 TIA V13 中新建项目,组态PC Station
打开 TIA V13 并新建一个项目:“S7-1200_OPC”,通过“添加新设备”>“PC 系统”>“常规PC”插入一个PC站,PC站的名字为:“PC Station”。如图1.所示。
注意:TIAV13 中PC Station的名字“PCStation”要与SIMATIC NET中“StationConfiguration Editor”的“Station Name”完全一致,才能保证下载成功。
1.插入并组态PC
OPC Server 版本选择V8.0.0
2.双击设备组态即可进入PC Station硬件组态界面。
在第一个槽中,从“用户应用程序”,选择“OPC服务器”添加一个OPC Sever 的应用。在第三个槽中,从“通讯模块” >“PROFINET/以太网”下,选择IE General,并设置IP 地址,如图2.所示。注意:因为使用的是普通以太网卡,所以要选择添加“IE General”。
通过选中 “OPC服务器”-->右键-->选中“更改设备类型”,可选择其他版本OPC服务器,
2PC Station的硬件组态
然后配置网卡地址并新建一个以太网,如图3.所示。
            3.设置以太网地址
 CPU保护功能设置如下:
完成PC站硬件组件设置后,按下编译存盘按钮,确定且存储当前组态配置。
3.配置网络连接通过点击网络视图的图标,进入网络配置,然后在网络视图设置连接,添加S7连接。
直接选中S7-1200PLC2个网口间,直接拖拽,建立S7连接。
添加完成连接后,在连接视图中将会有连接指示。
确认完成所有配置后,已建好的S7连接会显示在连接列表中。点击编译存盘按钮或选择“Network”>“Save and Compile”,如得到No error的编译结果,则正确组态完成。这里编译结果信息非常重要,如果有错误信息(error Message),说明组态不正确,是不能下载到PC Station中的。成功编译完成后,在 TIA V13中的所有PC Station的硬件组态就完成了。
第二:服务器设置PC Station的组态步骤
通过“Station Configuration Editor”创建一个虚拟的PC Station硬件机架,以便在 TIA V13 中组态的PC Station 下载到这个虚拟的PC Station硬件机架中去。
1.  进入PC Station硬件机架组态界面
点击右下角的图标 Icon PC Station进入PC Station硬件机架组态界面。
2. 添加OPC Server
选择第一号插槽,点击Add按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPC Server,如图1.所示。
1插入OPC Server
3. 添加组件窗口中选择IE General
选择第三号插槽,点击Add按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择IE General,如图2.所示。
2.插入IE General insert IE general
注意:TIA V13 中的PC Station硬件组态与虚拟PC Station硬件机架的名字、组件及“Index”必须完全一致。
4. 网卡参数配置
插入IE General后,随即会弹出组件属性对话框。点击NetworkProperties,进行网卡参数配置,如图3.所示。
        3.进入PC 网卡参数设置5. 命名PC Station
这里的“PC Station”的名字一定要与 TIA V13 硬件组态中的“PC Station”的名字一致,如图7.所示。
7.命名PC STATION Station name
下载PC Station硬件组态及网络连接
1.下载硬件组态及网络连接
 TIA V13软件中,通过选中 “下载” 图标,进入设置界面,如图1.所示。
1.设置下载页面
2.在 TIA V13 将硬件配置及网络连接下载到“Station Configuration Editor”
3网络已经建立成功标识。
下载完成后在“Station Configuration Editor”中状态显示,如图2.所示。在编程过程中,可以根据这些状态显示进行判断组态是否正确。
2.下载完成后的状态Station Editor online
第三:OPC SCOUT V10组态步骤
1、添加协议,
2、添加M值变量
3、添加DB变量,PLC中必须是没有优化的DB
4、显示结果
