1. 热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?答:应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。2. EM235是否能用于热电阻测温?答:EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带 ...
1、为什么变压器的低压绕组在里面,而高压绕组在外面?答:变压器高电压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲,是把低压绕组布置在高压绕组里面。在主要是从绝缘方面考虑的。理论上,不管高压 ...
什么是4-20mA回路?它是如何工作的? 工业过程中测试回路包括传感器输入、温度、压力、流量等。 被测 ...
点击下方↓ 关注“PLC发烧友”常见30个电工问题汇总1. 什么是电器元件接线图?答:电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的。2. 什么是变 ...
1.三相交流异步电动机的作用是?答:三相交流异步电动机是用来把交流电能转化为机械能的,通过定子的旋转磁场和转子感应电流的相互作用,使转子转动。它有笼型和绕线型(较少使用)两种。2.使用变频器的目的是什么?答 ...
1.变频器过压一般是什么原因?答:过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。2.变频器过热一般是什么原因?答:过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高 ...
1.QD75P与QD77MS两种定位模块在选型上有什么区别(比如要做15轴的项目,选择哪种更好?还有这两者在程序编写上有什么区别?答:QD75P是发出普通集电极脉冲的定位模块,最大是4轴,可以用多个这个模块,因为是普通脉冲 ...
1、EM235是否能用于热电阻测温? 答:EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块。2、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离? &nb ...
技成周报:86期1、三相铜排间距应不小于多少? 答:10KV铜母线相间最小间距125mm,0.4KV铜母线相间最小间距20mm。2、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”“E”两个接线柱应该如何接线? 答:“L”接在电动 ...
技成周报:90期1.PID向导生成的程序为何不执行?答:必须保证用SM0.0无条件调用PID0_CTRL程序,在程序的其它部分不要再使用SMB34定时中断,也不要对SMB34赋值,确认当前工作状态:手动还是自动。2.如何实现PID反作用 ...
1. G120L 工厂复位后报故障 F07862 的原因是?答:首先在工厂复位后,系统会将以下四个参数进行修改:P2117=R4022.0 P2108=R4022.1 P849=R4022.2 P845=R4022.3P2117 是外部报警 3 的源,当它连接的开关量不为 1 时就 ...
技成周报:98期电工问题问题1:什么叫功率因数?提高因数有什么意义?答:有功功率与视在功率之比,称为功率因数,以cos免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
点击下方"PLC发烧友"关注我们吧!技成周报技成周报79期:1、通用变频器有哪些主要功能? 答:1)自动加、减速的控制。2)加、减速时间的选择。3)加、减速方式的选择。4)低频定子电压补偿功能。5)跳频功能。6)瞬 ...
电线电缆的定义及分类广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘 ...
↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!周报74期:1、PC Acess这个软件作用是?答:PC Access 软件是专用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服务器)软件,它向OPC客户端提供数据信息,可以与任何标准的OPC Cl ...
关注下方“PLC发烧友”,回复:周报,可查看往期内容技成周报:94期机器人1.ABB机器人一次性修改所有指令中的速度,如何实现?答:可以在初始化程序中加入velset指令。2.机器人可以与200SMART PLC通讯吗?答:可以的 ...
在选择导线或对 PCB 布线时,要注意根据电流选择合适的线径(线宽),以免发热量过大造成危险。一、线缆线径与电流下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。导线线径一般按如下公式计算:铜线:S= IL ...
↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!技成周报:75期1、什么是变频器IGBT电路? 答:IGBT电路是负责变频器功率输出的部分,IGBT是逆变单元和主动整流单元的基础电力元件,IGBT是变频器的核心器件,作用 ...
技成周报:89期1、 异步电动机的额定转率差是在多少是正常范围?转差率在2%~6%之间是正常的2、电动机的效率是怎么算的?电机效率计算公式为n=(P2/P1)/100%。电动机输出功率P2与电动机输入功率P1之比的百分数, ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”技成周报:96期1.QD75P与QD77MS两种定位模块在选型上有什么区别(比如要做15轴的项目,选择哪种更好)?还有这两者在程序编写上有什么区别?答:QD75P是发出普通集电极脉冲的定位模块,最 ...
、o↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!精华 | 2020年全年工控技术文章汇总 ,全在这儿!技成周报71期1、S7-200SMART使用 PC Access SMART创建的OPC连接名,默认的是W ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!技成周报:83期1、同步电动机采用通用变频器时应注意哪些问题? 答:同步电动机采用通用变频器时,当负载变动大时,容易引起失步,从而导致过电流,电动机烧坏。加交流输出电抗器是解决 ...
文章转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!如何查看PLC接线图,并根据图纸进行PLC实物接线?2021-12-20学会PID通用调试方法,什么控制器都不怕!2021-12-20电厂各类设备原理动图集锦,全面涨知识~2021-1 ...
点击下方"PLC发烧友"关注我们吧!技成周报:81期1、西门子官网上博途V16有两个版本,这两个版本有什么区别?应该安装哪个版本?每个版本中Disk1、Disk2和Disk3都要安装吗?答:现在的软件都是比较大的,在上传到网站 ...
在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”电气一行的知识浩如星河,专业的电气知识想必每个人都有接触,也多多少少知道一些,但电气冷知识就不一定了,虽说是冷知识,但往往知道那么几个,不仅能给工作带来帮助,还就会让别 ...
戳蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!软件下载方式[软件名称]:CAD2021电气版*64bit[软件语言]:简体中文 [软件大小]:2.79GB[安装环境]:Win10/Win8/Win7[下载链接]:避免网盘失效,请在公众号后台回复 ...
点击下方"PLC发烧友"关注我们吧!技成周报:80期1、设置PG/PC接口,为什么会出现“所有接口正在通讯,此时不能更改访问路径”?答:这个可能的原因是电脑中启动了其它软件,关闭电脑重新启动STEP 7 - MicroWIN V4.0& ...
技成周报88期1.问:西门子DP通讯终端报警,故障点在哪?答:DP通信报错,如果原来是正常的设备,有可能是DP接头或是DP电缆接线的问题,也有可能是电源供电问题等都有可能,这些是主要检查的问题2.问:S7-200PLC Modb ...
小编给大家汇总了技成周报35-60期内容,点击文章标题可以直接查看内容哦。1-60期周报点击这里查看:立即查看1-34期立即查看35-60期技成周报61-90期汇总: 周报90期 | 西门子PID/模拟量/运动控制/通信等问答锦集 ...
点击"PLC发烧友"关注我们吧!技成周报84期:1、S7-1200PLC用0-5V的模拟量电压信号转换成伺服电机的脉冲信号,如何编写程序? 答:模拟量信号是模拟量信号,脉冲信号是脉冲信号,这不是编程去解决的问题。2、S7-200SM ...
今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。01可控硅调速电路02电磁调速电机控制图03三相四线电度表 ...
1、对10kV变(配)电所的接地有哪些要求?变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①室内角钢基础及支架要用截面不小于2 ...
扫描下方二维码↓↓↓免费获取【5000套CAD工程图纸】点击阅读原文,下载《5000套CAD工程图纸》[/pre]免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!越过山丘来把电力传送不眠不休万家灯火的相守无数日夜的坚守却被台风一下吹走虽然是钢筋铁骨,但是高压电线却没有你想象的坚强。 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是 ...
一、铝排载流量快速查询▲点击查看大图 二、估算法:单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数) 铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应 ...
更多精彩,点击下方关注“PLC发烧友”但凡有知道交流电路正弦量的,多多少少应该都听过“相量”。不知道正弦量也没关系,可以看看上一篇文章《电路知识:正弦交流电路与其分析方法“相量法”(上)》。温馨提示,本 ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”二次回路(secondary circuit)定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次 ...
在我们的生活中你会见到各种不同高度的铁塔,你是否会有疑问,为什么铁塔架设的高度不一样?先说说输电杆塔的概念,输电导线是由输电杆塔一段一段撑起来的,高电压等级的用“铁塔”,低电压等级的比如居民区里见的一 ...
电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。1电源问题电源方面使电动机发生过热的原因,有以下几种:1、电源电压过高当电源电压过高时,电动机反电动势 ...
电气原理图是根据控制线图工作原理绘制,结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。要想看电气原理图要先清楚其中的电气原理及其符号所表示的含义。看原理图先看主电路,再看控制电路。对于控制电路要熟 ...
点击下方PLC发烧友关注我们对于我们维修人员来说经常要维修的机台可能种类比较杂,所以经常会遇到一个问题,为什么有些机台要用NPN型的开关有些要用PNP的开关,并且他们长得还基本上都一个样,我们该如何去选择和分 ...
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。下图是电感的,用红 ...
空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,我接下来结合我的工作经验说说我的理解。以你的描述,空调功率是4500瓦,配置的32A空开,说明家里 ...
导语“线制”是指仪表供电和标准信号传输采用的导线数。几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果, 放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是 ...
更多精彩,点击下方关注“ PLC发烧友 ”一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始, 怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,再复杂的 ...
三菱PLC扫描周期,小白也能听懂!2021-11-13 超详细!常见电源电路图及原理讲解2021-11-13 西门子PLC 64位浮点数转32位浮点数程序分享2021-11-12 周报113期 | 电工入门基础必备知识问答2021-11-12 触电后,有的人被吸 ...
1、变压器饱和变压器饱和现象在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导 ...
