都说电工,拿命办事,挣得却不是要命钱。干的是技术活,挣得却是苦力钱。什么是电工?官方解释是——电工∶安装、保养、操作或修理电气设备的工人。保持电气装置(如马达、开关或配电盘)正常运行的维修工人。按照电 ...
点击↓ 关注“PLC发烧友”漏电如何判断?漏电线路或设备的常见故障之一,指线路或设备因绝缘损坏或其他原因造成的电流泄漏。区别于短路故障,短路是指相线(火线)与相线间或相线与中性线(零线)间不经负载直接短接 ...
点击下方 ↓ 关注“PLC发烧友”学习电气就需要我们进行各种电气图纸的识别,有人说电气图纸很难识别,各种符号真的傻傻分不清,如果你连最基础的电气符号,都不能够识别清楚,又怎么能够期望自己可以看懂电气图呢? ...
更多精彩点下方立即关注 “ PLC发烧友 ”电工竞赛NOTICE有电友分享,他们厂进行了电工技术比赛,合格者赢得500元,你看你会吗?如图:假如串联在A相的熔断器熔丝熔断,接触器是否能脱扣?哪一相熔丝熔断能 ...
1、【单选题】 10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为()。( A )A、10-15mmB、5-10mmC、20-30mm2、【单选题】 电能表属于()仪表。( B )A、电磁式B、感应式C、电动式3、【单选题】 ...
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值 ...
01电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”在自动化设备中,步进驱动器和步进电机运用非常多。是每个技术员或电气工程师必须掌握应用的一类元器件,那么怎么应用步进驱动器和步进电机,让步进电机动起来?通过以下内容来学习 ...
其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm ,1.5平方的也可说是1.37(mm 直径)。因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严重发热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应 ...
电气原理图一般分为主回路和辅助回路两大部分。辅助回路的主要作用就是控制主回路,而主回路中一般通过大电流,所以它主要是用来控制回路中大功率或主要用电设备。通常,在熟记电气图形符号的基础上就可以阅读电气原 ...
01三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节有哪些 短路保护,过载保护,零压和欠压保护,过 电流保护, 断相保护。02电气控制系统图分哪几类 电气控制系统图分为:电气原理图、 电气元件布置图和电气安装 ...
在电力作业人员工作中,经常都会或多或少的遇到过触电事故,一句话说得好:没有被电过的电工不是个好电工,虽然是这样说,但是在发生触电事故后,有的人被吸住了,有的人被弹开了,为什么呢?很多人都有触电的经历, ...
关注“PLC发烧友”每日定时推送有电友分享说,他们工厂400KW电机的铜排烧断了,看看电工怎么处理的!正常生产中,电机的变频器报警接地故障!赶紧跑到电机处,闻到有一股烧焦的味道,心想大事不妙!定眼一看电机接线 ...
常用的几种液位传感器的应用及原理熟悉不同液位传感器的工作原理及优缺点,有助于帮助我们选择更合适的液位传感器,下面就是目前常见的液位传感器的检测原理。激光液位传感器激光液位传感器是一种非接触式高精度液位 ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。一、电动机型号组成及含义由 ...
电机,也称电动机(俗称马达),是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。电动机被广泛应用的推动力来自直流电动机的问世,在1870年时 ...
更多精彩,关注下方 “PLC发烧友”步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一, 广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。作 ...
1用途XL-21 、XRM101 系列配电箱,适用于户内三相五线制低压配电系统中,额定电压为交流220/ 380V、额定电流为16A~630A 及以下、额定频率50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、短路保护等功 ...
导 读高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。高压开关柜高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将 ...
点击"PLC烧友"关注我们吧!之前有学员说搞不懂继电器,继电器都有哪些?继电器怎么进行选择?这次小编就给大家解惑吧。继电器是一种电控制器件,用于将某种电量如电压、电流,或者非电量如温度、压力、时间、转速等 ...
[/url]电机不管在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。如何判断一台电机的好坏,主要有两个参数,一是测量电机线圈阻值,二是测量线圈与外壳的绝缘电阻。三相电机与单相电机测量绝缘电阻 ...
配电知识开关柜:是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜 ...
近年来,变频器在工业生产和居民的生活中应用的越来越广泛,相应的熟练变频器的使用和掌握变频器的基本故障维修对于工控人员而言又是一大挑战。所以为了帮助电工朋友们更好更快的掌握变频器相关知识,小编整理了这份 ...
当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与 ...
更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ”星型接法和三角形接法的区别我们都知道,星型接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,他们的接法是不相同的,对于我们常用的异步电动机,我们常在起动时将定子 ...
变频驱动采用脉宽调制 (PWM) 技术来控制电机的输入电压和频率。当电源和负载之间存在阻抗不匹配时,就会产生反射。使电机端子处反射电压与入射电压叠加,出现瞬态过冲电压,这会导致电机绕组绝缘击穿造成计划外停工 ...
更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ”三相异步电动机在额定运行时,其定子绕组一般为三角形接法,所承受的电压为线电压。而在低压三相四线系统中,电源线电压为相电压的根号3倍,即U线 =1.732U相。如下 ...
一起来看看应用广泛的传感器工作原理,清晰明了。应变加速度感应器(陀螺仪)▼电容式压力传感器▼差压式液位计a▼差压式液位计b▼差压式液位计c▼电容液位计原理图布料张力测量及控制原理▼直滑式电位器控制气缸活 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”最近很有些学员经常咨询电机振动太大是什么原因,问如何处理。今天就给大家解释一下。振动常见于中高速电机,一般低速电机不会因为电机制造质量问题引起振动。11、电动机振动有什么 ...
技成周报:99期Part1问题1:什么是变频分辨率?有什么意义?答:对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如 ...
什么是变频器?变频器是通过应用电力电子技术,改变电机工作电源频率,以控制电机不同转速的电力控制设备。变频器主要有整流电路、缓冲电路、滤波电路、逆变电路等组成(附图1)。附图1整流电路:主要由整流桥组成; ...
本案例主要控制要求是这样的,一台威纶通触摸屏,链接了三菱的FX3U的plc,通过PLC的M点报警信号,通过报警元件显示出来,同时,需要报警触发的时候,触摸屏通过打印机,打印出对应的报警界面。首先,我们先来看看链 ...
一、先来了解模电和数电的区别所谓模似电子电路实际是相对数字电子电路而言。模电:一般指频率在百兆HZ以下,电压在数十伏以内的模似信号以及对此信号的分析/处理及相关器件的运用。百兆HZ以上的信号属于高频电子电 ...
点击“PLC发烧友”关注我们吧!1变频器驱动电机抖动在接修一台安川616PC5-5.5kW 变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测 ...
日系伺服占据国内市场的半壁江山在工控维修行业混,只要深入一点,伺服维修时绕不开的。干伺服维修,恐怕谁也逃不过日本品牌,安川,三菱,松下,富士等等。同样是驱动,变频器和伺服器都是驱动,只是伺服器使用场景 ...
一、触摸屏通过PLC控制变频器1、目前一般情况的控制变频器,都需要采用PLC与变频器通讯,读取变频器的信息,然后触摸屏再与PLC通讯,才能完成控制变频器启动、停止,以及监视变频器的运行频率、电流、电压等功能。2 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”01用于非恒功率型负载由于某些负载特性起动转矩大,起动困难的设备,例如挤出机、清洗机、甩干机、混料机、涂料机、混合机、大型风机、水泵、罗茨鼓风机等均能顺利起动了。这比通常 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!说到上传,大家并不陌生,上传顾名思义:就是把实际触摸屏画面上传到电脑EasyBuilder Pro软件上,上传的作用是什么呢?可以修改触 ...
伺服电机servomotor“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停 ...
关注“PLC发烧友”,一起涨知识!按一般观点认为,变频器输出电压为380伏,直接实施测量应该没有问题,可实际上,大部分万用表测试变频器输出电压时,不能得到正确读数,某些情况下万用表可能直接烧毁例如,本人于20 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”早期的恒压供水系统一般是由PLC或单片机为主,加以复杂的控制设备得以实现。而随着变频器技术的不断发展,功能的不断完善,简单的恒压供水系统不再依赖PLC或单片机控制系统。而仅仅 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”希望大家都能从本文章中学到一些对自己有用的知识,欢迎收藏转发变频器的基本构成变频器的电压波形变化变频器基本构成图变频器的控制对象【三相异步电动机】三相异步电动机主要由定 ...
很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。变 ...
变频器是在工业自动化和机械自动化中经常都会用到的设备,随着工业科技的发展,变频器的使用越来越频繁,不仅能够达到相同的控制目的,更加能够安全,节能,高效的运行,相对应的,变频器的发展对电力技术人员的维护 ...
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。一电机编码器报警1、故障原因①接线错误;②电磁干扰;③机械振 ...
触摸屏是一种集成显示和触摸控制的器件。因为触摸系统是人机对话的桥梁,和人接触比较广泛,而且本身是以玻璃为主体构成的,比较脆弱,故障和破碎率相对于其他器件也就比较高了,所以,触摸屏维修因此形成了一个行业 ...
说到变频器通信有模拟量控制、通信控制、端子控制。本文章就带大家来吃透S7-1200 PLC与HD20变频器 Modbus-RTU通信,咦!说到Modbus-RTU通信协议,我相信大家肯定不陌生,最常使用的串口通信协议,接下来慢慢道也。一 ...
经过几十年的发展,变频器的质量还是比较稳定可靠的,以往国产变频器比较容易出现问题,现在坏的概率也不高了。但是任何产品使用一段时间后,都会容易出现问题的,出现问题第一时间,要先判断是变频器本身问题还是外 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!前提概要:通信是电气工程师必备技能,如何学好通信、用好通信往往成了一位初级转中级电气工程师的敲门砖。本篇文章分为何为通信 ...
