• 2025-08-01 07:25
    387 0
    文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!14条精选电工速算法,来自电气大佬的经验总结,非常实用!!!2021-11-22 超赞!改进版配电柜 内部结构解析大全2021-11-22 电工常用接线方法41例,电机、变压 ...
  • 2025-08-01 07:14
    577 0
    预约下方“PLC发烧友”,今晚19:00福利直播等你来有接触过PLC编程的童鞋,应该都有听过自锁、连锁和互锁等词语吧?这是我们PLC编程的典型的基本编程环节,我们必须要掌握。下面小编就给大家分享一下几个最经典的小程 ...
  • 2025-08-01 07:14
    557 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”说到时间显示,肯定会想到PLC时间,换句话说就是实时时钟,那把PLC时间显示在触摸屏之前讲过,那么我不需要显示PLC时间,我需要显示触摸屏本身的时间,那如何显示呢?接下来进入分析 ...
  • 2025-08-01 07:13
    464 0
    由于PLC又常见又可靠,在工业自动化领域中不可或缺,所以现在无论是IT还是OT的人对PLC都充满好奇,为何它能这么“牛”,在很多场合都无可替代?今天,为了揭开PLC的神秘面纱,小编特意拿施耐德电气Modicon M262来做 ...
  • 2025-08-01 07:10
    524 0
    今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧1概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此 ...
  • 2025-08-01 07:09
    516 0
    点击下方↓关注“PLC发烧友”PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或 ...
  • 2025-08-01 07:08
    459 0
    话说星三角降压启动,对于电工朋友或者工控朋友来说,肯定并不陌生,不仅不陌生,还经常使用,那么我们知道星三角降压启动在触摸屏上如何实现控制吗?接下来带各位小伙伴朋友们来演示一下,如何在触摸上显示并控制! ...
  • 2025-08-01 07:06
    536 0
    学习PLC不能像无头苍蝇,到处乱撞,满头包了,痛了,就不想学了,所以知道方法很重要。01知道学习品牌02针对软件安装03软件应用04基本开关量编程05功能指令的运用06特殊功能的用法①高速输入输出——编码、步进、伺 ...
  • 2025-08-01 07:06
    509 0
    话说触摸屏实现变量关联大部分采用和设备通信,例如PLC,变频器等, MCGS没有像威纶通有离线模拟功能,那么MCGS该如何通过不连接任何设备的情况下控制元件呢?接下来就带大家来操作通过内部变量控制元件。01MCGS组态 ...
  • 2025-08-01 07:04
    599 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”在学习威纶通触摸屏的时候,都要用到元件,比如开关、按钮、指示灯,数显等一系列元件它们统称为过程画面,接下来通过一个电机正反转双重联锁+正转加一反转减一功能来认识元件。1准 ...
  • 2025-08-01 07:02
    693 0
    导读:在工程现场,通常会用到机器人和PLC通信。或者机器人与机器人之间的通信,那么通信的话除了硬件的支持之外还需要协议。那么ABB机器人支持哪些通信协议呢?它们对应的接口又在哪里?01Devicenet协议最常用的就 ...
  • 2025-08-01 07:01
    502 0
    1. 码垛功能的定义对几个具有代表性的点进行示教,即可以从下层到上层按照顺序堆叠工件。2. 码垛的种类码垛B:包括码垛B(单路径模式)和码垛BX(多路径模式) 适用于工件姿势恒定,堆叠时的底面形状为直线 ...
  • 2025-08-01 06:59
    288 0
    随着自动化产线的升级,工业机器人在生产线上使用越来越频繁。当然,工业机器人在各行业中都扮演者不同的角色,机器人可以胜任搬运、码垛、涂胶、焊接、切割等不同的工作。那今天我们就来聊一聊ABB机器人搬运项目如 ...
  • 2025-08-01 06:57
    378 0
    PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西, ...
  • 2025-08-01 06:56
    411 0
    更多精彩,点击↓ 关注“PLC发烧友”Part.1输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通 ...
  • 2025-08-01 06:53
    496 0
    其实PLC只是工厂中电气系统的一部分,如果把工厂理解成一个人体,那么PLC就是工厂的大脑,大脑通过眼睛鼻子等信号输入进行分析,最终控制四肢等进行动作。因此眼睛鼻子和四肢同样重要。眼睛在工厂里对应的是什么?就 ...
  • 2025-08-01 06:52
    443 0
    串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。串口按电气标准及协议 ...
  • 2025-08-01 06:52
    1152 0
    PLC自学线路的推荐,由于条件的限制,你可能不像在厂子里面能见到各种各样的电气元件和机械装置,你所能学到只限于理论和简单的控制,不过现在网上也能够买到PLC的学习套件如下图,有触摸屏、电磁阀、气缸、磁性开关 ...
  • 2025-08-01 06:46
    392 0
    PLC正确编程就是最好的防御。PLC的工控安全实践指南通常包括工业网络中PLC的完整性、强化、弹性和监控。下面的这些招数引用了RockwellAllen-Bradley的RSLogix5000任务监控工具,其中包括设置其PLC的内存基线使用情况 ...
  • 2025-08-01 06:45
    454 0
    从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想 ...
  • 2025-08-01 06:42
    406 0
    点击"PLC发烧友"关注我们吧!PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。图形化编程语言包括:梯形图(LD-Ladder Diagram);功能块图(FBD - Function Block Diagram);顺序功能图(SFC ...
  • 2025-08-01 06:41
    351 0
    更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ”你知道吗,任何复杂的工程应用都是由一些基本的编程环节组成的,所以我们必须要掌握基本的编程环节和一些典型的基本控制设计。今天这一篇文章就介绍一下PLC控制系统 ...
  • 2025-08-01 06:41
    603 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC位逻辑指令、定时器、子程序的结构,了解编写一个程序的思路。目的:把A料罐的料自动运至料槽C里控制要求:      ...
  • 2025-08-01 06:38
    512 0
    ↖戳上方  蓝字  “ PLC发烧友 ”   关注我们!29个工控编程软件安装视频,免费领在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常开,程序中写成常闭,这样的停止按钮在这套设备中只 ...
  • 2025-08-01 06:37
    349 0
    在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
  • 2025-08-01 06:37
    401 0
    1、启动、保持和停止电路实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST ...
  • 2025-08-01 06:35
    511 0
    PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
  • 2025-08-01 06:34
    494 0
    PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现场 ...
  • 2025-08-01 06:33
    507 0
  • 2025-08-01 06:33
    537 0
    我们都知道电气的知识很繁杂,今天我们以PLC编程为例,讲一讲怎么提升自己能力。PLC控制是用于工程实际项目的,那么系统设计的水平就会直接影响到整个控制系统、还有设备的运行可靠性!你同意吗?那么我们如何能够根 ...
  • 2025-08-01 06:31
    407 0
    01总体概述02如何分辨NPN型和PNP型接近开关的接线都是棕正蓝负黑信号,这个是没有疑问的,他们的区别在于这很黑色线,黑色线输出24V为PNP接近开关,反之为NPN,这也就是判断接近开关是NPN还是PNP最基础的。03怎么和P ...
  • 2025-08-01 06:31
    459 0
    初学PLC梯形图编程,应当遵从一定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需要遵从的规则,希望有所帮助。有一点需要阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则在其它 ...
  • 2025-08-01 06:30
    373 0
    "导读:有很多读者问我怎么让一个电机工作8小时后停止?三台或者多台电机轮换的一个程序怎么编写。这里小编就以“3台电机轮换”的一个案例来讲解,本案使用西门子200smartSR30型号的PLC。"01一、控制要求某工厂需要24 ...
  • 2025-08-01 06:27
    607 0
    更多精彩,关注下方“PLC发烧友”PLC(可编程控制器)是软硬结合的一门技术,因为我们编写的程序需要外部接线才能实现,而只有接线没有程序的PLC也是没有任何工程意义的,所以,入门学PLC 的时候一定要端正一个观念, ...
  • 2025-08-01 06:27
    371 0
    点击下方↓ 关注“PLC发烧友”很多电气的新手在做完电气控制柜以及plc程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始,或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以 ...
  • 2025-08-01 06:25
    439 0
    点击上方"蓝字"关注我们吧!在前面的文章中小编给大家说过常用的程序设计方法包括逻辑设计法、移植转换设计法、顺序控制设计法、经验设计法等这几种,上一次也介绍了其中的经验设计法,这一篇文章就介绍一下移植转换 ...
  • 2025-08-01 06:24
    430 0
    OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
  • 2025-08-01 06:24
    474 0
    更多精彩,关注下方“PLC发烧友”下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1   现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频 ...
  • 2025-08-01 06:23
    452 0
    点击↓关注“PLC发烧友”在了解PLC如何控制伺服电机之前,我们要明确两个问题:PLC是怎么控制伺服电机的?以及如何设计一个伺服系统?然后从这两个问题下手,开始详细的讲述PLC如何控制伺服,它们是怎么相辅相成的! ...
  • 2025-08-01 06:21
    503 0
    配方构件主要用于配方的展示、选择及编辑功能,可满足用户大部分配方操作需求。使用配方构件需要先完成配方组的组态设计,然后才能使用配方构件关联该配方组并编辑其内容。一、配方建立第一步:(配方信息)第二步: ...
  • 2025-08-01 06:21
    397 0
    一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。今天分享几个PLC实例,仅供参考哦!首先分享一个小动画,讲的 ...
  • 2025-08-01 06:20
    517 0
    有很多学员咨询,说在学习MCGS触摸屏脚本的时候,如何通过按钮来实现加一和减一功能呢?其实这个脚本并不难,下面跟着我开始一探究竟吧!编写脚本第一步:(实时数据库—建立一个整数变量地址Data1)第二步:(用户 ...
  • 2025-08-01 06:19
    495 0
    【导读】无论是做PLC项目开发,还是后期维护,都有一个小问题存在,设备会无缘无故的不动作,一般的有经验的PLC工程师会将报警写得很详细,但是仍然不可避免出现疏忽。这时,我们该如何补救的,接下来,我就给大家介 ...
  • 2025-08-01 06:17
    375 0
    更多精彩,关注下方“PLC发烧友”现在我们的生活当中充斥着各种各样的工业品,小到我们天天拿在手里的手机,大到几十上百吨重的卡车,无一例外。这么多的工业品,肯定不是人用手一个一个地打磨的,即使是号称全手工 ...
  • 2025-08-01 06:16
    638 0
    更多精彩,点击上方关注 “ PLC发烧友 ”前情概要条形码作为一种及时、准确、可靠、经济的数据输入手段已被物流信息系统所采用。在工业发达的国家已经普及应用,已成为商品独有的世界通用的“身份证”。而扫描 ...
  • 2025-08-01 06:14
    446 0
    PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中 ...
  • 2025-08-01 06:12
    440 0
    什么是顺序控制,顾名思义,就是按照一定的顺序,执行相应的动作。普通的动作,我们只需要根据一定的逻辑,去编写程序,想到什么,就写什么,写法非常灵活。但是,假设一套设备,动作非常多,非常复杂,用普通对的编 ...
  • 2025-08-01 06:12
    559 0
    点击上方蓝色字体,关注我们1. 电梯基本原理电梯是机械、电气紧密结合的大型机电产品。主要由机房、井道、轿厢、门系统和电气控制系统组成。井道中安装有导轨,轿厢和对重由曳[ye]引钢丝绳连接,曳引钢丝绳挂在曳引 ...
  • 2025-08-01 06:12
    384 0
    调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
  • 2025-08-01 06:09
    524 0
    事情是这样的。集团公司组织技能比武,考核的题目是PLC控制系统的设计。作为公司的老员工,分公司老板点名让我去参加。首先介绍一下我公司前身是隶属于中国人民解放军陆军铁道兵。铁道兵第一师1948年7月组建。1950年 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
