01西门子S7-200SMART PLC问题问:西门子S7-200SMART PLC 什么是漏型接法?答:你可以这样理解,电流正极流出就是漏型。问:西门子S7-200SMART PLC 控制步进RPS激活区域宽度不足如何解决?答:RPS 有效区(RPS 输入保 ...
所谓“安全继电器”是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发 ...
有电友分享说,厂里有一台变频电机运行报过流。该变频电机直连减速机,通过链轮带动负载。1、脱开负载(只留电机)启动3S后报过流,电机功率1.1KW,额定电流2.1A,实际电流6.5A左右。(注意:变频器未显示其他故障, ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前大家好,我是小智,智能制造之家号主~前面一篇文章:TIA配合Amesim、MCD、PDPS、Plant Simulation,这里有你想看的虚拟调试让很多没有接触过虚拟调试与仿真的朋友很直观 ...
OPC UAOPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC Foundation)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前目前针对公众号粉丝创建了几个技术交流群(2000多人),已建立以下群组,欢迎各技术人员加入~群宗旨:1、技术人员一起学习、交流、分享;2、协助工程师拓展人脉、资源。 ...
什么是三段式电流保护?三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们来源:SoMachine 写在面前大家好,我是Alic,号主小智损友一枚~前面和大家分享了SoMachine平台下的OPCUA通讯:[附软件下载]施耐德SoMachine平台下的OPC UA通讯——大 ...
公司电工接好线路,通电正常,灌完程序调试,突然闻到一股烧焦味,立马断电,发现一个Y点烧黑了。下面是图片,大家可以看一下!检查线路,发现这是控制一个24V的中间继电器,这是线圈正负触点接反了,Y点接在继电器 ...
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率 ...
点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前大家好,我是Alic,号主小智多年损友一枚~关于MES相关的系列,前面A已经写了前导篇:FTPC,Apriso,Camstar...如何入门MES—跟我入门MES/MOM前导篇我会尽量按照上述链 ...
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定 ...
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
家用电源插座我们都很谨慎选择,可是用久了你会发现插座会有松动,容易冒火花,这是什么原因呢?但是在日本,他们的电源插座用久了也不会松动,日常也不会冒火花,这又是为什么?据统计,我国近10年发生的火灾中,约 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在前面前面我们介前面我们分享了很多工业自动化,工业信息化,工业网络等相关的知识,系统的介绍了诸如西门子、罗克韦尔、达索系统、施耐德等工业巨头的工业软硬件体系~解读西 ...
在实际工业应用中,PLC的实时时钟通常需要显示在HMI上,这是因为有的HMI品牌并没有系统时钟功能;当然,也有因为工程需要读取PLC的实时时钟功能用于控制或其他任务。本示例讲解西门子S7-200SMART PLC的系统时钟在MCG ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”我们从下图可以看出,这些电磁换向阀被集束为一个单元,其内部各个换向阀的进气口和排气口是连通的,我们把这双线圈电磁阀和单线圈电磁阀叫做阀组,在进行气路连接时,只需要一根引 ...
1、配置轴工艺对象(1)打开博途软件,新建项目,插入PLC设备,在项目导航目录Technology objects 下双击“Add new objects"添加轴工艺对象。图1-1添加轴工艺对象(2)在“Basic parameters” 的“General” 中设置 ...
软件介绍科莱尔电工仿真教学软件是专为初级电工打造的一款学习软件,这个是基于flash打造的,所以学习之前需要先在电脑安装flash播放器,包含了元件介绍、布线原则、手动布线、自动布线等多种功能,同时还包含了实训 ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
电压和电流是亲兄弟,电流是从电压高的地方流向电压低的地方,有电流产生就一定是因为有电压的存在,但有电压的存在却不一定会产生电流——如果只有电压而没有电流,就可证明电路中有断路现象。01电压和电流电压:电 ...
此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。一、电动机顺序启动、顺序停止 ...
基本定义高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。今天分享几个PLC实例,仅供 ...
点击蓝字关注我们导读在实际的工作现场中,可能会使用PLC对电机或者其他设备进行运行时间统计,统计完后需要对设备运行时间进行排序,以便于设备的维保工作。1控制需求:需要对10台电机的运行时间进行排序,排序可以 ...
我们在各大商场中,经常看到电梯有两种速度,低速和高速,在无人乘坐电梯的时候,使用低速,当有人乘坐电梯,使用高速,以达到节能的目的。在本程序设计中使用MCGS触摸屏进行关联其中M0.0为启动电梯,M0.1停止电梯,M ...
好利旺ORION干式无油真空泵KRX3-SS-4001-G1,是石墨旋片(碳片)式真空泵,广泛用于无尘室的曝光机、晒网机等需要抽取真空的设备上。其优点就是无需加油,无污染物排出,特别适用于对环境要求较高的无尘车间。性能稳 ...
嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有需 ...
S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,做客户端仅需单边组态连接和编程,而做服务器端则只需准备好通信的数据即可。S7-1200 系统预 ...
关注下方“PLC发烧友”,回复:周报,可查询往期周报内容。97期技成周报:97期1、模拟量滤波死区值如何设置? 答:死区值,定义了计算模拟量平均值的取值范围。 如果采样值都在这个范围内, ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”电机就是我们平时俗称的“马达”,电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。而电机与电气控制技术 ...
今天就给大家分享一下关于开关接线图的知识,这次的比较全了,可以收藏作为资料!1、双控小技巧就是,两个开关的L1、L2同名的连一起。这种是楼梯双控的布局这种双控带插座,大同小异这个是开关的动态演示,便于理解 ...
西门子在自动化领域可是个大佬,很多小伙伴工作都在使用西门子的产品,但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?之前小编给大家分享了三菱相关的全套资料,后台就收到很 ...
一、PPI通讯PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。二、RS485串口通讯第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们来源:eworks写在面前大家好,我是小智,智能制造之家号主~前面我们分别介绍了西门子,罗克韦尔,达索等公司的MES/MOM平台,也介绍了MES的国际标准(文章如下):我们也来谈谈制 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前大家好,我是Alic,号主小智多年损友一枚~关于MES相关的系列,前面已经写了两篇篇:FTPC,Apriso,Camstar...如何入门MES—跟我入门MES/MOM前导篇罗克韦尔MES FTPC技术架 ...
可以毫不含糊的这样说:现在的电工队伍良莠不齐,稍微经过学习就上岗作业的电工不在少数,更多的电工作业都是看重经验和实操,有时候甚至会忽略了电工理论知识的巩固和学习,以至于连基本的电工基础知识都忘了,电工 ...
Welfare is in progress德家商城2021最全福利指南又是一年踏秋季吟诗作对送思意金秋十月德家商城送福利送!疯!了!2021超强福利来袭集商城卡片赢豪礼大奖收集德家商城卡片抽豪华好礼!百元京东卡、德力西万用表、运 ...
扫描下方二维码免费获取16套电气行业PPT如何低成本实现步进电机同步,缝纫机的同步运行你见过么?2021-10-15 PLC编程入门 | 三菱FX5U PLC通用FB功能块指令2021-10-15 看懂这75张电路图,你在公司横着走!2021-10-14 ...
高压开关柜知识、停送电操作及故障判断处理方法详解2021-10-05 电工面试经典案例,星三角降压启动电路,你能这样答出来吗?2021-10-05 S7-200SMART PLC自动扶梯程序设计2021-10-04 电力电缆基础知识培训课件2021-10- ...
电工计算口诀,是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。按功率计算电流的口诀1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因 ...
导读:前几天,接到这样的一个项目,有一台缝纫机,需要主轴电机一直转,每转一圈电机从最高的位置扎下,扎到布上面,然后上升到最高,一台步进电机拉动布条往前走一小格,(在针插下去时要动作完成)不断循环这两个 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前对于工业软件,其实前面已经从整体上讲了几期,不乏我们所熟知的PLM, MES, DCS等,从产品上讲,Mentor, Simcenter, NX, Creo, Catia,SolidEdge等等都有简单说过,下面 ...
1.西门子S7-200SMART PLC QB0和QW0有区别嘛?答:QB0和QW0是不同的数据类型,QB0是输出字节存储方式,QW0是字存储方式。2.西门子S7-200SMART PLC中的POU是什么意思? 答:Program Organizational Unit 程 ...
我们的PLC时常遇到忘记密码等现象需要进行恢复出厂设置,那对于触摸屏也是一样的,在下列情况下时也需要做恢复出厂设置:1. 设备在OS更新过程中突然断电。2. 设备的操作系统丢失。3. 设备控制面板设置了密码,但是密 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前大家好,我是小智,智能制造之家号主~前面的文章中,我们已经从TIA Portal WinCC,到 WinCC Classic,再到WinCC OA的架构,选型到与MES通讯,工业数据桥,虚拟化等通 ...
PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前大家好,我是Alic,号主小智损友一枚~ 还记得前面分享了一篇如何在西门子工业技术论坛搜索的文章:这才是搜索资料的正确打开方式—西门子篇今天我们来讲一讲倍福的 ...
电气符号对于电气设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读都有着重要的意义,作为一名电气工作者,这份电气符号图集可是你不可或缺的资源哦,快到文末下载吧~资料展示详情展示密集恐惧症慎入 资料领取方 ...
