一台注塑机正常停机一个月左右,所有的油缸都动作不了,查到原因是一个开关电源没电压输出,而造成没电压输出的原因,就是开关电源输出线路有短路故障,开关电源只要一送电,直接跳短路保护了,所以没电压输出。把所 ...
对于变频器和仪表设备,都支持485串口通讯,那么怎么判断从站设备支持那种协议呢?通常分为两种方式去判断:1.从设备参数参看2.从设备通讯报文查看。本次文章以以台达MH300系列变频器为例。一、 从设备通讯参数 ...
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率 ...
装修是买房置业之后的必须动作,装修工程中水电工程非常重要,水电走得好能够方便后期的入住使用,提升安全用电系数。水电布线是家居装修中非常重要的一项隐蔽工程,因其被掩藏于墙体、地板之下,很多人对布线都不甚 ...
电工最常见电路包括电力配电系统接线图,电气仪表安装接线图,照明灯控制电路图,电动机控制电路图,电视、通信电路图,家用电器电路图,设备保护电路图,安全报警电路图。以下提供一些电工最常见照明灯接线电路图, ...
PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等 ...
更多精彩,点击关注“跟我学PLC吧”这是非常齐全的一篇电工接线图的文章,包含开关接线图断路器、接触器控制回路接线图,电机逆转、正转原理接线图,电表进出接线图,电路开关接线图,电热偶接线图,希望能帮到想学 ...
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!扫码领取1120册变频器说明书免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
一、机构分类直线机构:螺杆、同步轮/带、齿轮齿条等旋转机构:分度盘等图1二、扭矩计算1. 负载扭矩包括:运行扭矩(摩擦扭矩)和加速扭矩M=Ma+MfM:负载扭矩(N.m)Ma:负载加速扭矩(N.m)Mf:负载运行扭矩(N.m) ...
近日,深圳市技成科技有限公司(以下简称技成培训)接到学员反映,有不法分子假冒公司名义,进行诈骗活动。为了保护广大学员的财产安全,公司郑重提醒如下:一、近期出现的“未知”香港号码,如:0085359631406、008 ...
PLC可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。据数据显示,到2015年中国的PLC市场将达100亿元。然而这么大的市场,我国的PLC的市场份额却是少之又少,那么国内有哪些PLC品牌比较出 ...
在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。为什么PLC编程中急停要和普通急停按钮相反呢?其实写成常开的不仅仅是急停,还有热继、温控等等带有保护 ...
高级技师证,在工厂里面就是废纸!花了很多精力,和时间,好不容易拿到高级技师证。回老家厂里上班,一文不值了。以前在央企里面,每个月补贴550元。工资奖金都要高一点,比初级的电工一个月要高近两千左右。没想到 ...
一、先机械,后电路电气设备都以电气—机械原理为基础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了 ...
时常有新手电工在后台咨询小编,我不会识图,对电工作业有什么影响?小编的回答通常是,当然有影响 !识图是基础,告别土电工! 识图是进阶,提升自己的必学知识!为何一直强调识图的重要性呢?很简单真的重要 ...
小编最近看到有篇帖子:有电友分享说,他在厂里看到了上图中的这个家伙,都从业这么些年了,还从来都没有见过,你知道这是什么高精尖的东西,有用过的吗?在这里看了好一会儿,还是第一次见到,虽然看起来很珍贵,但 ...
1、什么是电气设备的额定值?答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。2、电路的三种工作状态是什么?答:(1)通路 (2)开 ...
电磁阀是我们经常用到的工业气动元件,它能够带动气缸的来回往复运动,从而带动机构运动达到我们希望的功能。该元件故障发生频率也比较高,如何清晰判断并排除这些问题,是我们电气工作者必须掌握一项 ...
从事自动化控制工作的仪表人如果不清楚无源信号、有源信号、无源接点(干接点)、有源接点(湿接点),必然为之困惑。本文是介绍无源信号、有源信号、无源接点、有源接点的干货文章,希望对大家有所帮助。(一)无源信号 ...
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停 ...
01 第一次接触PLC,是在海天公司给一台双色注塑机增加一个转轴功能,这个功能注塑机电脑上没有,所以外加了一个PLC,记得当时用的是三菱FX,这是我接触的第一个PLC,当时因为供应商提 ...
更多精彩,点击关注“跟我学PLC吧”
上次给大家发的电子书获得了一致好评!很多人后台留言说很有用,可就是不够多想囤一些书留着以后有空慢慢看今天它就来了!↓长按扫码领取↓这可能是全网目前最全 ...
NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧,三极管是电子电路中最重要的器件,他主要的功能是电流放大和开关的作用。工作原理实际上,只要你了解了三 ...
Part.1输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二 ...
1、三相交流异步电动机点动控制线路的检修点动控制线路是指通过按钮进行控制,完成对三相交流异步电动机按下开关即转,松开开关即停的控制方式。▲典型三相交流异步电动机点动控制线路图三相交流异步电动机点动控制 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”01家庭总电箱接线图02经典双控灯接线03五孔一开接线04电动机点动控制接线(不安全)05电动机自锁接线图(不安全)06220V浮球开关供水接线(不安全)07具有过载保护的自锁控制接线08 ...
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将 ...
点击蓝字关注我们01谁提议谁多干凡是有责任、有担当的领导,都会非常重视大家的意见和建议;凡是有责任、有担当的电厂人,都会积极主动地向单位领导提出自己的意见和建议。这本来是很正常的事情,可是偏会出现让你哭 ...
一般PLC从开始选型设计的时候,就要考虑留有余量点来处理这些问题的,虽然PLC可靠性非常高,但是不代表不会坏了,一般工厂设备考虑的基本上是继电器输出点,继电器使用寿命都是有限的,用了一段时间,是可能会坏掉的 ...
SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。SCL特殊的指令有以下几种 ...
任务配置概述任务配置定义一个或数个任务来控制应用程序的处理。因此,任务配置是应用程序的必要对象, 必须在应用程序树中使用。在任务配置树的最顶部位置,存在任务配置条目。在其下方为定义的任务,每个任务由任 ...
小编给大家汇总了技成周报35-60期内容,点击文章标题可以直接查看内容哦。1-34期周报点击这里查看——立即查看1-34期技成周报35—60期汇总周报35期 | 西门子S7-200SMART PLC 编程过程80%都会遇到的问题周报36期 | SM ...
您可以使用捕获 DB 块变量的实际值快照来执行值的恢复操作。捕获的实际快照值可以复制到 CPU 的实际值中,同时也可以用于替换变量的初始值。通过快照能解决以下场景的问题:在HMI中设置了许多工 ...
编码器好比人的眼睛,它与自动化软件配合,知道电机轴或负载处于当前位置,那么PLC是如何通过编码器判断位置的呢?请看下文~PLC可以输入开关量,即高电平和低电平电压,而编码器脉冲信号可以理解一组开关量在一定时 ...
现如今选择考证,是提高自身竞争力的方式之一。但你有没有想过,在这众多证书中,其实有的证书早就被取消,有的甚至根本就是假证。今天帮大家找到了这些“山寨”、过时的证书,大伙儿快来看看吧。01严查这类“山寨证 ...
嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有需 ...
1、对10kV变(配)电所的接地有哪些要求?变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①室内角钢基础及支架要用截面不小于2 ...
流浆箱(又称网前箱)是纸机的一个重要组成部分,其主要作用是产生一个稳定的上网浆流,保证纸张的均匀度等特性。成纸的均匀度取决于纤维在流浆箱中的分散程度和流浆箱唇口的均匀度。车速低于200米/分的纸机,一般 ...
01
引言
在使用H5U PLC控制EtherCAT伺服的时候,原点和限位信号,我们一般是通过硬件接线的方式接入到伺服驱动器。但是在某些情况下,我们可能会有将原点和限位信号接入到PLC的需求。比如有一个非常紧急的项目,使 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”01什么是模拟量?何为模拟量?其实在很多初学PLC者对模拟量和数字量都存在认知误区,尤其是模拟量,说不清道不明!那么究竟什么是模拟量呢?模拟量在时间上或数值上都是连续变化的物 ...
01、何谓变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。02、PWM和PAM的 ...
今天给大家带来的是变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1:现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找1、 ...
(一)SCL指令备忘录(二)下载链接链接: https://pan.baidu.com/s/1FPdRYuZnGgbs-fDHGchVPA?pwd=rxi2提取码: rxi2 免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢 ...
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!1概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因 ...
设想直流电源,它的输出端插座接口有三个管脚,分别是正极、负极和接地极。相应地,负载的插头也应当有三个管脚与电源侧一一对应,这样才能正确地获得电能供应。注意到这里有三个必须满足的条件:第一是插头和插座管 ...
今天我们来讲讲如何通过实际动态模型讲解PID控制模式以及参数调节方法!打个比方:小明接到这样一个任务,有一个水缸漏水,且漏水的速度是不定的,但要求水面高度维持在某个位置,一旦发现水面高度低于要求位置,就 ...
可以在基本指令目录下的移位和循环移位子文件夹中调用以下指令:- SHR(逻辑右移指令)- SHL(逻辑左移指令)- ROR(循环右移指令)- ROL(循环左移指令)这些指令用于执行位移操作,并在PLC编 ...
想学好PLC,没有丰富的资料怎么能行呢?六六为你准备了,西门子PLC电子书共计64本。这份资料,可以说是市面上整理最齐全的了。并且可以根据自己的技能水平,选择性的学习,一步步提高。注意:所有资料均为PDF格式, ...
一、断路器跳闸需要符合两个条件1、故障电流达到或超过设定的动作电流值;2、故障电流持续时间达到设定动作的时间;所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。假设,第一级断路器过流保护定 ...
