• 2025-08-01 06:09
    423 0
    关注我一起学PLCPLC发烧友下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的PLC程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面:1、正确性(调试成本低)PLC程序首先一定要能正确地工 ...
  • 2025-08-01 06:06
    463 0
    更多精彩,点击下方关注“PLC发烧友”数制也称计数制,是用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。任何一个数制都包含两个基本要素:基数和位权。基数:数制所使用数码的个数。例如,二进制的基数为2;十进制 ...
  • 2025-08-01 06:06
    528 0
    【导读】1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,所以今天我们来了解下RS485通信和Modbus通信协议。【一】/ 前言在工业控制、电力通讯、智 ...
  • 2025-08-01 06:05
    411 0
    PLC的定义可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统,它采用一种可编程的存储器在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入 ...
  • 2025-08-01 06:04
    560 0
    PLC怎么使用时间来做到期停止工作输入密码解除,这个功能一般用于购买的收取尾款、分期付款的设备,等到设备使用到一定的时间会锁住设备,需要输入特定密码用于解除,通常需要配合触摸屏使用来完成。触摸屏上可以分 ...
  • 2025-08-01 06:01
    493 0
    运行中PLC故障常见原因及处理方法PART1.外围电路元器件故障此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。输入电路是PLC接受开关量、模 ...
  • 2025-08-01 05:52
    500 0
    根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮S ...
  • 2025-08-01 05:40
    456 0
    来源:网络,版权归原作者,侵删,评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。。下面是小编给大家准备的“西门子全套”资料,不要忘记领取哦~ ...
  • 2025-08-01 05:38
    395 0
    近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操 ...
  • 2025-08-01 05:27
    529 0
    PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端 ...
  • 2025-08-01 05:20
    643 0
    这是一个“悲惨”的故事:学习是个互相探讨的过程,有次在跟机器人郭老师顺道一起回家的路上,突然之间聊到机器人的软件可以跟Socket(套接字)调试软件在电脑上实现模拟仿真。一听,那三菱的软件是不是也可以呢?这 ...
  • 2025-08-01 04:57
    563 0
    很多学员经常问到电脑和三菱FX系列PLC通讯不上这类问题。以下做个详细的步骤给大家。第一步:用专用的编程线链接上电脑和PLC。(一定要用三菱专用的编程电缆线,有初学者会拿其他品牌的编程电缆线来用。由于每个品牌 ...
  • 2025-08-01 04:45
    519 0
    //S7-200系列(S7-226CN)S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200 ...
  • 2025-08-01 04:43
    453 0
    【文末免费领取学习资料】【文末免费领取学习资料】【文末免费领取学习资料】扫码免费领取免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-08-01 04:40
    462 0
    PLC可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。今天,为大 ...
  • 2025-08-01 04:38
    367 0
    01注意电源安装PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的输入电路 ...
  • 2025-08-01 04:36
    412 0
    1总体检查根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。2电源故障检查电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。3运行故障检查电源正常,运行指示灯不亮,说明系统 ...
  • 2025-08-01 04:32
    468 0
    随着信息自动化的发展,自动化工程师越来成为一个热门职业。自动化工程师主要负责了解客户需求,编写自动化控制项目方案书、负责PLC编程、组态软件编写、组织自动化工程施工,负责自动化控制项目技术指导要求,并遵 ...
  • 2025-08-01 04:29
    444 0
    模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。PLC通过计算转换 ...
  • 2025-08-01 04:28
    499 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”01控制对象检测部件大小按之分配到指定的地方。02控制要求1.当按下操作面版上的PB1(X20),机器人的供给指令(Y0)被置为ON,当机器人移动完部件而且回到出发点后,供给指令(Y0)被 ...
  • 2025-08-01 04:27
    353 0
    今天给大家带来的是变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1:现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找1、 ...
  • 2025-08-01 04:24
    499 0
    关注本号,分享更多电气知识技能PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。然而,尽管有如上所述的可靠性较高,抗干扰能力较强,但当生产环境过于恶劣,电磁干 ...
  • 2025-08-01 04:23
    400 0
    点击蓝字关注我们最近几天论坛火热,有大虾表示PLC编程中不用M和T。我发现大家有些观点有误,这段时间比较忙,但忍了很久,实在忍不住了,抽半天时间写篇文章。用不用先不说,首先得知道M和T究竟是什么?T有点特殊, ...
  • 2025-08-01 04:23
    455 0
    S71500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少在工业领域数据采集和处理中,经 ...
  • 2025-08-01 04:21
    465 0
    Part 1.PLC 五种编程方法PLC 的编程方法大体上有5种:经验法、解析法、图解法、技巧法及计算机辅助设计法。01经验法 运用已掌握的成功设计经验,结合实际的情况,选择与实际情况类似的一个或若干个成功的程序, ...
  • 2025-08-01 04:16
    466 0
    PLC底层是单片机,单片机一般通过RAM和ROM这些东西来保存数据,RAM是断电就消失了,而ROM在断电下依然可以保持,除非是外力来让它改变了。因为数据比较大,很多早期PLC使用了电池来给RAM保持,只要电池电压低于某个 ...
  • 2025-08-01 04:15
    588 0
    更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ”前面的文章小编给大家说过常用的程序设计方法包括逻辑设计法、移植转换设计法、顺序控制设计法、经验设计法等这几种,上一次也介绍了其中的移植转换设计法。往 ...
  • 2025-08-01 04:12
    455 0
  • 2025-08-01 04:11
    556 0
    Part.1在WINCC画面中建立按钮第一步:打开桌面上WINCC组态软件第二步:打开后,在左侧菜单栏选择图形编辑器,然后创建一个新的过程画面。第三步:打开新创建的过程画面,在右侧标准菜单栏中窗口对象—按钮,鼠标选中 ...
  • 2025-08-01 04:10
    581 0
    点击上方"蓝字"关注我们吧!PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安 ...
  • 2025-08-01 04:10
    486 0
    由于PLC采用的是循环扫描的工作方式,在一个扫描周期里从上到下,从左到右不断的循环执行用户程序。这种方式就决定了:1、PLC程序执行是单线程的,数据存储器的数据是可以被预知的(在上一个扫描周期里的所有数据都 ...
  • 2025-08-01 04:07
    493 0
    PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成 ...
  • 2025-08-01 04:02
    485 0
    01十字路口的交通指挥信号灯布置十字路口的交通指挥信号灯布置如下图:1、控制要求(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。(2) ...
  • 2025-08-01 04:01
    621 0
    今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!1概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因 ...
  • 2025-08-01 03:59
    547 0
    曾经做过单片机和以下20种PLC的Modbus RTU串口通信,现将这20种PLC输入、输出和寄存器元件与Modbus编号地址对应表分享出来。三菱FX3G-40MR/ES-A、西门子S7-200 CPU226 AC/DC/RLY、欧姆龙CP1H-X40DR-A、松下AFPX-C40R ...
  • 2025-08-01 03:55
    507 0
    PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等 ...
  • 2025-08-01 03:50
    454 0
    一、LAD方法实现1)计算公式说明[(IN0-IN1)/(IN2-IN1)]*(IN4-IN3)+IN3IN0:模拟量输入信号,数据类型为整数IN1:模拟量信号下限,数据类型为整数IN2:模拟量信号上限,数据类型为整数IN3:工程量数值下限,数据类型 ...
  • 2025-08-01 03:47
    584 0
    一完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1. 简单性使PLC程序尽可能 ...
  • 2025-08-01 03:46
    557 0
    1. 硬件设置程序中的 Modbus 通讯是在两个 S7-200 CPU 的 0 号通讯口间进行的(最好每个 CPU 都有两个通讯口)。在主站侧也可以用相应库文件 "MBUS_CTRL_P1" 和 "MBUS_MSG_P1"通过1号通讯口通信。通讯口 1 用 Micro/WI ...
  • 2025-08-01 03:46
    720 0
    前提概要条形码作为一种及时、准确、可靠、经济的数据输入手段已被物流信息系统所采用。在工业发达的国家已经普及应用,已成为商品独有的世界通用的“身份证”。而扫描枪作为光学、机械、电子、软件应用等技术紧密结 ...
  • 2025-08-01 03:44
    527 0
    ↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!在PLC中,定位指令主要是用于位置控制,结合脉冲输出指令可以实现步进电机和伺服电机的精准控制与定位。而位置控制的应用非常广泛,如电梯的平层、工厂生产流水线 ...
  • 2025-08-01 03:42
    521 0
    之前小编给大家分享过一次西门子方面的资料,最近很多人在后台留言咨询小编还有没有三菱的资料,在哪儿下载,让小编再分享一次。大家记得保存到自己的网盘下载下来哦,以免资料失效啦!!!之前压箱底的三菱资料全部 ...
  • 2025-08-01 03:40
    607 0
    点击蓝字关注我们   【免费】29个工控编程软件安装视频教程,超全! PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍 ...
  • 2025-08-01 03:38
    557 0
    更多精彩,关注下方“PLC发烧友”初学PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。End文章来源:网络,本文系网络转载,版 ...
  • 2025-08-01 03:34
    519 0
    更多精彩,关注下方↓“PLC发烧友”首先我们了解一下什么是数字量和模拟量?为什么PLC需要使用模拟量?数字量数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数 ...
  • 2025-08-01 03:34
    427 0
  • 2025-08-01 03:32
    461 0
    导读:在日常的编程中,我们可能会遇到以下类似的情况,比如给1个Y点输出条件导通了,Y点却没有输出;比如给一个寄存器赋值,开始寄存器保存的数据却不是我们给的那个值,还有其他各种奇奇怪怪的现象,这些大部分都 ...
  • 2025-08-01 03:31
    541 0
    三菱PLC2011年之后推出编程软件GX Works2,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,集成了程序仿真软件GX Simulator2。具备程序编辑、参数设定、网络设定、 ...
  • 2025-08-01 03:28
    555 0
    关注公众号“PLC发烧友”,一起涨知识!之前有学员问过这样一个问题,如何将三菱PLC程序转换成欧姆龙程序,因为之前没有接触过欧姆龙PLC,不清楚,给学员回答是要对照程序在欧姆龙软件上面编辑。今天了解到这是可以 ...
  • 2025-08-01 03:28
    516 0
    【自动门控制要求】该案例的控制相对于我们现代化的出入门的控制来说时比较简单的,比较完整的系统要结合视觉控制,通过相机拍照识别号码,通过通讯给到plc,plc再定时,出门时进行识别,判断时长,确定费用,通过收 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
