不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
伺服的结构是怎样的?一个最简易的伺服控制单元,就是一个伺服电机加伺服控制器,今天就来解析下伺服电机与伺服控制器。电机动作的原理右手螺旋法则(安培定则)——通电生磁安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流 ...
1.问:CC-Link网络模块QJ61BT11N使用备用主站功能时,在参数设置的“类型”选项中选择“主站”和“主站(对应于冗余功能)”有何区别?答:主站类型无论是选择“主站”还是“主站(对应于冗余功能)”都能实现备用主 ...
电工职责维修电工的职责是保证各类生产机械运动中的各种类型电动机及其电气控制系统和生产、生活照明系统的正常运行。作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理的安装、良好的调试和日常保养与检查外,在出 ...
1.QD75P与QD77MS两种定位模块在选型上有什么区别(比如要做15轴的项目,选择哪种更好?还有这两者在程序编写上有什么区别?答:QD75P是发出普通集电极脉冲的定位模块,最大是4轴,可以用多个这个模块,因为是普通脉冲 ...
▲ 火力发电流程原理▲ 核能发电流程原理▲ 水力发电流程原理▲ 光热发电原理▲ 垃圾发电原理▲ 蒸汽吸收式制冷原理▲ 尿素热解脱硝流程原理▲ 湿法脱硫工艺原理▲ 钢球磨煤机内煤的破碎原理▲ 碎煤机工作原理▲ 螺 ...
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等那么这些电线可以负荷多少瓦呢,这也是大家比较关心的。下面就来详细告诉大 ...
变频器厂家在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。一、静态测试1、测试整流电路找到变频器内部 ...
1.固定的电气设备接线应符合哪些要求?答:(1)设备引入线和引出线的终端线头,应用线鼻子或过渡接头接线。(2)导线连接牢固可靠,接头温度不得超过导线温度。2.高、低压铠装电缆连接用的中间接线盒是否应该灌注绝缘胶 ...
为什么电动工具(比如手电钻、角磨机等)一般都用有刷电机,而不是无刷电机?要想搞明白,这个还真是用一两句话讲不清楚。直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?那直流电机 ...
导读 三菱FX3UPLC上的ERROR闪烁原因有哪些呢,分别怎么处理?通过阅读本文了解三菱FX3UPLC上的指示灯分别代表什么,以及正常工作和出现错误时指示灯的状态。还有出现错误时如何查看错误代码及处理方法。01指示 ...
下面这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的机理,分享给大家。1、SPI传输图1 SPI输出传输图2 SPI数据传输(2)图3 SPI时序信号2、I2C传输图4 I2C总线及寻址方式3、UART传输图5 PC上通过UART调 ...
今天,小编给大家介绍一个西门子PLC入门级应用实例,简易机械手的控制。下面进入正题:如上图所示,M1为控制机械手左右移动的电动机,M2为控制机械手上下升降的电动机,YV线圈用来控制机械手夹紧防松,SQ1为左到位检 ...
S7-1200PLC主要面向简单而高精度的自动化任务,它的设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,S7-1200PLC这些特点的组合使它成为控制各种应用的解决方案CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个设 ...
1、烧三相异步电动机的一般原因,有哪些?(1)两相运转;(2)电源电压不正常;(3)长时过载运行;(4)散热不良;(5)绕组绝缘降低形成匝间、相间短路;(6)局部铁芯片间绝缘不良,产生涡流发热。2、电路的有三种状态是什么?答: ...
1.S7-200 SMART CPU作为 Modbus RTU 主站,多次调用 MBUS_MSG 指令时,为什么该指令会出现错误代码6?答:对于MBUS_MSG指令,再同一时刻只能使能一条,若使能了多条MBUS_MSG指令,将执行第一条 MBUS_MSG指令,所有后 ...
西门子在自动化领域可是个大佬,很多小伙伴工作都在使用西门子的产品,但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?之前小编给大家分享了三菱相关的全套资料,后台就收到很 ...
1.三相交流异步电动机的作用是?答:三相交流异步电动机是用来把交流电能转化为机械能的,通过定子的旋转磁场和转子感应电流的相互作用,使转子转动。它有笼型和绕线型(较少使用)两种。2.使用变频器的目的是什么?答 ...
PLC与计算机连接需要用到通信电缆,常用电缆有两种:一种是FX-232AWC-H(简称SC09)电缆,如图所示,该电缆含有RS-232C/RS-422转换器;另一种是FX-USB-AW(又称USB-SC09-FX)电缆,如图所示,该电缆含有USB/RS-422转 ...
1、烧三相异步电动机的一般原因,有哪些?答:(1)两相运转(2)电源电压不正常(3)长时过载运行(4)散热不良(5)绕组绝缘降低形成匝间、相间短路(6)局部铁芯片间绝缘不良,产生涡流发热。2、电路的有三种状态是什么?答:通 ...
实际工程维护检修中,对于维修人员来说最怕的莫过于碰到电线电缆中间断了找不出断点在什么地方。虽然我们弱电工程实际维修的时候,碰到线缆问题会直接想办法换线或者重新敷设,但是我们今天讨论技术上有哪些方法可以 ...
1.问:三菱PLC的工作模式? 答:RUN运行模式:5个执行处理循环操作,主要执行输入处理、程序处理、输出处理;STOP停止模式:反复执行内部处理和通信服务操作(电脑只能在这模式下读写PLC程序)。2.问:三 ...
1.问:一台西门子200smart 485通讯能不能既做本地站又做远程站? 答:可以,但是要使用不同的通道。2.问:200smart PLC中的TCP_SEND指令的red管脚用常闭点一直接通是不是就可以一直发送数据?   ...
今天给大家说说如何将 Micro/WIN 的库文件导入到 Micro/WIN SMART 中,一步步来操作,每个人都能看懂。01打开S7-200 库文件 选择要导入的库文件,并将其放在程序编辑器的子程序中。▲图1. 指令库02配置相应参数。▲ ...
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1.问:S7-1200断电停机或复位后,高速计数器的值会复位到什么值? 答:CPU 断电或重启后,高速计数器的值会复位到初始值;如果执行了外部复位,高速计数器的值会复位为0。2.问:S7-1200不编写 CTRL_HSC, ...
更多精彩,点击关注“PLC狂人”一、输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回 ...
在西门子S7-300和S7-400的编程中经常需要调用一些系统功能或功能块,在输入参数时经常碰到有指针类型的参数,那么你对指针类型了解吗?我第一次接触指针一词是在学习C语言的时候,指针和链表是C语言中的一个重点难点 ...
故障报警控制是电气自动控制系统中不可缺少的重要环节,也是PLC控制系统中的常用环节。一般来说,标准的报警功能是声光报警,而报警的控制方式又有单故障报警控制和多故障报警控制这两种方式,你知道吗?这一篇文章小 ...
电机正转十秒后反转十秒,再正转十秒一直循环,要设计这样一个电路,可以先找一个类似电路图,在类似的电路基础上进行组合、修改。既然是有电机正转与反转,与之类似的自然是电机正、反转电路。按钮点动接触器互锁电 ...
1.Step7 Micro/win 编程软件与 S7-200PLC 如何建立连接?答:Step7 Micro/win 编程软件与 S7-200PLC 连接常见的编程电缆主要有两种,一种是S7-200PLC专用的编程电缆(PC/PPI)、一种是S7-200/300/400专用的编程电缆( ...
1、问:S7-1200断电停机或复位后,高速计数器的值会复位到什么值?答:CPU 断电或重启后,高速计数器的值会复位到初始值;如果执行了外部复位,高速计数器的值会复位为0。2、问:S7-1200不编写 CTRL_HSC,高速计数器 ...
往期推荐
电气大神详解西门子V90伺服参数,不会的进来参考大神思路
1.什么叫高压配电装置?高压配电装置包括哪些设备?答:高压配电装置一指电压在1KV及以上的电气装置。包括开关设备、测量仪器、连接母线、保护设施以及其他附属设备。它是电气系统中的一个重要组成部分。2.为什么小 ...
一、TCPIP协议简介TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也叫做网络通讯协议。它是网络应用中最基本的通信协议。TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。并且,TCP/IP传输协议是保证网络数 ...
编程技术分享!涵盖:PLC、变频器、触摸屏、伺服驱动器、电工、机器人、视觉等知识!公众号该公众号已被封禁电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口 ...
1定时器(1)S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)三种定时器。(2)定时器编号与分辨率(3)定时器实例分析①接通延时定时器 TON②保持型接通延时定时 ...
一、什么是MODBUS?1.基本概念MODBUS 是MODICON公司(现为施耐德电气公司的一个品牌)最先倡导的一种软的通讯规约,经过大多数公司的实际应用,逐渐被认可,成为一种标准的通讯规约,只要按照这种规约进行数据通讯或 ...
生活中最常见的一种场景是这样的:你下班回来后疲惫不堪,急需上床休息,入门后打开客厅的一盏灯,直奔到卧室休息但还关掉客厅灯,但这时实在不想再跑回客厅关灯,所以可以采用三控开关,共同控制一个电源。家居和装 ...
在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功 ...
电气图纸就是电气设计的核心,对于后期的成套、PLC程序、人机界面、设备安装和运行维护都是紧密相关的!面对一整套电气图纸,我们如何才能快速看懂其中的设计原理、产品选型和接线方式等。电气工程师是需要制作图纸 ...
1. 烧坏三相异步电动机的一般原因,有哪些呢?(1)两相运转;(2)电源电压不正常(3)长时过载运行(4)散热不良(5)绕组绝缘降低形成匝间、相间短路(6)局部铁芯片间绝缘不良,产生涡流发热2. 电路的有三种状态 ...
1. 通讯参数是8位数据位,偶校验,1位停止位,波特率19200,无帧头无帧尾,无协议模式,那么D8120=多少?答:数据位:1=8位;奇偶性:11=偶校验停止位:0=1位停止位传输速率:1001=19200bps的速率起始位:0=无起始终止 ...
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现场 ...
电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?1,什么是串口通讯?串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal S ...
