导读:在实际的工作现场中,可能会使用PLC之间通信然后交换数据。那通常我们在通信的时候是需要在同一个网段,如果万一我们的设备不在同一个网段如何通信呢?本文介绍两个PLC不在同一网段进行TCP/IP通信交换数据。01 ...
不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动生成!从此让电气计算变 ...
01小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后 ...
作为工控人,工控软件是工作必不可少的工具。画图、编程、调试等,统统都要用到它。工控软件按类分有:PLC编程软件触摸屏编辑软件上位机组态软件OPC软件……那你知道工控人最常遇见的软件方面的问题是什么吗?1、网 ...
这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力。但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原 ...
众所周知,每年春节后的两个月,俗称“金三银四”,是各大企业招贤纳士和求职者求职跳槽的高峰期。不管你是对薪水不够满意?工作没有成就感?或者,你想看看别的风景?统统不要紧!2022年第一季度已经悄然结束,想必 ...
文章来源:机械工业出版社,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
S7-1200下载但不重新初始化●说明S7-1200 V4及以上版本的PLC CPU支持在运行时对功能块(FB)或数据块(DB)的接口进行扩展。这意味着可以在不将CPU置于STOP模式的情况下,下载经过修改的块,同时不影响块中的其他数 ...
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停 ...
今天给大家介绍一下工控系统中的一个常见概念,即硬线交换信号,和不同设备间的通讯。以前和大家聊过,一些大型智能工厂中,通常使用一个或者多个大型PLC组成处理核心,所有重要的设备都需要由这个统一的核心进行控 ...
1、电脑上的编程软件和三菱PLC通讯不上是什么原因?通讯线的端口如何设置?答:通讯不上的原因有多种,1、可能是没有给PLC通电;2、编程软件创建的工程类型与实际PLC类型不同;3、可能是是通信端口设置问题;4、用了 ...
PLC FA SHAO YOU什么是编码器?电机运行过程中,实时监测电流、转速、转轴的圆周方向相对位置等参数,确定电机本体及被拖动设备状态,进一步地实时控制电机和设备的运行状况,从而实现伺服、调速等许多特定功能。这 ...
西门子在自动化领域可是个大佬,很多小伙伴工作都在使用西门子的产品,但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?之前小编给大家分享了三菱相关的全套资料,后台就收到很 ...
三菱PLC之间通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期 ...
01一、控制要求在一个车间中有一个电动葫芦,用于上下卸料,通过手柄控制向前、向后、向上、向下运动,如图2-1所示。 图 1-1电葫芦它的控制要求是:1. 按下急停按钮,葫芦不能移动;急停旋出,可以操作按 ...
西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以 ...
嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有需 ...
学过S7-200SMART PLC的伙伴们肯定知道S7-200SMART PLC是通过以太网口来进行通信和上下载程序,那么问题来了?可不可以使用S7-200 SMART CPU 集成的RS485 端口进行上下载程序呢?当然可以,接下来就带大家来实现使用4 ...
电力作业人员(特别是维修电工,装配电工,试验电工等)在进行电气接线,排查故障,维修保养时,最离不开的要数线号管了。在电气仪表接线过程中,线号管是必不可少的重要组成部分。成熟的配电技术肯定离不开线号管, ...
学习西门子,很多同学在软件安装这块出现了问题。软件安装不上,不仅烦心,学习兴趣大大降低。本文章就给大家带来安装STEP 7-MicroWIN SMART经常性出现的问题。一、安装错误问题第一步(错误一)分析:出现上图错误 ...
今天给大家分享一下电气控制原理图的讲解,79张PPT图文详细,适合电气初学者,希望能帮助到没有基础、处于入门阶段的同学。来源:网络,版权归原作者所有
往期推荐
电磁阀是一种利用电磁力来控制流体或气体流动的装置。它主要由阀体、阀芯、电磁线圈和弹簧等组成。当电磁线圈通电时,会产生磁场,使阀芯发生磁力吸引或排斥,从而控制介质的流动方向和速度。电磁阀广泛应用于自动化 ...
一、三菱PLC的开关量信号控制三菱变频器三菱PLC(mr型或mt型)的输出点、com点直接与变频器的stf(正转启动)、rh(高速)、rm(中速)、rl(低速)、输入端sg等端口分别相连。三菱PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复 ...
触摸屏大多数情况下,是连接PLC,然后再通过PLC 去连接变频器的。但是,触摸屏也可以不通过PLC,直接连接变频器。控制变频器的启动,停止,改变频率等。今天,就以威纶通触摸屏控制三菱D系列变频器为例,讲解。一、 ...
学习PLC必须要深刻理解PLC的扫描过程和执行原理,才能可靠无误的编写程序。通俗的讲PLC程序是从上往下,从左往右顺序循环扫描执行,它需要三个过程才真正输出实现外部动作。第一步,先把外接的开关信号状态批量刷新 ...
很多电气的新手在做完电气控制柜以及plc程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始,或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的电气系统应该如何调试?可依照以下七步。1、按照图纸检查回路 ...
来!大家问的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞! 扫码免费下载或许还有朋友不懂这些软件的作用是什么!没关系,马上给大家安排一波关于热门电工 ...
小编最近看到有篇帖子:有电友分享说,他在厂里看到了上图中的这个家伙,都从业这么些年了,还从来都没有见过,你知道这是什么高精尖的东西,有用过的吗?在这里看了好一会儿,还是第一次见到,虽然看起来很珍贵,但 ...
对于电气人来说查资料看手册那是家常便饭,这份资料包含1120册115家变频器厂家说明书大全1.台安(TAIAN)⒉台达(Delta)3.英威腾(INVT)4.汇菱(HULING)5.信捷(XINJE)6.凯迪华能7.醋马(QMA)8.黎升9.三品(SANPIN)10.能士(N ...
老板从别的厂挖来一个高级机修电工,一月工资11000元,但这个高级机修电工真的非常傲慢,不把任何人放在眼里,有个时候连老板也不放在眼里。这个高级机修电工傲慢也是有原因的,主要还是他技术非常牛逼,修任何设备 ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
西门子编程案例S7-1200 PLC水箱水位控制,案例会应用到基本指令、模拟量转换指令、数据块的使用、FB和FC的使用等知识,这就要求大家要先掌握这些知识,才能更好地理解案例程序哦。话不多说,我们就开始吧。案例的控 ...
有学员遇到了一个问题,他发现存储区域存储的数据在断电后会没有,他说想要断电后保持。其实解决方法就是在题面上,PLC可以设置断电保持他叫保持区域,我们看看怎么设置吧。01设置地方1. 保持区域是在软件里面 ...
数制也称计数制,是用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。任何一个数制都包含两个基本要素:基数和位权。基数:数制所使用数码的个数。例如,二进制的基数为2;十进制的基数为10。位权: 数制中某一 ...
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。模拟量是一种连续变化的量,因此,它的使用对象也是各种连续变化的量,比如温度,压力,湿度,流量,转速,电流,电压,扭矩等。图1 温度表如图1的温 ...
PLC是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不 ...
不知不觉,马上要到6月份~朋友昨天找我吐槽,说还没找到工作。我都傻眼了!今年什么情况啊这是……找工作的朋友也感到压力很大房贷、车贷、还信用卡、吃饭、租房、水电…这些都是要用钱一家老小,每天一睁眼就是各种 ...
有一台空压机因为电源供电线路故障长期停运,今天更换线路后加电试运无法启动,过来看一下~这是一台博莱特螺杆压缩机,送电后按操作面板上的启动键,面板LED显示正常启动程序(图1),根据LED显示,此时空压机应该正 ...
设想直流电源,它的输出端插座接口有三个管脚,分别是正极、负极和接地极。相应地,负载的插头也应当有三个管脚与电源侧一一对应,这样才能正确地获得电能供应。注意到这里有三个必须满足的条件:第一是插头和插座管 ...
一网友说他农村老家翻新,想用两根6平方线并成一根火线,再用两根6平方线并成一根零线,做为入户线,这样并成的入户线,比10平方的线功率大吗?有什么隐患吗?他说的这种情况在不出问题的情况下可承载的安全载流量确 ...
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!1概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因 ...
一、程序结构统一OB1:主程序;OB100:初始化程序(无需主程序调用);OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用 ...
注册电气工程师考过年薪20万不是梦!今天给大家准备备考必读书籍大家先收藏起来学习考试的时候一定金榜题名长按扫码,免费获取【9本注册电气工程师电子书】【9本注册电气工程师电子书】【9本注册电气工程师电子书】 ...
哈罗,大家好,我是六六上一次分享的变频器故障小程序原文:变频器故障!你还在查手册?早Out啦!在电工群体中得到一致好评后六六又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说查资料看手册那是家常便饭,这份资料包 ...
