一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关 ...
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮S ...
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的 ...
去学PLC技术一、输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示 ...
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1 现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找 ...
概述国内的企业越来越重视设备的安全防护,可事故却频频发生,这是为什么呢?主要还是源自于大家对于安全防护知识上存在的诸多误区,比如很多人认为,稳定性高、性能强的PLC即可替代安全控制器的作用,其实这就是误 ...
(一)以前的通讯加密方式在TIA Portal V17之前,S7-1500 加密的通信方式有两种:1:S7-1500 PLC之间、PLC与PC使用TCP (TLS V1.2)通信,通信双方使用公钥与私钥异步加密双方的通信会话密钥,得到密钥后进行同步加 ...
本文将介绍S7-1200PLC和V20变频器的Modbus通讯详细步骤。1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。3.设置V20的变频器参数。4.创 ...
01总体概述02如何分辨NPN型和PNP型接近开关的接线都是棕正蓝负黑信号,这个是没有疑问的,他们的区别在于这很黑色线,黑色线输出24V为PNP接近开关,反之为NPN,这也就是判断接近开关是NPN还是PNP最基础的。03怎么和P ...
PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中 ...
完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1. 简单性使PLC程序尽可能简 ...
PID的数学模型在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在 ...
1.选择合适的PLC型号及I/O点数,有特殊功能需求时选择特殊功能模块。2.熟悉所选择的PLC编程指令及编译软件。3.进行软元件规划,包括内部继电器、保持继电器、数据寄存器、定时器、计数器等。4.进行程序规划,一般以 ...
菜鸟必备的47个CAD技巧1. 创建直线的快捷方式是L+空格2. 创建圆的快捷方式是C+空格3. 创建圆弧的快捷方式是A+空格4. 创建矩形的快捷方式是REC+空格5. 创建点的快捷方式是PO+空格6. 创建单行文本的命令是DT7. 创建多 ...
模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能1、使用“首次启动自调节”功能优化控制器2、使用“运行 ...
本文将分享13个常用的电路基础公式,希望可以帮助到你。01欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。▶欧姆定律解释:欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两 ...
西门子S7-1200是一款紧凑型、模块化的PLC,可完成简单逻辑控制、高级逻辑控制、HMI 和网络通信等任务。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。具有支持小型运动控制系统、过程控制系统 ...
完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1. 简单性使PLC程序尽可能简单 ...
如果系统出现故障,机器操作员将无法切换模式,或者如果机器在自动循环模式下,机器操作员则不能进入手动模式。在收到回归本位请求的时候,机器才可以置于手动模式下。如果没有故障情况出现,梯形逻辑图中的自动循环 ...
在一些特定场合,比如说与松下系列伺服驱动器的控制时,为了保证数据的安全,我们需要进行多次往返的数据交换,这就需要严格控制通讯的时间。那么这个时候对于PLC来说通讯就是最重要的,所以我们需要打断PLC的正常功 ...
西门子PLC编程指令1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)1.2 -|/|- 常闭接点(地址)1.3 XOR 位异或1.4&nbs ...
今天,分享一篇干货文章,让你更懂得完美PLC程序是什么样子完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警 ...
一.通信前的准备首先创建新项目,并命名为“s7-1200之间通信”,如下图所示:然后组态设备,选择s7-1200的CPU 1214C DC/DC/RLY,版本号为4.1,如下图所示:打开项目后,选中PLC_1设备视图,选择下面的“属性”选项 ...
最近在逛西门子论坛时,发现一个有趣的功能,可以通过脚本对画面的图层进行隐藏和显示,不过该帖子只显示了 简单的脚本代码,本着实践是学习的最好方法。我进行了实际操作,并增加了新的功能。下面是我实际操作的步骤和总 ...
(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中 ...
data-from="0" data-is_biz_ban="0" data-origin_num="0" data-isban="0" data-biz_account_status="0" data-index="0" data-verify_status="0">去学电气技术一、 画面模板的意义在实际工程应用和WinCC画面组 ...
可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出, ...
1完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1. 简单性使PLC程序尽可能简 ...
PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践,刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的基础的PL ...
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。一般常用的模拟量比如压力,温度,湿度,流量等都需要变送器转化为电流信号,或者电压信号,电流信号常用的4-20mA,或者电压信号1-5V,当然还有其他类型 ...
(1)梯形图程序(2)FBD程序一个三菱R系列PLC通过CC_LINK_IE 控制伺服的案例(截图)(3)ST程序一个三菱R系列PLC通过CC_LINK_IE 控制伺服的案例(截图)
我们在设计电气原理图时,经常需要与PLC打交道,特别是PLC的地址编制,往往需要耗费工程师很多的时间和精力。在PLC连接点的属性对话框中,“地址”栏目下面可以手动录入相应的地址编号,但手动为每一个PLC输入输出点 ...
Modbus网络传输标准bai的Modbus口是使用RS-232-C兼容串行接口,定义了连du接口的针脚、电缆、信号位、传zhi输波特率、dao奇偶校验,控制器能直接或经由Modem组网。控制器通信使用主一从技术,即仅一设备(主设备)能 ...
1、PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1MOV到一个寄存器VB10里面,当 ...
都说工控的技术含金量很低,我完全不这么认为。首先要有电路和电子的基础知识,这也是整个电学的入门课程;然后要有低压电气的知识,比如变压器,断路器,接触器,继电器等选型,安装尺寸等,这样只是为了设计一个低 ...
去学电气技术
设计一个完整的PLC应用系统离不开这必需的几步一、项目分析工程技术人员首先要对工程项目进行分析,即项目工程的控制流程和每个流程的控制类型,并对整个项目可能出现问题做出预判。(1)、分析控制流程。(2)、分 ...
去学电气技术
遇到许多朋友在问,PLC编写好的程序,怎样传输到设备上。PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践 ...
本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。 1 设置自由口通讯参数使用SL1端口,进行基本参数设置例如M218PLC有SL1和SL2 ...
