无论是做PLC项目开发,还是后期维护,都有一个小问题存在,设备会无缘无故的不动作,一般的有经验的PLC工程师会将报警写得很详细,但是仍然不可避免出现疏忽。这时,我们该如何补救的,接下来,我就给大家介绍一个非 ...
一、触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的 ...
本文中将以分析几个案例的方式拆解程序编程的过程,从控制过程到原理及梯形图。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。这次我们将拆解的案例1、喷泉控制2、交通信号灯控制3、多级传送带控制4、车库自动 ...
进入视频号关注我更多精彩内容等你来免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1.PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1 MOV到一个寄存器VB10里面,当 ...
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找1、疑似模拟量 ...
(1)调用扩展命令下的RD_SYS_T指令读取PLC系统时间。如下图所示:(2)调用扩展命令下的WR_SYS_T指令修改PLC系统时间。如下图所示:(3)在DB块中创建读取和修改的系统时间变量,如下图所示:(4)在触摸屏的画面上 ...
日前,广东省发布了三季度十大紧缺职业排行,其中工业自动化行业占据七成。随着我国工业自动化进程的加快,以往简单粗暴的劳动力优势逐渐消失,取而代之的是对高技术人才的迫切需求。尤其是随着机器人自动化的广泛使 ...
WinCC 从 V7.0 SP2 版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持和三菱 FX3U、Q 系列 PLC 进行以太网通讯。本文档主要介绍了 WinCC 和三菱Q 系列以太网通讯的组态步骤。测试环境为:上位软件:WinCC V7.0 SP3 ASIA   ...
1、具有自锁功能的程序利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁。如图1所示的起动、保持和停止程序(简称起保停程序)就是典型的具有自锁功能的梯形图,X1为起动信号和X2为停止信号。图1起 ...
迭代语句主要用于重复执行的程序,在 CoDeSys 中,常见的迭代语句有 FOR,REPEAT 及WHILE 语句。FOR 循环FOR 循环语句用于计算一个初始化序列,当某个条件为 TRUE 时,重复执行嵌套语句并计算一个迭代表达式序列,如 ...
组态软件,又称监控组态软件,译自英文SCADA,即 Supervision,Control and Data Acquisition(数据采集与监视控制),组态软件的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以 ...
一、PLC程的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1、简单性使PLC程序尽可能简单。简单的含 ...
一、硬件软件需求硬件:① PC 机(带普通以太网卡)② 交换机、以太网线软件:① GX Developer 8.1 ② GX SimulatorV7.16③ MX OPC④ WINCC V7.3⑤ Kepware 6.4.321二、GX Developer程序编写及仿真2.1&nbs ...
【导读】1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,所以今天我们来了解下RS485通信和Modbus通信协议。【一】/ 前言在工业控制、电力通讯、智 ...
(1)为什么一个由内部变量的 “数值改变” 事件触发的脚本不被执行?如果使用一个内部变量调用另外一个内部变量,以此,例如被调用的变量又去执行一个脚本(比如,根据变量变化),此时一个安全机制会阻止这个功能 ...
PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC - Sequential Function Char ...
在工业自动化领域,梯形图逻辑仍然是最常用的编程语言之一,但对于更加复杂的控制对象,面向对象编程不失为一种高效率的方式。下面先来谈谈面向对象编程:面向对象编程是计算机高级语言的一种先进的编程模式,在工业 ...
通讯使用的 S7-1200 PLC 型号为 S7-1214C CPU,S7-200的 CPU 型号为 S7-224XP CN;使用的编程软件为 TIA Portal V13 和 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9主站参数配置如下图所示,实现的 ...
详解西门子PLC间接寻址(一)完整一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中操作数是指令要执行目标,也就是指令要进行操作址。我们知道,PLC中划有各种用途存储区,比如物理输入输 ...
在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。1.组态网络例如有两个S7-1200 PLC和一个HMI设备。在这里我们可以看到项目中的所有设备。单击菜单栏 ...
今天和大家一起学习西门子PLC控制变频器实现3段速控制电路,首先我们先看下原理图:从上面的原理图中我们先来分析下所需要的元件都有哪些,给大家做了个图片: 参数设定:Pr.77:参数禁止写入选择:参数值为1( ...
初学PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。
一、状态继电器:状态继电器(S)是PLC内部软继电器的一种,它和输入继电器(X)和输出继电器(Y)一样,有无数对常开触点和常闭触点,如不作步进状态软元件,可作一般的辅助继电器(M)使用。FX2N系列PLC的状态继电 ...
PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。然而,尽管有如上所述的可靠性较高,抗干扰能力较强,但当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,就 ...
PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……,美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪(MODICON)公司等。美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情况下独 ...
设备联网,就是通常所说的设备信息化改造(MES),有助于提升企业信息化水平,有助于实现制造业产业升级。它给企业带来的更多好处,这里不需赘述。PLC联网,是设备信息化的重中之重。简言之,就是PLC通过以太网实现 ...
产生脉冲的程序(1) 周期可调的脉冲信号发生器如图1所示采用定时器T0产生一个周期可调节的连续脉冲。当X0常开触点闭合后,第一次扫描到T0常闭触点时,它是闭合的,于是T0线圈得电,经过1s的延时,T0常闭触点断开 ...
严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类 ...
这是一张典型的PLC控制系统的框图1、用于开关量控制PLC控制开关量的能力是很强的。所控制的入出点数,少的十几点、几十点,多的可到几百、几千,甚至几万点,由于它能联网,点数几乎不受限制,不管多少点都能控制, ...
相信这是很多同行们藏在心里的疑问,作为一个电工、一个电气人员我为什么要学习PLC编程?是我的工作真正需要吗?还仅仅只是大势所趋?相信这是很多同行们藏在心里的疑问,作为一个电工、一个电气人员我为什么要学习P ...
一、看电气图的一般步骤1.详看图纸说明拿到图纸后,首先要仔细阅读图纸的主标题栏和有关说明,如图纸目录、技术说明、电器元件明细表、施工说明书等,结合已有的电工知识,对该电气图的类型、性质、作用有一个明确 ...
配电箱的一级、二、三级箱是啥意思?这是相对而言的问题。我们做个假设:有一个新建的小区引进一条10kV进线,建了一个配电室,从变压器低压端出线0.4kV到配电柜(一级配电柜),再引出线到每栋楼的配电箱(二级配电 ...
先来看看运行结果关于串口通讯的术语解释最近在研究串口通讯,其中有几个比较重要的概念,RS-232这种适配于上位机和PC端进行连接,RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。它很简单的就可以进行连接,由于串口通讯 ...
三菱PLC2011年之后推出编程软件GX Works2,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,集成了程序仿真软件GX Simulator2。具备程序编辑、参数设定、网络设定、 ...
1.在 TIA V13 中新建项目,组态PC Station。打开 TIA V13 并新建一个项目:“S7-1200_OPC”,通过“添加新设备”>“PC 系统”>“常规PC”插入一个PC站,PC站的名字为:“PC Station”。 ...
各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一、CPU反常CPU反常报警时,应查看CPU单 ...
从WinCC V7.2版本起,软件新增加了SIMATIC S7-1200 S7-1500 Channel驱动,用于WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信。对于WinCC V7.2以前的版本,不能使用此方法,只能通过OPC的方式进行通信。并且此驱 ...
大家都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先 ...
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制2、对模数功能块 FC105 进行调用3、对 AI 模块进行设置4、对 AI 量程块进行选择这个实例, 调 ...
1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容 ...
