我们在各大商场中,经常看到电梯有两种速度,低速和高速,在无人乘坐电梯的时候,使用低速,当有人乘坐电梯,使用高速,以达到节能的目的。在本程序设计中使用MCGS触摸屏进行关联其中M0.0为启动电梯,M0.1停止电梯,M ...
点击“PLC发烧友”,关注我们一起涨知识!今天呢?用简单粗暴的方式给各位大佬们带来超棒的干货,威纶通触摸屏与三菱FX2N系列PLC带485BD板通讯实例哦!01威纶通触摸屏设置02PLC设置03触摸屏与三菱plc星三角启动实例P ...
三菱电机的HVIGBT凭借其高性能、低损耗和高可靠性的表现,广泛的应用在轨道牵引,电力传输和大功率工业驱动领域,此次介绍的R系列HVIGBT在客户处也拥有良好的口碑。【产品特点】●封装尺寸与 H 系列兼容●额定电流提 ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!控制要求3个开关控制一盏照明灯(切换开关),任何一个开关都能控制照明灯的亮与灭。(此案例可以应用与家庭电路的控制,比如走廊有一个开关,入门处有一个开关,房间内部也有一个开关, ...
很多同学在学习定时器的时候,受到以前学习电工的影响,电子元器件定时器的触点是需要区分通电延时、断电延时、常开、常闭这样的概念的,所以在学习plc时,总是会问定时器的对应的这些功能怎么去实现,其实很简单, ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”很多同学觉得定时器和计数器很简单,但是不用小看这部分的内容,其实大部分人都没有掌握它他们的各种用法。定时器的当前值、设定定值通过寄存器、比较指令、触摸屏去应用才是最实用 ...
今天给大家分享几个案例,今天分享的是FX5U PLC计数器的案例。同样地,这些案例也适用了其他三菱系列PLC的,只是我们现在是以GX WORKS3软件创建的程序。首先先了解一下FX5U PLC的计数器,注意FX5U计数器跟FX其他系列 ...
更多精彩,点击下方关注 “ PLC发烧友 ”ET200SP是西门子公司提供的现场分布式I/O,在ET200SP分布式I/O上可扩展不同的子模块,供用户进行灵活的选择。它的主要作用是收集外部信号。解决了诸如需要远距离敷设电 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”01设计要求1:当按下启动按钮时,动作如下:(1)在初始状态时,所有阀门在初始状态时,所有阀门均为关闭状态,搅拌电动机不工作。(2)当按下启动按钮时,A液体阀门自动打开。(3) ...
话说PLC和变频器控制一般都是采用通信的控制方式,通信方式一般采用Modbus-RTU(485串口)的通信方式,但我们PLC常用的模拟量是可以控制吗?模拟量是可以控制的,那么可以控制,该如何设置呢?接下来就带大家来实现S ...
很多学员在学习威纶通触摸屏通信方面技能,一般与PLC通信都会,像M区地址、V区地址、Q区地址都很简单,尤其是像S7-1200这种DB块地址的,我们就无从下手了,那么如何进行关联呢?下面就带大家来简单实现。1.编写PLC程 ...
01站点的上载STEP7 V13 及以上版本功能:将设备作为新站上传(硬件和软件)软件要求:TIA Portal V13及以上版本固件要求:S7-1200 V4.0及以上版本只要满足上述条件,就可以使用"上传设备作为新站(硬件和软件)"功能 ...
S7-200 SMART PLC的断电数据保持不支持高速计数器的范围设置,因此高速计数器的当前值在CPU每次断电后都会复位为数值0,要使S7-200 SMART PLC高速计数器的当前值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的方式来实现 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”模拟量闭环控制系统-PID控制的特点:不需要被控对象的数学模型,结构简单容易实现,使用方便有较强的灵活性和适应性。用调试窗口整定PID控制器-调试窗口的功能1、使用“首次启动自调 ...
额,没错!很多朋友可能已经发现了西门子特别难学,其实,西门子的编程软件的数据变量及类型的命名方式,要更接近高级语言!三菱、欧姆龙属于日系品牌,亚洲这边的,一些思维习惯和大陆这边相同或者相近,很多指令是 ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!S7-200 SMART的数据主要分为:l 与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区:¡ I:数字量输入(DI)¡ Q:数字量输出(DO)¡ AI:模拟量输入¡ AQ:模拟量输出l 内部数据存储区¡ V: ...
一、导读在PLC中除了基本逻辑的编程,模拟量的应用也是非常广泛的。比如采集现场设备的温度、压力、流量、速度等都可以使用模拟量编程的方式。而在现场的设备又有可能有大量的传感器,这就对我们编程人员来说是一个 ...
今天小编以设计一个流水灯控制程序为例,讲解西门子S7-200PLC与威纶通HMI进行通信控制的要点,包括设备的准备,电缆的制作,参数的设置,PLC和HMI程序的设计等等,相信通过这样一个流程下来,你就知道进行通讯的关键 ...
在设计现场为了保证安全,防止触碰到按钮产生危险,我们需要设计这样一个程序。当我们按下按钮需要等待一段时间才能接通,从而运行现场的设备。那么长按钮程序如何实现呢?接下来带大家来实现长按钮两种方法控制。一 ...
前两次文章和大家讲解了FB FC块使用方法,其中包含带参数、多次调用、全局库知识点,那么结合前两次内容给大家补充一个技巧,如何通过多次调用FB或FC块并产生一个DB背景数据块,统称为:多重背景数据DB块。一、创建 ...
所谓手自动勿扰S7-200 SMART PLC切换,是指在将PID回路从手动模式切换到自动模式,或者是自动模式切换的手动模式时,PID输出不会发生跳变,也就是不会产生任何波动。本文阐述内容主要以中的PID功能为实例。一、PID ...
西门子编程案例S7-1200 PLC水箱水位控制,案例会应用到基本指令、模拟量转换指令、数据块的使用、FB和FC的使用等知识,这就要求大家要先掌握这些知识,才能更好地理解案例程序哦。话不多说,我们就开始吧。案例的控 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”01 程序块的专有技术保护程序块的Know-How-Protect主要是保护电脑中存储的S7-1200项目文件内容,保护作者的知识产权。没有Know-How-Protect密码的人员是无法看到被保护程序块的 ...
↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!今日和大家解析S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。01学习目的本文 ...
在学习和使用博途软件时常常使用到OB FC FB块那么这样块如何使用,今天就给大家带来FC块的使用,本文章采用启保停程序设计。一、创建FC块第一步:(添加FC函数块)二、填写FC块第一步:(填写接口参数块)IN-------- ...
一、PPI通讯PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。二、RS485串口通讯第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模 ...
点击上方"PLC发烧友"关注我们吧!S7-200 SMART本体集成的 RS 485 通信口可以工作在自由口模式下,支持 USS 通信协议。S7-200 SMART 与驱动装置(变频器)进行 USS 通信时可以:1)根据驱动装置的具体 USS 通信规范, ...
一、触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的 ...
很多PLC新手在面对PLC时都感觉无从下手,更不知道项目编程该从哪里开始,毫无头绪,初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单, ...
今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。一、电动机顺序启动、顺序停 ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!01动作描述:在工作中,我们可能会遇到这样一个问题,要求把一个运动的物体从一个初速度在一段时间内线性的加速到一个末速度,那这样的程序该怎么来实现?我们提供这样一个功能块,在您 ...
西门子S7-200测试通过,程序网上而来,献给有需要的各位!一、主程序调用:64位浮点数保存于VB0开始的存储区中,转换得出的32位浮点数保存于VD100中。二、子程序符号表:三、子程序网络1:1.把双精度浮点数的高16位 ...
S7-1200/300/1500中的程序块分为用于程序编写的OB块、FC块、FB块和用于存储数据的DB块,DB块又分为“全局DB和背景DB”。FB块是具有存储器的代码块,可将值存储于背景DB中,即使在执行完成后,这些值仍然有效。所有在 ...
更过精彩,关注下方“PLC发烧友”在 Micro/WIN SMART 中的命令菜单中选择 Tools(工具)> Wizards(向导)中选择 High Speed Counter(高速计数器向导) ,也可以在项目树中选择 Wizards(向导)文件夹中的 High Spe ...
大家好经常有学员问西门子HMI和PLC之间如何通讯,今天它来了,几种方法让你连接无压力。方法1集成连接,也叫HMI连接这种连接有一个前提就需要PLC与HMI处于同一项目下,通过HMI变量表直接索取PLC变量就可以生成HMI连 ...
还在为学习西门子触摸屏时没有硬件而烦恼吗?本案例将通过200smart plc与WinCC flexible SMART V3软件仿真连接帮你解决没有硬件的烦恼。本案例用到硬件200SMART ST40 PLC 和软件WinCC flexible SMART V3,下面介绍具 ...
更多精彩,关注下方 “ PLC发烧友 ”众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能 ...
资料参考西门子官网S7-1200 支持Modbus RTU通信模式的模块可作为Modbus RTU主站。以下以 CPU1215C DC/DC/DC和CM1241 RS485模块为例,介绍S7-1200 Modbus RTU主站通信组态及编程步骤。硬件和软件需求及所完成的通信任 ...
一、安装必备软件及硬件1、LOGO! Soft Comfort V8.2 软件2、西门子最新STEP 7-MicroWIN SMART2.4编程软件3、TIA Portal V15 SP1版本软件4、交换机 五口路由器5、若干网线6、LOGO!A8.2 12/24RCE 系列7、S ...
西门子PLC编程指令1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)1.2 -|/|- 常闭接点(地址)1.3 XOR 位异或1.4&nbs ...
戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们!一、程序结构统一OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87 ...
更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ”本文介绍自动导引车(AGV)控制系统的实现过程,分为硬件搭建和软件设计两部分。(一)车载控制器1.1 车载控制器的类型车载控制器是控制系统乃至整个 AGV 的核 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”S7-200 SMART是能够进行PID控制的。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)。什么是PID控制?PID控制就是闭环控制系统的比例-积分-微分控制算法。PID控制 ...
话说运动控制,大家第一时间想到的是步进、伺服、电机等一系列名词,那么必须要编写程序才能调试和控制步进电机吗?当然不是,在我们S7-200SMART PLC中可以通道运动向导组态后再进行运动控制面板进行简单的调试和控 ...
传送带想必在工控界并不陌生,商场的自动扶梯,机场的自动人行道,码头上自动装卸货传送带,工厂生产流水线,农业机械中(联合收割机、插秧机)都有应用,传送带上传送的物品肯定是要得知它传送了多少物品,那么如何 ...
基于TIA 博途的西门子触摸屏应用大家好!基于Portal 版本的西门子HMI课程它来了~对于HMI 人机交互界面 相信大家并不陌生,随着工业技术的发展,工业现场的需求,西门子老款HMI(如 多功能面板MP系列的精彩 ...
本文章主要跟大家带来S7-1200PLC与HD20变频器模拟量控制,主要包括:硬件组态、程序设计、硬件接线、变频器设置参数、变频器接线等!本文章采用CPU 1215C DC/DC/DC PLC此CPU自带模拟量输入输出通道。一、硬件接线第 ...
那种方式是基于TIA + PLCSIM +NetToPLCSIM实现功能,涉及到的软件有点多,而且只能模拟S7通信,对于其他的通信,就不适用了。那么,有没有一种方式,可以用最少的软件,仿真出最多的通信呢?答案是有的,今天来给大 ...
导读很多初学者使用200smart 编程软件都会遇到各种各样的问题,小编给很多读者解决过软件上的问题,在这里我们就盘点一下常见问题,你踩过了几个呢?1、定义符号:1、对于已经定义过符号存储区,不能右键定义符号的 ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!在星三角降压启动程序设计中,一般采用定时器、位逻辑指令来实现,不过传送指令也可以使用哦!接下来给大家讲解。一、控制要求使用传送指令设计星三角降压启动控制线路和程序,并具有启 ...
