PLC程序中经常用到中断功能,中断相当于子程序,子程序相当于主程序,说起来 PLC里的中断平时根本没什么用。这么说,像告诉脉冲处理,不用中断,只用1MS的计时能实现其功能,但是却没有中断计时来的精确,毕竟不用中 ...
上世纪九十年代走向实用化的现场总线控制系统,正以迅猛的势头快速发展,是目前世界上最新型的控制系统。现场总线控制系统是目前自动化技术中的一个热点,正受到国内外自动化设备制造商与用户越来越强烈的关注。现场 ...
想学好PLC,没有丰富的资料怎么能行呢?小六为你准备了,西门子PLC电子书共计64本。这份资料,可以说是市面上整理最齐全的了。并且可以根据自己的技能水平,选择性的学习,一步步提高。注意:所有资料均为PDF格式, ...
今天和一个朋友聊天,他从事PLC行业几十年了,他说许多设备没选择使用国产PLC,不是因为国产PLC不好,而是因为有些国产PLC厂家免费编写程序,没有办法收费。他告诉我,许多设备之所以没有选择使用国产PLC,其实并非 ...
一、任务目标该任务是关于计数器指令应用案例。西门子S7-1200 PLC的计数器指令主要完成计数功能,可以实现加法和减法计数。本任务要求读者掌握以下几个内容。1.加计数指令的使用2.减计数指令的使用3.加减计数指令的 ...
无刷电机和有刷电机有什么区别?同步电机和异步电机有什么区别?伺服电机是否都是交流电机?伺服电机是否都是同步电机?步进电机属于直流电机还是交流电机?舵机是否属于伺服电机等等……这些问题,很多老司机也不一 ...
嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有需 ...
喜欢就关注我吧,每天分享新知识哈罗,大家好上一次给大家分享了变频器故障小程序原文:变频器、伺服故障查询只用一分钟,电气人标配!在电工群体中得到一致好评后所以我又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说 ...
我们总是在工作中听到配方,想着是不是抓药的配方,还是密制酱料的配方,都不是哈,我们所说的配方是西门子1200PLC的一个配方功能,那什么是配方功能?一起跟着胡老师来看一下吧!01配方功能介绍配方在工业生产中有 ...
TIA Portal STEP 7软件提供了易于操作的创建、编辑和下载项目的功能。用户无需购买专用编程电缆,只需使用以太网卡和以太网线就能监控和下载 S7-1200 CPU。如何创建新项目TIA PORTAL V14SP1的启动方式非常简单,只需 ...
如何实现?我们进出学校大门时,门卫师傅用遥控器或者是按钮来控制开门或关门。起重机能够实现上升与下降、机床可以前进与后退,这些生产机械要求运动部件能向正反两个方向运动。电路控制要求分析自动伸缩门电气控制 ...
在设计现场为了保证安全,防止触碰到按钮产生危险,我们需要设计这样一个程序。当我们按下按钮需要等待一段时间才能接通,从而运行现场的设备。那么长按钮程序如何实现呢?接下来带大家来实现长按钮两种方法控制。一 ...
变频器维修者必须牢记,逆变模块与驱动电路在故障上有极强的关联性。当逆变模块炸裂损坏后,驱动电路势必受到冲击而损坏,逆变模块的损坏也可能正是因驱动电路的故障而造成,因而无论表现为驱动电路或是逆变输出电路 ...
更多精彩,点击关注“PLC狂人”导读一般在wincc中单单使用报警控件时,若产生新的报警时系统是不会有对应的报警声音提示;若需要声音提示那么我们可以通过以下两种方式来是现实。1、报警器我们可以使用wincc自带的报 ...
移位指令: SFL←左移 一EN ENO一 ...
文章来源:继保小讲堂,如有侵权请联系删除!为什么日本插头从不冒火花,10年用不坏?它为什么这么牛?2021-10-03 什么是三段式电流保护?三段式电流保护的整定怎么计算?图文详解2021-10-03 西门子PLC 8种入门实例 ...
一、导读在PLC中除了基本逻辑的编程,模拟量的应用也是非常广泛的。比如采集现场设备的温度、压力、流量、速度等都可以使用模拟量编程的方式。而在现场的设备又有可能有大量的传感器,这就对我们编程人员来说是一个 ...
1. 欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。欧姆定律解释欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电 ...
导读:
相信各位在使用smart屏幕制作项目的时候,都要去关联对应PLC的变量,那这一块传统的方式是通过建立连接,在我们的变量表里面逐个匹配。在变量多的时候就比较麻烦,比较繁琐。但不过西门子推出了软件更新 ...
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验,下面例举了关于变频器 ...
电气符号对于电气设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读都有着重要的意义,作为一名电气工作者,这份电气符号图集可是你不可或缺的资源哦,快到文末下载吧~资料展示扫描下方二维码免费领取资料包↓↓↓免责 ...
包括60个实用的CAD操作技巧,篇幅较长,值得收藏花时间细看哦!1【Ctrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置。操作:OP(选项)-系统-右侧有一 ...
有很多读者问我这样的问题,200 SMART PLC的高速计数器模式如何选择,小编在这里就介绍高数计数器的模式有哪些,不同模式又是如何工作。一、高速计数器的模式如图1所示,200 SMART PLC的高速计数器有8种模式,标准型 ...
持续关注并推送最新数字化工业趋势、数字化工业应用、数字化行业案例、数字化与智能制造学习内容。每日推送时间:21:00伴随着工业4.0概念的普及,越来越多的工厂因为提高产能、降低成本、控制品质等需求开始寻求数字 ...
点动电路和自锁电路,可以说是在电工学习当中必须要掌握的,最基本的两个电路。而且这两个电路,在我们的控制当中有着大量的运用。比如说升降平台,钻床等等设备当中,用到的都是点动。而自锁电路在工业控制当中,那 ...
一、先来了解模电和数电的区别所谓模似电子电路实际是相对数字电子电路而言。模电:一般指频率在百兆HZ以下,电压在数十伏以内的模似信号以及对此信号的分析/处理及相关器件的运用。百兆HZ以上的信号属于高频电子电 ...
什么是接地电阻?接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无 ...
一、电工标示牌的定义及作用电工标示牌是施工现场安全管理的重要工具,主要用于标示电力设施、危险区域或提醒注意事项。正确设置和使用电工标示牌,可以有效防止工人误操作、误入危险区域,从而避免事故的发生。二、 ...
最近有学员问我,他发现程序有用到库后有几率,程序一编译提示V存储器未分配给库。他不知道怎么解决这个问题,是什么原因的?我看了一下和他说提示中已经有了引导,那我们可以跟着引导去做一做。库存储器分配:1.在 ...
关注公众号,点击菜单可查看更多内容写在前面本次职位每周荐大改版了,从本期开始,大家可以自荐或者推荐哦,积极推荐的朋友,成功入职有1000元-5000元的奖励哦,行业内的你们都可以是兼职的猎头哦~ &n ...
上次给大家发的电子书获得了一致好评!很多人后台留言说很有用,可就是不够多想囤一些书留着以后有空慢慢看今天它就来了!长按扫码领取这可能是全网目前最全的,最系统的,最实用的关于电工学习的电子书资料足足有16 ...
01•实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对酒店触摸屏点菜系统的控制。•2. 用TP717BMCGS触摸屏来控制西门子S7-200的PLC进行工作。•3. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。 ...
伺服电机servomotor“伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停 ...
知识就是金钱,但作为我们这些玩技术的人来说,技术才是钱。自己平时用些小技术、小技巧赚到百八十块的外快就喜不自禁,如果赚到3、4百元就如同天上掉馅饼一样,能高兴好几天。但一次经历彻底震撼了我,使我见识了什么叫 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前大家好,我是小智,智能制造之家号主~关于西家Teamcenter,前面已经分享了很多:知识体系系列 | 给你最完善的Teamcenter知识体系集成系列第一期——大话PDM与CAD集成的九 ...
这次分享的10大原则和7大步骤,帮助大家理解难题!01电路简化的基本原则初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化:第一:不计导线电阻,认定R线≈0。有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前很多公众号都发了这个程序,这也许是很多乙方和甲方都曾经遇到过的事情~非标行业是一个特殊的行业,面对设备发货到现场后迟迟不肯付款的和找各种理由拒绝搪塞验收的客户 ...
在我的一个同行朋友应聘面试电工的时候,面试的公司给他出了一道题。这个公司是朋友盼望已久非常想进去的,待遇各方面条件都非常不错,工资薪金也高,所以他也非常重视这次面试,想象了无数个面试的场景,都没想到, ...
今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。01可控硅调速电路02电磁调速电机控制图03三相四线电度表 ...
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在 ...
新编实用电工电路600例,是由两本电子书组成,一本是“新编实用电工电路400例”,另外一本是“新编电工实用线路200例”“301个电气控制实例”是电气控制电路第2版,增加了常见、典型的控制电路工作原理介绍,按图接 ...
本案例主要控制要求是这样的,一台威纶通触摸屏,链接了三菱的FX3U的plc,通过PLC的M点报警信号,通过报警元件显示出来,同时,需要报警触发的时候,触摸屏通过打印机,打印出对应的报警界面。首先,我们先来看看链 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前前面我们从Amesim、NX MCD、Process Simulate一直讲到了Plant Simulation(见文末)对于NX MCD 和Plant Simulation还推出了系统培训的课程:离Plant Simulation和NX MCD ...
更多精彩,关注下方“PLC发烧友”大家在使用触摸屏时,尤其是在关于水(water)现场工程项目中,必然要设计水流控制,那么水流控制该如何控制呢?接下来带大家来实现。一、控制要求1.启动进水泵进水到储水罐(流动块 ...
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人认为是有 ...
1、钳形电流表分为指针式和数字式钳形电流表,如下图,左图是指针式钳形电流表,右图是数字式钳形电流表。指针式钳形电流表数字式钳形电流表 2、钳形电流表的作用是可以在不断电的 ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心的你们,我们和他们~(************************** 参考资料 *****************************)&nbs ...
↑ 点击上方“智能制造之家”关注我们写在面前目前针对公众号粉丝创建了几个技术交流群,但是应大家的要求,将按照五层架构进行逐一细分,建立以下几个群,欢迎大家积极转发~群宗旨:1、技术人员一起学习、交流、分 ...
S7-1200 智能设备在相同项目下组态STEP 1:创建TIA Portal 项目并进行接口参数配置使用TIA V15.1创建一个新项目,进入网络视图添加表1列出的所有设备,并进入各个设备以太网地址选项分别设置子网、IP地址以及设 ...
