用一个按钮控制三个(组)灯
学习PLC就是要多练习,在接下来的一段时间里,小李会准备更多的PLC基础编程案例,有兴趣的老铁可以来一起练习。今天我们来学习第一个简单的照明灯控制程序案例。
案 ...
今天说说三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理有不同的接线方式,现在给大家仔细讲解分享!AC电源接线例漏型输入[-公共端]时的电源接线例源型输入 ...
今天给大家分享几个案例,今天分享的是FX5U PLC计数器的案例。同样地,这些案例也适用了其他三菱系列PLC的,只是我们现在是以GX WORKS3软件创建的程序。首先先了解一下FX5U PLC的计数器,注意FX5U计数器跟FX其他系列 ...
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅19万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频之前给大家讲过如何用FX 5U PLC与威纶触摸屏以太网通讯,有人叫好,有人说看不懂。对于老手来说,实例 ...
三菱PLC接线图干货此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享!AC电源接线例: 漏 ...
点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号”17万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频今天说说三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量 ...
年前一个国外项目需要,用到了labview,labview由客户自己负责,由于后期客户提出增加功能,需要labview与PLC进行通讯。labview工程师早就飞回国了,这件事只能自己测试好再让他们增加进去了。也因为这个项目,自己 ...
用定时器控制的步进电机运行程序某程序要求:一台四相位步进电机,要求以A\AB\B\B-A\-A\-A-B\-B\-BA的励磁方式运行。一个按钮SB1控制启动停止。SB2为正反转切换开关。按钮SB1按下时,步进电机启动运行,指示灯亮,再 ...
用一个按钮控制三个(组)灯之二上回说到用一个按钮控制三个灯的程序是用ICNP指令来完成的。今天我们来学习另一个简单的用移位指令来编写的照明灯控制程序案例。本案例要求基本和上个案例要求一样:用一个按钮控制三 ...
PLC通信基础知识三菱PLC,CC-Link通信协议基础知识光电开关的L-ON,D-ON,是什么意思?如何接线 ?三菱PLC结构化工程FBD块新建程序操作步骤简单教程什么是ST语言?三菱PLC,ST语言创建方法及注意事项什么是FB块?怎么 ...
[tr][/tr]Y0电机启动线圈KMX0启动开关SBX0行程开关SQ设计思路:采用按钮开关与行程开关常闭点并联,共同做为X0的输入点。转盘在原始位置时,行程开关受压,常闭触点断开,也就是X0断开。当启动按钮按下后松开的时候 ...
微信搜一搜技成培训步骤一:新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;步骤二:在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择
以太网; 步骤三:设置“GOT
IP地址”与PLC同一网段;步骤四:结束触摸屏设置如 ...
Y0灯1HL1Y1灯2HL2Y2灯3HL3Y3灯4HL4Y4灯5HL5X0开关SB1X1按钮SB2设计思路:按钮按动次数计数,并对次数用乘法指令MUL乘10运算,结果做为定时器的时间设定值。定时器每动作一次,用交替输出指令ALTP或FF,把移位条件M0 ...
Y0灯1HL1Y1灯2HL2Y2灯3HL3Y3灯4HL4Y4灯5HL5X0开关SB1X1按钮SB2设计思路:按钮按动次数计数,并对次数用乘法指令MUL乘10运算,因要延时,需要加上100。结果做为定时器的时间设定值。定时器每动作一次,用交替输出指令 ...
作为工控行业的两大霸主,西门子和三菱仍然占据中国工控市场的半壁江山,他们在技术领域以及市场方面均有绝对的优势,这是经过多年的市场选择所建立的一种态势。西门子作为是德系代表,三菱作为日系代表,他们经常被 ...
现在市面上三菱FX5U PLC因自身的性能特点,使用的人群越来越广!01首先FX5U PLC支持结构化程序,并可写入ST语言和FB语言,以及支持多个程序的执行。02其次,在FX系列中,FX5UPLC的指令运算速度是最快的(LD/MOV指令 ...
PLC中的三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只有搞淸楚三者之间的关系,你才能熟练掌握并应用PLC。一、开关量开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC ...
学习PLC必须要深刻理解PLC的扫描过程和执行原理,才能可靠无误的编写程序。通俗的讲PLC程序是从上往下,从左往右顺序循环扫描执行,它需要三个过程才真正输出实现外部动作。第一步,先把外接的开关信号状态批量刷新 ...
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮S ...
一、PLC程的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1、简单性使PLC程序尽可能简单。简单的含 ...
1、PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1MOV到一个寄存器VB10里面,当 ...
假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=( ...
PLC是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不 ...
1200PLC和第三方设备串口通讯一、控制系统原理图1:控制系统原理二、硬件需求S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU:1)S7-1211C CPU2)S7-1212C CPU3)S7-1214C CPU这三种类型的CPU都可以连接三个串口通信模版本例中使用的 ...
(一)手册和样本大全当你刚刚接触一款产品,怎么能少了手册、样本以及软件的帮助?以下链接简直就是宝藏大全,除了上述资料,最新的固件,认证也都提供了下载入口,大家走过路过千万不要错过哟。https://new.siemen ...
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的 ...
工程师的三重境界:昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路,此第一境也;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴,此第二境也;众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处,此第三境也。今天,借着这三句话来讲讲工程师 ...
很多人问我,想成为一名电气工程师需要学习哪方面的知识?今天为大家汇总一下。一 配电及电气控制基础哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了配电知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设 ...
(一)连接数目当CPU的三个物理接口同时连接西门子HMI设备时(包含信号板),最多的连接资源数是16个。表1. CPU的连接能力Smart Panels 支持的 PLC:第一代产品 SmartLine(无以太网接口):S7-200、OMRON CP1系列、 ...
算法一:快速排序算法快速排序是由东尼·霍尔所发展的一种排序算法。在平均状况下,排序 n 个项目要Ο(n log n)次比较。在最坏状况下则需要Ο(n2)次比较,但这种状况并不常见。事实上,快速排序通常明显比其他Ο(n l ...
一提起PLC解密的事情,多少还是有点兴奋的!其实,对于S7-300CPU密码的破解有好几种方法,一种是用读卡器加S7ImgWR/RD软件,还有一种是直接用MMC卡解密软件。但是,今天重点来说一说用TIA Portal+S7Client暴力破解西 ...
一、小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关 ...
经常有小伙伴遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的 ...
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操 ...
SMART面板概述SMART面板分为第一代产品SMART LINE和第二代产品SMART LINE IE,第一代产品无以太网口,包括Smart 700和Smart 1000;第二代产品集成了以太网口,包括Smart 700 IE和Smart 1000 IE,目前在售的为第二代S ...
一、电气基础知识概述:为了安全、经济的发电、供电,对发电机、变压器、电动机、及电路进行测量、操作和保护而装设的辅助设备是各种测量仪表,控制开关,信号器具,继电器等等 。本章主要介绍几种常用的低压电器, ...
很多电气新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。一、按照图纸检查回路(未 ...
PROFINET通信诊断在进行PROFINET IO 通信IO控制器/智能设备的过程中,有可能会出现错误,对于PROFIENT通信诊断,有如下三种方法:通过CPU指示灯状态诊断通过PLC信息诊断通过特殊存储器诊断方法一:通过CPU指示灯状态 ...
初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则 ...
各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。一、CPU反常CPU反常报警时,应查看CPU单 ...
今天跟大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电动机进行驱动。其 ...
主要通过举例讲述了 PROFIBUS-DP现场总线在生产现场的具体应用, 详细介绍了西门子PLC与变频设备通过 PROFIBUS-DP通讯的硬件组态、软件编程以及变频器的相关参数设置。在工业厂矿的生产应用中,尤其是钢铁冶金行业, ...
1系统配置系统硬件配置表以及网络视图CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA02PLC ...
PLC程序设计规范(1)选择合适的PLC型号及I/O点数,有特殊功能需求时选择特殊功能模块。(2)熟悉所选择的PLC编程指令及编译软件。(3)进行软元件规划,包括内部继电器、保持继电器、数据寄存器、定时器、计数器等 ...
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。一、按照图纸检查回路 ...
详解西门子PLC间接寻址(一)完整一条指令,应该包含指令符+操作数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中操作数是指令要执行目标,也就是指令要进行操作址。我们知道,PLC中划有各种用途存储区,比如物理输入输 ...
编程建议(1)PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1 MOV到一个寄存 ...
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式。如果您对电机的速度、 ...
WinCC 从 V7.0 SP2 版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持和三菱 FX3U、Q 系列 PLC 进行以太网通讯。本文档主要介绍了 WinCC 和三菱Q 系列以太网通讯的组态步骤。测试环境为:上位软件:WinCC V7.0 SP3 ASIA ...
