• 2025-06-05 20:38
    534 0
    1.模拟量模块接线1.普通模拟量模块接线模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V ...
  • 2025-06-05 20:36
    514 0
    PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC - Sequential Function Char ...
  • 2025-06-05 20:34
    450 0
    1、为什么要用PC/PPI接口?因S7-200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。2、晶体管输出与继电器输出各自的 ...
  • 2025-06-05 20:33
    476 0
    西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与第三方的设备如扫描枪、打印机等设备进行通讯。因为没有第三方的设备,这里 ...
  • 2025-06-05 20:33
    562 0
    本文仅供参考。以采用1个CPU1518-4 PN/DP(6ES7 518-4AP00-0AB0),1个S7-200 SMART PLC为例,介绍它们之间的S7通信。硬件: ① S7-1500 CPU ② S7-200 SMART CPU (固件V2.5) ③ PC (带以太网卡)&nbs ...
  • 2025-06-05 20:04
    536 0
    (一)电气设备(1)原理图:Q0.0为X轴脉冲,Q0.2为X轴方向;Q0.1为y轴脉冲,Q0.7为y轴方向(2)实物图:三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,定义往电机方向移动为正方向,丝杆的逻辑为4mm,步进驱动的细分设置为320 ...
  • 2025-06-05 20:03
    708 0
  • 2025-06-05 20:03
    636 0
    本文以采用1个CPU1215C(6ES7215-1AG40-0AB0),1个S7-200SMART PLC为例,介绍它们之间的S7通信。硬件:S7-1200CPU S7-200 SMART CPU (固件V2.0)PC(带以太网卡)TP以太网电缆软件:TIAV16STEP 7 Micro/WIN SMART ...
  • 2025-06-05 20:02
    468 0
  • 2025-06-05 20:02
    547 0
    概述:西门子200smart的PLC是目前西门子PLC家族中最经济的一款,也是大家比较喜欢选用的一款,因为该PLC的编程软件操作简单,通俗易懂。而且一般小型设备,小型项目选型smart200基本可以满足。威纶通科技于1995年在 ...
  • 2025-06-05 20:01
    508 0
    01PLC控制系统梯形图的特点(1)PLC控制系统的输入信号和输出负载继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC ...
  • 2025-06-05 19:59
    426 0
    第一部分:S7-1200 Modbus RTU通信(一)概述Modbus具有两种串行传输模式:分别为ASCII和RTU。Modbus是一种单主站的主从通信模式,Modbus网络上只能有一个主站存在,主站在Modbus网络上没有地址,每个从站必须有唯一 ...
  • 2025-06-05 19:57
    514 0
    1、西门子S7-1200与增量编码器的连接标题哦西门子S7-1200的数字输入开关点均提供了增量编码器脉冲信号的快速计数器功能,单相信号达到200KHz,双相信号(可四倍频及判断方向)达到80KHz,对于常用的2500PPR(每转分 ...
  • 2025-06-05 19:57
    525 0
    OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
  • 2025-06-05 19:57
    544 0
    PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制:1、如果我们用的是PLC脉冲输出方式的集电极开路这种方式控制伺服电机,那么我们必须要有脉冲信号和方向信号这两个基本信号,其中脉冲信 ...
  • 2025-06-05 19:55
    549 0
    通讯材料:1)、PLC2台,分别是200SMART 的CR60和SR20;2)、2个DP插头(6ES7972-0BX12-0XA0)3)、连接导线若干(plc电源及通讯)验证内容:令:CR60 PLC为主站,发送PLC系统时钟(8个字节的信息)给SR20从站 ...
  • 2025-06-05 19:53
    519 0
    一、查看西门子1200PLC的iP地址,并做简单的设置首先单击“可访问设备”打开界面后,选选择 PG/PC 接 口的类型,在 PG/PC 接口中选择自己与 PLC 相连的网卡,点击“开始搜索”, 过一会就会出现包括 PLC 在内的所有 ...
  • 2025-06-05 19:53
    549 0
    大家都知道PLC编程有很多语言可选择,在学习 CoDeSys 的过程中常会问一个问题,哪种编程语言最好?其实,没有哪种编程语言是绝对的好或不好,不同的工程应用具有不同的最佳编程方式,每种编程语言都具有其不同的特点 ...
  • 2025-06-05 19:52
    521 0
    在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入 ...
  • 2025-06-05 19:44
    469 0
  • 2025-06-05 19:43
    413 0
    项目分析项目分析需要对项目的生产工艺、工作环境、硬件需求和控制要求等方面进行全面分析。这项工作是整个系统设计的基础。如果前期项目分析不到位,将会造成后面硬件选型不准确,导致工程延期。一、项目分析工程技 ...
  • 2025-06-05 19:42
    410 0
    PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践,刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基础的PL ...
  • 2025-06-05 19:40
    491 0
    PLC项目调试过程中什么七里八怪的问题都有可能遇到,信号干扰就是其中一种,遇到了问题原因还不好查找。今天分享两个案例,变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。举例1现象说明西 ...
  • 2025-06-05 19:40
    604 0
    我们都知道PLC控制是用于工程实际项目的,那么系统设计的水平就会直接影响到整个控制系统、还有设备的运行可靠性!你同意吗?那么我们如何能够根据不同的控制要求,去设计出一个运行稳定、动作可靠、安全使用、调试方 ...
  • 2025-06-05 19:39
    415 0
    今天,小编为大家整理了一些PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。1接地问题PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地 ...
  • 2025-06-05 19:39
    465 0
    对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度!今天和大家分享200系列PLC 对一键启停不同方式的程序编写。一、采用位逻辑指令结合PLC工作原理实 ...
  • 2025-06-05 19:36
    567 0
    ABC去学电气技术一、程序结构统一OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块 ...
  • 2025-06-05 19:35
    536 0
    ABC去学电气技术今天跟大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电 ...
  • 2025-06-05 19:34
    599 0
    1、起保停控制电路控制要求:按下起动按钮(I0.0为ON),Q0.0为ON;按下停止按钮(I0.1为OFF),Q0.0为OFF。梯形图见图1。图1起动优先2、互锁控制电路在如图2所示的互锁电路中,I0.0 I0.1是启动按钮,I0.2是停止按钮 ...
  • 2025-06-05 19:34
    487 0
    01LAD方法实现(1)计算公式说明[(IN0-IN1)/(IN2-IN1)]*(IN4-IN3)+IN3IN0:模拟量输入信号,数据类型为整数IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数IN3:工程量数值下限,数据类型 ...
  • 2025-06-05 19:32
    558 0
    完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1、简单性使PLC程序尽可能简单 ...
  • 2025-06-05 19:32
    407 0
    各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一、CPU反常CPU反常报警时,应查看CPU单 ...
  • 2025-06-05 19:31
    490 0
    经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停 ...
  • 2025-06-05 19:30
    440 0
    PLC编程算法(1)PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出 ...
  • 2025-06-05 19:29
    521 0
    写在前面前阵子PLC微信群中在聊起加密催款程序,大家兴致都很高,于是小编搜罗了一下资源,给有需要的朋友们。觉得有帮助的小伙伴们,记得文末一键三连哦!这个时候点击HMI上的生成解锁码按钮,生成解锁码(解锁码是 ...
  • 2025-06-05 19:27
    550 0
    大家都知道,很多品牌PLC的程序都可以通过软件解密,那么一旦解密后程序就非常透明的显示在了别人的眼中,而将设备卖给别人又将PLC程序整个锁死的话又不切实际,甲方会无法维护;而保密和维权更是中国市场经久不衰的 ...
  • 2025-06-05 19:27
    622 0
    西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以 ...
  • 2025-06-05 19:26
    493 0
    数字量数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是分散开来的、不存在中间值的量。模拟量模拟量是指变量在一定范围连续变化的 ...
  • 2025-06-05 19:25
    516 0
    1、确定基准电位点很重要近期有很多人咨询关于模拟量模块的问题,反映在现场的S7-300模拟量模块读数不变化,怎么弄都读数是32767。尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常有用户反应。为此小编特意咨询了 ...
  • 2025-06-05 19:10
    489 0
    定位概要FX3G · FX3U · FX3GC · FX3UC可编程控制器可以向伺服电机、 步进电机等输出脉冲信号, 从而进行定位控制。脉冲频率高的时候, 电机转得快;脉冲数多的时候, 电机转得多。用脉冲频率、 脉冲数来设定定位 ...
  • 2025-06-05 19:09
    694 0
    配方功能介绍配方通常有两种使用场景,一种是生产不同的产品,使用不同的工艺参数,一种是在生产一种产品过程中有很多步骤,每个步骤都是有不同的参数。通常这些参数数据存放在CPU工作存储器的DB块或M区,但是很多时 ...
  • 2025-06-05 19:09
    710 0
    三菱FX3U系列PLC是第三代微型可编程控制器,采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过 ...
  • 2025-06-05 19:08
    481 0
  • 2025-06-05 19:05
    453 0
    工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择一台 S7-1500 CPU1511-1PN 做 ...
  • 2025-06-05 19:05
    436 0
    ABC去学电气技术S7-1500 的运动控制功能支持轴的定位和移动,是 S7-1500 系列 CPU 众多集成功能中的重要组成部分。运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴和外部编码器等工艺对象。根据PLC-Open,具有 PROFIdrive ...
  • 2025-06-05 19:05
    620 0
    S7-1200 PWM 功能组态及编程方法本文档以DC/DC/DC类型的S7-1200 CPU为例进行说明。在Portal 软件中插入S7-1200 CPU(DC输出类型),在“设备视图”中配置PWM。硬件:① S7-1200 CPU (文档中使用V4.4版本 S7-1215C D ...
  • 2025-06-05 19:03
    595 0
  • 2025-06-05 19:02
    596 0
    一、 画面模板的意义在实际工程应用和WinCC画面组态中,经常会遇到一些功能类似,画面布局基本没差别的情况。比如,电机的启停控制和动态数据监控画面,如图1所示。一个成熟的工业现场,可能有数十台电机甚至上 ...
  • 2025-06-05 16:15
    646 0
    西门子S7-1200 CPU 提供了最多 6 个(1214C )高速计数器 ,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。可测量的单相脉冲频率最高为 100KHz ,双相或 A/B 相最高为 30KHz ,除用来计数外还可用来进行频率测量,高速计数器可 ...
  • 2025-06-05 16:15
    620 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
