• 2025-08-01 09:53
    403 0
    ↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!40个电气二次回路知识是电工和电气技术人员必须熟练掌握的基本技能和技术, 赶紧拿去收藏吧!1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输 ...
  • 2025-08-01 09:53
    514 0
    以下项目的机电安装工程简直是一本“教科书”,如一件件艺术品,每一根线路的排布都经过精心策划,仿佛被“精雕细琢”。制冷机房和空调换热间内设备、管道、阀门及配件排列整齐、接地可靠、布局合理,标识清晰、铭牌 ...
  • 2025-08-01 09:52
    309 0
    扫描下方二维码免费获取16套电气行业PPT高压、低压、维修电工...9套电气题库与答案解析,拿走不谢!2021-10-13 某央企电工技术比武试题,不愧是央企2021-10-13 10kV开关柜培训,值得收藏!2021-10-13 PLC项目设计8大 ...
  • 2025-08-01 09:51
    430 0
    一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)五、常用低压电缆载流量查询表六、电力变压器高、低压熔丝配置查询表■ ...
  • 2025-08-01 09:51
    362 0
    关注“PLC发烧友”,一起涨知识1、概述电子设备系统、分系统之间电气连接用的连接电缆,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。由于很多电缆工作在电子机箱、机柜的外面,没有固定安装,易受各种机械损伤,破坏电 ...
  • 2025-08-01 09:50
    644 0
    更多精彩,点击下方关注 “ PLC发烧友 ”三相异步电动机在额定运行时,其定子绕组一般为三角形接法,所承受的电压为线电压。而在低压三相四线系统中,电源线电压为相电压的根号3倍,即U线 =1.732U相  ...
  • 2025-08-01 09:49
    299 0
    电线电缆的定义及分类广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘 ...
  • 2025-08-01 09:48
    379 0
    更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ”如果问“有没有听过电容这个词”,我相信大家的回答都是“听过”,但如果问“电容是什么”,我想能真正回答的人应该是不多的。而那些不能回答或只能回答个一二的人 ...
  • 2025-08-01 09:48
    486 0
    接线的时候都知道是左零右火,很多人都有一个疑问,接线接反有什么异常吗?其实啊,电线左零右火,对于专业电工来说,知道是真么接的,但说至于为什么很多人都回答不上来。通过每年因电器发生事故的大数据调查:大多 ...
  • 2025-08-01 09:47
    817 0
       交流电动机的电流如何计算  低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔 ...
  • 2025-08-01 09:46
    498 0
    更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ”作为一名合格的电工来说,需要实现三相异步电动机的正反转,相信几乎所有的电工朋友都能完成,那对于单相电机该如何实现正反转呢?它和三相异步电动机实现正反 ...
  • 2025-08-01 09:45
    361 0
    文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!电气人必备5大电气制图软件,你会哪个?2021-10-16 电工想涨薪,这些能力你一定要有!2021-10-16 堪称「教科书」级别的机电安装工程,你确定不来学习一下?202 ...
  • 2025-08-01 09:45
    383 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”电气故障检修的三步骤1,观察和调查故障现象例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的相同性和可能,给寻找故障带来复杂的性。。,,, ...
  • 2025-08-01 09:45
    391 0
    文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!学会这20招,让你的PLC系统免受攻击!2021-10-31 PLC+变频器共同控制双恒压无塔供水!2021-10-31 PLC及其控制原理介绍,只需要这36张图就够了!快来收藏2021-1 ...
  • 2025-08-01 09:45
    335 0
    电工行业的师傅都知道,电路图对于电工而言,就像电笔一样非常重要,可以不夸张的说:电路图是一切自动化和智能化控制的基础,如果没有电路图,那么电工技术几乎寸步难行。因此熟练的读懂和掌握基本的电路图是每一个 ...
  • 2025-08-01 09:43
    332 0
  • 2025-08-01 09:42
    462 0
    1.作业前准备(1)作业资料:包括电气原理图、排版图、BOM表等,直至项目结束,必须保证图纸的完整性、整洁性、过程信息记录的完整性。(2)作业场所:电气制作必须有固定的作业场所,如果暂时固定的作业场所,电气 ...
  • 2025-08-01 09:40
    470 0
    更多精彩,点击下方关注“PLC发烧友”“相量是什么?它和向量、矢量有什么区别?”,相信不少电工朋友都有着这样的疑问。正如标题所示,相量是用于正弦交流电路分析的,换言之,离开正弦交流电路,相量将毫无意义。 ...
  • 2025-08-01 09:39
    7972 0
    点动电路和自锁电路,可以说是在电工学习当中必须要掌握的,最基本的两个电路。而且这两个电路,在我们的控制当中有着大量的运用。比如说升降平台,钻床等等设备当中,用到的都是点动。而自锁电路在工业控制当中,那 ...
  • 2025-08-01 09:38
    301 0
    点击 ↓↓关注“PLC发烧友”各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。1可控硅调速电路2电磁调速电机控制图3三相四线电 ...
  • 2025-08-01 09:38
    3231 0
    ▲ 火力发电流程原理▲ 核能发电流程原理▲ 水力发电流程原理▲ 光热发电原理▲ 垃圾发电原理▲ 蒸汽吸收式制冷原理▲ 尿素热解脱硝流程原理▲ 湿法脱硫工艺原理▲ 钢球磨煤机内煤的破碎原理▲ 碎煤机工作原理▲ 螺 ...
  • 2025-08-01 09:36
    527 0
    更多精彩,点击下方关注“ PLC发烧友 ”接触过交流电的,我想,对“无功”这个词都不陌生吧?但能真正理解“无功”的人有多少,就不得而知了,想来也是不多的。今天,我就来给大家捋捋“无功”的那些细枝末节吧 ...
  • 2025-08-01 09:35
    8957 0
    1. 项目概述1.1 项目背景1.1.1 工业自动化需求工业自动化中,数据实时传输与存储至关重要。西门子S7-1200/1500 PLC作为主流自动化设备,与MySQL数据库的直接通信,可实现高效数据管理,满足生产监控与数据分析需求, ...
  • 2025-08-01 09:33
    483 0
    文章来源:继保小讲堂,如有侵权请联系删除!PLC编程很难嘛?其实只要有方法,就很容易!2021-10-06 用动画的方式解析14种流量计的工作原理2021-10-06 电气的线制你懂吗?详细讲解二三四线制的区别和应用!2021-10-0 ...
  • 2025-08-01 09:33
    3837 0
    我们国家的电网入户电压为220V,这属于低电压等级,其所属电网为三相四线制低压配电网,作为电源的变压器称为配电变压器,简称配变。配变的低压侧为星形接法,引出三根火线和一根零线,且中性点直接接地。显然,大家 ...
  • 2025-08-01 09:32
    462 0
    1.电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示 ...
  • 2025-08-01 09:31
    3543 0
    更多精彩,关注下方“PLC发烧友”    电磁阀是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问 ...
  • 2025-08-01 09:28
    384 0
    用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电 ...
  • 2025-08-01 09:26
    335 0
    在实际工作中,我们会遇见不同的电气故障,电气故障的产生是千奇百怪的,排除故障的方法及方式只能根据故障的具体情况而定,也没有什么严格的模式及方法,对部分维修人员来说会感到困难,在排除故障的过程中,往往会 ...
  • 2025-08-01 09:24
    380 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”有功功率在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功。无功功率在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功。电力系统由发电机、 ...
  • 2025-08-01 09:23
    407 0
    1、已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培 ...
  • 2025-08-01 09:22
    372 0
    点击下方"PLC发烧友"关注我们吧!新编实用电工电路600例,是由两本电子书组成,一本是“新编实用电工电路400例”,另外一本是“新编电工实用线路200例”“301个电气控制实例”是电气控制电路第2版,增加了常见、典型 ...
  • 2025-08-01 09:22
    529 0
    点击"PLC发烧友"关注我们吧!CADe_simu cn中文版(电气线路绘制软件)是一款经典实用的电路图绘制仿真软件,它是模拟电路的仿真软件。可以打开CAD格式电路图并构建新的电气图。它有丰富的工具栏,可以显示电源保险丝, ...
  • 2025-08-01 09:22
    401 0
    电气自动化作为电气信息领域的新兴学科,与人们的日常生活活动以及工业生产有着密切联系。在生产工作时,通过运用电气自动化设计可以有效的提高工作效率,节省运作成本,有效的发挥劳动力的作用。为了更加形象、直观 ...
  • 2025-08-01 09:21
    509 0
    S7-200SMART PLC自动扶梯程序设计2021-10-02 三相电机电流过高的7种情况及解决方法,看你知道几种2021-10-02 国庆贴心指南|希望你看到这篇推文不会太晚~2021-10-01 为什么日本插头从不冒火花,10年用不坏?它为什么 ...
  • 2025-08-01 09:19
    438 0
    平时维修电工所碰到的故障多为线路故障、电气设备故障、机械设备故障等。很少碰到由于温度变化造成的故障。事情发生在很多年前的一个十分寒冷的冬季,某水泥厂1.3米球机晚上下班时正常停机下班,第二天上班启动困难 ...
  • 2025-08-01 09:18
    393 0
    一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表二、电缆附件型号对应电缆规格三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表六、3 ...
  • 2025-08-01 09:14
    544 0
    更多精彩,点击下方立即关注 “ PLC发烧友 ”在我们的日常生活中,电动机的身影随处可见,它们作为能量转换装置,将电能转换为机械能,用于各种电气设备的驱动与控制。本文作者:杨思慧电动机的类别型号各 ...
  • 2025-08-01 09:14
    329 0
  • 2025-08-01 09:11
    406 0
    011. 发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。2. 发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连 ...
  • 2025-08-01 09:09
    419 0
    来!大家问的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞!关注下方公众号↓↓↓发送“电气仿真”获取【热门电气仿真软件】或许还有朋友不懂这些软件的作用是什 ...
  • 2025-08-01 09:08
    371 0
    更多精彩点下方立即关注 “ PLC发烧友 ”导线的连接情况如下单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜芯导线的直线连接、T字形连接;不等径铜导线的对接;单股线与多股线的T字分支连接; ...
  • 2025-08-01 09:07
    537 0
    今天给大家分享的是16套电气PPT合集(所有PPT均高清不带水印,~让大家学的更开心)想要这份全套电气专家PPT吗?具体内容如下1断路器失灵保护及远跳详解PPT—88页,电气专家解读—......2PLC原理与应用技术PPT—23页 ...
  • 2025-08-01 09:07
    329 0
    电气控制电路和电气设备的安装、设计调试与维修都要有相应的电气图作为依据或参考。电气图是根据国家制订的图形符号和文字符号标准,按照规定的画法绘制出的图纸。它是电气工程技术的语言,凡从事维修的电工,必须掌 ...
  • 2025-08-01 09:07
    336 0
    做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。一、什么是RS485总线工业 ...
  • 2025-08-01 09:06
    485 0
    不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
  • 2025-08-01 09:04
    427 0
    ➦1.已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各 ...
  • 2025-08-01 09:03
    468 0
    ↑戳上方  蓝字  “ PLC发烧友 ”   关注我们!有电友咨询说,电工证过期就作废了吗?如果是,该怎么办?并且看看广大电友对此如何评论!据我所知电工证共分为三种:电工操作证 ...
  • 2025-08-01 09:00
    551 0
    星三角降压启动是我们电气工作者必须要掌握的一个知识点,因为它涵盖的知识内容比较多,一些人只会用对于原理却很模糊。1、什么要进行星三角降压启动三相异步电动机启动瞬间通常数秒钟,一般也就1∼3秒,瞬间电流是 ...
  • 2025-08-01 09:00
    421 0
    点击↓下方,关注“PLC发烧友”一起学习有电友分享说,他们厂里有一台加热设备,通过温控表输出到三相有功调压器,来控制可控硅。在使用过程中,频繁出现加热突然停止故障(三相加热电流表都是零)开始大家都怀疑现 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
