很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。变 ...
RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接 ...
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。一、什么是RS485总线工业 ...
机械动态图有的可以洞察工作原理,有的可以洞察结构,有的可以表达工作过程,不学机械的也能看得懂!今天的动态图总有一些你没有见过,相当棒!一、制造篇一张图告诉你玻璃瓶刚生产出来是什么样子小型金属锁链就是这 ...
一、制造篇一张图告诉你玻璃瓶刚生产出来是什么样子小型金属锁链就是这样成型的食品制作3D打印碗花制作二、机械原理篇球齿机机构水平对置两缸发动机阻尼原理冲击夹持机构滚珠丝杠传动机构齿轮传动机构三、应用篇一张 ...
电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔, ...
要想电线布置不乱,总要把握一些规律,遵守一些准则,才能轻松理清线路。布线有什么规律?一般宜采取从线路末端开始向线路端头方向施工的方法。具体的说,即先从最末端的灯头或插座开始布线,使沿线各导线向配电箱、 ...
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧一、概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。 ...
]机械动态图有的可以洞察工作原理,有的可以洞察结构,有的可以表达工作过程,不学机械的也能看得懂!今天的动态图总有一些你没有见过,相当棒!一、制造篇一张图告诉你玻璃瓶刚生产出来是什么样子小型金属锁链就是 ...
强大的运动控制功能如追剪,飞剪,同步,随动等。适用于包装机、旋切机、印花机、冲孔机、金属,非金属板材、管材的定长切割等。
支持追剪、飞剪功能
追剪功能
飞剪功能
免责声明:如果侵犯了您的权益, ...
关于启程
启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 098 ...
下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面:1、正确性(调试成本低)PLC程序首先一定要能正确地工作,满足实际控制工艺要求 ...
切割方法变型
• 定尺切割
定尺切割时切割固定的可调材料长度。锯操作员可调整每次切割的材料长度。
• 按测量输入信号切割
当按测量输入信号切割时,传感器会检测材料上的标记。跟随轴和切割与标记同步 ...
>电子凸轮-飞剪(旋切)是一种在工业自动化领域中用于精确控制材料切割过程的技术。它结合了电子凸轮的概念和传统的飞剪技术,以实现更加灵活、高效且准确的材料切割。一、电子凸轮定义:电子凸轮是一种通过软件编程 ...
PLC如何控制伺服电机?在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种 ...
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。一、(1)串行 ...
【导读】无论是做PLC项目开发,还是后期维护,都有一个小问题存在,设备会无缘无故的不动作,一般的有经验的PLC工程师会将报警写得很详细,但是仍然不可避免出现疏忽。这时,我们该如何补救的,接下来,我就给大家介 ...
经典STEP7的SCL语言和博途的SCL略有不同,下面就经典STEP7的SCL与STL区别及一些常见问题做一个总结。一、SCL 与 STLSCL(Structured Control Language)语言,也就是结构化控制语言,它其实和IEC标准制定的ST语言是 ...
一、控制系统原理图1:控制系统原理二、硬件需求S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU:1)S7-1211C CPU2)S7-1212C CPU3)S7-1214C CPU这三种类型的CPU都可以连接三个串口通信模版本例中使用的PLC硬件为:1)PM1207电源(6E ...
西门子S7-200测试通过,程序网上而来,献给有需要的各位!一、主程序调用:64位浮点数保存于VB0开始的存储区中,转换得出的32位浮点数保存于VD100中。二、子程序符号表:三、子程序网络1:1.把双精度浮点数的高16位 ...
西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以 ...
S7-1500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。在工业领域数据采集和处理中 ...
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?1伺服电机脉冲控制方式在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的应用方式,这种控 ...
TIA V13 SP1版本软件中提供了2个版本的Modbus RTU指令:图1. 两个版本Modbus RTU指令早期版本的Modbus RTU指令(图1. 中 MODBUS (V2.2))仅可通过CM1241通信模块或CB1241通信板进行Modbus RTU通信。新版本的 Modbus ...
在实际生产中经常遇到当一台PLC无法满足工艺要求,如高速脉冲通道数不够用,模拟量输入/输出通道数不够用时,如果更换大型PLC成本将大幅增加,此时可以考虑使用多台PLC协同工作,共同完成复杂的工艺要求,那么多个PL ...
1、选择合适的PLC型号及I/O点数,有特殊功能需求时选择特殊功能模块。2、熟悉所选择的PLC编程指令及编译软件。3、进行软元件规划,包括内部继电器、保持继电器、数据寄存器、定时器、计数器等。4、进行程序规划,一 ...
我们都知道西门子200plc有三种寻址方式:立即寻址、直接寻址、间接寻址;这里主要给大家区分下直接和间接寻址1、直接寻址是指指令中直接使用存储器或寄存器地址编号,直接到指定的区域读取或写入;如I1.5、QB0、VW10 ...
在很多场合中, 存在着大量的同类设备需要在 HMI 中通过子画面进行设备参数的显示以及控制。如果在 HMI 中为每一个设备都绘制一个子画面, 将会带来大量的重复性工作, 并且也会使得 HMI 程序变得冗长。那么为同类设 ...
plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、程序处理、输出处理、   ...
1系统配置系统硬件配置表以及网络视图CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA02PLC ...
“伺服”—词源于希腊语“奴隶”的意思。人们想把“伺服机构”当个得心应手的驯服工具,服从控制信号的要求而动作:在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由 ...
一.通信前的准备首先创建新项目,并命名为“s7-1200之间通信”,如下图所示:然后组态设备,选择s7-1200的CPU 1214C DC/DC/RLY,版本号为4.1,如下图所示: 打开项目后,选中PLC_1设备视图,选择下面的“属性 ...
(1)为什么一个由内部变量的 “数值改变” 事件触发的脚本不被执行?如果使用一个内部变量调用另外一个内部变量,以此,例如被调用的变量又去执行一个脚本(比如,根据变量变化),此时一个安全机制会阻止这个功能 ...
自从第一台PLC在GM公司汽车生产线上首次应用成功以来,PLC凭借其方便性、可靠性以及低廉的价格得到了广泛的应用。但PLC毕竟是一个黑盒子,不能实时直观地观察控制过程,与DCS相比存在比较大的差距。计算机技术的发展 ...
在前段时间熟悉西门子S7-1500时,查阅并测试过的保护方法有以下几种,但因能力有限,S7-1500其他的保护方法尚未涉及,希望大家可以各抒己见。在硬件配置中,打开PLC属性---保护,可以根据需要设置访问权限。当选择除 ...
今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。项目控制要求:1、按下启动按钮,电机启动2、按下停止按钮,电机停止项目控制要求:1、按下操作按钮,电机启动 ...
首先明确一个大的方向,学习PLC编程,它是一门专业学科。所有与电气控制有关的人员都可以学习它,并且它的学习门槛要求很低,好入门。任何编程相关的都需要以练习为基础,一定要动手编程,在编写程序的同时,还要掌 ...
全新的西门子S7-200 SMART 带来两种不同类型的 CPU 模块,标准型和经济型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。标准型作为可扩展 CPU 模块,可满足对 I/O 规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用 ...
摘要:本文介绍了一种基于西门子S7-1500冗余PLC的污水处理厂自动控制系统,包括该项目的软硬件设计、上位机WINCC的应用以及网络结构。(一)项目概述随着我国经济的迅速发展,工业化进程越来越快再加上人们生活水品 ...
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】项目概述对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对于刚入 ...
定位概要FX3G · FX3U · FX3GC · FX3UC可编程控制器可以向伺服电机、 步进电机等输出脉冲信号, 从而进行定位控制。脉冲频率高的时候, 电机转得快;脉冲数多的时候, 电机转得多。用脉冲频率、 脉冲数来设定定位 ...
