?要编写哪些程序?那么有没有快速让初学者入手的方法呢,我觉得可以参 ...
导读:在我们做编程的时候,如何提高编程效率?以便于更快的开发程序和调试设备。那对于西门子PLC来说,主要有哪些编程结构可供我们编程人员选择呢?本文就一起来聊一聊。第一种:线性化编程。这种编程方式往往是初 ...
大家希望后续用梯形图还是ST,ST对于初学者看起来可能比较吃力一点。或者大家是否需要ST的教学,做成同样功能双语言对比版;不知道各位工程师喜欢用什么语言编程梯形图(LD)的特点:直观、易用,图形化界面类似传统 ...
不错过每一篇深度好文 博途V20版本正式发布了,虚拟机已经准备好欢迎大家来下载尝鲜!博途V20集成了多项新功能,旨在提升工业自动化项目的性能和效率。新亮点具体如下:支持最新PLC技术:新版本集成了最 ...
今天,我们将为各位新入门、渴望快速上手 PLC 的用户带来一场干货满满的分享。触点及线圈指令 PLC 梯形图语言编程原则整体架构与基本概念:梯形图由多个梯级构成,每个梯级对应一个逻辑方程,且可包含多条支路。通常 ...
S7-200SMART-V3 FB功能块应用
一、FB(功能块)新建与删除:
1、项目树——程序块——右键——插入——功能块(如图);
2、编辑区——右键——插入——功能块(如图):
3、菜 ...
自 TIA Portal V13 SP1 版本起,搭配 S7 - 1200 CPU 的 V4.0 固件版本,系统开始支持一系列用于处理 Variant 类型变量的指令,具体指令如 图 1 所示 。图1:指令位置VariantPut指令详情图2:VariantGet指令详情Varia ...
一、FOR循环语句:Ø使用“在计数循环中执行”指令,重复执行程序循环,直至运行变量不在指定的取值范围内。Ø也可以嵌套程序循环。Ø在程序循环内,可以编写包含其它运行变量的其它程序循环。Ø通过指令复查循环条 ...
三菱与西门子PLC到底那个有优势,仁者见仁,智者见智,看看下面两位大佬怎么说!陆工:碰到好多搞工控的同行,总有人认为西门子PLC比用三菱PLC高档一些,本人基本一半西门子一半三菱,首先撇开大型高档系统不谈,主 ...
西门子循环指令LOOP在S7-300 PLC中的STL编程语言中广泛使用,用于实现重复执行某段程序的功能。其用法主要基于累加器ACCU1中的值来控制循环次数。在每次执行LOOP指令时,ACCU1的值会减1,若减1后非0,则跳转到指定的 ...
研究背景
01
西门子PLC广泛运用在各行业的工业控制系统上,比如钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等行业,其安全性直接关乎国家民生安全。
2019 BlackHat USA会议上, ...
S7-1200-1500 SCL入门基础(九)
一、WHILE循环语句:
●使用“满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。
●该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。
●可以将逻辑表达式或 ...
FX3U PLC 和昆仑通态触摸屏有多种连接方法,像用 3U PLC 本体编程口连接,或扩展 BD 板、适配器连接。下面以 FX3U PLC 与昆仑通态 TPC7022Ew 触摸屏为例,详细介绍这些连接方式,方便读者实操参考注:下图为触摸屏串 ...
本次测试主要采用 Modbus Slave 调试软件充当从站,三菱 FX5U - 32MT - ESPLC 作为主站,开展基于 Modbus TCP 协议的通信测试。在三菱 PLC 端,利用 D17 和 D18 接收从站数据,进而控制 PLC 端 Y0 - Y7、Y10 - Y17 ...
西门子敏锐抓住广大工业用户的需求,推出新一代 SIMATIC 精彩系列面板 - SMART LINE V5。 S7-200 SMART PLC 与SMART LINE联手协作,为中国广大的 OEM 用户提供灵活、高效、可靠并极具性价比的小型自动化解决方案 ...
200SMART带功能参数子程序最通俗的讲解示例要想玩转 200SMART 编写带功能参数子程序块,关键在于了解变量表中的接口类型和局部存储区 L。带功能参数子程序块,其实就是可多次重复使用的功能程序块。西门子提供的这一 ...
从固件版本 V2.0 起,S7-200 SMART CPU 集成的 PROFINET 通信接口具备了支持 S7 通信的能力。用户可通过向导操作,或使用 GET/PUT 指令来实现 S7 通信,且该接口最多支持 16 个 S7 连接,包括 8 个客户端连接和 8 个 ...
今天,为大家带来一个极具实用价值的案例 —— 半成品的入库和出库传送控制,该案例采用三菱 FX3U PLC 来实现。在这个控制过程中,由于需要精准统计产品数量,计数器这一关键指令便发挥着至关重要的作用。不过,在此 ...
步骤一 在启动新建工程流程后,系统将自动引导您进入新建工程向导界面。在此界面中,您首先需要进行的关键操作是机种选择步骤二:在工程新建向导的 “连接机器设置” 板块中,存在一个关键选项 ——“I/F”(即接 ...
对于初学者而言,掌握 PLC 梯形图编程的规则并养成良好习惯至关重要。接下来,我们以三菱 FX 系列 PLC 为例,详细介绍 PLC 梯形图编程的方法,希望能为大家提供有益的参考。电动机正反转控制:(来源:网络,本文系 ...
需注意,此版本图片是在 ROBOT 模拟状态下截取的。若要进行上机操作,请务必切换至在线模式,并按照与模拟状态相同的步骤执行 步骤1操作时,将鼠标指针移至1处工作区名位置,按住鼠标左键并持续 5 秒以上 。此 ...
利用 Sysmac Studio 软件内置的 EtherNET IP 连接设置工具,手动建立 EIP,以此实现两台 PLC 之间的数据交互创建NJ501的工程进行 NJ501 内置 EIP 口 IP 地址与子网掩码的设置,具体操作如下:首先找到相关设置选项, ...
一、 导读Modbus通信是应用极为广泛的通信协议,在变频器、智能仪表及众多智能设备上都有使用 。西门子S7-200 SMART系列PLC既能充当Modbus主站,也能作为Modbus从站。本文将通过S7-200 SMART间的Modbus通信,为大家 ...
有车一族或许都有这样的经历:前往各大商场时,常常需要使用商场的地下停车场。而停车场外的电子显示牌,会实时显示停车场的剩余车位数量以及是否已满等信息。那么问题来了,如果要运用工控 PLC 实现类似的功能,程 ...
INC_B、INC_W、INC_DW指令应用今天,为大家介绍 INC_W(自加一指令)及其应用。在程序中,INC_W 指令可实现对指定数据的自增操作,具体表现为将目标数据的值加 1。接下来,我将详细讲解如何在程序中运用该指令,以充 ...
导读本篇文章,讲一下 S7-200 SMART 系列 PLC 间的 PROFINET IO 通信。从固件版本 V2.5 起,S7-200 SMART 系列 PLC 既能作为 PROFINET 控制器,也支持智能设备功能。接下来,将为大家详细分享 S7-200 SMART 常用的 P ...
采用 4 个开关来控制一盏作为切换开关的照明灯,仅当其中任意两个开关闭合时,照明灯才会亮起,其余情况照明灯均不亮I/O分配 I/O 分配情况详见表 1 - 8 - 1,系统中有 4 个输入点和 1 个输出点表1-8-1 I/O分配 ...
导读西门子结构化编程把不同控制任务分到不同区域,对控制功能相同且数量多的设备,用带多重背景的 FB 功能块重复调用,程序简洁清晰、易读性强、方便更改,为系统升级改造提供便利。SCL 语言的应用,大幅减少程序代 ...
扫描枪主要用于识别产品上的条码或二维码信息,在产品入库、出库等环节应用广泛。其通信接口主要分为以太网通信接口和串口通信接口两大类。本次为大家介绍西门子 S7-200 SMART 与霍尼韦尔 OH430 型扫描枪的通信案例 ...
导读Modbus 通信网关能实现 MODBUS TCP 与 MODBUS RTU 协议的转换。企业借助它,可低成本整合新旧设备,加快数字化转型,还能确保系统灵活、安全。本文以 S7-1200 PLC 为例,介绍如何通过 Modbus 网关与变频器进行 M ...
西门子编程案例各位朋友,接下来要深入探讨 S7 - 1200 PLC 水箱水位控制这个超实用的案例啦!在这个案例里,会涉及基本指令、模拟量转换指令,还有数据块以及 FB 和 FC 的运用等诸多知识要点。这意味着大家得提前把 ...
PLC程序1、主程序主程序部分相对简洁,此处仅构建了一个起保停程序,如图 1 所示。接下来,重点介绍 IO 映射子程序。图1I0映射子程序如图 2 所示,在程序段 1 中,可通过修改 VD6200 来判断哪个 I 点用于启动 V6000. ...
本次我们聚焦选择性分支结构,以自动门控制系统为例展开程序设计。会分别运用通用逻辑指令、置位复位指令、SCR 指令这三种方法,为你呈现对应的 PLC 梯形图程序设计。选择性分支结构中,某个状态下有至少 2 个分支流 ...
动作描述现有一份联锁正反转控制电路,如图 1-1-1 所示。其中,SB1 为停止按钮,SB2 为正转按钮,SB3 为反转按钮,FR 用于热过载保护。我们计划将其改造为 PLC 控制的电路。硬件与软件1. 三菱 PLC 选型本次项目由于 ...
> 点击上方蓝字关注我们 在工业生产进程里,电磁阀作为控制流体工业设备的自动化基础元件,是一类不可或缺的执行器。依据功能与实际需求,电磁阀拥有多样的通、位类型。常见的有两位二通、两位三通、 ...
初始确认 l 系统要求在系统兼容性方面,这款软件有特定的版本适配要求。较高版本需运行在 WIN10 系统上,以充分发挥其全部功能与性能。如果您仍在使用 WIN7 系统,可选择使用 5.x 版本,该版本的安装步骤与 6.08 版 ...
S7-200SMART PLC如何通过(485口进行上下载程序)对于学过 S7 - 200SMART PLC 的朋友们而言,都清楚该型号 PLC 通常借助以太网口开展通信以及程序的上传与下载工作。不过,大家是否思考过,S7 - 200 SMART CPU 集成 ...
在手头没有实物威纶通触摸屏,也能对其与变频器的通讯展开测试。接下来我们好好分析讲解。借助威纶通触摸屏 EBPro 软件的在线模拟功能,就能轻松实现与三菱 E800 变频器的 Modbus RTU 通讯。在本案例里,详细为你展 ...
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
定位概要FX3G、FX3U、FX3GC 以及 FX3UC 系列可编程控制器,具备强大的定位控制功能,能精准地向伺服电机、步进电机输出脉冲信号。当输出的脉冲频率较高时,电机转速加快;脉冲数量增多,电机运转的行程也随之增加。 ...
经常有新手电工在后台问小编,不会识图,对电工作业有影响吗?答案是肯定的。以电气成套行业为例,一次安装、二次接线、成套报价、售后维修、电气设计等岗位,基本都要求能看懂图纸并按图操作。哪怕是二次接线,有些 ...
中间继电器和 PNP 型接近开关接线学习教程 今天,让我们一同深入学习中间继电器与 PNP 型接近开关的接线方法,通过实操掌握接线技巧,理解中间继电器常开常闭点的不同功能。 准备工作 在开始接线前 ...
>点击蓝字,关注我们对电机延迟启,延迟停两种实现方式在学习定时器指令时,许多人往往对不同定时器在程序里的具体作用感到困惑。接下来,我将以 S7 - 200 SMART PLC 中的 TON(通电延时定时器)和 TOF(断电延时定 ...
>点击蓝字,关注我们对于电工而言,接触器是再常见不过的电器元件,尤其是应用广泛的交流接触器,几乎在各类电气系统中都能见到它的身影。交流接触器的基本功能是:当交流接触器通电后,其主触点会闭合,从而接通电 ...
>点击蓝字,关注我们帮你轻松掌握免责声明:本文系网络转载或改编,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!小编为大家准备了,三菱PLC资料大全点击长按识别,添加客服 回复【三菱PLC资料】即可领取 免费领 ...
>点击蓝字,关注我们三菱 GS 屏性价比高于 GT 屏,因而应用广泛。日常使用中,我们通常采用 USB 线实现其与计算机的通讯。然而在实际工作里,忘带 USB 线或者 USB 线损坏的状况时有发生。别担心,此时我们可利用 GS ...
>点击蓝字,关注我们今天,我们来学习,应用程序的编写方法,将以运料小车控制系统的编程方法作为典型示例展开详细讲解。在工矿企业生产车间,运料车常用于搬运加工工件,由三相交流异步电动机驱动,靠电动机正反转 ...
>点击蓝字 关注我们在工业控制领域,PLC(可编程逻辑控制器)和变频器堪称最为常用的关键设备。它们既具备独立作战的能力,各自通过不同方式实现自动化控制;又能相互配合、协同作战,发挥出控制效能。在工业自动化 ...
