点击蓝字PLC自动化汇关注我们一、完整I/O分配表(实际配置示例)二、安全增强型程序(带详细注释)停标志(保持型)""恒压供水""PLC信息:" "FXCPU FX3U/FX3UC""步号" "行间声明" "指令" "I/O(软元件)" "空白栏" "PI声 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-9-2 10:05 编辑 第5章 中断编程 5-1 中断的定义 5-2 中断声明 5-3 中断优先级 5-4 中断条件 5-5 中断子程序 5-6 打开和关闭中断 ...
轻松学TIA博途SCL编程之程序初始化 轻松学TIA博途SCL编程之变量改变统计 2020年自动化工程师薪酬排行榜西门子提供了一个开放的LSql_Microsoft功能块,用来实现PLC和SQL数据库的连接,对于它的易用性 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-9-1 14:30 编辑 一:通信原理简介通信网络的核心是OSI(开放式系统互联)参考模型。1984年,国际标准化组织(ISO),提出的开放式系统互联的七层模型。OSI模型自下而上分为︰物理层、数 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-31 21:38 编辑 第一讲:S7-1500plc运动控制基础知识 第二讲:S7-1500plc运动控制组态过程 第三讲: ...
1MOVIFIT变频器硬件介绍1、MC-通讯网关,可连接3台MOVIMOT2、SC-电机软启动器 单台双向或两台单向3、FC-变频器型1、MOVIFIT-MC没有变频功能,只是相当于一个通讯网关,最多可以连接3台Movimot。1、MOVIFIT-SC没有变 ...
加入知识星球智能制造与自动化,加入会员可下载此公众号发布文章中的相关资料(行业报告、MES、数字化技术方案、自动化教程、行业标准化资料、C#上位机开发等)。会员下载区
如果需要仿真软件则可以在这篇文章中获取 ...
积木式上位机怎么设计? 中外工程师境遇差别为何如此大? 轻松学TIA博途SCL编程之结构化变量 秒懂S7-1500PLC读写SQL微软数据库这是我几年前一次真实的自控项目调试经历。凌晨三点,老板一个接 ...
什么是PROFIsafe安全协议PROFIsafe是由PI国际组织提出的加载在PROFIBUS和PROFINET通信协议基础上的功能安全通信行规,符合IEC 61508(《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全》)功能安全国际标准,满足SIL3, ...
1限幅滤波法/程序判断滤波法A、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值, ...
贪吃蛇效果
贪吃蛇逻辑如何实现?逻辑思维导图:
1:WINCC画面建立30x30矩形方块,通过方块的颜色变化实现贪吃蛇2:PLC建立30x30二维数组对应wincc矩形方块,变量通过1-7数值的变化来实现方块颜色的变化。
3:PL ...
重复造车轮子,Yes Or No ? 如果你真正从事过开发,应该会经常听到一个词:轮子。经常也会听到一些互联网圈子的朋友说,不要重复造轮子,尤其是对于刚刚入行的朋友来说,对于上述的各种功能 ...
关注PCB设备管理维修,学习机器设备相关知识。三菱FX5U PLC,用MODBUS专用通信指令控制PLC(主从)运行因各接口标准的优缺点各有不同,距离较长的通信,首选RS485-ADP接口标准进行通信。PLC配置:PLC选择三菱FX5U PLC ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们关键词:#S7-1500 #HMI报警 #TIA博途 #工业4.0 一、架构优化:PLC与HMI深度集成 核心目标: ✅ 低PLC负载✅ 报警集中管理✅ HMI实时可视化二、PLC端配置(TIA Po ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-30 16:47 编辑 第1章 计时器1.1 主要内容介绍 1.2 计时器使用 第2章 运动编程 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-29 11:34 编辑 1西门子SCL视频05生成脉冲TP定时器 2西门子SCL视频06课TON接通延时定时器 3西门子SC ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-30 12:43 编辑 NO.1第1章 课程介绍与编程理念011-1主要内容介绍 021-2编程理念介绍 NO.2第2章 变量 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-30 11:09 编辑 众所周知,西门子PLC可以通过PLCSIM实现PLC的仿真,从而实现在没有PLC硬件的情况下的项目调试,很多情况下,我们不满足于仅仅调试PLC程序,更希望通过仿真的方式来调 ...
历史KUKAEthernetKRL文章:KUKA.Ethernet KRL 3.0中文手册分享KUKA机器人Ethernet通讯说明书KAKA KRC4如何通过EthernetKRL软件包与外界通讯免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请及时与我们联系删 ...
公众号后台回复“103”即可获得该文档西门子S7-1500博途PLC(基础+高级)视频教程分享特斯拉EPLAN-设备电气规范分享西门子TIA博途高级语言SCL视频资料分享三菱FX3U系列plc精讲视频分享(40讲+240讲) 49GB西门子s ...
WIN10_博途V17虚拟机WIN10_博途V16虚拟机虚拟机获取方式:公众号回复消息"V16xu" 或者 "V17xu"即可获得相对应的虚拟机。西门子S7-1500博途PLC(基础+高级)视频教程分享西门子TIA博途-SCL高级编程多套视频资料免费分 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-21 08:11 编辑 视频演示 (一)电气设备(1)原理图:Q0.0为X轴脉冲,Q0.2为X轴方向;Q0.1为y轴脉冲,Q0.7为y轴方向(2)实物图:三个步进驱 ...
由于三菱FX系列PLC只有一个通讯口,当PLC与触摸屏进行通讯时,我们就无法实现程序下载及监控;要是拔掉与触摸屏通讯连接笔记本电脑,又无法实时显示当前状态及报警信息,非常不方便。为了解决以上困惑,我们就得利用 ...
众所周知,汽车行业是一个高度自动化和标准化的行业,很多汽车公司都有着自己的自动化标准,大众公司的的VASS标准和西门子公司出的Sicar标准,到福特的EDDI。目前特斯拉就是使用的Sicar标准。对于汽车行业这个奶油大 ...
程序获取方式
公众号后台回复关键字:“824” 即可获得案例下载方式
在这里发送哦,不要在下面评论关键字了。
西门子S7-1500博途PLC(基础+高级)视频教程分享西门子TIA博途高级语言SCL视频资料分享
三菱 ...
众所周知,汽车行业是一个高度自动化和标准化的行业,很多汽车公司都有着自己的自动化标准,大众公司的的VASS标准和西门子公司出的Sicar标准,到福特的EDDI。目前特斯拉、长城、吉利、长安都在使用的Sicar标准。对于 ...
后台有朋友后台私信说,想知道俄罗斯方块游戏怎么编写的,今天分享给大家。
视频效果:
最下方有获得程序的方法。
逻辑源码://======================================================// (c)Copyright 20 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们工业级实战程序,支持8种运动模式+5重安全保护以下是完整的伺服控制功能块代码,包含所有核心功能和详细注释:// 全功能伺服控制模块 FB_伺服控制// 版本:V3.5 最后更新:2025-06 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们 PLC(可编程逻辑控制器)编程是工业自动化领域的核心技能之一。对于初学者来说,掌握编程的基本逻辑和逐步积累经验是提升编程水平的关键。本文将从最简单的点动控制开始,逐步介绍 ...
步进电动机的闭环定位控制程序设计(二)设计一个可点动运行、原点回归、相对定位、绝对定位、中断定位的步进电动机定位控制程序,要如何编写?根据下面的步进驱动器样式,接线、设置、编程如下:一、系统接线用三菱FX ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们在工业自动化领域,工作站控制是生产线的核心环节。今天我将分享一个完整的西门子SCL工作站控制程序,集成了设备启停控制、三色灯状态指示和蜂鸣器报警系统三大功能模块,适用于各类工业 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们1、NJ并不支持ModbusTCP协议,库文件是在socket的基础上开发出来的功能块。库文件共有8个功能块,根据不同的功能块实现不同的modbusTCP的功能。8个功能块分别为客户端使用7个功能块,客 ...
关注PCB设备管理维修,学习机器设备相关知识。[/url]三菱FX5U PLC,用计算机链接协议通信控制变频器运行计算机链接协议也叫专用通信协议。PLC配置:PLC选择三菱FX5U PLC。变频器:变频器选择三菱E700变频器。三菱FX ...
1、EtherCAT主站通讯状态标志位:主站可以通过下面几个参数来判断网络是否正常。需要注意的是配置完成后通讯再断开xConfigFinished报错为true,除非使用xStopBus停止总线;1)xConfigFinished:如果这个参数为“TRUE ...
三菱FX5U PLC,FB块的建立与调用小李以前有说过,FB的意思即为功能块,是一个打包好了的可以方便调用的子程序块。我们建立一个延时启动延时停止的程序,来重新复习一下它的运用。新建一个ST程序或者梯形图程序并且把 ...
目标要求:三菱串行通信模块QJ71C24N跟FX5U PLC进行Modbus通信,读FX5U的输入点,写入FX5U输出点信号,写入数据到FX5U,读FX5U里的数据。
一,硬件配置:
1,主站PLC配置:
基板:Q35B。电源:Q61P。CPU:Q06H。 ...
往期周报关注下方“PLC发烧友”,后台回复:周报。可查看往期周报内容技成周报:91期1.T18 D1000 D1000也是常数吗?不应该是 T18 k1000吗?答:D1000 是16位寄存器,D1000里的值是多少 就应该延时多少。2.关机送电PL ...
技成周报:87期1、对控制线的布置有些什么要求? 答:由于主电路的电流具有较强的高次谐波成分,容易干扰控制电路的工作。所以:①控制线与主电路间的距离应不小于100mm。②控制线应互相绞绕,并尽量使用屏蔽线。③ ...
1.问:S7-1200断电停机或复位后,高速计数器的值会复位到什么值? 答:CPU 断电或重启后,高速计数器的值会复位到初始值;如果执行了外部复位,高速计数器的值会复位为0。2.问:S7-1200不编写 CTRL_HSC, ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费领丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!《变频器资料合集》免费领取小编给大家整理了一份变频器资料合集,含电子书、案例、说 ...
1.问:CC-Link网络模块QJ61BT11N使用备用主站功能时,在参数设置的“类型”选项中选择“主站”和“主站(对应于冗余功能)”有何区别?答:主站类型无论是选择“主站”还是“主站(对应于冗余功能)”都能实现备用主 ...
1.什么叫高压配电装置?高压配电装置包括哪些设备?答:高压配电装置一指电压在1KV及以上的电气装置。包括开关设备、测量仪器、连接母线、保护设施以及其他附属设备。它是电气系统中的一个重要组成部分。2.为什么小 ...
在现代科技的驱动下,电机已成为我们生活中不可或缺的一部分。从家用电器到工业生产,从交通工具到航空航天,电机的身影无处不在。虽然名字都是电机,但是却大不相同。 首先,我们来认识一下直流电机。直流电机 ...
为什么电气工程专业要叫做电气呢?我学了这么多年的电气专业了,还从未思考过这个问题呢~今天被邻居家的高中生给难住了,仔细一想,觉得这个话题挺有意义的,希望有朋友能一起讨论一下。电气的概念电气(electrical ...
1、问:S7-1200断电停机或复位后,高速计数器的值会复位到什么值?答:CPU 断电或重启后,高速计数器的值会复位到初始值;如果执行了外部复位,高速计数器的值会复位为0。2、问:S7-1200不编写 CTRL_HSC,高速计数器 ...
01控制按钮概述控制按钮我们一起来了解一下控制按钮,如上图左图所示,绿色的是启动按钮,红色的是停止按钮。上图右图的是急停按钮。控制按钮首先它是一种用人力操作的带有储能弹簧的一种控制开关。允许通过电流比较 ...
点击上方△标识即可收听本期音频播音 | 周淑真大家好,我是技成的一名学员,来自辽宁辽阳,很荣幸能和大家分享我的故事!学如逆水行舟,不进则退。现今快节奏的职场同样如此,如果长期处于安逸环境下,可 ...
1、烧三相异步电动机的一般原因,有哪些?(1)两相运转;(2)电源电压不正常;(3)长时过载运行;(4)散热不良;(5)绕组绝缘降低形成匝间、相间短路;(6)局部铁芯片间绝缘不良,产生涡流发热。2、电路的有三种状态是什么?答: ...
1、烧三相异步电动机的一般原因,有哪些?答:(1)两相运转(2)电源电压不正常(3)长时过载运行(4)散热不良(5)绕组绝缘降低形成匝间、相间短路(6)局部铁芯片间绝缘不良,产生涡流发热。2、电路的有三种状态是什么?答:通 ...
1.问:西门子S7-200SMART PLC中的POU是什么意思? 答:Program Organizational Unit 程序组织单元,程序组织单元代表主程序,子程序,和中断程序,同时可以对此加密。2.问:西门子S7-200SMART PLC控制3轴 ...
