抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
用一个按钮控制三个(组)灯
学习PLC就是要多练习,在接下来的一段时间里,小李会准备更多的PLC基础编程案例,有兴趣的老铁可以来一起练习。今天我们来学习第一个简单的照明灯控制程序案例。
案例程序要求:
用一个按钮控制三个灯的开关,要求按一下按钮,亮一个灯,亮度不够,再按一下按钮,再亮一个灯,直到三个灯全部点亮。点亮后,再按一下按钮,先亮的灯先灭一个,再按一下按钮,第二亮的灯再灭一个,直到全灭,如果一直按下按钮3秒钟,则灯全灭。
软元件分配/使用如下表:
Y0
灯1
D0=0
灯全灭
Y1
灯2D0=1
灯1亮
Y2
灯3D0=2
灯12亮
D0=3
灯123亮
X0
按钮
D0=4灯23亮
D0=5
灯3亮
D0=6
复位不亮
设计思路:
X0每按一次D0自加1,根据计数设定灯亮与灭。
接线简图:
编写程序:
首先,我们用梯形图语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择梯形图语言编写:
梯形图程序,用INCP指令设计如下:
这里T0接通也可以把D0的数一并复位,再按按钮时就从开始计算。
其次,我们再用ST语言来编写,打开三菱PLC编程软件MELSOFT GX Works3,新建一个工程,选择系列、机型,选择ST语言编写:
ST语言程序如下:
RST(SM402,D0);
INCP(LDF(1,X0),D0);
OUT_T(X0,T0,30);
IF D0=6 OR T0 THEN
        D0:=0;
END_IF;
CASE D0 OF //整型数据类型的值
        1://值为1,则
        Y0:=1;
        2://值为2,则
        Y1:=1;
        3://值为3,则
        Y2:=1;
        4://值为4,则
        Y0:=0;
        5://值为5,则
        Y1:=0;
        6://值为6,则
        Y2:=0;
        ELSE//否则
        Y0:=0;
        Y1:=0;
        Y2:=0;
END_CASE;
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
主题回复
倒序浏览
688查看1回复
mosky 2025-6-10 15:35:22
国内的现在的PLC也好了,项目可以实现一下了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
