PLC编程的重点是模拟原有的作业流程,将控制过程由程序运行来完成。所以核心内容就是对工艺的程序描述。因此需要熟练掌握PLC程序语言和基本的功能实现。PLC语言分梯形图和语句及功能图三种。常用的是梯形图,这个适 ...
PLC自身故障判断一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏;PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计 ...
PROFINET总线控制(西门子的一种通信协议)在原来的小型PLC上没有此项功能,只有在1200 以上的CPU才有这个功能,但200SMART固件版本在2.4 以上时,支持PROFINET功能,并且编程软件也要在2.4以上版本&nbs ...
今天我们讲解一个小元件,那就是时间继电器,元件虽然很小但是能起到大作用,那就是小电流控制大电流,时间继电器一般都是跟接触器组合使用,时间继电器也是星三角接触器接线的必备元件。时间继电器工作电压有直流的 ...
好多朋友私信小编,问双控怎么接线?之前小编也发过类似的文章,今天又再次发一遍,建议不会的朋友可以将本文收藏,多加练习,相信一定可以学会的。姓名讲解电灯电路、电灯单控接法及原理,电灯拉线开关、按键开关、 ...
6.编写程序7.分配程序库使用的V地址区,需要注意库存储区不能与其他使用的V存储区冲突。8.A_POS功能块输入输出参数说明
注释1注释2 V90 通信、报文常问问题 V90支持哪些通信方式?• V90 PN只支持PROFINET通信 • V ...
串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。串口按电气标准及协议 ...
plc作为一种工业控制计算机,具有模块化结构、配置灵活、高速的处理速度、精确的数据处理能力、PLC对步进电机也具有良好的控制能力,利用其高速脉冲输出功能或运动控制功能,即可实现对步进电机的控制。步进电机的概 ...
MELSEC iQ-F系列可根据控制内容构建出通过CC-Link实现的高速网络、Ethernet、MODBUS、Sensor Solution等网络。此外,使用CC-Link IE现场网络可超高速且高效率地构建整个工厂的系统。*1:连接FX5U/FX5UC CPU模块时需 ...
如果你一点基础也没有,还特别喜欢plc,个人建议是先找个自动化配套工厂工作,从会看懂图纸,安装接线,控制柜调试,现在调试,总结经验,发现不懂的再查资料学习。以个人经验,学习PLC是需要一个过程,需要学的东西 ...
随着信息自动化的发展,自动化工程师越来成为一个热门职业。自动化工程师主要负责了解客户需求,编写自动化控制项目方案书、负责PLC编程、组态软件编写、组织自动化工程施工,负责自动化控制项目技术指导要求,并遵 ...
一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)二、电动机的顺序启动、同时停止(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)三、电动机的顺序启动、逆序停止(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序) ...
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用 户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
PLC中无非就是三大量:开关量,模拟量,脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1,开关量也称逻辑量,指的是两个取值,0或1,ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的 ...
如果输入的com接负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。pnp与npn型其实就是利用的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。pnp输出是低电平 ...
一、查看西门子1200PLC的iP地址,并做简单的设置首先单击“可访问设备”打开界面后,选选择 PG/PC 接 口的类型,在 PG/PC 接口中选择自己与 PLC 相连的网卡,点击“开始搜索”, 过一会就出出现包括 PLC 在内的所有 ...
串口通讯应用是工控人必须掌握的一个技能,几乎在每一个项目中都会用到,今天我们就以PPT的形式来学习一下RS232、RS422和RS485通讯原理与应用。
在做项目时,经常会遇到功能类似的设备,如电机控制画面等,它们在WinCC画面中,通常也会绘制成一样的。为了加快项目开发速度,通常可以把同类的设备做成一个面板(faceplate),然后在合适的位置创建该面板的实例即 ...
1、虚函数指针、虚函数表存放位置同一个类只有一个虚函数表,类的所有对象共享该类的虚函数表。每个对象内部都有一个指向该类虚函数表的指针vptr,每个vptr的存放地址与该对象的所在位置相同,但指向同一虚函数表vta ...
1、ps是什么?要对进程进行监测和控制,首先必须要了解当前进程的情况,也就是需要查看当前进程,ps命令就是最基本进程查看命令。使用该命令可以确定有哪些进程正在运行和运行的状态、进程是否结束、进程有没有僵尸、 ...
VS2013,串口程序编写和调试;参照网文,整理。开发环境:VS2013串口控件电脑:win7,32版本准备:· 1、下载串口控件:链接:http://pan.baidu.com/s/1geD2AUf 密码:yfxo压缩包包含四个文件:MSCOMM.SRG、MSCOMM32.DE ...
SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。SCL特殊的指令有以下几种 ...
C++以其复杂的语法、指针、内存管理、泛型编程等特性难倒了一大批IT学子。小编以CSharp入门,中途转C++的时候痛苦过一段时间,不过随着业务能力的精进,已经逐渐爱上这门功能强大、灵活的语言了。下面就分享一下学习 ...
S7-1500系列,模拟量输入(AI)模块参数配置1、添加模块添加模块与数字模块操作方式一样,直接拖拽或者选择好卡槽后双击模块。||点击图片可放大||2、模块种类一个模拟量输入模块最多可以输入8路模拟量信号,每一路可以 ...
Socket是网络通讯经常采用的一种方式,它不是一个具体的物件也不是想http类的通讯协议。你可以把它看成是一组基于TCP和UDP通信协议的接口,Socket其实就是一个门面模式,它把复杂的TCP/IP协议族隐藏在Socket接口后面 ...
2014年第一次用WINCC写了个技术总结,2018年有项目用重新找出来,发现还是那么熟悉。但是用的WINCC6.2,安装的时候那是一个纠结。系统重做了N变,最终安装成功。希望能给各位使用者提供一定的帮助。每个项目都有新的 ...
要想和库卡机器人通讯,首先要给机器人安装“ETHERNETKRL”这个软件,对,是给机器人安装。具体软件的安装以及初步通讯测试就不多做介绍了。因为本文不是介绍该软件的安装,所以就不多做解释,下面的内容默认已经能 ...
一、MODBUS通信概述MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS ASCAII(字符串) 和MODBUS RTU两种 200SMART所提供的MODBUS协议库能够支持 ...
Socket 是网络上两个程序间双向交流连接的一个端点(类似于打电话时的两台手机),基于TCP/IP协议,稳定有序。A socket is one endpoint of a two-way communication link between two programs running o ...
串口编程 - windows如何枚举串口|获取活跃串口号环境:OS: windows 10compiler: VS2019前言进行串口通信,首先会面临串口枚举的问题。本文将介绍windows如何枚举串口。1. windows枚举设备简介一般而言,windows下枚 ...
请先看下这个case.对某一个key value应用,从网卡接收数据包到应用层处理,再把数据发送出去,整个系统资源消耗情况如下:可以看出,Sockets接口+TCP是系统瓶颈。根据下图模型,瓶颈在于TCP(包括sockets接口)。要 ...
在单片机项目开发中,上位机也是一个很重要的部分,主要用于数据显示(波形、温度等)、用户控制(LED,继电器等),下位机(单片机)与 上位机之间要进行数据通信的两种方式都是基于串口的:USB转串口 —— 上位机 ...
主要是为了收藏下面介绍的100多个Qt开发经验。我本身也从事了两年了Qt开发,再转Qt开发以前用的都是MFC,我仔细的看了一遍下面列出的各条经验,只恨看到的太晚了,因为很多都是自己踩过的坑。比如qss的ANSI编码、嵌 ...
●一、PLC的定义与分类●PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,用面向控制过程面向用户的“自然语言”编程,适应工业环境,简单易懂、操作方便、可靠性高的新一代通用工业控制装置。PL ...
步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于控制精度要求很高的场 ...
OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
PLC串口通信原理PLC各型主机均内建2个通信接口的标准配置,即一个RS232和一个RS485通信接口,其RS232接口主要用于上下载程序或用来与上位机、触摸屏通信,而RS485接口主要用于组建使用RS485协议的网络,实现通信控制 ...
电力作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?1,什么是串口通讯?串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal S ...
控制系统的第一代产生于1930年到1940年,主要代表是以基地式仪表为代表的机械控制技术。第二代产生于1950年,主要是电气控制技术为主的继电器控制技术和调节器为代表的模拟控制技术。目前所称的控制系统是第三代控制 ...
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线。只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口 ...
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。一、按照图纸检查回路 ...
全新的 S7-200 SMART 带来两种不同类型的 CPU 模块,标准型和经济型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。标准型作为可扩展 CPU 模块,可满足对 I/O 规模有较大需 ...
Modbus协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信。Modbus协议使用的是主从通讯技术,即由主设备主动查询和操作 ...
PLC与电动机控制:
本文将介绍S7-1200PLC和V20变频器的Modbus通讯详细步骤。1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。3.设置V20的变频器参数。4.创 ...
无论学习什么东西都是有个过程的,都不是一蹴而就的事儿。从积累学习到理解创新,最后做出自己的东西。结合我的工作经历将这个过程分为5个阶段,下面将其画出,并总结各个阶段的特点以及重点。第一.简单逻辑控制阶段 ...
其实PLC只是工厂中电气系统的一部分,如果把工厂理解成一个人体,那么PLC就是工厂的大脑,大脑通过眼睛鼻子等信号输入进行分析,最终控制四肢等进行动作。因此眼睛鼻子和四肢同样重要。眼睛在工厂里对应的是什么?就 ...
遇到许多朋友在问,PLC编写好的程序,怎样传输到设备上。PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践 ...
一、PLC通讯端口损坏一例我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线 ...
