1PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1 MOV到一个寄存器VB10里面,当 ...
1. 烧坏三相异步电动机的一般原因,有哪些呢?(1)两相运转;(2)电源电压不正常(3)长时过载运行(4)散热不良(5)绕组绝缘降低形成匝间、相间短路(6)局部铁芯片间绝缘不良,产生涡流发热2. 电路的有三种状态 ...
如何看二次回路图?二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述二次回路的图纸称为二次回路图。二次回路一般包括:控制回路、 ...
概述国内的企业越来越重视设备的安全防护,可事故却频频发生,这是为什么呢?主要还是源自于大家对于安全防护知识上存在的诸多误区,比如很多人认为,稳定性高、性能强的PLC即可替代安全控制器的作用,其实这就是误 ...
很多人遇到过空开故障引起的问题,那该如何判断空开故障的原因?该怎么解决空开故障?依据什么原则选择空开的大小呢?配电通接下来会通过几个经典案例,教大家如何解决常见的空气开关问题。1案例回放:王先生家里常 ...
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
往期推荐
看复杂的电气图纸为什么很吃力?大神有方法
项目分析项目分析需要对项目的生产工艺、工作环境、硬件需求和控制要求等方面进行全面分析。这项工作是整个系统设计的基础。如果前期项目分析不到位,将会造成后面硬件选型不准确,导致工程延期。一、项目分析工程技 ...
1.固定的电气设备接线应符合哪些要求?答:(1)设备引入线和引出线的终端线头,应用线鼻子或过渡接头接线。(2)导线连接牢固可靠,接头温度不得超过导线温度。2.高、低压铠装电缆连接用的中间接线盒是否应该灌注绝缘胶 ...
1.变频器运行时过流该如何解决?答:(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不 ...
PLC故障灯闪烁不断,你能第一时间解决吗?
2022-03-27
1定时器(1)S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)三种定时器。(2)定时器编号与分辨率(3)定时器实例分析①接通延时定时器 TON②保持型接通延时定时 ...
导读 三菱FX3UPLC上的ERROR闪烁原因有哪些呢,分别怎么处理?通过阅读本文了解三菱FX3UPLC上的指示灯分别代表什么,以及正常工作和出现错误时指示灯的状态。还有出现错误时如何查看错误代码及处理方法。01指示 ...
1.步电动机各在多大功率采用星接启动和角接启动?他们之间的电压和电流关系是怎样的?答:三相异步电动机在≤3KW时,采用星型方式启动,其每相绕组的电压是相电压220V。线电流=相电流,线电压=相电压×√3。三相异 ...
当涉及到中外合作、外企或海外项目时,触摸屏本身需要支持英文或客户项目所在地的语言切换功能,以方便当地的客户经销商进行操作和查阅。在威纶通触摸屏上,提供了语言切换操作功能,下面我将带领大家一起学习如何使 ...
文章转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下:(1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值 ...
来!大家问的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞! 扫码免费下载或许还有朋友不懂这些软件的作用是什么!没关系,马上给大家安排一波关于热门电工 ...
今天去面试PLC工程师,做纸巾设备的机器,从废纸到卷纸,这是我见过最大的自动化机器。对面工程师带我去现场,然后问我最后段成品运输突然不动了该怎么解决,随后给我提供了电脑,PLC源程序,io,注释等一大堆东西。 ...
曾经做过单片机和三菱D700、西门子G120、欧姆龙3G3JZ、松下VF200、台达VFD-M、信捷VB3、永宏FID-B10、产电IS7、汇川MD500、英威腾Goodrive10、施耐德ATV12、海为E、和利时HGD303、台安F510、合信F2A、罗克韦尔PowerF ...
使用FOR和NEXT指令可在重复执行分配计数的循环中执行程序段,每条FOR指令需要一条NEXT指令,将FOR-NEXT循环置于最大嵌套深度为8层的FOR-NEXT循环内。FOR指令标记循环的开始,NEXT指令为循环体的结束指令。一、FOR-NE ...
01单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差aFe,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。02直流电机电枢绕组中流动的也是交流电流。但其励磁绕组中流的是直流电流。 ...
嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有需 ...
大家都知道,PLC指令既多又难记,每次到要用的时候,都得靠手册或上网查询,不仅麻烦,而且还很耽误工作的进行!平时六六也经常看到大家在求快速记PLC指令的方法,奈何能力有限,传授不了大家记忆的能力,只能加紧给 ...
在设计程序时,有些程序是不需要执行,或达到条件才被执行,那么此时就需要使用到JMP跳转指令,跳转指令作用是:激活跳转指令后跳转到我输入的程序段继续执行。跳转指令可以使PLC的编程灵活性大大提高。一、指令说明 ...
01、何谓变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。02、PWM和PAM的 ...
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定 ...
1.在博途中怎么查某个变量引用情况?答:可以对着变量点右键-交叉引用来查看该变量在项目中的引用情况;也可以选择搜索选项,搜索需要查看的变量。2.cpu内的项目版本是V16,用博途v17无法在线是什么情况?答:确实是 ...
新编实用电工电路600例,是由两本电子书组成,一本是“新编实用电工电路400例”,另外一本是“新编电工实用线路200例”“301个电气控制实例”是电气控制电路第2版,增加了常见、典型的控制电路工作原理介绍,按图接 ...
居家过日子,空调、冰箱、洗衣机、电磁炉......等电器几乎是家家必备,可是家里大大小小的家用电器,“吃”起电来可一点也不含糊,每月交电费的时都会大吃一惊~说到耗电的电器,大家一定会想到空调、冰箱、洗衣机, ...
1、配置轴工艺对象(1)打开博途软件,新建项目,插入PLC设备,在项目导航目录Technology objects 下双击“Add new objects"添加轴工艺对象。图1-1添加轴工艺对象(2)在“Basic parameters” 的“General” 中设置 ...
一:硬软件准备接线:1:一台M241PLC(型号:TM241CEC24T)2:一台模拟量模块(型号:TM3TM3)3:一台电压型温度变送器以及Pt1004:软件——Machine Expert V2.0实验内容:采集水温,当温度达到设定值时使热水棒工作 ...
哈罗,大家好,我是六六上一次分享的变频器故障小程序原文:变频器故障!你还在查手册?早Out啦!在电工群体中得到一致好评后六六又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说查资料看手册那是家常便饭,这份资料包 ...
PLC日常应用中的实用技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。1接地问题PLC系统接地要求比较严格,最好有独立的专用接地系统,还要注意与PLC有关的其他设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时,会产生意想 ...
一、什么是MODBUS?1.基本概念MODBUS 是MODICON公司(现为施耐德电气公司的一个品牌)最先倡导的一种软的通讯规约,经过大多数公司 的实际应用,逐渐被认可,成为一种标准的通讯规约,只要按照这种规约进行 数 ...
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!扫描二维码免费领取电气接线图免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
在看电气图纸过程中,我们经常会遇到不熟悉或者看不懂的图形符号,下面小编就给大家总结了一些常用的符号它所表示的含义,希望能对大家有所帮助。熟能生巧,收藏本文,经常看看,识图再不费力!本文来源网络。我们注 ...
电气符号对于电气设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读都有着重要的意义,作为一名电气工作者,这份电气符号图集可是你不可或缺的资源哦,快到文末下载吧~资料展示扫描下方二维码免费领取资料包↓↓↓免责 ...
01程序的编辑01选择操作在对程序进行编辑时,需要选择编辑的对象,再进行复制、粘贴、删除和插入等操作。STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一些常用选择操作见表3-2。▲表3-2 STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一些常用选择 ...
网络命令ping命令在项目中是使用频率最高的,一般我们用的都是它的基本功能,今天和大家来详细看下Ping命令的7个基础用法。1、ping命令基础2、ping -t的使用3、ping -a的使用4、ping -n的使用5、ping -l size的使用6 ...
顺序控制指令的功能是是按照控制工艺将一个复杂的步骤分割成几个简单的步骤(即顺控段),并根据工艺步骤顺序执行这些顺控段。普通的PLC程序是从头到尾不断扫描执行的,SCR指令的关键是“步”和“转换”,当转换的条 ...
在电工的日常工作中,有时要将三相电转为二相电来使用,以满足生产的需要,那么三相电怎么转为两相电的方法是什么,三相电变两相电怎么接线,一起来了解下。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流 ...
给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制2、对模数功能块 FC105 进行调用3、对 AI 模块进行设置4、对 AI 量程块进行选择这个实例, 调试的 ...
PART01屏蔽线作用及使用方法屏蔽电缆屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。 ...
问题“有一台1000kVA的老式变压器,现有负荷约200kW,如果要增加约600kW的新负载,这台变压器能否承受?”这个问题首先涉及到一个概念,那就是kVA和kW之间的关系及区别。kVA(千伏安)是视在功率的单位,kW(千瓦) ...
【导读】近日,宁夏回族自治区中卫市中宁县公安局刑侦大队经过一个多月的缜密侦查,经过16个小时的蹲守,成功侦破一起特大系列盗窃案,涉案价值总计500余万元。李某某供述,其于2020年以来,流窜于宁夏中宁、中卫、 ...
戳上方蓝字 "跟我学PLC吧” 关注我们哦!技成电工课堂如何快速掌握三菱PLC实际应用?PLC编程理论基础+实操应用案例=快速上手!三菱对于初学PLC的人来讲,是最适合作为入门学习的一个品牌,但是很多人在学 ...
西门子在自动化领域可是个大佬,很多小伙伴工作都在使用西门子的产品,但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?之前小编给大家分享了三菱相关的全套资料,后台就收到很 ...
1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后, ...
导读:在实际的工作现场中,可能会使用PLC之间通信然后交换数据。那通常我们在通信的时候是需要在同一个网段,如果万一我们的设备不在同一个网段如何通信呢?本文介绍两个PLC不在同一网段进行TCP/IP通信交换数据。01 ...
不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动生成!从此让电气计算变 ...
