• 2025-06-07 13:24
    506 0
    导读电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转化为PLC受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观 ...
  • 2025-06-07 13:23
    637 0
    1、全压直接启动在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下,可以考虑采用全压直接启动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的启动,从节约电能的角度考虑,大于11kW  ...
  • 2025-06-07 13:20
    413 0
    各位大神,在项目中有遇到客户要求你实现实现定时执行事件吗?下面我们介绍个功能块时间该功能当然还可以深入设计两班倒,三班倒功能
  • 2025-06-07 13:20
    547 0
    在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。1.组态网络例如有两个S7-1200 PLC和一个HMI设备。在这里我们可以看到项目中的所有设备。单击菜单栏 ...
  • 2025-06-07 13:20
    527 0
    很多PLC新手在面对PLC时都感觉无从下手,更不知道项目编程该从哪里开始,毫无头绪,初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单, ...
  • 2025-06-07 13:20
    458 0
    1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成?开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。2、 我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用。分为1000KV、750 ...
  • 2025-06-07 13:20
    490 0
    去学机器人PLC
  • 2025-06-07 13:14
    550 0
    无论是做PLC项目开发,还是后期维护,都有一个小问题存在,设备会无缘无故的不动作,一般的有经验的PLC工程师会将报警写得很详细,但是仍然不可避免出现疏忽,这时,我们该如何补救的,接下来,我就给大家介绍一个非 ...
  • 2025-06-07 13:13
    553 0
    PC与S7-200 PLC的连接可以采用PC/PP I电缆连接,也可以采用CP5611卡等进行通信,下面以使用USB接口的PC/PPI电缆为例来进行连接并通信。连接好PLC下载线,设置编程软件通过USB接口的下载线与PLC进行通信。双击图中左 ...
  • 2025-06-07 13:12
    581 0
    学习PLC必须要深刻理解PLC的扫描过程和执行原理,才能可靠无误的编写程序。通俗的讲PLC程序是从上往下,从左往右顺序循环扫描执行,它需要三个过程才真正输出实现外部动作。第一步,先把外接的开关信号状态批量刷新 ...
  • 2025-06-07 10:40
    513 0
    PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC - Sequential Function Char ...
  • 2025-06-07 10:38
    612 0
    在做PLC编程,自动化这个行业,伺服控制是抛不开的,想要将自动化做得更进一步,我们呢就必须将伺服控制原理,伺服控制,伺服马达....这些知识都必须掌握在手中,我接下来的几篇就会侧重讲一些伺服的知识。想学伺服 ...
  • 2025-06-07 09:50
    601 0
    上几篇文章中分享的都是有关数值运算的指令,这次,我们接着学习数据处理指令。数据处理,包括对数据的采集存储、加工计算、检索排序、变换和传输等。所以,其实前面所分享的数值运算指令也算是数据处理指令,相对于 ...
  • 2025-06-07 09:46
    619 0
    大部分的工业控制系统都是顺序控制系统,所谓顺序控制系统,通俗来讲,就是在整个控制过程中,确定系统应该先做什么,再做什么,最后做什么,即将整个生产过程按顺序进行步骤化,每个步骤对应一个控制任务,各个步骤 ...
  • 2025-06-07 09:16
    659 0
    CC-Link(Control &Communication Link,控制与通信链路系统),是三菱电机推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的传 ...
  • 2025-06-07 09:14
    792 0
  • 2025-06-07 09:14
    699 0
    “数据的处理,经常需要进行比较,在PLC中也是如此。而我这次所分享的,就是三菱FX PLC 2N的各种比较指令。那么,废话不多说,我们直接进入主题吧。一、CMP指令CMP指令是所有比较指令中最为常用的指令,也是功能指令 ...
  • 2025-06-07 09:12
    544 0
    之前有给大家分享过整数的运算指令,为了不让大家看得那么累,我把浮点数运算指令和逻辑位运算指令放到这次来分享。浮点数是什么,我在上上篇文章就提到过,简单来说就是小数。BIN数有四则运算指令,同样的,浮点数 ...
  • 2025-06-07 09:10
    1232 0
    PLC毕设课设项目开发分享(付费获取,具体设计详情、价格添加微信咨询),可制作实物,也可定制软硬件设计(毕设、课设、项目开发)。以下成品资料齐全,含设计、论文,设计系统运行稳定可靠,可以直接使用或者参考 ...
  • 2025-06-07 09:10
    580 0
    可编程控制器(PLC)是计算机家族中的一员,它主要用来代替继电器来实现逻辑控制,现在PLC的功能强大,质量优良,品牌很多,特点各异。其中有西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等等PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计 ...
  • 2025-06-07 09:08
    731 0
    导语本篇文章与《PLC是什么?》、《三菱PLC的工作模式、执行处理操作、工作原理》(点击蓝字即可查看之前的文章)为一体,三篇文章讲解PLC基础知识内容。本篇文章主要讲解PLC的分类、扩展选举、编程语言、性能指标四 ...
  • 2025-06-07 09:08
    774 0
    软件、资料下载链接及安装说明在最下面(请在电脑下载)  你好,培训中心给大家提供相关软件、资料下载链接、方便学习,欢迎分享给您周围的朋友,如遇到什么问题欢迎咨询探讨。为解决在学习中遇到的问题每周三 ...
  • 2025-06-07 09:05
    482 0
    继上篇文章所分享的RS数据传送指令和CCD校验码指令,这次我们接着分享同样受数据处理模式标志继电器M8161控制的ASCI指令和HEX指令。ASCI指令和HEX指令是一对互逆的指令,基于十六进制字符与ASCII码之间的转换。ASCII ...
  • 2025-06-06 11:11
    531 0
    根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮S ...
  • 2025-06-06 11:10
    624 0
  • 2025-06-06 11:09
    761 0
    PLC的基本数据类型,我们常用的有如下几种:1. 布尔类型 BOOL ,也就是我们常说的0和1,也可以理解为 True和False,对于PLC来说就是DI或者DO点的输入或输出状态,我们一般用Bool类型表示。对于西门子PLC的DI点,可以 ...
  • 2025-06-06 11:08
    578 0
    各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一、CPU反常CPU反常报警时,应查看CPU单 ...
  • 2025-06-06 11:06
    474 0
    一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关 ...
  • 2025-06-06 11:05
    693 0
    一、中断、中断事件概念我们在日常工作中,按照正常的流程来工作,如中途发生紧急情况或相隔一定时间去兼顾另一项工作,就要先停下手头工作去处理紧急事件或另一项工作,这个停下工作就叫中断,所处理的紧急事件或另 ...
  • 2025-06-06 11:04
    538 0
  • 2025-06-06 11:04
    482 0
    电气工程师的分类十分广泛,但不管分类如何,基本知识是不会变的,大家还记得它们吗?1什么是电量、电流、电压、电阻...电量---物体所带电荷的数量称电量,单位为库伦。电流---电荷在导体中定向移动就形成了电流,单 ...
  • 2025-06-06 10:50
    475 0
  • 2025-06-06 10:46
    674 0
    PLC现在非常普及,几乎通用于工业生产和科技的发展,逐渐取代了传统的接触器控制和继电器控制系统,很多人不禁会问:PLC到底是怎么替代传统的继电器控制和接触器控制系统的?PLC具有多种功能元件。PLC内部许多具有不 ...
  • 2025-06-06 10:46
    636 0
    从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想 ...
  • 2025-06-06 10:45
    561 0
    PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。能熟练进行PID参数整定,将自动控制系统投自动,这代表着工程技术人员的自动化技能水平,但很多 ...
  • 2025-06-06 10:44
    536 0
    PLC中无非就是三大量:开关量,模拟量,脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1,开关量也称逻辑量,指的是两个取值,0或1,ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的 ...
  • 2025-06-06 10:44
    428 0
    01、使用串口调试器,设置好有关参数。02、确定三菱PLC型号,根据PLC型号选择在串口调试器中输入对应字符串。附:PLC型号 对应字符串FX2 \STX0700808\ETX6AFX2N \STX0300808\ETX66FX2_EPROM \STX0800808\ETX6BFXON/F ...
  • 2025-06-06 10:44
    504 0
    PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中 ...
  • 2025-06-06 10:41
    509 0
    无论是做PLC项目开发,还是后期维护,都有一个小问题存在,设备会无缘无故的不动作,一般的有经验的PLC工程师会将报警写得很详细,但是仍然不可避免出现疏忽。这时,我们该如何补救的,接下来,我就给大家介绍一个非 ...
  • 2025-06-06 10:36
    617 0
    RS232接口与RS485接口的区别一、接口的物理结构1.RS232接口计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 ...
  • 2025-06-06 10:34
    529 0
    1、控制方式即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。2、最低运行频率即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低 ...
  • 2025-06-06 10:33
    533 0
  • 2025-06-06 10:32
    514 0
    多级传送带控制(1)明确系统控制要求系统要求用两个按钮来控制传送带按一定方式工作,传送带结构如下图所示。系统控制要求具体如下:当按下起动按钮后,电磁阀YV打开,开始落料,同时一级传送带电动机M1起动,将物 ...
  • 2025-06-06 10:32
    564 0
    (一)总览图纸说明:设备的生产日期、柜内电压、电流、功率、绝缘等级、导线的截面积、颜色(老外的黑线可是火线、蓝线才是零线,真个设备的所有外部导线严格按颜色区别)。外接端子定义,标注的清楚。(二)供电源 ...
  • 2025-06-06 10:32
    535 0
    我们在设计电气原理图时,经常需要与PLC打交道,特别是PLC的地址编制,往往需要耗费工程师很多的时间和精力。在PLC连接点的属性对话框中,“地址”栏目下面可以手动录入相应的地址编号,但手动为每一个PLC输入输出点 ...
  • 2025-06-06 10:30
    592 0
    经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停 ...
  • 2025-06-06 10:29
    606 0
    本文将介绍S7-1200PLC和V20变频器的Modbus通讯详细步骤。1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。3.设置V20的变频器参数。4.创 ...
  • 2025-06-06 10:28
    537 0
  • 2025-06-06 10:27
    523 0
  • 2025-06-06 10:27
    488 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
